| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung The Premiere LSP9t - Pixelfehler | |
Samsung The Premiere LSP9t - Pixelfehler+A -A |
dottore_15
erstellt: 17. Feb 2022, 21:16
Cmd_Bubble
erstellt: 17. Feb 2022, 21:26
eher stolzer Besitzer eines Supportfalles |
dottore_15
erstellt: 17. Feb 2022, 21:29
Der war gut…. …. hilft nur nicht weiter. |
Cmd_Bubble
erstellt: 17. Feb 2022, 21:39
Ne, jetzt ernsthaft. Einfach mal dem Support schreiben. |
tomc230k_
erstellt: 06. Feb 2023, 11:07
Hallo zusammen Ich bin jetzt auch betroffen und habe ebenfalls einen Pixelfehler. Habe mit dem Samsung Support telefoniert und die sagten ich solle das Gerät nach TVS in Sindelfingen liefern. Hat jemand von euch Erfahrung darüber, ob der Fehler dort repariert wurde? |
jonnydoe1
erstellt: 29. Jan 2024, 17:17
Hallo, ich habe einen Hisense Laser TV und das gleiche Problem. Wie wurde die Sache gelöst ? |
tomc230k_
erstellt: 29. Jan 2024, 19:23
Also bei dem LSP9T wurde nach dem Einschicken die optische Einheit gewechselt. |
.bismarck
erstellt: 07. Jun 2025, 14:57
Ich nutze diesen Projektor seit gut 5 Jahren. Inzwischen zeigt der Projektor drei tote Pixel an. Zwei Weiße und einen Schwarzen. Ich muß dazu sagen, daß ich den Projektor von Anfang an automatisiert ausschalte(Bild aus, dann 10 Minuten laufen lassen bis am Auslass die Temperatur der Raumtemperatur entspricht) zum Schluß wird dann per Funksteckdose ausgeschaltet. Alles um den DLP vor Hitze zu schützen, gerade wenn man den Projektor ausschaltet. Selbst diese Maßnahmen haben mich vor den toten Pixeln nicht bewahrt. Samsung verlangt ausserhalb der Garantie, da sie ausschließlich die optische Einheit komplett tauschen, über 2000€ für die Reparatur. Den DLP Chip ansich kann man von denen auch nicht erwerben. Ich habe mich deshalb entschlossen den DMD selber zu tauschen. Wären es nur schwarze tote Pixel gewesen hätte ich den Tausch nicht gemacht. Per Aliexpress bestellt(328€) + Wärmeleitpaste(8€) und konnte den Austausch heute erfolgreich durchführen. Verbaut war ein 2715-7139P. Bekommen habe ich einen 2715-7039P. Sind identisch. Warum TI das gemacht hat, kann man hier nachlesen: EOL for DLPDMD-Board, defekter DMD und neuer DMD: ![]() ![]() Neuer DMD im eingebauten Zustand: ![]() ![]() Erster Test: ![]() ![]() Die Paste auf dem originalen DMD war komplett ausgetrocknet. Deshalb habe ich mich für die folgende entschieden: ![]() ![]() Die Ausrichtung des Chips kann man nicht beeinflussen. Die DMD-Platine wird nur durch Schrauben und ohne Führung befestigt. Was sich die Entwickler dabei nur gedacht haben. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Um die Ausrichtung perfekt zu bekommen, könnte man alle Schrauben vom Board und der gusseisernen Platte lösen und dann wie in Bild drei zusehen "live" alles ausrichten. Mein Projektor steht jetzt etwas aus der Mitte, aber das finde ich nicht so schlimm. |
.bismarck
erstellt: 07. Jun 2025, 15:10
Ganz vergessen zu erwähnen, daß ich den Projektor einmal im Jahr reinige. Da sammelt sich am Eingang doch recht viel Staub an. Bei diesen ganzen Maßnahmen gab es trotzdem tote Pixel. Per Wasserkühlung würden diese DMD-Chips definitiv länger halten. |
tomc230k_
erstellt: 08. Jun 2025, 11:32
Wow, Respekt was du da geleistet hast. Tatsächlich scheint der DMD Chip die große Schwachstelle beim Samsung Premiere LSP9 zu sein. Mein erster Defekt war nach ca. 1,5 Jahren und wurde auf Garantie repariert. Ziemlich genau nach weiteren 1,5 Jahren wieder der selbe Defekt mit den bekannten Pixelfehler, und wieder wurde die optische Einheit getauscht. Zum Glück wurde das vom Support von Samsung per Kulanz geregelt, so das mir keine Kosten entstanden sind. Was zurückbleibt ist halt das Gefühl, das evtl. nach 1,5 Jahren der gleiche Defekt erneut auftritt? Ich denke die meisten hier im Forum werden dann keine 2000 Euro für eine Reparatur ausgeben, oder? Vielleicht kannst du ja eine detaillierte Reparaturanleitung für alle Betroffenen erstellen? Das wäre eine tolle Sache |
.bismarck
erstellt: 08. Jun 2025, 13:17
Das betrifft eigentl. alle Hersteller. Samsung hätte beim Ausschalten nur eine Nachlaufzeit mit einbauen müssen. Also das was ich oben mit dem automatisierten Ausschalten mache. Kannst Du manuell machen und hilft etwas(Unter Barrierefreiheit --> Bildschirm aus), dann 10 Minuten laufen lassen und dann erst per Fernbedienung ausschalten. Bessere Wärmeleitpaste wäre auch von Vorteil gewesen. ![]()
Deshalb selber machen. Man kommt auch gut an den DMD ran ohne den kompletten Projektor zerlegen zu müssen. Praktisch nur den oberen Gehäusedeckel entfernen, dann ein paar Stecker und Flachbandkabel lösen und schon kommt man sehr einfach an den Chip ran.
Leider habe ich die Schritte der Demontage nicht fotografiert. Aber ich hatte vorher irgendwo auf reddit eine unvollständige und bebilderte Anleitung gefunden. Ich suche mal danach. |
tomc230k_
erstellt: 08. Jun 2025, 18:07
Vielen Dank für die nützlichen Antworten, wenn du die bebilderte Anleitung findest, das wäre super |
.bismarck
erstellt: 09. Jun 2025, 11:27
Hier wäre die Anleitung zur Demontage des LSP9T.Ich übernehme natürlich keinerlei Haftung für Schäden, die durch diese nicht von mir verfasste Anleitung enstehen. ![]() Solange noch Garantie auf dem Projektor ist, sollte man diese auch nutzen. |
Grünschleier Samsung LSP9T Darksiders50 am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 9 Beiträge |
SAMSUNG "The Premiere" LSP7 Einstellungen D-Viper am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 4 Beiträge |
HDMI Signal Information LSP9T goser am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 29 Beiträge |
SAMSUNG "The Premiere" LSP7/9T - neue 4K-DLP-Kurzdistanzprojektoren mit Laser als TV-Ersat... celle am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 543 Beiträge |
pixelfehler fueti am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen Samsung Premiere LSP7T PaZer am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 2 Beiträge |
Epson EH.TW6700 - Pixelfehler oder Pixelfehler? KommsuesserTod am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 6 Beiträge |
Pixelfehler Sanyo Beamer SatyrX am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 6 Beiträge |
Pixelfehler Pana 500 Dr._Mabuse am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 8 Beiträge |
Pixelfehler bei Beamer PTAE700_Neuling am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
