HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG HU80KSW Lichtspot außerhalb des Beamerbildes | |
LG HU80KSW Lichtspot außerhalb des Beamerbildes+A -A |
D17K
18:57
erstellt: 16. Feb 2021, |
Hallo Beamergemeinde, ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen kann. Ich besitze seit etwas über einem Jahr einen LG HU80KSW. Nun ist mir aufgefallen, dass der Beamer in einer Ecke des Bildes einen enormen Lichtspot erzeugt. Leider kann ich gar nicht sagen, ob dieser schon immer vorhanden war oder erst in letzter Zeit sichtbar wurde. Ich habe bereits versucht, in den Weiten des Internets etwas zu diesem Problem zu finden, bisher aber leider ohne Erfolg. Gibt es einen „Fachbegriff“ für diese Erscheinung? Wie kommt dieser starke Lichtstrahl außerhalb des Bildes zustande? Ist das normal? Oder werde ich mich da mal direkt an LG wenden müssen? Ich freue mich auf eure Beiträge. ![]() ![]() |
callmeX
21:19
Hi D17K, ich kenn den Beamer zwar nicht aber könnte es sich vielleicht um eine Reflektion von Licht aus irgendeinen Lüftungsschlitz handeln. Hab ich schon bei einigen DLP gesehen, dass je nach Modell vorne oder an der Seite Licht durch die Lüftungsschlitze austritt. |
D17K
21:38
Hallo callmeX, vielen Dank für deine Antwort. Der Beamer hat vorne keinerlei Lüftungsschlitze. Man erkennt, dass dieser Lichtstrahl auch wirklich aus der Linse kommt. Wie wenn ein Teil des Lichts im Inneren irgendwo fehlgeleitet wird und nicht parallel zum Bild aus dem Beamer kommt. Ich habe leider keine Ahnung, wie der Beamer im Inneren aussieht. Womöglich hat sich dort ein optisches Element irgendwie verschoben oder so? |
callmeX
06:25
erstellt: 17. Feb 2021, |
Vielleicht wartest Du lieber noch die Antwort von jemandem ab, der den Beamer ebenfalls besitzt und das besser beurteilen kann. Wenn dieser fehlgeleitete Lichtstrahl aber wirklich aus dem Objektiv kommt, würde ich das für einen Defekt halten. Kann mir nicht vorstellen, dass dies normal sein soll. |
D17K
17:59
Ich befürchte es auch. Hatte gedacht, dass es vielleicht ein einfach zu erklärendes Phänomen ist. Danke Dir trotzdem! ![]() |
derdater79
19:05
erstellt: 22. Feb 2021, |
Hi,wie hoch oder tief steht der Beamer. Lensshiftwinkel überzogen da strahlt es drüber. Gruß D |
D17K
20:23
Guten Abend, Der Beamer hängt an der Decke, hat jedoch keinen Lensshift. Das Problem besteht auch unabhängig von der Position oder dem Winkel zur Leinwand. Ich werde mich wohl doch mal an den Kundendienst wenden müssen. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! |
derdater79
22:08
Traprez Überleuchtung Gruß D |
D17K
21:38
erstellt: 24. Feb 2021, |
Wenn Du damit die „schwarzen“ Bereiche bei der Trapezkorrektur meinst, diese sind auf jeden Fall nicht das Problem. Der Fehler tritt auch nur in einer Ecke und vor allem neben der eigentlichen Projektion auf. Gruß D17K |
derdater79
00:01
erstellt: 25. Feb 2021, |
Es könnte sein, das durch den Lichtaustritt etwas bestrahlt wird was parallel zur Leinwand dann auftrift Ist zwar banal,aber wenn man mal Pappe um den Lichtaustritt zu Ecke führt Ist dann da etwas zu sehen? Gruß D |
D17K
16:51
Ich habe tatsächlich schon ein Stück Pappe angeklebt, um den Effekt etwas abzuschwächen. Das hilft aber nur bedingt, bis das Bild in der Ecke auch dunkler wird. Ich kann ausschließen, dass es von einer Reflexion außerhalb des Beamers kommt. Ich habe nun einmal den Kundendienst kontaktiert. Falls ich etwas neues weiß, gebe ich gerne noch mal eine Rückmeldung. Gruß D17K |
n5pdimi
08:00
erstellt: 26. Feb 2021, |
Also sorry, aber den Ursprung ztu identifizieren kann ja wohl nicht so schwer sein: man nimmt das angesprochenen Blatt Papier und verfolgt die Lichtstrahlen von der Leinwand zurück zum Projektor, dann weiß man genau, wo sie rauskommen. ![]() ![]() |
Rafunzel
10:35
Dieses Phänomen tritt auch bei anderen Laser- oder LED Single-DLP-Projektoren auf. Zum Beispiel dem Viewsonic X100-4K. Dort hat der Hersteller aber noch rechtzeitig vor Auslieferung reagiert und eine Blende im Gehäuse integriert. Bei anderen Laser-Beamern z.B. Viewsonic LS800HD oder Optoma ZH406, konnte ich das ebenso feststellen. Bei dem LS800HD, sieht das sehr ähnlich diffus, wie bei deinem aus. Eigentlich schon fast identisch. Für mich mit ein Grund, nach dem zweiten Gerät, den Kaufvertrag zu widerrufen. Das war wirklich nicht hinnehmbar. Beim Optoma ZH406 dagegen (drei gesehen - erster wegen anderen Defekt ging zurück, zweiter auf den Rückweg bei DHL geklaut, dritten behalten), ist es bei Überkopf-Projektion, zentriert trapezförmig im kleinen Umpfang, mittig der Decke, (nicht in Leinwandnähe) zu sehen. Bei allen drei ZH406 auch ziemlich identisch. Aber nur sichbar, mit einem 100% schwarzen Vollbild. Bei 90% Schwarzanteil, wird es schon überstrahlt. Eine kleine Blende angebracht und das Problem war für mich erledigt. Kein Vergleich zu deinem LG. Wenn Du deswegen einen Austausch anstrebst, kann ich Dir, nach meiner Erfahrung jetzt, davon nur abraten. Wenn da nicht konkret im nachhinein vom Hersteller nachgebessert wurde, betrifft es wohl jedes Gerät innerhalb einer Serie. Ein zufriedenstellendes Ergebnis, gibt es dann nur durch ein Model-Wechsel. |
D17K
12:20
Vielen Dank für die Beiträge, und danke fürs Zitieren ![]() Habe jetzt auch eine Rückmeldung vom Kundendienst erhalten. Kurze und knappe Antwort: Es liegt ein Defekt vor und er soll zur Reparatur angemeldet werden. Was Du, Rafunzel, beschreibst, klingt ja nun nicht besonders rosig ![]() Ich werde mein Glück mit der Reparatur einmal versuchen... Gerne berichte ich noch einmal hier. |
Rafunzel
13:28
Das wäre allgemein sehr aufschlußreich. ![]() |
chris_aus_schweden
23:12
erstellt: 26. Mrz 2021, |
hast du deinen Beamer wieder retour bekomme? Funktioniert er jetzt wieder wie er soll? |
D17K
17:01
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Hallo Chris, ja er ist tatsächlich gestern endlich zurück gekommen. Die Optik wurde laut beiliegendem Schreiben ausgetauscht. Der helle Lichtspot ist nicht mehr zu sehen. Leider habe ich keine Info darüber, was der Fehler war, kann dazu also leider nicht mehr beitragen. Ich freue mich nur, dass das Gerät endlich wieder hier ist und der Lichtfleck nicht mehr zu sehen ist. Danke für alle Beiträge ![]() Gruß D17K |
chris_aus_schweden
21:48
Nice..darf ich dich ein wenig ausfragen bzgl des Beamers? ich schick dir mal ne PN |
LG Presto HU80KSW CineBeam Laser Projektor flatdennis am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 105 Beiträge |
Bildfehler / weiße Flächen auch außerhalb des Bildes christian_13 am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 7 Beiträge |
Lichtabstrahlung außerhalb Projektionsfläche MalNeFrage am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 5 Beiträge |
Neues Projekt - Neuer Beamer außerhalb des Raumes installieren thenew123 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 27 Beiträge |
EH-TW9400: Lichthöfe im Oberen Bildbereich außerhalb des Projektionsbereichs Zogi am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 5 Beiträge |
Kein Epson Service außerhalb der Garantie! .Michael. am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 5 Beiträge |
LG Abstandsrechner Flo19996 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
LG HU85L AidanTale am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 436 Beiträge |
LG HU710P Barchetta1966 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 180 Beiträge |
LG HU810/AU810 CALMAN LG Autocal Thread Soliver84 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 26 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.462
