HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kein HDR TW9300W | |
Kein HDR TW9300W+A -A |
Matze211
17:28
erstellt: 27. Mai 2021, |
Mahlzeit Leute, ich hab ein Problem mit meinem Tw9300w. Und zwar: Wenn ich eine XBOXSX an den Wireless Transmitter anschließe und 4K zuspiele, dann bricht die Signalübertragung mit einem Absturz ab. Außerdem erkennt die XBox, dass nur 4k mit 50hz unterstützt wird. Alle weiteren Modi, die höhere Bandbreiten verlangen, funktionieren nicht. HDR schon gar nicht. Schließe ich den Zuspieler direkt an den Beamer stürzt er zwar nicht mehr ab, aber höhere Bandbreiten sind auch nicht machbar. Mach ich irgendwas falsch? Wäre super, wenn einer das gleich bzw. ein ähnliches Problem hatte und Lösung kennt. Oder einfach ein versierter Beamerkenner. Problem liegt nicht an der XBOX, am Fernseher geht's. Sogar 4k 120hz. |
hotred
17:32
Das kann nicht funktionieren, da erst der TW9400 volle 18 Gbit bekommen hat und auch hier nur per Kabel. Beim 9300 ist 4K/24hz/HDR auch kein Problem - 4K/50-60hz/HDR geht aber nicht. |
Matze211
20:06
erstellt: 29. Mai 2021, |
Problem besteht aber nur bei Wireless HD. Wenn ich die Konsole mit Kabel an den Beamer anschließe, geht's. HDR wird dann trotzdem nicht wiedergegeben, aber er stürzt nicht mehr ab. |
hotred
20:08
HDR geht schon, aber eben bei 24hz - dazu muss der Player aber das auch ausgeben... |
Matze211
20:12
Das heißt, ich muss die Xbox auf 24hz stellen, damit ich HDR habe? |
hotred
20:16
Ja - vermutlich. Es kommt auf das Endgerät/ Player an. Wenn der Player die Framerate automatisch korrekt dem content entsprechend anpassen kann (wie das ATV zb. oder manche UHD Player) - dann muss man nicht zwangsweise die Framerate fix einstellen. Wenn das nicht geht, dann muss man es eben fest einstellen. |
Matze211
08:23
erstellt: 30. Mai 2021, |
Danke, für deine Hilfe. Muss mich wohl damit abfinden, dass ich über WIRELESS HD kein 4k, egal mit welcher Framerate, nicht zum laufen kriege. |
hotred
21:10
Über Wireless funktioniert 4K/24hz/HDR problemlos - wenn nicht, dann stimmt was nicht oder das Signal wird vom Player fälschlich als 60hz ausgegeben. Dann (aber auch nur dann) funktioniert es nicht weil dann die Datenrate auf 18 Gbit steigt und das kann weder die HDMI Buchse vom TW9300 noch das Wireless. Wenn ich mich richtig erinnere dann kann das Wireless sogar eine etwas höhere Datenrate beim TW9300 wie die Buchse - denke es waren 13Gbit Wireless und 10.2 Gbit über Buchse. [Beitrag von hotred am 30. Mai 2021, 21:11 bearbeitet] |
n5pdimi
21:22
Was wird den überhaupt zugespielt? Das Einzige, was funktionieren würde, wäre eine "normale" UHD 1:1 ausgegeben mit 24hz. Ich denke, die Xbox wird bei Games immer 50 oder 60hz ausgeben wollen, ebenso bei Streaming inhalten. Und das packt der 9300 halt einfach nicht MIT HDR. |
Matze211
06:18
erstellt: 31. Mai 2021, |
Keine Ahnung, ob dir das was sagt, aber zugespielt wurde "Destiny 2". Sobald an der XBOX 4k 60hz eingestellt sind, schmiert der ab. Ebenso bei 50 und 24hz. 4k scheint nicht zu funktionieren, solange Inhalte mit HDR und über den Transmitter angezeigt werden sollen. Mit HDMI-Kabel geht 4k 50hz. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob auch mit HDR🤔 |
n5pdimi
08:24
Die Aussage "Ein Spiel" hätte mir gereicht, dann wird es so sein wie vermutet. ![]() Spiele werden wohl eben nicht mit 24 hz ausgegeben, egal was Du grundsätzlich in der Xbox voreingestellt hast. Ein Kabel hat keine Speziellen "Fähigkeiten" wie HDR usw., es überträgt ein Signal, evtl versagt es ab einer bestimmten Bandbreite. Ob das SIgnal 4K oder 2K, HDR oder SDR, 24 oder 60hz hat ist dem Kabel egal. Auch ein 15 Jahre altes Kabel kann prinzipiell 4K mit HDR übertragen. Dann kannst Du wohl mit dem 9300 keine Games in 4K HDR zocken. Schafft die Kiste einfach nicht. [Beitrag von n5pdimi am 31. Mai 2021, 08:24 bearbeitet] |
Namor_Noditz
08:46
erstellt: 14. Jun 2021, |
Wenn ich den TW9300, der leihweise bei mir steht, mit der PS4 über den Yamaha-AVR verbinde, meldet der AVR: "Bitte schliesen sie ein HDCP2.2 taugliches Endgerät an". Wie bekomme ich PS4 am TW9300 zum Laufen? |
Matze211
09:03
Über Wireless HD? |
Namor_Noditz
09:09
Nein. Über Kabel. Gleiche Kette die beim Sony-Beamer problemlos funktioniert hat. |
n5pdimi
09:13
Du benutzt am EPSON HDMI Port 1? |
Matze211
09:14
Hab gerade gesehen, dass du den tw9300 meinst. Mein erster Gedanke war vielleicht ein anderes Kabel ausprobieren? |
Namor_Noditz
09:26
HDMI2. Soll ich auf HDMI1 wechseln? |
n5pdimi
09:34
Laut Specs bzw. BDA ist nur der Port 1 HDCP 2.2 fähig. |
Heimkinoraum Filter Epson TW9300W Nullnummer am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 13 Beiträge |
*** TEST: EPSON EH-TW9300W*** George_Lucas am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 131 Beiträge |
Trotz HDR Eingangsignal kein HDR am Beamer moparcar am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 16 Beiträge |
Epson EH-TW9300W - Problem WirelessHD-Übertragung von Apple TV 4k vertraunix am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 13 Beiträge |
Epson EH-TW9300W - vertikaler hellblauer grüner Strich im Bild ? ue46d7000-f am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 7 Beiträge |
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook olfab23 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
4k 60hz hdr testen questler1 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 10 Beiträge |
HDR Tuning Optoma UHD51 mephisto1111 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 6 Beiträge |
Sony HDR Testbilder downloaden? koptrop am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 12 Beiträge |
HDR setting JVC x7900 ahmeto07 am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.796
