| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » frage zu progressive scan | |
frage zu progressive scan+A -A |
finxx
erstellt: 14. Jan 2005, 08:02
hallo habe eine infocus 4805 über progressive anschluss wirken die hellen bildbereiche extrem überstrahlt. und die hellen bildbereiche brechen aus.ist das normal??? wenn ich am dvd player(cyberhome642) auf interlace stelle.wird das bild leider wieder unschärfer und flach habt ihr noch eine idee??? gruß stefan |
Klaus3mann
erstellt: 14. Jan 2005, 12:39
Das gibts nicht, noch ein Infocus 4805 Besitzer!!! Das freut mich! Hallo! Zu deiner Frage, ich verstehe dein Problem nicht ganz. Was meinst du, mit "progressive Anschluss"?. Ich kann nur sagen, ich habe - wie angedeutet - auch den 4805 und keine besonderen Probleme. Erst betrieb ich ihn mit einem simplen Sony DVD Player (konnte kein progressive scan) und SVGA Anschluss. Bild war ok. Jetzt habe ich gebraucht den Amsios (kann progessive scan) erstanden und beliefere den 4805 über YUV. Bild ist noch etwas besser. Meinst du den digitalen Eingang? Mein Händler war der Ansicht, der YUV Anschluss sei besser, weil digital zu harten Kontrast liefern würde. Halte ich aber für Blödsinn, der wollte nur kein digitales Kabel oben drauf legen. YUV kam ihn billiger. Oder meinst du, wenn der Player die Halbbilder in Vollbilder umwandelt ist Bild überstrahlt, und wenn du die Umwandlung dem 4805 überlässt, ist Bild unscharf? Ich habe beide Varianten ausprobiert und sehe bis jetzt keinen Unterschied. Will mir das Ganze noch mit speziellen Szenen anschauen, die Audiovision dazu empfiehlt. Auf keinen Fall habe ich so einen eklatanten Unterschied, wie du. Wenn ich jetzt schon mal mit einem anderen 4805 Besitzer spreche, meine Fragen an dich: Hast du die neueste Firmware drauf? Wenn ja, hast du eine Verbesserung zur alten festgestellt? Hast du auch das Bedürfnis, ständig am Objektiv die Schärfe nachzuregeln, bist aber nie 100 % zufrieden? Hast du alle Bildränder messerscharf, oder hast du auch das Gefühl, der rechte Rand ist schärfer, als der linke? Bis demnächst, liebe Grüße, Klaus |
finxx
erstellt: 14. Jan 2005, 13:35
hallo klaus ich bin megazufrieden mit dem infocus 4805 ich habe mir den z3 und den neuen panasonic angeschaut im direkten vergleich.die beiden konnten echt einpacken. obwohl der infocus eine relletiv geringe auflösung hat. der gesammteindruck war einfach besser. vor allen das fliegengitter bei den LCDS hat genervt. also mit der schärfe kann ich nur bestätigen.wenn ich auf mitte scharfstelle ist die linke hälfte bei mir unscharf. ich stelle bestimmt 3-4 mal scharf. ich habe mein dvd player uber das YUV kabel angeschlossen wenn ich im player menü auf interlaced stelle ist das bild normal(nur etwas unschärfer) wenn ich im player menü auf YUV signal stelle ist das bild schärfer aber die weissteile überstrahlen extrem und die hellen teile fliegen weg. liegt das am player oder projektor?? kann ich am infocus noch einstellungen vornehmen?? die neuste software habe ich nicht drauf. gruß stefan |
toaotom
erstellt: 14. Jan 2005, 13:58
Hallo! Ich habe ebenfalls den 4805.... per DVI an einen DENON 2910 angeschlossen. Die Schärfe des Prokis muss man eigentlich nur einmal richtig einstellen und zwar dann wenn er warm ist. Er verstellt sich nämlich minimal sobald er abkühlt. Sobald er wieder warm wird ist die Schärfe wieder ok. Bei mir hat der Infocus nie so krass überstrahlt etc. Weder mit DVI oder bei S-Video. YUV hab ich leider nicht ausprobiert, da bei mir eh nur DVI in Frage kam. Hört sich für mich eher nach einem Problem mit dem Player an... Probier mal einen anderen Player aus. Hey, Klaus3mann was hat denn dein Händler über die digitale Verbindung und Kontrast für einenm Müll erzählt...??? Totaler Schwachsinn.... Ich habe übrigens noch nie nach der Firmware geschaut... ich bin so zufrieden. Keine Probleme. |
Klaus3mann
erstellt: 14. Jan 2005, 18:31
Stefan, hast du den Projektor mal zurück in die Werkseinstellung versetzt? Die ist ja eigentlich bereits optimal. Wenn dein Problem dann immer noch besteht, würde ich mir mal irgendeinen DVD PLayer leihen/organisieren und probieren, wies damit aussieht. Tom hat Recht, hört sich nach Player Problem an. Ich habe bei ganz extrem hellen Stellen im Film manchmal das Gefühl, jetzt blendet es aber und alles ist ziemlich gleißend weiß, kommt aber selten vor und könnte auch vom Film gewollt sein. Tom, war auch meine Vermutung, dass der MediaSTar Verkäufer Quatsch erzählt. Ich weiß, du hast keine Erfahrung mit YUV am 4805, aber glaubst du, der Unterschied zwischen YUV zu Digital lohnt die Anschaffung eines doch recht teuren DVI /HDMI fähigen Players??? Würde mich interessieren, da ich natürlich an der Optimierung des Bildes interessiert bin. Was man in Foren liest hört sich nich unbedingt nach dem unglaublichen Unterschied an. Und was für einen Adapter/ Kabel hast du für die Infocus Sonderschnittstelle (weiß im Moment gar nicht, wie sie jetzt heißt), bzw. wo hast du es her? Hab zwar schon ein wenig rumgegoogelt, bin aber unsicher, welches jetzt genau das Richtige wäre. Auch bei MediaStar finde ich nichts außer normalen DVI/HDMI Kabeln für die Stadardschnittstellen. Wünsche euch einen schönen Abend mit oder ohne Infocus. Grüße, Klaus |
toaotom
erstellt: 15. Jan 2005, 10:27
Hallo Klaus, Ich denke schon das zwischen YUV und DVI ein Unterschied zu sehen ist, aber wahrscheinlich sehr gering. Ich kenne das aber, ich wollte auch das Maximum aus dem Beamer rausholen und da kam nur DVI und Player Denon 2910 in Frage der ja ein Referenzbild macht. Erst dann war ich zufrieden. Der Unterschied bei mir zwischen interlaced S-Video mit günstigem DVD-Player und progressive DVI mit DENON 2910 war natürlich sehr enorm. Ich habe das original Infocus Kabel (SP-M1-10M) genommen, welches auch auf der Zubehörkarte drauf ist. Günstig bestellt bei: http://www2.computeruniverse.net/default.aspIst übrigens ein Top-Laden! Selten so gut eingekauft... Bei mir war bis jetzt jeder vom Infocus sehr begeistert. Kontrast, Schwarzwert und Farbechtheit sind in dieser Preisklasse unerreicht. |
loppi
erstellt: 17. Jan 2005, 16:35
Wieso schließt man einen Infocus Screenplay 4805 an so einen Billigplayer an. Kein Wunder das das Bild über Progressiv Scan nicht richtig gut ausssieht. Ich würde sagen benutze ein Vernünftigen Player und ein gutes Kabel, dann ist das Bild auch gut....... Ansonsten würde ich den Cyberhome nur normal über S-Video betreiben. |
x1007
erstellt: 18. Jan 2005, 13:13
richtig, loppi hat Recht wer 1600 Euro für einen Bildwerfer ausgibt sollte auch noch 200 oder 300 Euro für eine gute Quelle ausgeben können. Der 4805 ist es auf jeden Fall wert, gut gefüttert zu werden. |
Tom0183
erstellt: 19. Jan 2005, 21:09
Hallo! Bin auch stolzer Besitzer eines SP 4805 und denke derzeit darüber nach, meinen guten alten Aiwa DVD Player, der das Signal per S-Video an den Beamer schickt, durch einen neuen zu ersetzen. Habe da an den Denon DVD 2910 oder an den 3910 (je nachdem wie hoch der Preisnachlass ausfällt) gedacht, um dann mit einem DVI-D Kabel arbeiten zu können. Daher meine Frage(n) an dich toaotom (jeder der nicht Tom heisst, dem aber trotzdem etwas dazu einfällt, kann natürlich gerne antworten!): Du hast doch den 2910. Kann sich das Bild sehen lassen? Hast du dich evtl. auch über den 3910 informiert oder sogar am Beamer gehabt?! Wie gut ist denn das 10 Meter Kabel? Ist das mehrfach abgeschirmt? Vielleicht wäre ansonsten ein sehr gutes DVI Kabel und der von Infocus im Zubehör angebotene Stecker von DVI auf M 1 besser?! Ich bin nämlich der Meinung, dass den Kabeln kaum weniger Bedeutung zukommt als den Geräten. Vielen Dank für deine Hilfe! Jetzt aber auch noch ein paar allgeime Fragen: Hat jemand die neue Firmware installiert und bringt die irgendwelche Vorteile mit sich? Wer ist der Meinung, dass es sich für mich nicht mehr lohnt, mir einen neuen DVD Player zu kaufen, weil ich in zwei Jahren sowieso einen Blu-Ray (?) kaufen muss? Bin da nämlich sehr schlecht informiert. |
toaotom
erstellt: 20. Jan 2005, 09:07
Hallo Tom0183, wie du evtl. schon gelesen hast, macht der 2910 sowie der 3910 ein Referenzbild über die digitalen Bildausgänge. Da gibt es so gut wie nix besseres im Moment. Der Unterschied zu deiner S-Video Verbindung ist enorm. Den 3910 haben hier im Forum schon einige gegen den 2910 getestet. Hauptvorteile des 3910 sind hier klar nur im Klang und den Anschlußmöglichkeiten über Denon-Link etc. Aber du musst schon einen High-End CD-Player haben um beim 2910 einen Abstieg zu erwarten. 400-500 EURO CD-Player sind dem 2910 etwa ebenbürtig. Also bildmäßig über DVI wird der 2910 Dich vermutlich umhauen... und das ist sicherlich nicht übertrieben. Ich habe mein Kabel nicht durchgeschnitten um zu sehen wie es abgeschirmt ist. Sei Dir aber sicher, das ein original-Kabel gut mit dem Beamer funktioniert. Ich habe jedenfalls keinerlei Probleme... Da das Signal digital übertragen wird, ist die Abschirmung des Kabels nicht von großer Bedeutung. Eher die Qualität und Länge... ich wollte keine Experimente machen und habe mich für das original-Kabel entschieden. |
Klaus3mann
erstellt: 20. Jan 2005, 12:33
Hi, Tom0138 und andere, ich habe gleichen Projektor und stehe vor ähnlichen Fragen, wie du. 1. Lohnt ein Firmware update? Nach Posts im unten stehenden US Forum nicht so wirklich. Die einen sagen, der Proki wäre lauter geworden, die anderen sagen leiser?! http://www.avsforum....ge=20&pagenumber=3112. Ich habe mir für 100 Euro einen oft empfohlenen DVD Player Marke Amisos ersteigert. Macht seinen Job auch gut, kann aber nur YUV und kein DVI/ HDMI. Dabei würde mich der Unterschied sehr interessieren!! (kennt einer den Unterschied?) Aber jetzt einen teuren HDMI fähigen Player kaufen, und später einen Blueray/HDTV fähigen geht mir doch zu sehr ins Geld. Würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Zumal du überhaupt erstmal einen HDTV fähigen Beamer benötigts! So gut der 4805 ist, er kann kein HDTV!!! Und nur bei HDTV machen Blue Ray und Co überhaupt Sinn. Andererseits wäre ein Umstieg von SVGA auf wenigstens YUV oder noch besser DVI sehr sinnvoll. Also kauf dir den goldenen Mittelweg. Einen nicht zu teuren DVI fähigen Player für den Übergang. Es gibt einen Samsung, der so um die 230€ kostet. Soll sehr gut sein. Abschließend muss ich gestehen, bin aber nur blutiger Anfänger und gerade erst dabei, mich in die Materie einzuarbeiten. Hoffe, mein Gefasel war trotzdem halbwegs dienlich. Grüße, Klaus3mann |
Tom0183
erstellt: 20. Jan 2005, 18:01
Hallo zusammen. Erst mal danke für die schnelle Beantwortung meiner Fragen. Ich muß jetzt direkt mal anmerken, dass ich den DVD Player sowieso als CD Player benutze. Daher gefällt mir der 3910 ja so gut. Weiß zufällig jemand, ob der Denon Link dann auch wirklich nur auf einen Denon Receiver passt oder ob vielleicht auch andere Geräte diesen Western Stecker nutzen können (denn laut Denon page ist es ein solcher)?! Da ich im Moment nämlich nur ein altes JBL 5.1 System besitze, muss auch mein Sound dringend erneuert werden! Es stört mich nämlich besonders beim leisen Musikgenuss ein ständiges Rauschen. Wie sieht es denn aus mit Blu Ray? Ist das überhaupt in den nächsten Jahren zu erwarten? Schließlich müsste doch dafür ein Plasma oder vergleichbares im Haushalt stehen. Mit einem normalen Fernseher, wie ihn nun mal die Durchschnittsfamilie besitzt, bringt der doch wahrscheinlich kaum Verbesserung mit sich?! Achso. Jetzt noch kurz zu dir Klaus3mann. Soweit ich informiert bin, ist der 4805 HDTV fähig! Er schraubt allerdings die Pixel-Zahl runter, so dass man HDTV anzeigen kann, allerdings in kleinerer Qualität. Muss jetzt fairerweise aber anmerken, auch ich bin nicht gerade ein Profi und verfüge lediglich über gefähriches Halbwissen! Schöne Grüße! Tom |
Progressive Scan? sharp am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 5 Beiträge |
DVDs und Progressive Scan Capone2000 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 5 Beiträge |
Lohnt sich Progressive Scan? Capone2000 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 3 Beiträge |
Progressive Scan mit Röhrenprojektor sma am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
pal progressive scan philiph am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
PS2 mit Progressive Scan? Lorvorne am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Progressive scan problem typ181 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Probleme earnest am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
synthetische farben bei progressive-scan pölser am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
2 x progressive scan Quatsch? Klaus3mann am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
2005
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
