| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic PT AT 6000e schaltet sich unregelmäßig a... | |
Panasonic PT AT 6000e schaltet sich unregelmäßig ab+A -A |
taran2
erstellt: 14. Feb 2022, 21:31
Hi Leute, ich hoffe jemand kann bei meinem Problem behilflich sein. Ich habe den oben genannten Beamer, 2015 gekauft. Er hat vor etwa einem Monat begonnen, sich unregelmäßig auszuschalten. Manchmal läuft er 2h problemlos durch, manchmal geht er alle 20min aus. Die originale Lampe hatte 3200h auf der Uhr, ich habe sie gegen einen Nachbau (Ruby Lampe) von hcinema.de getauscht, den Lampenzähler zurückgesetzt und den seitlichen Luftfilter gereinigt. Leider besteht das Grundproblem weiterhin. Hat jemand eine Idee, was noch helfen könnte? Vielen Dank! |
sternblink
erstellt: 15. Feb 2022, 16:59
Hallo, evtl. läuft die Lampe zu heiss und der Projektor schaltet sich aus thermischen Gründen ab. Gerade bei einem LCD wäre ich in dem Punkt vorsichtig. Solange es noch Original Lampen-Module zu kaufen gibt, würde ich diese bevorzugen. In dem 6000er gehört eine 220W UHM, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Matsushita Lampe. In deinem "Ruby" steckt wahrscheinlich eine Osram oder Philips. cu, Volkmar |
taran2
erstellt: 15. Feb 2022, 20:17
Hallo Volkmar, vielen Dank für die Antwort und die Idee, die zur Lösung meines Problems beigesteuert hast. Es ist so, dass sich das Verhalten des Beamers nach dem Austausch der Lampe von Original mit 3200h zu neuer Ruby-Ersatzlampe gar nicht geändert hat. Mir ist bewusst, dass Original-Ersatzlampen zu bevorzugen sind. Da ich aber nicht sicher wusste, ob das unregelmäßige Ausschalten des Beamers mit Original-Lampe sich durch einen Lampenaustausch beheben lassen würde, war ich nicht bereit 300€ für eine Original-Ersatzlampe auszugeben und habe mich daher für die günstigere Ruby-Variante entschieden. Da diese nun nagelneu ist und das Verhalten aber unverändert auftritt, gehe ich derzeit nicht davon aus, dass es sich durch eine Original-Ersatzlampe beheben lassen würde. Für weitere Ideen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar. [Beitrag von taran2 am 15. Feb 2022, 20:22 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 16. Feb 2022, 15:47
Hallo, sorry, hatte es so verstanden, dass Lampenwechsel und Abschalt-Problem zeitlich einhergingen. Das ist jetzt eigentlich ein Fall für den Service. Mögliche Ursachen für Spontan-Abschaltungen gibt es viele: Defekt im Netzteil oder Ballast-Board. In fast allen Projektoren (die ich so kenne) stecken 3 bis 4 Lüfter. Wenn einer ausfällt oder nicht mehr die gewünschte Leistung liefert (Tachosignal) sprint evtl. die thermische Überwachung an. Mich wundert, dass du gar kein LED-Blinksignal hast. Bei den JVC kenne ich die Codes schon fast auswendig. In der BDA sind die fast immer beschrieben. cu, Volkmar |
taran2
erstellt: 16. Feb 2022, 17:00
Ich habe jetzt nochmal in die Bedienungsanleitung geschaut. Der Fehler, dass der Beamer (ohne Fehlermeldung) ausgeht ist dort nicht beschrieben. Auf ein LED-Signal werde ich beim nächsten Mal achten. Da der Beamer mit den LEDS nach oben in einem Regal unter der Decke angebracht ist, habe ich da bisher nicht drauf geachtet. |
taran2
erstellt: 02. Mrz 2022, 17:41
Ich habe beim letzten unerwarteten Abschalten (nach ca. 20 Minuten Betrieb) nachgeguckt, eine Fehlermeldung war am Beamer und den LEDs nicht erkennbar. 2 Tage später hat der Beamer unter ähnlichen Bedingungen 60 Minuten durchweg funktioniert. Ich habe bisher kein Muster erkennen können, das auf eine Ursache des Abschaltens schließen ließe. |
n5pdimi
erstellt: 03. Mrz 2022, 08:59
Ich glaube nicht, dass Du das Problem durch "Logik" unnd Beobachtung lösen können wirst. Das Gerät ist defekt. Wahrscheinlich ist es irgendein Bauteil (Elko usw.), dass bei Erwärmung außerhalb seines "Betriebsbereiches" wandert. Wenn Du das nicht selbst nachmessen und beheben kannst, wirst Du wohl um eine Reparaturwerkstatt bzw. den Panasonic Service nicht herum kommen. |
Panasonic pt-at 6000e 3d problem corix90 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic PT-AT 6000E / 8000: Wartung olli.s am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E schaltet ab cabezon am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 7 Beiträge |
GELÖST: Panasonic PT-AE4000E schaltet spontan ab Atello am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic PT-AE 4000 schaltet sich aus edewolf1 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 2 Beiträge |
Einige Fragen zum Panasonic PT-AT 6000 E 3D Projektor DupontChevy am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX100 schaltet sich aus weyrich am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 3 Beiträge |
Heute noch Panasonic PT-AT 6000 kaufen? Virility am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 10 Beiträge |
Panasonic PT-AT 5000 Bildeinstellungs Tipps kettenbach am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E / Problem Black-Lion am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 75 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
