ViewSonic LS860WU
DrSalamon
#1 erstellt: 29. Mrz 2022, 14:14
Moin,
ich habe einen ViewSonic LS860WU der unter der Decke in einer kleinen box 60x60 sitzt. Der Beamer hat an den Seiten nicht soviel platz. der einzige offene Teil ist der wo die Lüfter des beamers sind.
Auch wenn es (Subjektive Meinung) in der Box nicht so Warm wird geht der Beamer sobald ich den dort Platziere nach c.a 4-5 MInuten automatisch aus.
Außerhalb der Boxt funktioniert er Super.
Hat jemand eine Ahnung ob das an der direkten Hitze liegt, oder das der Beamer merkt das quasi die Warme Luft direkt wieder eingezogen wird? vorne an der Laserlampe ist auch eine Scheibe (Diese wird nicht wirklich warm) Könnte das damit zutun haben?
Und hat einer eine Idee wie wir das Problem lösen können? Eine wirkliche Zuluft von Frischluft ist bei der Bauweise leider nicht möglich.
Vielen Dank an jeden für die Hilfe!!
Maik
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 29. Mrz 2022, 15:38
Wenn keine Zuluft möglich ist, musst du auf die Box wohl ganz verzichten.
[Beitrag von hgdo am 29. Mrz 2022, 16:08 bearbeitet]
DrSalamon
#3 erstellt: 29. Mrz 2022, 17:29
Würden Ventilatoren Abhilfe schaffen? bspw. Zwei von hinten zur box und Zwei nach oben weg?
DrSalamon
#4 erstellt: 30. Mrz 2022, 09:54
sonst jemand noch eine idee? :-((((
n5pdimi
#5 erstellt: 30. Mrz 2022, 09:59
Welche Idee? Der fehler ist eindeutig: die Kiste braucht frischluft. Wenn Du mit einem Ventilator nur die Luft in der Box druchbläst, wird das auch nix ändern. Er reicht eben nicht, die Warmluft rauszublasen, Du musst auch reichlich Umgebungsluft zuführen.
Viewsonic X100 4k UHD
-Technik- am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  2 Beiträge
ViewSonic Beamer erkennt WD Media Player nicht
Achim54 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  18 Beiträge
ViewSonic LS700D Test : 1080P Laser Beamer 1499?
kraine am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  2 Beiträge
Viewsonic Pro8100
Kampf_kobold am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
Schärfeeinstellung Viewsonic X-10 4k
ibosen am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  3 Beiträge
Viewsonic Pjd7720hd Bereich überschritten Meldung
#Marc1986# am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  5 Beiträge
Beamer an Abgehängter Decke?
Choco am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  7 Beiträge
Beamer Rotstich (zu warm?)
xargon am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  6 Beiträge
Viewsonic PJD7830 HC-Edition vs. Viewsonic PJD7820
felium am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Deckenmontage = Beamer wird zum Staubsauger?
Balrog am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  15 Beiträge
2022
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
