Panasonic pt-ax100e Problem knall Strom.
Mensch5387
#1 erstellt: 12. Apr 2021, 17:38
Servus Leute,
Ich habe habe vergeblich meines Problems schon versucht irgendwo was zu finden, nur leider finde ich nichts...
Ich habe einen Panasonic Beamer und habe das Problem, dass er nach einem lauten Knall nichts mehr geht und den Strom (schutzschalter) rausgehaun hat.
Jetzt ist nun die Frage, was könnte das denn sein?
Wenn ich den Strom wieder an mache, dauert es paar Sekunden und Patsch Strom wieder weg...
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Vielen Dank
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Apr 2021, 17:39
Die Lampe ist geplatzt.... Hol die mal raus und schau sie Dir an.
Mensch5387
#3 erstellt: 12. Apr 2021, 17:40
Sieht man das, dass die geplatzt ist? Muss ich beim Ausbau was beachten?
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Apr 2021, 17:45
Ja, das sieht man wenn die geplatzt ist. Wenn Dir beim Öffnen schon splitter entgegenkommen, würde ich versuchen, diese vorsichtig zu entfernen (Pinzette) und unter allen Umständen versuchen zu verhindern, dass die Splitter tiefer ins Gehäuse fallen.
Um der nächsten Frage vorzubeugen "wie baue ich die Lampe aus", hier Lesestoff
https://www.hcinema.de/pdf/manual/panasonicptax100-an-de.pdf
Mensch5387
#5 erstellt: 12. Apr 2021, 17:59
OK ich Bau die mal morgen früh aus
Heimkinopirat
#6 erstellt: 12. Apr 2021, 20:20
Ich würde das Zimmer gut durchlüften. Originallampe? Laufzeit?
Mensch5387
#7 erstellt: 13. Apr 2021, 05:55
Ja ist die original Lampe, ich glaube zu wissen dass die ca 4000 Std drauf hat...
carstenkurz
#8 erstellt: 13. Apr 2021, 10:07
Wäre ja schön, wenn's nur ne neue Lampe ist, aber ich fürchte, da ist grundsätzlich was im Netzteil kaputt gegangen. In der Regel blinkt beim Pana nur die rote Betriebs-LED, wenn es Probleme mit der Lampe gibt.
Also bevor Du zuviel Geld für ne teure Ersatzlampe ausgibst - kauf lieber erstmal ne billige. Den Beamer reparieren zu lassen dürfte sich kaum lohnen (ich habe auch noch zwei funktionierende - einen AX100, einen AX200).
Mensch5387
#9 erstellt: 13. Apr 2021, 10:44
Also ich habe mal das Gerät aufgeschraubt und die Lampe raus... Ich sehe leider nichts wo ich sehen könnte, dass die Lampe defekt ist.
Im Gerät selbst sehe ich auch nicht dass irgendwas verschmort wäre und stinken tut auch nichts.
Wenn ich die Lampe etwas schüttel, dann klappert darin etwas.
Jemand writer eine Idee?
carstenkurz
#10 erstellt: 13. Apr 2021, 12:04
Ist nicht unwahrscheinlich, dass die Lampe geplatzt ist. Mag auch sein, dass in diesem Moment die Sicherung fliegt. Aber danach eher nicht mehr. Bau die Lampe doch mal ganz aus, wenn noch nicht geschehen, Klappe wieder zu, und schließ den Beamer mal ohne Lampe an den Strom. Dann mal versuchen, einzuschalten.
Geplatzte Lampe heisst nicht zwangsläufig, dass Splitter im Beamer liegen. Die eigentliche 'Birne' ist nur sehr klein, darum herum gibt es den großen Glaskörper. Manchmal geht der auch kaputt, manchmal nicht.
[Beitrag von carstenkurz am 13. Apr 2021, 12:07 bearbeitet]
Mensch5387
#11 erstellt: 13. Apr 2021, 12:41
Ich habe nun mal ohne Lampe gestartet schaltet sich auch der FI raus und geht überhaupt nicht mehr der beamer
n5pdimi
#12 erstellt: 13. Apr 2021, 12:53
Dann hat die Lampe das Teil wohl mit in den Tot gerissen, wei von carstenkurz vermutet.
Mensch5387
#13 erstellt: 13. Apr 2021, 13:00
Was kann ich nun tun?
n5pdimi
#14 erstellt: 13. Apr 2021, 13:12
Dich nach was neuem umsehen?
Ganz ehrlich: Restwert des Gerätes (mit Funktionierender Lampe und vernünftiger Lampenlaufzeit von vielleicht max. 1000h) - ca. 50.- bis max. 100.- EUR.
Reparaturkosten: Sobald sich jemand das Teil auch nur anschaut, um einen KV zu erstellen, ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden!
n5pdimi
#15 erstellt: 13. Apr 2021, 13:18
Berichtigung: natürlich nicht Restwert sondern Gebrauchtwert eines funktionierenden PT-AE100 = Wiederbeschaffungswert
Restwert Deines Gerätes: geschätzt 5-10 EUR?
Mensch5387
#16 erstellt: 13. Apr 2021, 13:41
Dacht ich mir bereits... Vielen Dank für eure Hilfe, werde mir einen neuen holen
Panasonic PT-AX100E / Problem
Black-Lion am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  75 Beiträge
Panasonic PT-AX100E Problem
lh6075 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
Robinho1989 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  12 Beiträge
Panasonic PT-AX100E Bildfehler
_Flo_ am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  8 Beiträge
Panasonic PT-AX100E Bildgröße?
efte am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Panasonic PT AX100E
mastakilla2 am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  5 Beiträge
Flackern beim Panasonic PT-AX100E
Bytexivex am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  8 Beiträge
Panasonic PT-AX100E / "Temp" blinkt
just_in am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  4 Beiträge
Panasonic PT-AX100E richtiges Aufstellen?
MasterByte am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  3 Beiträge
Fragen zum Panasonic PT-AX100e
azumbrunnen am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.604
