Epson TW9400 automatisch ein-/ausschalten
Questioner2004
#1 erstellt: 23. Nov 2024, 02:06
Hallo Leute,
wir planen gerade unsere Hausautomatisierung und da darf das kleine "Heimkino" natürlich nicht fehlen.
D.h. wenn ich im Keller/Heimkino die Taste "Kino" drücke, soll der PC hochfahren, der AVR angehen und auf die richtige Scene wechseln, die Leinwand runterfahren und das Licht gedimmt werden und: der Beamer angehen.
Wenn ich das richtig sehe, hat er zwar einen Trigger-Out, aber kein Trigger-In. D.h. wenn ich ihn über die FB starte, würde er die 12V auf den Tigger-Out legen und eine Leinwand könnte z.B. runterfahren. Ihm das Einschalten auf dem Wege zu signalisieren, funktioniert glaube ich nicht?
Auch die Steckdose zu schalten würde wohl nicht viel helfen, denn dadurch geht er erstmal in den Standby und müsste dann ja trotdem noch eingeschaltet werden. Auch würde ich ihn ungerne so hart abschalten, denn er freut sich sicher über die Kühlung bis zur ordnungsgemäßen Abschaltung.
Nun hat er noch einen LAN-Anschluss. Aufgrund der aktuell ungünstigen Platzierung habe ich leider nicht ohne großen Aufwand die Möglichkeit ihn einfach mal ans Netzwerk anschzuschließen... Und das "W" fehlt im leider. Die Frage ist nun aber, ob es vielleicht dem Wege noch die Möglichkeit gibt, das ggf. über eine SAOP- oder Web-API-Schnittstelle umzusetzen?
Lieben Dank!
fplgoe
#2 erstellt: 23. Nov 2024, 10:04
Alles, was per Funk oder IR angesprochen werden kann, lässt sich mit einem Broadlink über entsprechende Makros machen.
Ich schalte da zum Beispiel den HDMI-Ausgang meines Yamaha-AVR von Out1 (TV) auf Out2 für den Beamer um, starte den Beamer, fahren die Vorhänge zu, die Leinwand fährt automatisch (über den von Dir erwähnten Trigger-Out) herunter, das Licht schaltet in ein paar Punkten um und die Lautstärke am Yammi wird auf Kino-Pegel hochgestellt.
Das wird alles hinterher wieder beim Umschalten auf TV-Betrieb zurückgestellt, inklusive Abschaltung des Beamers.
[Beitrag von fplgoe am 23. Nov 2024, 10:06 bearbeitet]
Questioner2004
#3 erstellt: 23. Nov 2024, 15:45
Wie steuert der BroadLink den Beamer? Und wie steuert man den BroadLink?
Ich versuche eigentlich so wenig Insellösungen wie möglich zu betreiben. Bis auf die Ansteuerung des Beamers und das Licht habe ich bereits auch jetzt schon alles umgesetzt. Also der PC fährt hoch (Potentialfreier Schalter am PowerKnopf), der AVR fährt auf die richtigen Einstellungen (per WebAPI) und die Leinwand fährt runter (per Trigger). Das Licht kann ich aktuell noch nicht steuern - das erfolgt dann aber mittels KNX bzw. Dali. Nur wie ich den Beamer ansteuer, weiß ich noch nicht... Macht der BroadLink das dann über eine WebAPI?
fplgoe
#4 erstellt: 23. Nov 2024, 16:08
Der Broadlink ist praktisch eine lernfähige Fernbedienung für IR- und RF-Signale. Bedienbar per Tablet oder Handy.
Questioner2004
#5 erstellt: 26. Nov 2024, 02:36
Ok, das heißt der BroadLink sendet einfach zum Ein-/Ausschalten das IR-Signal, das sonst von der Fernbedienung kommt? Und das funktioniert zuverlässig? Habe nämlich jetzt schon oft das Problem, dass ich manchmal zwei/drei Mal länger auf die Knöpfe drücken muss, bis was passiert...
Im Manual steht zwar, dass man den Beamer über Netzwerk steuern könne, aber genaueres finde ich nicht... Keine Ahnung, ob er da ein Webinterface bietet, oder sowas...
Aber sonst muss ich halt doch mal den Aufwand betreiben, und es einfach versuchen...
Trotzdem mal danke.
fplgoe
#6 erstellt: 26. Nov 2024, 03:00
Lernfähige Fernbedienungen gibt es schon seit Jahrzehnten. Ein paar Bit eines IR-Signales zu kopieren ist jetzt keine Raketentechnik, natürlich funktioniert das einwandfrei.
Wenn Du eine Fernbedienung mit Kommunikationsproblemen hast, liegt da auch die Ursache, Tasten, IR-Diode zu schwach. Immer vorausgesetzt, Dein zu steuerndes Gerät ist in entsprechender Entfernung.
Es gibt zumindest eine Software, die eine Zuspielung über das Netzwerk zulässt ('EPSON iProjection'), also ist schon sehr wahrscheinlich, dass da auch eine Steuerung möglich ist. Aber wie, keine Ahnung, das herauszufinden ist dann wohl Dein Part.
Questioner2004
#7 erstellt: 03. Dez 2024, 01:07
Ja, das ist mir schon klar. Ich wollte nur gerne etwas "solides", aber so einfach scheint das wohl nicht zu sein.
Da werde ich mir den Broadlink nochmal genau anschauen. Die Steuerung funktioniert hier aber nur über eine App, oder? Kann man den Broadlink auch anders ansteuern? Ich will ja eben nicht erst eine Fernbedienung (und sei es in dem Fall das Handy) in die Hand nehmen, sondern per Tastendruck am "Lichtschalter" die Szene "Kino" aufrufen... (also mittels KNX-Taster).
Es war zwar etwas aufwändiger, aber ich habe mal ein Netzwerkkabel an den Beamer angeschlossen.
In der Tat lässt er sich über eine App dann auch steuern. Ohne das näher untersucht zu haben wird auch hier sicher eine Web-API verwendet, sodass man die Befehle ggf. mittels Wireshark ermitteln und entsprechend nachbauen kann. Hier kann man z.B. die Linseneinstellungen vornehmen, das Menü aufrufen und bedienen, die Eingänge wechseln usw. Sogar ausschalten kann man den Beamer. Nur einschalten lässt er sich auf diesem Wege leider nicht - da scheint die Netzwerkschnittstelle im Standby deaktiviert zu sein. D.h. über die Netzwerksteuerung komme ich leider nicht an mein Ziel...
fplgoe
#8 erstellt: 03. Dez 2024, 03:32
Aber ich denke, Du steuerst alles über einen PC? Dann hänge da doch eine IR-Senderdiode an.
Ich hatte das mal in grauer PC-Vorzeit, allerdings als Datenanbindung für irgendein Siemens-Handy.
Frag mich aber nicht wie.
Epson EH-TW9400 Bildfehler
Cinejörg am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Aufstellung Epson EH-TW9400
peter_fischmac am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
EPSON TW9400 - mittiger Grünstich
Mykk289 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  3 Beiträge
Colormode Frage Epson TW9400
zuendler am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 08.05.2023  –  5 Beiträge
Epson tw9400 Helligkeit nach 1600h
Samma0815 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2023  –  21 Beiträge
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok?
olfab23 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  10 Beiträge
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400
DeafYakuza am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
McElli am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  5689 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
21:9 Format beim Epson TW9400
Symbolic90 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2021  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.982
