| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer ohne Luftfilter gelaufen (wie schlimm!) | E... | |
Beamer ohne Luftfilter gelaufen (wie schlimm!) | Epson EH TW 6700+A -A |
Thepic
erstellt: 02. Jul 2020, 14:31
Hallo zusammen, ich habe mein Heimkino neu eingerichtet und mir einen gebrauchten Epson EH TW 6700 besorgt. Dieser ist 1500 Stunden gelaufen, mit der ersten Lampe und wurde in einem Hochzeitssaal verwendet. Jetzt habe ich das Ding bekommen und stelle fest dass kein Luftfilter (ELPAF39) eingesetzt ist. Der Verkäufer weiß nichts darüber und behauptet, dass er so gekauft wurde. Was ist jetzt der Worst Case? Lampe und Inneres sehen eigentlich sehr gut aus. Es kann also sein dass jemand den Filter erst kurz vor Verkauf rausgenommen hat. Aber was ist wenn der Beamer ein paar Hundert Stunden ohne Filter lief? Kann ich das irgendwie überprüfen? Wird in naher Zukunft etwas kaputt gehen, selbst wenn jetzt noch alles in Ordnung ist? Oder ist alles okay solange bisher noch nichts kaputt ist und ich ab jetzt einen Filter verwende? Oder ist es sogar unproblematisch den Beamer ohne Filter zu verwenden? Ich danke für eure Hilfe! Lieben Gruß Thepic [Beitrag von Thepic am 02. Jul 2020, 14:32 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 02. Jul 2020, 14:38
Der worst case wäre meinr Meinung nach, dass Du Staubpartikel auf den LCD Chips hättest was man aber im Bild definitiv sehen würde. So lange in dem Saal nicht auch noch geraucht wurde... |
Thepic
erstellt: 02. Jul 2020, 17:28
Nach Angabe gabs in dem Saal ein Rauchverbot also das sollte passen. Das heißt du meinst solange ich jetzt keine Bildfehler sehe, wird es schon gehen? |
53peterle
erstellt: 02. Jul 2020, 17:37
Aber schnellstens einen Filter einbauen ! |
hotred
erstellt: 02. Jul 2020, 20:27
Der Filter hat nur die eine Aufgabe, das Innere vom Beamer - insbesondere die LC Display´s - vor eindringendem Staub zu schützen. Wenn sich das innere mit Staub zusetzt könnte das mit der Zeit die Kühlung beeinträchtigen, noch schlimmer aber könnte sich Staub auf den Panel ansetzen und das würde dann im Betrieb möglicherweise unschön sichtbar sein. Einfach mal das Blanking drücken auf der FB, dann sieht man Staub auf den Panel gewöhnlich im dunklen Raum sofort. Wenn nichts sichtbar ist dann ist auch kein Staub auf den Panel und es gibt kein Problem, natürlich könnte durch den Betrieb ohne Filter irgendwo anders nun bereits Staub im Inneren sein und sich dann später auf die Panel setzen, das ist aber eher unwahrscheinlich (nicht unmöglich) - da der Staub im Betrieb falls sich irgendwo einer lösen sollte dann durch den Luftstrom ausgeblasen wird. Aus technischer Sicht ist ein Betrieb ohne Filter im Hinblick auf die Kühlung sogar besser, da der Filter den Luftstrom natürlich etwas abbremst / verringert - aber eben keine Alternative weil die Panel aktiv luftgekühlt sind und sich dort kein Staub ablagern darf. Man sollte es auch tunlichst vermeiden bei laufendem Beamer Staub aufzuwirbeln - besonders in der Nähe vom Lufteinlass. Und schon gar nicht den Filter bei laufendem Beamer entfernen oder einsetzen und nat. auch nicht ohne Filter betreiben. Man sollte versuchen alles zu vermeiden was Staub ins Gerät bringen könnte. (Und wenn er läuft dann saugt er Luft, also auch Staub an...) [Beitrag von hotred am 02. Jul 2020, 20:30 bearbeitet] |
Epson eh tw 6700 Probleme Rodoli am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 10 Beiträge |
epson beamer tw 3200 luftfilter wechseln anleitung Andy0805 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW 6700 Schrift ist unscharf verschwommen jumanji75 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 2 Beiträge |
Epson EH TW-6600 Schumifan am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 17 Beiträge |
Epson EH TW 6000 renemrotzek am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
EPSON eh-tw 3500 bensuri am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Epson EH TW 5900 Digitangel am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 228 Beiträge |
Epson EH TW 3200 Kalibrierung niiggi am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 19 Beiträge |
Epson EH TW 7400 Basso6 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 38 Beiträge |
EPSON TW EH 3600TW - Meinungen daniel841995 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
