Neuer JVC NP5 bin ich zufrieden ?
fesmeedy
#51 erstellt: 25. Dez 2023, 19:09
Danke für deine Ideen
Ja, bei SDR habe ich das Gamma schon geändert und man erhält je nach Einstellungen ein helleres oder dunkleres Bild
Und mit der Leinwandgrösse und Gain habe ich auch schon diverse Einstellungen durch, aber leider ohne großen Erfolg
Mit den unterschiedlichen HDR Presets habe ich auch schon gespielt
Aber ich weiß was ich gleich mal machen werde ist den Beamer nochmals anzumachen um zu schauen, ob bei 4K Streaming auch
Filmmaker Modus steht trotz verwendetem Frame Adapt
Die Black Clipping Pattern habe ich noch nicht ausprobiert!
!!! Gibt es irgend ein günstiges Luxmeter für ca 30-50 Euro damit ich mal den Lichtstrom messen kann, viellicht ist dieser ja im Normalbereich
und es liegt nur an meiner Kauber PCS Leinwand?!
[Beitrag von fesmeedy am 25. Dez 2023, 19:10 bearbeitet]
rossoneri
#52 erstellt: 25. Dez 2023, 19:13
Hast du die Kauber nicht auch mit deinem alten JVC betrieben?
fesmeedy
#53 erstellt: 25. Dez 2023, 19:26
Ja, habe ich
Mal eine wichtige Zwischenfrage
Im HDR modus ist welche Farbtemperatur die richtige?
Gehe ich nämlich auf hohe Helligkeit wird es etwas besser, wenn auch die Farben nicht mehr so ganz stimmen!
[Beitrag von fesmeedy am 25. Dez 2023, 19:26 bearbeitet]
rossoneri
#54 erstellt: 25. Dez 2023, 19:37
D65 = HDR10 bzw. 6500
fesmeedy
#55 erstellt: 25. Dez 2023, 19:58
Okay. Dankeschön. Werde ich dann vorziehen
Schau gerade sämtliches HDR Material im hohen Lampenmodus. Das sieht schon viel besser aus. Leider ist die Lautstärke nicht zu ertragen
Sehr schade eigentlich!
M-K
#56 erstellt: 26. Dez 2023, 06:10
Also du hast vorher den niedrigen Lampen Modus genutzt und wunderst dich warum der Projektor zu dunkel ist?
Das kannste vergessen
[Beitrag von hgdo am 26. Dez 2023, 16:34 bearbeitet]
fesmeedy
#57 erstellt: 26. Dez 2023, 20:17
Das klingt ja sehr ernüchternd! Fährt hier jeder mit einem NP5 im Forum HDR im hohen Lampenmodus?
Ich kann’s mir ehrlicherweise nicht ganz vorstellen, da ja einige eine Wohnzimmerintegration betreiben und da dürfte den
meisten der hohe Lampenmodus zu laut sein.
Für mehr Licht und leisem Betrieb bräuchte ich wohl nen NZ7 oder NZ8! Aber leider außerhalb meines Budgets
Dann muss ich wohl mit dem Kompromiss leben!
sven2473
#58 erstellt: 26. Dez 2023, 22:46
Ja HDR und 3D immer mit Lampe hoch. Mein Beamer steht aber direkt unter der Decke und hängt nicht. Kann mir schon vorstellen, dass dies Einiges ausmacht, was die Lüfterlautstärke angeht. Nachdem bei mir die Filme aber auch relativ laut laufen (keine WZ-Lautstärke) nehme ich den NP akustisch gar nicht wahr.
VG Sven
Matzinger_P3D
#59 erstellt: 27. Dez 2023, 01:48
@fesmeedy
Wie groß ist denn eigentlich deine Leinwand?
Nachtrag: Frage hat sich erledigt, bin in einem anderen Thread fündig geworden.
Wundert mich sehr dass HDR im niedrigen Lampenmodus viel zu dunkel ist bei nur 2,4 m Bildbreite, da muss irgendwo der Wurm drin sein.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 27. Dez 2023, 02:17 bearbeitet]
Jules83
#60 erstellt: 27. Dez 2023, 02:45
Ich hatte den NP5 bei 120" und im niedrigen Lampenmodus war mir HDR auch viel zu dunkel,selbst im hohen Lampenmodus war es nur mit Frame Adapt auf HDR Pegel 1 ausreichend hell.
M-K
#61 erstellt: 27. Dez 2023, 07:05
Matzinger_P3D (Beitrag #59) schrieb:
@fesmeedy
Da ist kein Wurm drinne, wenn er Glück hat schafft der Projektor 80-100 Nits im Eco Mode.
70 Nit wären für SDR perfekt (20ft/l) da hat man ein knackiges SDR Bild
Die werden vermutlich bei der Blende -10 bis -7 anliegen in dem Bereich.
Knackiges Kontrast starkes SDR BILD.
Von HDR würde ich komplett Abstand nehmen wenn man nur den Eco Mode nutzen möchte beim
np5.
Vorallem hat man eine sehr gute SDR Performance mit ausreichend Puffer über die Std.
Armin289
#62 erstellt: 27. Dez 2023, 11:01
Der hohe Modus dürfte nicht selten erforderlich sein. Die Kontrastleinwände sind zum Teil wahre Lichtschlucker. Die Kauber PCS ist mit einem realen Gain von 0.75 diesbezüglich gerade so im Mittelfeld. Die 25% Lichtverlust der Leinwand ist gerade das, was der hohe Lampenmodus des NP5 ausgleichen kann, bzw. muss. Aber mal mit einem Luxmeter den NP5 nachmessen, macht Schluss mit den ganzen Spekulationen.
[Beitrag von Armin289 am 27. Dez 2023, 11:02 bearbeitet]
fesmeedy
#63 erstellt: 27. Dez 2023, 12:10
Okay, hat die Kauber PCS also einen Gain von 0,75!
Ein Forumskollege hat beim Verkäufer nachgefragt und der gab
einen Gain von 1,1 an !?
Matzinger_P3D
#64 erstellt: 27. Dez 2023, 16:09
Ich dachte bisher auch dass die PCS eher ca. 1 hat aber 0,75 wäre natürlich nicht vorteilhaft.
fesmeedy
#65 erstellt: 27. Dez 2023, 16:27
Dann müsste ich das mal beim JVC unter Leinwandeinstellungen angeben
Vielleicht bringt das ja e bissl was.
Aber rein vom Gefühl kann das schon sein mit dem Gain von 0,75
Die schluckt schon Licht, da kann ja ein Gain von 1,0 nicht sein
Den Abdunkeln tut sie auf jeden Fall, das weiß ich weil meine alte LW ein Gain
von 1,0 hatte. Aber ob es wirklich gleich 25% sind?, aber das ist eher plausibel als dass
sie kein Licht verliert
[Beitrag von fesmeedy am 27. Dez 2023, 16:29 bearbeitet]
Armin289
#66 erstellt: 27. Dez 2023, 18:00
Ja, Prospektwerte!
Ekki hat in seinem großen Hochkontrastleinwand-Vergleich auch alle Leinwände nachgemessen.
Ganz am Ende des umfassenden Vergleichs ist die Tabellarische Gesamtübersicht.
Das Giga-Kontrastleinwand-Special
[Beitrag von Armin289 am 27. Dez 2023, 18:01 bearbeitet]
fesmeedy
#67 erstellt: 27. Dez 2023, 18:22
Dankeschön
Das hilft weiter
Übrigens schau ich gerade nochmals Ghost in The Shell wie vor ein paar Tagen nach Erhalt des NP5
Diesmal im hohen Lampenmodus und jetzt bin ich mit dem Bild zufrieden
Die Lautstärke ist das größte Manko. Aber stell den Film jetzt erstmals etwas lauter und dann relativiert sich das etwas
Kann es sein das die Blende auf Auto 1 und 2 etwas surrt?
Dann lass ich sie nämlich besser aus
Aber nach der ganzen Meckerei über den NP5 auch mal etwas schönes
Der Schwarzwert ist deutlich besser als beim X5500. Macht auf der LW richtig Spaß 🤩
Da braucht man eigentlich keine Maskierung mehr
Außerdem hat mich der 3D Modus sehr positiv überrascht
Habe extra Avatar 1 gesehen, weil ich den gut in 3D kenne
So eine Räumlichkeit und Tiefenstaffelung hatte nicht einmal mein alter OLED
Im übrigen gibst vielmehr Pop outs. So kamen im Dschungel die Blätter und Samenkörner richtig aus der Leinwand raus
Nicht falsch verstehen, der X5500 konnte natürlich auch Pop outs. Aber der NP5 holt ihr noch mehr raus!
blaufichte
#68 erstellt: 27. Dez 2023, 18:58
So mein JVC NP5 ist am Dienstag angekommen und wurde gestern installiert
Ich mache es kurz! Das Ding ist eine Katastrophe
Sehr viele Mängel und das schlimmste dabei ist, dass der Projektor im HDR Modus im hohen Lampenmodus dunkler ist als mein X5500 im
normalen Lampenmodus.
Ob Filme per Streaming oder UHD Blu Rays oder wie gestern Fußball in 4K HLG, der Projektor säuft gnadenlos ab
Kann das ein Lampendefekt sein? Ansonsten mache ich natürlich von meinem Widerrufsrecht Gebrauch
LG Frank
Seit 10 Tagen eine völlig sinnfreie Diskussion. Schön das der NP5 nun auf hohem Modus ein adäquates HDR Bild liefert.
Grüsse Fichte
fesmeedy
#69 erstellt: 27. Dez 2023, 19:04
Na ja
Eigentlich ist er auch immer noch dunkler als mein X5500
Aber mit ein paar Einstellungen und konstantem hohen Lampenmodus ist es endlich zufriedenstellend
Eisi2005
#70 erstellt: 29. Dez 2023, 12:46
Dann will ich auch mal berichten. Ich war mit meinem Beamer jetzt bei einem Kinokollegen der auch einen JVC NP5 besitzt. Dort konnten wir die beiden Beamer in seinem Heimkino vergleichen. In seinem Kinokeller und einer weißen Leinwand sah das bild hervorragend aus. Die Schärfe des Beamers war durchgängig an allen Stellen knackescharf. Jetzt weiß ich zumindest, dass der Beamer grundsätzlich heil zu sein scheint.
Was sind die Unterschiede zu mir zu Hause.
1. Bei mir hängt er an der Decke
2. die Leinwand.
Ich habe jetzt ein HDMI Kabel bestellt, sodass ich den Beamer testweise auch bei mir einmal hinstellen werde um zu gucken ob es an der aufstellungsart liegt.
Was sofort aufgefallen ist. Als wir den Beamer bei Ihm hingestellt haben, mussten wir die Konvergenzanpassungen die ich bei mir vornehmen mussten alle wieder auf 0 drehen, damit alles passte.
Nachdem ich dann wieder zu Hause war und den Beamer bei mir aufgehängt hatte, passte da wieder nichts. Ich musste die gesamte Konvergenz auf Fläche anpassen, insbesondere Rot und auch in den einzelnen Zonen musste ich rot noch nachregeln. Und trotzdem habe ich, wenn ich mir das Testmuster zum Einstellen angucke , das Gefühl, dass es in der Mitte wo der Beamer scharf ist ganz weiße Linien sind und zum Rand hin wo es unschärfer wird, die Linien breiter und auch nicht komplett weiß sind.
Ist das normal ? Das ist jetzt bei mir kein Altbau , wo der Beamer 3m unter der Decke hängt und ich den kompletten Shift nutzen muss, sondern ein normales Wohnzimmer mit 250cm Deckenhöhe abzüglich Halterung. Andere haben den Beamer ja auch an der Decke hängen ?
JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
George_Lucas am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6062 Beiträge
NP5 und Netzwerk
racethepace am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 06.07.2023  –  3 Beiträge
Bekomme mein JVC NP5 Bild nicht gleichmäßig ausgerichtet auf die Leinwand
Megawan_ am 19.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.10.2024  –  7 Beiträge
JVC X55R will Lampentausch
Toru82 am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  4 Beiträge
JVC X500 3D Settings
buzibua am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  7 Beiträge
JVC X30 zoomproblem
Sasmo9 am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  2 Beiträge
jvc hd2
olli6664 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  4 Beiträge
Neuer Beamer beleuchtet ganzen Raum ><
sreevo am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  7 Beiträge
Neuer DMD Chip, wieder kaputt?
splitframe am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  10 Beiträge
JVC HD250 ?
nolimithardware am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.083
