| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Hisense C1 öffnen | |
Hisense C1 öffnen+A -A |
psalter
erstellt: 03. Apr 2024, 11:00
Hallo zusammen, ich habe einen Hisense C1. Ich würde diesen gern leiser machen und somit öffnen. Von außen erkenne ich, das 4x 80mm Lüfter verbaut sind. Diese sollten sich recht einfach tauschen lassen, alternativ sogar durch einen größere um den entsprechenden Luftdurchsatz sicherstellen zu können. Hat den C1 hier schon mal jemand geöffnet? Gruß psalter |
C3PO0815
erstellt: 04. Apr 2024, 18:03
Nur mal so bemerkt: das ist ein Pixel Shifter und die Motoren sind bekanntlich nicht gerade leise. |
fplgoe
erstellt: 05. Apr 2024, 06:48
Was für 'Motoren'? Du bist Dir schon im Klaren darüber, das eine Linse im Mikrometerbereich vibriert, um das Shifting umzusetzen, da geht es nicht um aufwändige Motorentechnik. Bei meinem Epson hört man Lüfter und Blende, das Shifting ist praktisch unhörbar. Außerdem redet der TE ja explizit von 4x 80mm Lüftern. |
C3PO0815
erstellt: 07. Apr 2024, 13:44
fplgoe
erstellt: 07. Apr 2024, 13:49
Du hast aber schon gelesen, dass jemand gleich im ersten Beitrag schreibt, dass der Beamer bei ihm sehr leise wird, wenn die Lüfter mal zwischendurch stoppen, oder? Egal woran es jetzt liegt, der TE meldet sich anscheinend ohnehin nicht mehr. |
psalter
erstellt: 08. Apr 2024, 14:42
Hallo zusammen, vielen Dank für die Rückmeldungen. Laut sind natürlich die Lüfter. Vor allem nervt, bzw. nervte, dass diese in regelmäßigen Abständen an und wieder aus gehen. Gegen ein gleichbleibendes Geräusch habe ich nichts einzuwenden. Der Wechsel nervt. Also hab ich den C1 geöffnet: ![]() ![]() Störend ist eindeutig dieser kleine 50mm Lüfter an der Unterseite. ![]() Diesen habe ich nun gegen einen Noctua NF-A4x10 FLX getauscht. Da der Beamer an einem AVR hängt benötige ich die Lautsprecher nicht, somit habe ich diese kurzer Hand ausgebaut. Dadurch wird ca. 1/3 des Gehäuses frei. Sicherlich kein Nachteil für die Wärmeableitung. Was soll ich sagen, jetzt ist es perfekt. Die 80mm Lüfter laufen wie gehabt, aber schön gleichmäßig und angenehm leise. Der Störenfried ist raus. Nun macht das Gerät richtig Spaß da kaum hörbar. Ein Langzeittest am Wochenende hat auch gezeigt, dass es keine Temperaturprobleme gibt. Perfekt. Gruß |
fplgoe
erstellt: 08. Apr 2024, 14:48
Vinylo
erstellt: 09. Apr 2024, 09:01
Von mir auch ein "gut gemacht". Könntest du den Luftdurchsatz des ausgebauten Lüfters mit dem neuen wieder erreichen oder sogar toppen? Vermutlich werde ich mir den C1 Pro kaufen, wenn er denn mal erscheint (ich krieg ansonsten auf meine 3m-Leinwand die 16fl (55 nits) bei HDR nicht hin). An dieser Stelle auch mal ein allgemeines Ablästern über die Hersteller. Was ich schon alles an Lüfter ausgetauscht habe. Wirklich überall verbauen die die billigsten Dinger, häufig unnötig klein obwohl Platz vorhanden. Und quasi immer schön fest mit dem Gehäuse verbunden, soll ja auch alles andere mit vibrieren. [Beitrag von Vinylo am 09. Apr 2024, 09:05 bearbeitet] |
psalter
erstellt: 10. Apr 2024, 09:29
Der verbaute 50mm Cooler Master hat 0,25A... der nun verbaute Noctua NF-A4x10 FLX hat lediglich 0,05A. Der Luftdurchsatz wird garantiert deutlich weniger sein. ...ich hab zum Cooler Master leider nichts gefunden. ![]() Aber dadurch, dass ich massiv Platz im Gehäuse geschafft habe, sollte das trotzdem gut funktioniert... Also tut es ja auch. Bereits ausgiebig getestet. Schaue ich mir außerdem die Konstruktion an, wird sowieso nicht so viel wäre über diese Heatpipe abgeführt. |
psalter
erstellt: 12. Apr 2024, 14:44
kleiner Nachtrag: ich hab nun doch die Noctua NF-A8 FLX mit dem LN Adapter eingebaut. Den kleinen habe ich noch gegen den Noiseblocker BlackSilent Fan XS1 - 50mm getauscht, hier war nur der 40mm Noctua NF-A4x10 FLX verbaut. Jetzt ist der Beamer quasi lautlos. Temperaturen scheinen zu passen. 1h 4k Test zeigte keine Schwierigkeiten. ![]() 40mm Noctua: ![]() 50mm Noiseblocker: ![]() und hier noch Bild des leergeräumten Beamers mit den original Lüftern (einer fehlt bereits): [Beitrag von psalter am 12. Apr 2024, 14:46 bearbeitet] |
THX_ULTRA_2
erstellt: 06. Mai 2024, 12:32
Hallo psalter, wie sind deine Langzeiterfahrungen mit dem umgebauten C1? Ich überlege selbst mein Gerät zu modden, das ständige hoch und runterfahren der Lüfter nervt einfach. Wie hast du die neuen Lüfter angeschlossen? viele Grüße THX |
psalter
erstellt: 10. Jun 2024, 13:03
Ich kann nichts negatives berichten. Läuft tadellos und leise. |
Srele
erstellt: 29. Jul 2024, 11:09
Hat hier jemand Erfahrung bez. Gaming auf dem C1? Was sind eure Eindrücke bez. Input lag? |
Lifestyle-Projektor: Hisense C1 & C1 Pro Vinylo am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 37 Beiträge |
Hisense C2 Ultra/Pro Vinylo am 24.10.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 75 Beiträge |
Hitachi PJ-TX100 öffnen ? helgebernd am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 3 Beiträge |
Hisense Px1Pro probleme rockopa60 am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 9 Beiträge |
Hisense Px1 pro Einstellungen für Bild mammutmanny am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 7 Beiträge |
Fragen zu Hisense Laser TV jonnydoe1 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 3 Beiträge |
LG Presto defekt - Gehäuse öffnen JBL-Fan am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 36 Beiträge |
Beamer leiser machen tobsentobi am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Hisense 2022 8K LaserTV Ralf65 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 17 Beiträge |
Hisense 100 LF5 A12 Probleme FeArL3Zz am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
