Überhitzung
Gortex
#1 erstellt: 22. Mrz 2021, 14:45
Hallo zusammen,
ich habe seid Gestern das Problem das sich mein Optoma UHZ65UST nach etwa 1,5 Std Film schauen wegen Überhitzung abgeschaltet hat.
Es kam eine Meldung das die Temperatur überschitten ist und das Gerät ging selbstständig im Standby.
Das Gerät auf einen Schrank und hat seitlich je ca. 20cm Luft zum zirkulieren.
Es handelte sich um ein 4K HDR Film so das der Beamer schon aufgrund des Formats mehr Lüfterleisstung benötigte.
Habe schon länger kein HDR Film mehr geschaut und vor ein paar Wochen das Firmware Update installiert.
Ansonsten konnte ich immer 2-3 Filme ohne Überhizungsprobleme durchschauen.
Leider konnte ich noch nicht ausprobieren ob normale 2 K Bluray Filme normal laufen und es nur an den HDR liegen könnte.
Werde das die Tage mal testen. Ansoonsten werde ich dazu auch mal versuchen den Support zu erreichen.
Ist irgendjemand schon mal ein ähnliches Problem aufgetreten? Und eine Idee was das Problem sein könnte.
Ist nur komisch das es sonst noch nie Probleme gab und ich immer mehrere Filme hintereinander schauen konnte.
Gruss Gortex
toto8080
#2 erstellt: 22. Mrz 2021, 14:51
Ein Lüfter ausgefallen / Drehzahl zu niedrig / eingestaubt ???
xutl
#3 erstellt: 22. Mrz 2021, 15:09
Filter verdreckt
fplgoe
#4 erstellt: 22. Mrz 2021, 19:08
Gortex (Beitrag #1) schrieb:
...Es handelte sich um ein 4K HDR Film so das der Beamer schon aufgrund des Formats mehr Lüfterleisstung benötigte. [...] Leider konnte ich noch nicht ausprobieren ob normale 2 K Bluray Filme normal laufen und es nur an den HDR liegen könnte. ...
Die Hitze die entsteht, hat nichts mit HDR, Auflösung oder Bildformat zu tun.
Die (meist) Metalldampflampen werden immer heiß, völlig egal, was Du mit ihrem abgegebenen Licht anstellst. Das Einzige, was sich bemerkbar macht, ist ein Eco-Modus, weil die Lampe dann wirklich mit weniger elektrischer Leistung läuft und entsprechend weniger Wärme entwickelt.
Wie Du oben ja hoffentlich schon gelesen hast, Filter prüfen, ggf. ist der Lüfter auch nicht mehr ganz fit (obwohl der Beamer das merken und entsprechend meckern sollte).
Rollei
Moderator
#5 erstellt: 24. Mrz 2021, 09:15
Da dieses Thema an zwei verschiedenen Stellen jetzt angegangen wird. Führen wir das Thema im Haupthread des Gerätes weiter.
Ab sofort geht es hier nun weiter.
http://www.hifi-foru...696&postID=1507#1507
Hier ist geschlossen.
Rollei
Moderator
Trotz HDR Eingangsignal kein HDR am Beamer
moparcar am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  16 Beiträge
Dell S718QL - 4K DLP, WCG, HDR, FI, Laser UST
McElli am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  30 Beiträge
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K
Redslim am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  1575 Beiträge
HDR Tuning Optoma UHD51
mephisto1111 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  6 Beiträge
4K Beamer, HDR und NITS
Cybermage am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  2 Beiträge
4k 60hz hdr testen
questler1 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  10 Beiträge
Sony 760 und Apple TV 4k HDR Bildaussetzer
LCL am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  143 Beiträge
Optoma UHD51a Gamma Wert
Punica22 am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  6 Beiträge
4k hdr nur mit 30hz möglich
manawolf12 am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  4 Beiträge
Kein HDR TW9300W
Matze211 am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  18 Beiträge
2021
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.604
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
