Deckenmontage = Beamer wird zum Staubsauger?
Balrog
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 11:36
Hallo zusammen,
würde mich freuen, wenn Beamer-Besitzer, die ihr Gerät an der Decke aufgehängt haben, kurz berichten würden, ob Staub ein Problem für sie ist. Da warme Luft nach oben steigt, müsste theoretisch der Beamer an der Decke schneller zustauben.
Außerdem könnte es sein, dass der Beamer eher thermische Probleme bekommt, eben weil die warme Luft sich oben sammelt. Könnte in kürzerer Lampenlebensdauer resultieren. Wenn man hier von den extremen Schwankungen bei der Lebensdauer liest, die verschiedene Leute berichten (bei manchen nach 600h neue Lampe fällig), dann fragt man sich schon, was da die Ursachen sind.
Insbesondere interessieren mich natürlich Erfahrungen von Besitzern "der üblichen Verdächtigen" (Pana AE900, Sanyo Z4, Epson TW600).
Gruß,
Tommy
BD992000
#2 erstellt: 19. Jan 2006, 11:44
Balrog schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß,
Tommy
Erfahrungen kann ich dir nicht mitteilen, da ich meinen Pana 700 nicht an die Decke montieren kann ... leider geht das in meiner Wohnung nicht.
Aber einige Überlegungen: Staub ist denke ich kein Problem an der Decke. Die warme Luft steigt zwar nach oben, aber wenn da ein solcher Kamineffekt auftritt, dass viel Staub bis an die Decke gewirbelt wird, dann hast du glaube ich ganz andere Probleme, als einen zugestaubten Beamer
Die höhere Temperatur an der Decke sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn du aber z.B. einen Pana 700 (beim 900 glaube ich auch) "über Kopf" an die Decke montierst, läuft automatisch der Lüfter mit höherer Drehzahl (und dadurch auch leider sehr viel lauter). Es ist also schon was dran, dass die thermische Belastung an der Decke größer ist.
Ich würde mal vermuten, dass in einer normalen Wohnung an der Decke nicht mehr als 25Grad im Durchschnitt herrschen (im Sommer evtl. auch mal mehr ... aber da soll man ja auch mal rausgehen ). Und das dürfte wohl kein Problem für einen Beamer sein.
Über Kopf aufhängen würde ich den Beamer aber trotzdem nicht (zumindest nicht den Pana 700), da mir das zu laut wäre.
Balrog
#3 erstellt: 19. Jan 2006, 12:13
also bei mir muss ich ihn an der Decke aufhängen, was anderes geht aus Platzgründen nicht. Wäre aber auch kein Problem.
Dass ich ihn _nicht_ "über Kopf" montieren würde, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wie soll das denn sonst gehen? Brett an vier Befestigungspunkten quasi frei schwebend aufhängen? Wie sieht das denn aus? Und wenn ich mal an die Bedienelemente muss?
Außerdem hatte ich jetzt schon zwei Beamer zum Testen zu Hause (keine Heimkino, sondern aus dem Büro, aber für die Silvesterpartys reichte es), und die hatte ich oben auf ein Regal in etwa 1,80m Höhe gestellt und dann das große Problem, dass ich die Beamer extrem nach vorne kippen musste, damit das Bild einigermaßen in der Mitte der Wand ist. Zumindest die normalen Bürobeamer (der letzte war irgendein relativ teurer XGA-Toshiba) projektieren ziemlich stark "nach oben". Ist das bei den Heimkinoteilen anders?
Ich habe noch keinen Beamer, aber bis Ende März möchte ich mir einen der genannten zulegen. Und er soll wie gesagt an der Decke "über Kopf" hängen ...
Gruß,
Tommy
BD992000
#4 erstellt: 19. Jan 2006, 12:36
Balrog schrieb:
Gruß,
Tommy
Hatten die "Büro-Beamer" denn Lens-Shift? Die HK-Beamer haben das (zumindest die LCDs und einige, teurere DLPs auch) und damit sollte auch eine Aufhängung nicht über Kopf machbar sein. Ich eine Frage der Aufhängungshöhe, denke ich. Da gibt es ja auch Projektions-Kalkulatoren im Internet. Ich weiß grad die Adresse nicht, aber evtl. kann man da auch den Lens-Shift ausprobieren.
Für die Bedienung gibt es doch ne Fernbedienung! Ich habe am Beamer selbst noch fast nie was gemacht. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Und eine Konstruktion mit abgehängter Platte, auf di man den Beamer dann stellt kann auch gut aussehen. Die meisten Deckenhalterungen sind auch nicht schön und ein Beamer an der Decke ist sowieso eher störend (im Wohnzimmer jedenfalls meistens).
Kannst du den Beamer nicht wie bisher ins Regal stellen? Da fällt er vielleicht weniger auf und du hast dir die Halterung gespart.
Balrog
#5 erstellt: 19. Jan 2006, 12:44
Also das Ganze ist bei uns im Hobbykeller, daher ist Deckenmontage kein optisches Problem, da der Raum eh nur als Medienzimmer verwendet wird.
Nein, die Bürodinger hatten keinen Lenseshift. Du magst Recht haben, dass mit LS auch an der Decke nicht über Kopf klappt. Aber ich finde eine richtige Deckenhalterung irgendwie schicker. :-)
Nein, wie bisher ins Regal geht nicht, da da ein Raumteilervorhang davor hängt (der halt für die Partys weggemacht wurde). Auch aus anderen Gründen ist der Standort nicht für Dauerbetrieb geeignet.
Nene, sollte schon "richtige" Deckenmontage sein (außer es rät wirklich jeder erfahrene Besitzer davon ab).
mmooslec
#6 erstellt: 19. Jan 2006, 13:23
Ich hab meinen Benq PE5120 kopfüber an der Decke montiert (mit einem Teil von Hama).
Hab bis jetzt ca 100 Betriebsstunden drauf und hätte noch nie daran gedacht dass an der Decke die Staubbelastung größer wäre, geschweige denn irgendwelche Änderungen in der Projektion bemerkt. Außerdem sammelt sich bei mir der Staub eher am Boden und nicht an der Decke also von daher ;).
Was ich mich allerdings schon öfter gefragt habe, ob Rauch (Zigaretten, Räucherstäbchen, etc.) der Optik des Beamers was anhaben kann? Ich mach mir aber keine zu großen Gedanken darüber, denn der Beamer soll sich ja nach meinen Wünschen richten und nicht ich nach den Wünschen des Beamers
Kater10000
#7 erstellt: 19. Jan 2006, 16:26
So wie ich das verstanden habe, soll der Beamer
wohl in einem Hobbykeller aufgestellt werden?.
Hier dürfte es eigentlich keine Wärmeprobleme
geben, da Kelleräume in den heißen Sommermonaten
bekanntlich ja nicht so warm werden. Zudem sind
die neuzeitigen Beamer auch so konzipiert, dass
übliche Temperaturschwankungen wie sie im Sommer
auftreten, keine Schäden verursachen. Ein guter
Beamer erhöht automatisch die Lüfterdrehzahl,
wenn es im zu warm wird.
Sicherlich sind LCD-Beamer empfindlicher was Staub,
etc. anbelangt, daher sollte man drauf achten,
dass z. B. Kellerfenster so abgedichtet werden,
dass hier keine Zugluft entsteht, die den möglichen
Staub mit sich bringt. Staub entsteht ja nicht
einfach so, sondern wird üblicherweise von außen
eingebracht ( verwirbelungen, Zugluft, etc. ).
Wo viel Bewegung ist, bzw. viel Durchgangsverkehr,
wird auch mehr Staub eingebracht/aufgewirbelt.
Ich denke ein trockener Kellerraum, der als eine
Art Kino, oder auch Multimediazimmer genutzt wird,
sollte noch das günstigste füe einen Beamerbetrieb
sein. Wichtig ist hier halt nur, dass man Zugluft
vermeidet, da Staub sich eher nach unten absetzt
( wie z. B. ein Kellerraum ). Hier würde ich daher
Kellerfenster abdichten und entuelle Türen ebenfalls
( gibt solche selbstklebende Dicht-Bürsten für unten
an den Türritzenn ). Wichtig wäre hier nur das der
Kellerraum trocken ist.
Im übrigen werden andere Einflüsse unterschätzt.
Es wird immer von Nikotin geredet. Hier werden
z. B. Räucherkerzen total unterschätzt, obwohl
Ihr Russannteil wesentlich schädlicher sind, als
z. B. Nikotin. Auch kenn ich einige, die es vermeiden,
wärend des Beamerbetriebes zu Rauchen, aber fleisig
Ihren Fonduetopf wärend einens geselligen Abends vor
sich hinbruzzeln lassen. Diese Fettdunst, wie auch
andere Kochdünste, etc. sind genauso schlecht für
den Beamer. Allein schon aus diesem Grund, da ich
auch nicht auf alles verzichten wollte, habe ich mir
einen DLP-Beamer geakauft, der ein geschlossenes
Objektivsystem hat. Im Gastronomiebereich, wo eben
solche ungünstige Verh#ltnisse herrschen, werden
ja auch nur ausschließlich DLP`s eingesetzt und die
Dinger laufen auch jahrelang.
Balrog
#8 erstellt: 19. Jan 2006, 16:33
Hi Kater,
merci für die ausführliche Einschätzung, das beruhigt mich nun doch wieder sehr.
Darf man der Vollständigkeit halber noch fragen, was für einen DLP-Beamer du dir da gekauft hast?
Gruß,
Tommy
dividi
#9 erstellt: 19. Jan 2006, 16:37
Hi meiner benQ 5120 hat jetzt auch 110h drauf und ich hatte noch nie probleme ich habe mir aber auch angewöht das wenn wir einen Film schauen das hintere Fenster auf kipp stellen ca.2m vom Beamer (Hängt auch kopfüber an der decke) damit er etwas frisch luft abbekommt.
Kater10000
#10 erstellt: 20. Jan 2006, 07:45
Balrog schrieb:
Hi Kater,
Gruß,
Tommy
Hi Tommy,
Hab mir den BenQ PE7700 als Bundle (bei MediaStar)geholt.
Beamer, 240er Leinwand, Deckenhalter, 10m YUV-Kabel
für 2450.-€. Mittlerweile habe ich das YUV-Kabel aber gegen
ein HDMI-Kabel ausgetauscht, da sich hiermit doch ein
wesentlich besseres Bild erzeugen lässt. Hab mir nachdem
ich woanders den Unterschied zwischen YUV und HDMI gesehen
habe, extra einen neuen DVD-Recorder ( Sony RDR-HX1010 )
mit HDMI-Ausgang gekauft.
Bin mit dem PE7700 mehr als zufrieden (400 Std. gelaufen).
Balrog
#11 erstellt: 20. Jan 2006, 10:58
Hab mir die Website von Mediastar angesehen. Die Preise treiben einem zwar die Tränen in die Augen, aber ich schätze, die betreiben Mercedes-Politik (hohe Preisauszeichnung, um Luft für Verhandlungen zu haben).
Außerdem haben die ein Ladengeschäft hier in München, das ich gar nicht kannte. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Danke für den Tipp.
Prinzkarneval1977
#12 erstellt: 20. Jan 2006, 11:56
habe den Z4 an die Decke montiert. Da hörst Du nix, es sei denn Du schaust einen Stummfilm. Der ist absolut leise. Bei der Reinigung nach 8 Wochen war auch kein Staub zu sehen.
Der Lüfter wurde dann mal laut aber das lag an einem Defekt, den Sanyo jetzt behoben hat und das Teil ist wieder richtig schön leise. TOP-Empfehlung.
Kann Dir gerne mal ein Foto schicken.
Balrog
#13 erstellt: 20. Jan 2006, 12:23
Hey, Prinz, Foto wäre cool :-)
Bei mir wird's wohl der Epson TW600 werden.
Kater10000
#14 erstellt: 20. Jan 2006, 22:18
*Balrog
Du hast es erkannt.
MediaStar macht hohe offizielle Preise um dann
stark zu reduzieren, so das man den Eindruck
hat, man hätte ein Riesenschnäppchen gemacht.
In dem Fall des BenQ-Bundle ist es aber
tatsächlich ein Schnäppchen.
Jedenfalls hab ich es trotz ausgiebiger
Recherche im Internet nicht billiger gesehen.
dawn
#15 erstellt: 25. Jan 2006, 01:35
Die projezieren ebenfalls nach oben. Daher sollte man den Beamer bei Deckenmontage auf jeden Fall andersrum drehen. Die Beamer haben ja die Befestigungspunkte für die Deckenmontage nicht umsonst auf der Unterseite.
Mit Lens Shift kommt man da vermutlich gar nicht gegen an, wenn man den "richtig herum" unter der Decke nach unten projezieren lassen will.
Beamer ohne Deckenmontage, Leinwand?
Rapeme am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
PJ1173 Deckenmontage
Orbea36 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  4 Beiträge
Beamer für Deckenmontage
odoggy am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  12 Beiträge
Probleme bei Beamer-Deckenmontage
ch3rry am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  11 Beiträge
Deckenmontage JVC Beamer
tunfaire am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  3 Beiträge
Z3 Deckenmontage
Flashgrabber am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Acer H5380bd Deckenmontage
Donelly am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  3 Beiträge
Mitsubishi HC5500 Deckenmontage
EvilGuard am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  3 Beiträge
Tischtauglicher HD-Beamer ? Keine Deckenmontage
hddivx am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Bemer -"Kasten" für Deckenmontage
nomini am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.155
