HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DVD-Player mit Progressive Scan und Sony VPH 1030 | |
DVD-Player mit Progressive Scan und Sony VPH 1030+A -A |
Spacerabbit
22:38
erstellt: 01. Mrz 2005, ||
hab n Sony VPH 1030 in Aussicht. Nun frage ich mich ob ein Progressive-Scan-fähiger DVD-Player einen Line-Doubler ersetzten würde. Soll ja kein Linienmuster geben. Wie siehts aus wenn ich am Videoeingang des Players einen PC anschliesse? Bester Dank im Voraus |
JBL-Fan
12:04
erstellt: 02. Mrz 2005, ||
Hallo, falls der Sony das unterstützt, über seinen RGBHV Eingang, dann sollte der DVD aber den pass. Ausgang haben. In deinem Fall dann eine VGA Buchse. YUV nutzt nichts, da der Sony das nicht versteht. Hierzu müßte dann ein Wandler von YUV nach VGA (RGBHV) dazwischen, welche ab ca. 100.- Euro zu haben sind.
Welcher Player soll denn einen Videoeingang haben? Ist mir nicht bekannt, oder meinst du den Sony Beamer, oder einen DVD Recorder? gruss jbl-fan |
Spacerabbit
19:41
Der VPH 1030 hat übrigens einen SCART-Eingang. An dem könnte man den DVD-Player ja ohne Probleme anschliessen. Hab gedacht ein DVD-Player um 200 Euro könnte doch evt einen Eingang haben. *?* Wie siehts aus wenn ich den Beamer an einer Videokarte am PC betreibe? Gibt's Videokarten mit Progressive Scan? |
JBL-Fan
21:21
kann der denn darüber auch Progressive Scan? Ich denke mal nein. Der Scart ist ein RGB Eingang mit 15 Khz. Um Progressive Scan zu machen, muß der Sony mindestens 31,5Khz können. Falls der dies nicht kann, ist auch nichts mit Progressive Scan. Was sagt deine Beschreibung, kann der 31,5 Khz? Falls nicht, is es eine sogenannte Basebandgurke (sagt man so:D) sorry! Um PS machen zu können, sollte der einen RGBHV-VGA Eingang haben. Entweder als 15pol. Vga Buchse, oder 5er BNC-RGBHV.
solch einen Player wird es nicht geben. Einen Eingang hat keiner! Wozu auch ![]()
Eine TV-Karte hatte ich mal drin, da kam das Bild bei mir aber auch als VGA Signal aus der Grafikkarte. Videokarten gibt es aber auch mit Ein/Ausgängen. Erstmal solltest du schauen ob dein Sony überhaupt PS kann. gruss jbl-fan |
Spacerabbit
22:25
die Serien VPH 1030 und 1031 haben 32 Khz. Progressive sollte also funktionieren |
JBL-Fan
23:43
hallo, hat der nun einen RGBHV-Eingang??? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen ![]() PS kommt bei einem DVD-Player meistens nur über YUV raus, das versteht der Beamer aber nicht, na hatte ich ja schon oben erwähnt. Einige wenige, haben auch eine VGA Buchse. Gibt es zB. von Amisos. Nur hast du dann immer noch kein PS zum TV gucken. Schonmal über einen Linedoubler, als selbständiges Gerät nachgedacht? Naja, erstmal erzähl mal was der für Anschlüße hat, dann sehen wir weiter. jbl-fan |
Spacerabbit
23:58
Sorry ja er hat RGBHV, und ausserdem nen SCART Sind die Infos jetzt komplett? *g* [Beitrag von Spacerabbit am 02. Mrz 2005, 23:59 bearbeitet] |
JBL-Fan
10:31
erstellt: 03. Mrz 2005, ||
Na siehste, geht doch. Also, wenn du auch Tv zusätzlich zu deinem DVD gucken möchtest, rate ich dir zu folgendem. Hol dir einen gebrauchten "Iscan-pro" Linedoubler. Kostet so um die 200.-. neu um die 500.-, der war als er rauskam fast doppelt so teuer. Der hat 1xYUV, 1xSHHS, 1xVideo-Cinch, als Eingänge und RGBHV 720x576 prog. als Ausgang. Als DVD am besten dann also einen, der einen YUV-Ausg. hat, natürlich ohne PS. Das macht ja dann der Iscan. Uber den SVHS machst du dann den TV. Am besten natürlich einen Digital Empfänger. D-Box, DVBT, DigiSAT sowas in der Art. Kannst natürlich auch erstmal einen normelen Video als TV Quelle nehmen, wobei Digital natürlich das bessere Ergebnis liefert.
für dich jetzt auch ![]() jbl-fan |
MaddogMcCree
23:11
Ich kann den Marantz DV 6200 (180€) in Verbindung mit einem Oehlbach Kabel (Scart auf RGBHV/ mal in Ebay schauen) empfehlen. |
JBL-Fan
23:25
Hallo @MaddogMcCree macht der Marantz denn PS, auf seinem Scartausgang??? Ich denke mal nicht. macht der Marantz denn RGBHV auf seinem Scartausgang??? Ich denke mal nicht. RGB ist was anderes als RGBHV Und außerdem will er ja wohl auch TV über Beamer schauen. Da kommt er wohl um einen ext. Doubler mit mehreren Eingängen nicht rum ![]() jbl-fan Edit: Kann der Marantz überhaupt PS ![]() [Beitrag von JBL-Fan am 03. Mrz 2005, 23:36 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
09:29
erstellt: 04. Mrz 2005, ||
Hi, als eine der wirklichen Geheimtips, sollte man den Amisos996 mal in Betracht ziehen. Dieser hat soviele Einstellmöglichkeiten da werden die meisten anderen schwach. Mal vom Bild ganz zu schweigen. Unter Beamer Junkies immer noch einer der Geheimtips. Das ganze zu einem überschaubaren Preis. ca. 230 Euro. greets Rollei |
JBL-Fan
10:51
bis auf die Schärfe, die eist wohl nicht so dralle ![]() Einstellungen hat er allerdings viele, das stimmt.
ein gebrauchter Iscan ca. 200.- kann aber auch noch zum TV schauen benutzt werden, hätte ja schon Vorteile ![]() gruss jbl-fan ![]() |
MaddogMcCree
18:08
@JBL Fan: Der Marantz mach PS auf Scart, das Oehlbachkabel ist halt Scart auf RGBHV und ist schweineteuer. Definitiv kann ich nicht sagen, ob das dann hinhaut, weil ichs noch nicht ausprobiert habe. Nach der Auskunft von Oehlbach solte es klappen. |
JBL-Fan
13:02
erstellt: 05. Mrz 2005, ||
Hallo, @MaddogMcCree ich kann das mit dem RGBHV auf Scartausgang wirklich nicht glauben. RGB ist klar, aber RGBHV ![]() Oelbachkabel sind ja meistens teuer, und würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn am Scart RGBHV rauskommen würde. Das ist äußerst selten, und machen, wenn überhaupt, nur Exotenplayer aus China/Taiwan. Normalerweise kommen die PS Signale auch nur aus dem YUV, hat der Marantz einen YUV-Ausgang? Falls er den nicht hat, ist es schon möglich, das er PS am Scart macht, dann aber als YUV-Signal, aber als RGBHV ![]() Finde im Netz auch keine Anleitung zum DV6200, sonst hät ich mir das angesehen. Ich denke du verwechselst da was. Hat noch jemand anderes einen Marantz DV6200, der das bestätigen kann? gruss jbl-fan [Beitrag von JBL-Fan am 05. Mrz 2005, 13:05 bearbeitet] |
JBL-Fan
14:19
erstellt: 10. Mrz 2005, ||
hallo, wer hat denn nun noch einen DV6200 und kann dazu was sagen? gruss jbl-fan ![]() |
Progressive Scan mit Röhrenprojektor sma am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Sony VPH-1030 QM Spacerabbit am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
Progressive Scan? sharp am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 5 Beiträge |
Lohnt sich Progressive Scan? Capone2000 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 3 Beiträge |
Progressive Scan Probleme earnest am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
frage zu progressive scan finxx am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 12 Beiträge |
pal progressive scan philiph am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
DVDs und Progressive Scan Capone2000 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 5 Beiträge |
Progressive scan problem typ181 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Progressive Scan an Z1 DaeHNI am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 14 Beiträge |
2005
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
