| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Wie hell/dunkel ist das Schwarz eines DLP-Projekto... | |
Wie hell/dunkel ist das Schwarz eines DLP-Projektors wirklich?+A -A |
Auge2
erstellt: 03. Sep 2021, 11:04
Moin, ich habe eine kurze Verständnisfrage. Ein typischer mittelklasse-DLP-Projektor (so aus den letzten 3 Jahren der Kategorie 1000-2000€) stellt kein perfektes Schwarz dar, logisch. Soweit ist mir das bekannt. Auch wirkt sich der Raum und die Leinwand auf die Helligkeit des Schwarzwertes aus. Aber: wie hell bzw dunkel sollte ein solcher Projektor sein, wenn er ein 100% schwarzes Bild an die Leinwand wirft? Quasi das, was passiert, wenn kein Signal vorhanden ist. Ich frage deshalb, weil ich einen gebrauchten W2700 erstanden habe. Wenn dieser ohne Signal nur Schwarz an die Leinwand wirft, iist das Bild mehr rötlich-erhellt als Schwarz. Es ist zwar dunkel, jedoch ist es merklich sichtbar gegenüber dunklen Gegenständen im Raum. Man kann im Raum auch relativ gut sehen, nur durch das Restlicht. Ist dies normal und zu erwarten? Hatte bisher noch nie einen Projektor und bin mir unsicher, ob das am Alter des Projektors liegt oder das ein normales Verhalten ist. Habe leider kein aktuelles Bild davon auf meiner Leinwand, nur eines von einem Test auf einer Rauhfasertapete. https://imgur.com/a/d67qjb3Die ersten Bilder sind natürlich etwas überbelichtet, damit man besser erkennt, was ich meine. Allerdings ist es so ähnlich auch mit dem Auge zu sehen. Drittes Bild ist schon dichter dran, aber dunkler als man es in echt sieht. Achja, die Lampe hat 2600 Stunden runter, eine Neue ist unterwegs. Mache ich mir zu viele Sorgen? [Beitrag von Auge2 am 03. Sep 2021, 11:06 bearbeitet] |
Nunu1989
erstellt: 03. Sep 2021, 11:34
Auftritt Hotred? Der rote Schimmer sollte nicht sein ich weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass kein Signal anliegt. Wenn es immer noch so ist während du ein schwarzes Bild ansiehst dann stimmt etwas mit der Kalibrierung nicht und du hast zu viel rot anteilig drin. Ansonsten ist es bei aktuellen DLP leider normal, dass eher ein du klrs grau anstatt eines satten schwarz projeziert wird. Wie hell das aber genau sein darf für diesen Beamer und ob deiner ein zu helles Grau darstellt lässt sich nur feststellen, wenn man misst oder wenn jemand mit viel Erfahrung sich das vor Ort anguckt aber besser messen. |
toto8080
erstellt: 03. Sep 2021, 11:36
Auge2
erstellt: 03. Sep 2021, 12:33
Mit Messen ist hier die Resthelligkeit gemeint? Also Luxmeter? Oder Kalibriergerät?
Dachte ich mir auch. D.h. eine neue Lampe könnte eventuell den Rotstich verschwinden lassen? Aber die höhere Helligkeit (bei 2600h gehe ich von knapp 50% mehr aus) dürfte dann ja den schwarzen Anteil noch heller machen, richtig? |
toto8080
erstellt: 03. Sep 2021, 12:50
Mit einer neuen UHP Lampe hat das nichts zu tun, Du kannst versuchen den Projektor auf Werkseinstellung zurück zu setzen und dann den "Referenzmodus" zu wählen, Garantie das es dann wieder OK ist gibt es nicht. Per Auge kann man das versuchen aber schwierig, jeder Projektor hat Regler für Gain und Offset beim Benq ist die Bezeichnung: ![]() Oder es gibt eine Werkseinstellung die fast auf den Punkt ist, sonst geht es nur mit einem Colorimeter +Software (HCFR) perfekt einzustellen. |
Mankra
erstellt: 03. Sep 2021, 12:54
Der W2700 wird mit Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Sollte der Vorbesitzer mitgegeben haben. Ev. sind dort Einstellungen vermerkt. |
Ray-Blu
erstellt: 03. Sep 2021, 21:43
Ist es wirklich so schwer im Internet nach Testbildern zu suchen oder sich einfach mal selbst eine Schwarzes, ein Weißes und Eins mit je einer Hälfte schwarz und weiß zu erstellen ? Und generell kommt es doch drauf an wie der Beamer eingestellt ist. Gerade der W2700 hat doch massig Optionen um in einem abgedunkelten Raum die Leuchtkraft zu verringern um den Schwarzwert zu verbessern. Ich finde den Thread absolut lächerlich und frage mich was genau das Ziel sein soll. |
Nunu1989
erstellt: 04. Sep 2021, 08:22
Ich denke der Sinn ist die Frage des Erstellers zu beantworten der aufgrund mangelnder Erfahrung die Frage wohl nicht selbst beantworten konnte... [Beitrag von Nunu1989 am 04. Sep 2021, 08:22 bearbeitet] |
Phantom1
erstellt: 04. Sep 2021, 08:39
Vieleicht ist auch nur der 3D DLP-Link Modus aktiv? dann hat man auch bei bestimmten Beamern einen rotstich. |
fplgoe
erstellt: 04. Sep 2021, 08:43
Arno-k
erstellt: 04. Sep 2021, 10:09
Auge2 Rotstich ist nicht üblich. Einstellungen prüfen. Helligkeit auf Restlicht-Minimum einstellen! Dunkles anthrazit auf schwarz ist bei optimiertem Raum mit gutem DLP machbar (z.B. Acer V7850). Dein Raum scheint nicht optimiert zu sein, so dass zusätzliche Aufhellung des schwarzen Bildes durch Raumbedingung. Leicht zu sehen, wenn Hand auf Wand neben der Leinwand Schatten wirft, je mehr desto mehr Aufhellung des schwarzen Leinwandbildes. Gute DLPs (nicht zu lichtstark) schaffen dunkles anthrazit mit schnellem Laserdimming sogar sehr dunkles anthrazit. Schwarz kann kein Projektor - bzw. nur durch Lampenabschaltung, die Rest-Details ausblendet. DLPs sind bezüglich Restlicht immer noch nicht so gut wie LCOS Projektoren. Unterschied in der Praxis sichtbar, aber zunehmend kleiner. In allen anderen Bildbereichen sind DLPs hervorragend z. B. Schärfe und Brillanz. [Beitrag von Arno-k am 04. Sep 2021, 10:12 bearbeitet] |
Arno-k
erstellt: 07. Sep 2021, 15:34
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen: Projektoren, die nahezu kein Restlicht mit perfektem Schwarzwert mehr zeigen, sollten auch letzte Details im sehr dunklem Bild zeigen. Dies ist aber nicht immer gegeben, wenn dies Life beurteilt wird (Life-Effekt, als wenn hoher Gamma-Wert vorläge). Somit kommt es auf den Life-Vergleich an, zahlreiche Diskussionen im Forum zum Schwarzwert können dies nicht ersetzen. Da der übliche Filmbereich nicht im absoluten Schwachlicht vorliegt, sind Schärfe. Brillanz und Farbdarstellung äußerst wichtig. Aus meiner Sicht sind extrem teure Projektoren (über 8000 € ) nicht notwendig, um einen erstklassigen Projektor zu besitzen. |
George_Lucas
erstellt: 08. Sep 2021, 05:31
Warte erst mal die neue Lampe ab. Danach stellst du den BenQ W2700 zurück in die Werkseinstellung. BenQ macht es dem Nutzer wirklich einfach. Ab Werk ist der W2700 bereits kalibriert. Du musst nur noch in den Bildmodus „D. Cinema“ schalten und Brilliant Color „Aus“ sowie Dynamische Blende „Aus“. Mehr ist nicht nötig, um in den Genuss präziser Farben zu gelangen. |
DLP Beamer sehr dunkel streamilein am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Testen eines neuen Projektors voegly am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 6 Beiträge |
Hell/dunkel Kontrast Problem mit Projektor - Acer H6815BD doonoob am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 2 Beiträge |
DLP Kippfrequenz, wie hoch wirklich? Eschey am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 28 Beiträge |
Panasonic PT-AE700 - Bild wechselt hell/dunkel hosman am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 7 Beiträge |
BenQ Shutterbrille wechselt zwischen hell und dunkel? SmoG am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 7 Beiträge |
Sony VPL VW550ES Schneller Hell/Dunkel wechsel manawolf12 am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 3 Beiträge |
Von LCD auf DLP mikee74 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 25 Beiträge |
Kalibrierung eines Projektors mit dynamischer Iris nolimithardware am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 8 Beiträge |
Benq W5000 hell genug? ulumulu am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
2021
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
