HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » (Vollständige) DCI P3 Farbraumabdeckung - wie wich... | |
(Vollständige) DCI P3 Farbraumabdeckung - wie wichtig ist sie wirklich?+A -A |
Barchetta1966
09:41
#101
erstellt: 04. Okt 2021, |
Genau von diesem Filter habe ich bei meinem Acer auch fantasiert. Hatte nur keine Lösung für die Montage. Sonst hätte ich das längst gemacht. Bin allerdings gespannt, wie sich das CMS - insbesondere bei der Verwendung von Brillant Collor mit mehr Gelb - bei der Verwendung eines Yellow Notch Filters vernünftig kalibrieren lässt. Bitte berichte von deinen Fortschritten in dieser Angelegenheit. Das interessiert mich brennend ![]() |
Arno-k
11:07
#102
Barchetta: Bin gespannt, was mit dem Filter machbar ist oder nicht. Insbesondere, wie sich neben den Grund- und Sekundärfarben weiß und schwarz verhält. Das Luxmeter zeigte mir , dass über Brillantcolor erhebliche Helligkeitssteigerungen des Laser möglich sind, so dass diese z.T. ausgeglichen werden können. Ob Brillantcolor die Intensivierung z. B. von Rot wieder relativiert oder unerwünscht verändert, müssen wir sehen. Da ich kein Colorimeter besitze, beurteile ich alles mit dem Auge und entsprechenden Color-Testbildern/ -Software sowie generierten Ziel-Farben am OLED-Display. Sollte aber etwas dauern. Über den ersten Schnelleindruck zum Filter werde ich kurz berichten. Wenn es etwas bringt, kannst Du ja mit dem Colorimeter prüfen, wo wir im Farbraum genau landen. |
Barchetta1966
11:15
#103
Die Methode mit dem Didymium Filter aka Yellow Notch Filter ist ja bei Laser Phosphor Projektoren im Kino Bereich offenbar absolut gängig, um diese auf 100% DCI/P3 zu trimmen. Allerdings wird bei Christie etc. der Filter bereits intern verwendet. Ein Aufsatzfilter birgt das Problem der Montage und evtl. unerwünschte Reflektionen. Heimkinoraum führt entsprechende Aufsatzfilter so aus, dass das Filterglas schräg in der Alu-Hülse sitzt, damit nicht Licht direkt in die Linse zurück geworfen wird. Eine hochwertige Entspiegelung des Filters ist hier offenbar auch zielführend. |
Arno-k
12:07
#104
Ja - leicht schräg und vergleichen. Zunächst werde ich den Filter nur provisorisch befestigen. Wenn der Einsatz sinnvoll (siehe Theo65 Ergebnis), werde ich mir eine Aufstecklösung bauen. P.S. Gestern habe ich "Der Marsianer" auch in UHD/HDR über den UHZ65 geschaut. Inhaltlich und bildtechnisch richtig gut!!!! Kristallklare, hochbrillante Farben. [Beitrag von Arno-k am 04. Okt 2021, 12:10 bearbeitet] |
Barchetta1966
14:48
#105
Um die Diskussion aus dem Thread um die Lebensdauer von Laser Lichtquellen in diesen Thread zu transferieren: Ich behaupte, dass nach derzeitigem Stand der Technik nur eine RGB-Laser Lichtquelle in der Lage ist, die besonders reinen und somit satten Farben wieder zu geben, die für den extrem erweiterten Farbraum Rec.2020 unbedingte Voraussetzung sind. Alle anderen Konzepte wie LED oder gar Glühbirne emittieren nicht schmalbandig genug. Das ist offensichtlich eine nette technische Herausforderung für alle Hersteller und andererseits ein schöner Ausblick in die Zukunft. Und es gilt ja auch für TV Geräte. Kein mir bekannter LED oder QLED oder gar OLED TV kommt derzeit deutlich über den Farbraum DCI/P3 hinaus. Der Grund liegt in den verwendeten, leuchtenden LED oder OLED. Nicht schmalbandig genug für Rec.2020. Das wird auch mit Mikro-LED nicht besser. Wenn man dieser Argumentation folgt, haben existierende Projektoren mit RGB-Laser tatsächlich einen Technologievorsprung gegenüber anderen Displays und somit ein Alleinstellungsmerkmal ![]() [Beitrag von Barchetta1966 am 04. Okt 2021, 14:58 bearbeitet] |
Dicke_Sicke
17:05
#106
Das wird interessant mit deinem Filter Experiment. Der Marsianer hat schon was zu bieten in HDR. Ich hatte vorher den BenQ W5700 und konnte ihn mit meinen jetzigen UHZ65 vergleichen. Mit BT2020 Filter im Lichtweg fehlte dem BenQ Bild die Leuchtkraft der Farben.Deshalb habe ich den Filter kaum genutzt.Und HDR sah für mich so besser aus. Beim UHZ65 kommt das HDR gut zur Geltung.Auch wenn der Farbraum nicht dem BT2020 entspricht. Also alles wieder eine Sache des persönlichen Bildeindrucks. |
Barchetta1966
17:25
#107
Ähh, ich schätze, das interne Filter beim W5700 dient zur vollständigen Abdeckung des sog. Kinofarbraums DCI/P3, der wesentlich kleiner ist als der eigentliche Rec.2020 / BT.2020. Bei diesem Gerät mit UHP Lampe führt der Einsatz des Filters zu einer starken Abnahme der Leuchtkraft. Ein DCI Filter ist in Verbindung mit einem Lampenprojektor meist mit großen Nachteilen verbunden, weil eine UHP Birne nun mal die höchste Leuchtkraft genau in dem Bereich von Grün bis Gelb entwickelt, der von dem Filter eliminiert wird. Ein Phosphor Laser bietet sich da einfach mehr an. |
Armin289
17:37
#108
Die normalen Objekte die wir im Alltag sehen, emittieren ihre für uns sichtbare Farbe doch auch nicht über 3 extrem schmalbandige Wellenlängen - im entsprechenden Verhältnis. Dies macht ein RGB-Laser aber immer so, selbst bei der dezentesten Farbe. Die UHP-Lampe macht dies mit 3 breitbandigen Wellenlängen im darauf angepassten Mischungsverhältnis - auch immer so. Vielleicht ist das der Grund für die subjektiv etwas unterschiedliche Wahrnehmung zw. Laser und Lampe. Es soll zwar der identische Farbton entsprechend der Codierung auf der Bluray gemischt werden. Das Wellenlängenspektrum mit dem dies geschieht ist aber je nach eingesetzter Technik sehr unterschiedlich. "Same same but different" ![]() [Beitrag von Armin289 am 04. Okt 2021, 17:48 bearbeitet] |
Arno-k
17:41
#109
Neben dem UHZ65 besitze ich auch den Acer7850 als 4K Beamer mit UHP-Lampe Da kann ich direkt sehen, ob der Filter mit dem Laser des UHZ65 besser arbeitet als mit dem UHP Beamer. Aber wie gesagt, es muss gefallen. Die sehr hohe Farb-Brillanz des UHZ65 ist für mich seine große Stärke. Wenn der Filter eintrifft, werde ich nur kurz vorprüfen können, da wichtige Termine diese Woche. |
hotred
19:08
#110
Sehe ich auch ähnlich - immerhin ist mir in der Realität noch kein Laserlicht vom Himmel aufgefallen ![]() Bei der Beleuchtung kennt man ja auch die Auswirkungen verschiedener Leuchtmittel auf die Natürlichkeit und Farbwiedergabe. |
Barchetta1966
19:13
#111
Vielleicht ist diese Farb-Wahrnehmung eine evolutionäre Anpassung... In der Natur sind intensive, satte Farben meistens etwas Besonderes, das unsere Aufmerksamkeit erfordert. Sie signalisieren entweder Gefahr oder Nahrung. Giftige Tiere oder reife Früchte. Blüten natürlich auch. Nur laut gedacht, aber würde irgendwie Sinn machen, oder ? ![]() |
Nunu1989
19:50
#112
In der freien Natur hat man den Vorteil, dass man die Farben per Subtraktion erstellt werden bedeutet man Filtert das raus, was man nicht sieht bzw eine rote Rose schluckt alle Wellenlängen, die nicht für die sichtbare Farbe benötigt werden. Die Sonne strahlt dann auch nicht so schmalbandiges Licht, sodass ein breiteres Spektrum reflektiert wird selbst wenn die Rose "nur" rot ist als es der laser tut. Beim Beamer werden ja die Farben addiert. Dabei werden besonders reine Farben benötigt, damit man möglichst viele Farben daraus mischen kann. Problem hierbei ist, dass diese Wellenlängen nicht mit der Oberflächenstruktur der Leinwand harmoniert. Würde man direkt in den laser gucken (auf keinen Fall tun!!!) Würde es vermutlich ein wunderbar sattes speckl freies Bild ergeben leider etwas hell und nicht klein genug projeziert ![]() |
hotred
19:56
#113
Siehst du, und genau davon spreche ich die ganze Zeit über: Diese extrem satten und intensiven Farben sind wunderschön anzusehen - für mich auch - aber in der Praxis nicht so "allgegenwärtig" das man bei einem Beamer der "nur" den RC709 erfüllt direkt denkt "Mensch da fehlt doch was ![]() Viel mehr ist es eben ein Mehrwert - dort wo es vorkommt - aber diese extrem intensiven Farben sind dann in der Praxis zumindest nicht so sehr verbreitet das es direkt immer auffällt wenn man sie nicht sieht - sondern nur den RC709. Diese Farben müssen aber "stimmen" - das ist klar. |
Barchetta1966
20:06
#114
Nein, das sind eben Interferenzmuster. Verstärkungen und Auslöschungen. Sowas gibt es auch in der Akustik, wie jeder hier vermutlich von Raummoden kennt. Ich hatte mal eine 4x12" Gitarrenbox. Die erzeugt erstens einen erheblichen Schalldruck, zweitens strahlen 4 identische, große Chassis phasengleich und zeitgleich ab. Wenn ich vor der Box im Betrieb auf und ab gegangen bin, hat sich der Klang der Gitarre verändert, sobald ich meinen Kopf nur ein wenig bewegt habe. Ohne das jetzt 100% zu verstehen, denke ich, das waren auch Auslöschungen und Verstärkungen von unterschiedlichen Frequenzbereichen, je nach Position. Mit nur einem Chassis hat man sowas nicht in dieser Ausprägung. Die vier LS sind Punktstrahler, die dicht beieinander sind. Da entsteht bei höheren Frequenzen keine einheitliche Wellenfront, sondern durch kleinste Laufzeitunterschiede der vier Schallfronten ein Interferenzmuster, wo die Kugelwellen sich mischen. Würde man vier Steine zeitgleich ins Wasser werfen, würde man diese Verstärkungen und Auslöschungen als Wellenberge und -Täler auf der Wasseroberfläche beobachten können. Das entsteht also nicht in unserem Gehirn, sondern es ist tatsächlich da ![]() Hoffentlich nimmt das jetzt kein Physiker auseinander... [Beitrag von Barchetta1966 am 04. Okt 2021, 20:06 bearbeitet] |
Nunu1989
20:26
#115
Gibt's ja auch bei subwoofern und Raummoden... Da gibt auch niemand dem Subwoofer die Schuld und sagt er müsse den Ton anders machen damit das nicht passiert ...nein man optimiert den Raum, um den negativen Einfluss zu minimieren... Gibt's überhaupt andere Möglichkeiten einen großen Farbraum zu erzeugen außer Laser? |
Nunu1989
20:45
#116
Streitet auch keiner ab, dass nicht jede Szene davon profitiert... Aber in vielen Szenen ist es schon so, dass ein erweiterter Farbraum schöner aussieht... Super interessanter Bericht darüber wie viel ausserhalb von DCI p3 passiert ![]() Alles schraffierte liegt ausserhalb von P3. Bei rec709 wäre noch mehr schraffiert ![]() ![]() Und ja das wird auch in Rec709 gut aussehen aber in P3 hält besser. Und darum geht's doch eigentlich überall in jedem Thread... Nicht ob das Bild gut ist sondern wie es besser geht... Im Farbraum ist es sicherlich subtiler als beim Kontrast aber selbst ohne zu wissen was los ist hat meine Freundin beim LG gesagt oh das sieht aber besser aus als auf dem anderen Beamer ...sie hat keine Ahnung was ein Farbraum ist und er Kontrast ist schlechter als bei meinem Beamer... Einfach weil es besser aussieht ohne zu wissen warum... Und das ist was ich auch erwarte von einem größeren Farbraum ... Nicht das man sagt rec709 sieht doof aus, das stimmt nicht aber dci P3 sieht einfach besser aus und ist nunmal stand der Technik also gibt es eigentlich keinen Grund darauf zu verzichten, wenn man ein neues Gerät kauft. insbesondere wenn man mehrere tausend Euro dafür ausgibt... [Beitrag von Nunu1989 am 04. Okt 2021, 20:51 bearbeitet] |
Nunu1989
20:58
#117
Für mich ist die prioliste wie folgt: 1. Kontrast nativ und Helligkeit 2. Kontrast ANSI (ADL Stufen, gibt genug Diskussionen ![]() 3. Farbraum 4. Dynamic Tone Mapping 4. Auflösung 5. Frame Interpolation 6. Der Preis sollte alles zusammenhalten Wenn etwas in niedrigeren prios überdurchschnittlich gut ist kann man in den höheren prios auch leichte Abstriche machen |
toto8080
10:29
#118
erstellt: 05. Okt 2021, |
Ich glaube ja das sich die meisten User gar nicht damit beschäftigen wollen, wenn ja nur rudimentär. Es wird sich zu viel auf den max. Farbraum oder auf die 100% Punkte konzentriert. Auch der Farbraum ist Dreidimensional und nicht nur x,y Koordinate. Immer wieder schön zu sehen wenn Saturations Punkte bei 100% Kalibrierung daneben liegen, oder Farben im Farbraum stark abweichen. Das waren ca. 120% REC709, also "eindampfen" geht , erweitern geht natürlich nicht. Zum rechnen braucht die Software schon etwas "Platz", für einen Projektor der 99,5 % DCI erreicht (aber "nur" in den 100% Eckpunkten) wird es schwer, da kann auch ein 3D Lut keine Wunder vollbringen. Es ist dann besser mit weniger Farbraum, aber dafür mit genauen Farben zu leben (Delta 1) . ![]() ![]() ![]() Das Ergebnis kann sich sehen lassen, vorausgesetzt Gamma und RGB stimmen (1D Lut) . Hatte ich schon einmal gezeigt , da kann jeder die Farben der Produkte auf dem Tisch aus dem Gedächtnis herleiten ![]() ![]() |
Arno-k
12:15
#119
Toto 8080 Sehr interessant, was Du schreibst! Ich mag es sehr, wenn Farben sehr rein und bei Bedarf leuchtend wiedergegeben werden können. Ich nutze genaue Vergleichsdisplays, 4K Videos, Testbilder, Software und mein geschultes Auge, um Farbeinstellungen zu beurteilen. Dies geht auch ohne messtechnische Kalibrierung gut. Innerhalb meiner langjährigen Berufstätigkeit und Zuständigkeit gehörten auch Coloristik-Labore dazu, die beauftragt wurden, Farben und Oberfläche so zu simulieren, dass kein signifikanter Unterschied zur Vergleichsoberfläche vorlagen. Hierzu nutzen wir Vergleichsmuster und Lichtsimulatoren, um unterschiedliches Licht zu erzeugen. Diese Erfahrungen hilft mir für die Projektor-Einstellungen enorm. Dein Foto aus The Equalizer 1 macht einen sehr guten Eindruck. Silber oder Gold, schimmernde Seide, Tomaten, saftgrüne Wiesen und Wälder sind für mich neben Color-Step-Gradient Bildern treffend geeignet, um eine überzeugende Farbwiedergabe zu erreichen. Auch ein strahlendes Weiß als unbunte Farbe und möglichst ein dunkles Schwarz (keine Farbe) gehören dazu. "The Great Wall" oder der "Marsianer" sind gleichfalls geeignet, aufzuzeigen, was der Projektor farbtechnisch kann. Gruß Arno ![]() [Beitrag von Arno-k am 05. Okt 2021, 14:02 bearbeitet] |
Farbraumabdeckung: DCI P3 - BT2020 Mankra am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 38 Beiträge |
DCI HDR Spec Draft 0.9 Namor_Noditz am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 2 Beiträge |
Hisense H100LDA Dual Laser UST Projector 100" Ralf65 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-LS10000 kalibrieren des Digital Cinema Mode nach REC2020 mit HCFR und 50% Amp Patterns AmigoHD am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 39 Beiträge |
Neuer Epson Beamer: Home Cinema 4000 in den USA verfügbar Foonso am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 8 Beiträge |
LG HU810P 4K UHD Dual-Laser Heimkinopirat am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 1853 Beiträge |
JVC DLA-Z1 - 4K-Laser-Projektor von JVC - Erstmals auf der IFA 2016 George_Lucas am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 747 Beiträge |
Ist es möglich mit einem Heimkino Beamer DCI Material zu projezieren? Projektormann am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 11 Beiträge |
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor George_Lucas am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2024 – 3126 Beiträge |
Kalibrierung Laserprojektor: Abweichungen Spyder5 zu profiliertem Klein K10-A AmigoHD am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSirPiggi
- Gesamtzahl an Themen1.560.324
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.531
