HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » PS5 kein Bild an Beamer mit langem HDMI Kabel und ... | |
PS5 kein Bild an Beamer mit langem HDMI Kabel und zusätzlichem HDMI-Switch+A -A |
Densinkru
15:34
erstellt: 19. Mai 2024, |
Hallo liebe Forum-Nutzer, ich bin nicht sicher, ob es direkt im Beamer-Bereich oder in der Verkabelung passt. Ich habe mich für diesen Bereich entschieden. Ich habe folgende Komponenten -Epson EH TW 7000 mit einem sehr langen 10 m HDMI Kabel und einen Sony LCD TV (der Typ spielt hierfür vermutlich keine Rolle) mit einem HDMI Kabel über einen -DeLock HDMI 2-1 Umschalter (18749) mit einem weiteren HDMI Kabel an einen -Denon AV R S 660 angeschlossen -als Eingangs-Quellen habe ich an dem AV-Receiver Sky-Q Receiver, Sony Bluetooth-Player, Nintendo Switch, Fire-TV Stick 4k, Sony PS5 Wenn ich in der Konstellation über den Umschalter auf dem Beamer schauen möchte gehen alle Quellen mit Bild und Ton außer die PS5. (kein Signal) Ich muss den Beamer direkt an den Bildausgang des AV Receivers anschließen, um Bild zu bekommen. Mir ist bewusst, dass das HDMI Kabel zum Beamer grenzwertig lang ist, aber nur so konnte ich es halbwegs schön verlegen. Hier macht anscheinend der letzte knappe Meter über das HDMI Kabel und den Switch das Problem. Da wir den Beamer und TV im Wechsel benutzen, wäre die Lösung über den Umschalter perfekt. Ich habe schon einen anderen Umschalter getestet (wegen evtl. fehlender HDMI 2.1 Kompatibilität) und habe alle Quellen an den verschiedenen Steckplätzen und mit verschiedenen HDMI Kabeln ausprobiert. Ich habe auch schon einen Umschalter ausprobiert, der selbst einen Stromeingang hatte, also einen Repeater?! Das hat auch nicht geholfen. Ich habe mal etwas von Matrix-Splittern gehört aber da ist die Auswahl begrenzt die 1x Eingang und 2x Ausgang bieten. Da liegt man dann schnell bei 200,- Euro und da überlege ich schon, ab wann das gesparte Umstecken es wert ist. Habt ihr Ideen, wie man das wie geplant nutzen kann ohne umzustecken? Vielen Dank vorab! |
fplgoe
03:50
erstellt: 20. Mai 2024, |
Ich vermute mal, Du meinst eher einen Sony Blu-ray, nicht Bluetooth, oder? ![]() Lange Kabel sind ein Problem. Auf diese Länge laufen eigentlich nur noch Hybrid-Kabel zuverlässig, Du hast jetzt nicht angegeben, was Du da überhaupt verwendet hast. Ob das Signal ankommt, oder nicht, liegt weniger am letzten Meter, sondern vermutlich eher am Umschalter, der die Kabellänge noch zusätzlich 'verlängert' und das Signal erschwert. Eine PS5 bietet da möglicherweise deutlich anspruchsvollere Signale, als ein Blu-ray-Disc-Player, oder ein Sky-Receiver. Wenn die Funktion mit einem kürzeren Kabel einwandfrei funktioniert (vielleicht zum Test mal in direkter 'Luftlinie' verlegt?) kann das der Wink mit dem Zaunpfahl sein, dass das verwendete 10m Kabel (und eben dem zusätzlichen Umschalter) nichts taugt. Die Kabel sind in solchen Fällen wirklich zu 99% die Problemkinder. [Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2024, 04:07 bearbeitet] |
Densinkru
11:15
Hallo fplgoe, Vielen Dank für die schnelle Antwort. ![]() Bei den kürzerern Kabeln habe ich teilweise das Orginal von den Geräten. Das lange Kabel ist ein Sharkoon KB HDMI 2.0 St-St bk 10,0m A-A SN: 1 x 4044951018079. Sicherlich kein High End Kabel aber das einzige 10 m Kabel dass es vor Ort gab. Dann muss ich mal versuchen alles so umzubauen, dass ich es über den Adapter mit kürzerem Kabel anschließen kann. Etwas mühsam weil ich entweder super kurze Kabel oder 10 m habe. Als der Fehler das erste mal bemerkt wurde, war alles schon montiert. Aber irgendwie muss man den Fehler ja raus bekommen. Kann es auch sein, dass man das mit einem qualitativ hochwertigeren Kabel alleine hin bekommt? Viele Grüße |
fplgoe
11:24
Bestell Dir mal ein Hybrid-Kabel in 10m Länge und probiere es aus. Notfalls lässt sich ja alles zurücksenden, falls es überhaupt nicht funktioniert. Geht es damit, musst Du das Kabel eben neu einziehen. |
Densinkru
15:51
erstellt: 21. Mai 2024, |
Danke dir, das werde ich mal testen. |
Kein Bild mit (langem) HDMI-Kabel stna1981 am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 23 Beiträge |
BenQ TK800 kein Signal mit PS4 oder PS5 Krollywood am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 16 Beiträge |
Signalprobleme 15m HDMI Kabel <--> Beamer betzebub11 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 9 Beiträge |
BENQ 7700 kein HDMI Bild ? (PS3HDMI) me-speedshop am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
Acer 6500 mit langem HDMI Kabel baef am 01.09.2023 – Letzte Antwort am 01.10.2023 – 21 Beiträge |
HDMI Kabel für Beamer! Gladiator6 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Sanyo Z4 kein bild üder HDMI Kabel DJSA am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 11 Beiträge |
Mitsubishi HC6000 - kein Bild über HDMI marco1987 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 3 Beiträge |
UHD51 gibt kein Bild über HDMI aus -Fidibus- am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 10 Beiträge |
Beamer überträgt kein Fernseh-Bild brunner1001 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 57 Beiträge |
2024
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.345
