| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Vivitek HK2200 Problem mit Bildformat | |
Vivitek HK2200 Problem mit Bildformat+A -A |
Richy667
erstellt: 12. Mrz 2021, 00:22
Hallo, Hoffe ihr könnt mir helfen, ich besitze seit neuestem einen Vivitek HK2200. Leider bekomme ich ihn nicht korrekt eingestellt, das Bildformat passt nicht, genauer gesagt, vertikal ist die Leinwand (ESmart Mirale UKD 92") ausgefüllt, horizontal fehlen allerdings auf jeder Seite einige Zentimeter. Habe an Einstellungen schon alles mögliche ausprobiert. Muss dazu sagen, das ich noch recht Neu im Bereich Beamer bin, ein Anfängerfehler ist also im Bereich des Möglichen, aber normalerweise stelle ich mich nicht so dumm an, was Technik angeht. Hat jemand eine Idee? PS: Als Zuspieler dient eine Xbox Series X. [Beitrag von Richy667 am 12. Mrz 2021, 01:08 bearbeitet] |
Richy667
erstellt: 14. Mrz 2021, 13:52
Hat niemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? |
n5pdimi
erstellt: 14. Mrz 2021, 14:46
Mach mal ein Foto wieviel da fehlt. |
Richy667
erstellt: 14. Mrz 2021, 15:06
Es fehlen ca. 4-5cm auf jeder Seite, wohlgemerkt wenn die Leinwand vertikal ausgefüllt ist. Wenn ich sie horizontal ausfülle über den optischen Zoom, ist das Bild entsprechend einige Zentimeter in der Vertikalen zu groß. |
Richy667
erstellt: 14. Mrz 2021, 15:12
n5pdimi
erstellt: 14. Mrz 2021, 16:24
Was ist denn bei der X Box eingestellt? Passt das Testbild es Beamers perfekt in den Rahmen? Hast Du einen DVB Empfänger, um mal echets 16:9 zu testen? |
Richy667
erstellt: 14. Mrz 2021, 23:32
Hätte ich auch selber drauf kommen können das Testbild des Beamer auszuprobieren, hier zeigt sich allerdings exakt dasselbe Bild, das Format ist definitv nicht 16:9. Der AV Receiver sowie die Xbox scheiden somit als Fehlerquelle aus. Einen DVB Empfänger habe ich hier im Heimkino(-Keller) nicht, aber da wäre das Ergebnis wohl dasselbe. Habe mich jetzt auch mal mit dem Support in Verbindung gesetzt, mal abwarten was die sagen. |
n5pdimi
erstellt: 15. Mrz 2021, 15:00
Hmm, mal so für spaß: hast Du mal den "sichtbaren" Bereich der Leinwand ausgemessen und das Seitenverhältnis berechnet? Also 100% exakt bekommt man das nie hin, dafür gibt es halt die Kaschierung/Maskierung, aber die ist bei der Leiwand ja soo klein, da geht kaum was. Dennoch ist der "Rest" der da bleibt einfach zu groß. |
beamer27
erstellt: 15. Mrz 2021, 19:27
Hi n5pdimi hat Recht der Seitenverhältnis stimmt nicht 1,82 : 1 soll aber 1,78 : 1 sein 16:9 = 1,777... deine Leinwand ist breiter als höcher |
n5pdimi
erstellt: 15. Mrz 2021, 19:33
Hmm, andere Leinwand kaufen, oder lustige Bastelstunde und mit sowas nachhelfen. [Beitrag von n5pdimi am 15. Mrz 2021, 19:34 bearbeitet] |
Richy667
erstellt: 15. Mrz 2021, 19:57
Ich messe nochmal die Leinwand nach, sollte diese tatsächlich nicht dem 16:9 Fornat entsprechen,habe ich noch gut 50m schwarzes Flies von der Rolle, ist noch von der Verkleidung der Wände übrig. |
n5pdimi
erstellt: 15. Mrz 2021, 20:03
Die verlinkte Folie hat halt den Vorteil, dass sie selbsklebend ist. Flies geht aber natürlich auch. |
Richy667
erstellt: 15. Mrz 2021, 20:04
Laut der ESmart Homepage soll die Leinwand über das Seitenverhältnis 16/9 bzw 1,78 verfügen, aber wie gesagt, ich messe selber mal nach. |
Richy667
erstellt: 15. Mrz 2021, 23:02
So, die "amtliche" Messung ergab eine Breite von 203,5cm, das projektierte Bild eine Breite von 195,5cm, die Höhe liegt bei 114cm ebenso wie das projezierte Bild. Offenbar gibt es also eher ein Problem mit dem Beamer und nicht der Leinwand. |
Mauldäsch
erstellt: 16. Mrz 2021, 15:31
Bildformat am Vivitek hast du aber schon richtig eingestellt? Handbuch Seite 35. Sorry, aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn doch, dann zurück zum Händler damit. Sollte es im Vivitek eine Maskierung geben, mal schauen, dass die ausgeschaltet ist. Es sieht nämlich so aus, als ob der Beamer doch die ganze Leinwand beleuchtet. Sonst würde das links und rechts doch weiß sein wie die Leinwand. So sieht es aus, als ob das Bild nur abgeschnitten wird. [Beitrag von Mauldäsch am 16. Mrz 2021, 15:41 bearbeitet] |
Namor_Noditz
erstellt: 16. Mrz 2021, 16:12
Die Frage ist, ob das Bild seitlich abgeschnitten oder horizontal gestaucht ist. Ist eine Trapezkorrektur aktiviert? Das 16:9-Format der Leinwand passt ja auch nicht zu 100%. Bei einer Höhe von 114cm müsste es 202,7cm breit sein. |
Richy667
erstellt: 16. Mrz 2021, 17:08
Das Bildformat ist auf 16:9 eingestellt, die Einstellung "Auto" habe ich natürlich auch probiert. Bezüglich einer Maskierung konnte ich in den Optionen nichts entdecken, ein richtiges Handbuch lag dem Beamer auch nicht bei, lediglich ein Quick Start Guide. Schaue gleich mal im Netz ob ich eine finde. Die Bereiche links und rechts erscheinen wohl nur dunkler, da ich ein graues Leinwandtuch habe und die Kamera des Handy auch nicht unbedingt die beste ist. |
Richy667
erstellt: 16. Mrz 2021, 17:11
Ja, eine leichte Trapezkorrektur ist eingestellt, aber das sollte doch kein derartiges Problem entstehen lassen?! Die Leinwand mag 0,8cm oder so zu breit sein, aber der fehlende Bereich beläuft sich auf 8cm, als quasi Faktor 10. |
n5pdimi
erstellt: 16. Mrz 2021, 17:31
Natürlich liegt das höchstwahrscheinlich an der Trapezkorrektur! Das ist ja genau die Trapezkorrektur. Damit ziehst Du ja nicht den projezierten Bereich grade, sondern stauchst/drükcst das Bild innerhalb der Projektion grade, übrig bleibt ein sichtbar ausgeleuchteter Rand |
Richy667
erstellt: 16. Mrz 2021, 17:48
Dann werde ich mal probieren ob ich mit dem Lens Shift noch was rausholen kann, zudem könnte ich den Beamer noch etwas weiter abhängen, die Halterung bietet da noch eine Möglichkeit. |
n5pdimi
erstellt: 16. Mrz 2021, 19:01
Einen DLP muss man halt immer genau passend hängen. |
Vivitek HK2200 mit Darstellungsfehlern (baugleich Benq W2700) martin77m am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 7 Beiträge |
Vivitek HK2200 - 4K DLP Projektor mit 0.47" DMD Frank714 am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 23 Beiträge |
Vivitek hk2200 Bildfehler wenn Yamaha RX-V485 zwischengeschaltet ist (blaue Streifen, Bildaussetzer) Stutenharry am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 6 Beiträge |
Welches Bildformat? Leolow am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Vivitek D538W-3D Tyrone3 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 30 Beiträge |
Vivitek H1189 "Flecken" im Bild scooter010 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 5 Beiträge |
Bericht VIVITEK H1080FD kraine am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 6 Beiträge |
VIVITEK HD1085FD & H5085FD kraine am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 30 Beiträge |
Vivitek D510 3D-Ready patch186 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Staub im Vivitek H1188? HAL3000 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.484
