| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Problemfeature "Fernbedienbarer Zoom" | |
Problemfeature "Fernbedienbarer Zoom"+A -A |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 15:09
Hallo zusammen, Ich suche einen Beamer, der fest unter die Decke verbaut werden muss. Da unterschiedliche Bildformate (4:3; 16:9; 21:9) auf eine große, ebenfalls fest verbaute Leinwand geworfen werden, muss der Zoom fernbedienbar sein. Nur dann kann ich das Bild leinwandfüllend einstellen. Nun lassen sich Suchmaschinen wie Heise Preisvergleich selten auf das Feature "Fernbedienbarer Zoom" (Power Zoom) einstellen. Bei US-Anbieter ProjectorCentral geht das zwar, aber die ausgespuckten Modelle sind hier nicht erhältlich. Auch die https://www.projektoren-datenbank.com/ hilft nur bedingt weiter.Wer kann mir Beamer mit fernbedienbarem Zoom und Fokus empfehlen? Oder: Wo suche ich selbst besser als auf den genannten Seiten? Preisspanne: 1500-2500€ Lumen: ab 3000 Auflösung: ab FullHD DLP/LED//3D//: egal Mike |
Frank714
erstellt: 12. Sep 2019, 16:02
In der genannten Preisspanne gibt's keine DLP-Projektoren, das wär dann wohl ein Fall für einen Epson LCD. Und Zoom alleine tut's nicht, beim Zoomen gibt's in der Senkrechten eine leichten Höhenversatz, so dass außerdem noch Lens Shift betätigt werden müßte. |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 16:20
DLP, LCD, LED, 4K: Das ist mir erstmal egal. Ja, Focus und Lens Shift muss dann auch fernbedienbar sein. Habe diese Liste bis 2500€ abgearbeitet: Leider hat Epson nur "manual Zoom" in Angebot...Wer kennt Beamer mit fernbedienbaren Zoom bis 2500€? [Beitrag von Zeddok am 12. Sep 2019, 16:25 bearbeitet] |
hotred
erstellt: 12. Sep 2019, 16:26
Epson TW7400 neu, oder Epson TW9300 bzw. TW9400 gebraucht. Alternativ TW7300 gebraucht. Alle bis auf TW9400 haben den Nachteil das 18 Gbit Hdmi fehlt - aber da auch schon Fhd reichen würde sollte das ja kein Thema sein? 4K HDR Zuspielung ist dann nur bis 30hz möglich - "nur" 4K nat auch bis 60hz. Die Geräte haben alle sehr gute Vollglasobjektive - voll elektrisch inkl. Lens Memory (Speicher) über FB abrufbar. |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 16:29
@hotred: Danke! Wie sind die mir durchgerutscht? Und wie hast Du sie gefunden? Edit, Antwort an mich selbst: Weil sie unter 3000 Lumen haben [Beitrag von Zeddok am 12. Sep 2019, 16:30 bearbeitet] |
audiohobbit
erstellt: 12. Sep 2019, 16:38
Epson TW7400: https://www.beamer-d...-beamer-p-54598.html(Achtung, soll keine Werbung für den Anbieter sein, habe einfach eins der ersten Suchergebnisse genommen). Ist der "kleine" Bruder des 9400. Der 9400 hat im wesentlichen einen besseren nativen On/Off-Kontrast. Und es gäbe ihn mit Wireless HDMI. Ohne Wireless HDMI gibts den nur in schwarz, ist aber auch vglw. günstig: https://www.beamer-d...99.html?fs=230624279Was die Lichtleistung betrifft: Erstmal ist die Frage warum du denkst so viel zu brauchen? Zweitens muss man wissen dass gerade die Billig-DLPs da oft ziemlich schummeln. Wenn sie die angegebenen Werte überhaupt erreichen dann oft nur mit Tricks (Weißsegment im Farbrad) und/oder massiven Falschfarben. Mit ordentlichen Farben (Videonorm) können die Epsons um 1900 lumen raushauen. Die angegebenen 2400 (ein 9400 übertraf das in einem Test sogar mit 2700) geben sie dann halt auch (bedingt durch die native Farbtemperatur) mit einem deutlichen Grünstich wieder. Für nicht so farbkritische Sachen bei etwas Tageslicht im Raum ist das evtl. noch ok. Was ist das für eine Leinwand? Was ist der Anwendungszweck? |
hotred
erstellt: 12. Sep 2019, 17:11
Achso, ein Präsentationsgerät... https://www.beamer-d...-content-descriptionEpson Produktname:Epson EB-G7400U - Demoware Bronze Artikelnummer:1000000723 Herstellernummer:V11H762040 Native Auflösung:1920 x 1200 WUXGA Bildhelligkeit:5500 ANSI-Lumen Bildhelligkeit (Eco):4950 ANSI-Lumen Betriebsgeräusch (normal):31 db Betriebsgeräusch (ECO):21 db Bildseitenverhältnis:16:10 Projektionsratio:1.44 - 2.33 Kontrastverhältnis:50000:1 Lampenlebensdauer (ECO):4000 Stunden Display Technologie:LCD Anwendungsgebiet:Installationsbeamer Features:HDbaseT, Lautsprecher integriert, Lens Shift Lampenbezeichnung:ELPLP76 Lens-Shift horizontal:30 - 30 Zustand:Demoware Bronze Lampenlebensdauer:3500 Stunden Lens-Shift vertikal:67 - 67 Abmessungen:47.4 x 18.9 x 52.5 cm Technologie:LCD Marke:Epson Produktgewicht:12.7 KG Trapezkorrektur horizontal:30 Lampentyp:Metalldampflampe max. Farben:1.07 Trapezkorrektur vertikal:45 Farbe:Weiß Ist Demoware - aber Top Preis, extrem gute Ausstattung und sogar Shift 4K... [Beitrag von hotred am 12. Sep 2019, 17:12 bearbeitet] |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 17:12
Audiohobbit: Danke für Deinen Input! Ich habe privat und beruflich tatsächlich bislang nur mobile DLP Beamer im Einsatz (Acer, BenQ, Infocus je um 600€ - und deren Bilder finde ich mit ein wenig Nachjustierung immerhin zufriedenstellend) und da hat sich eine Lumenleistung von 3400 plus als hilfreich rausgestellt. Nur ab 3400 Lumen hat man eine Chance, mit kleinem Bild bei nicht gut abgedunkelten Räumen etwas zu sehen. Das kriegen die oben genannten Billig-Beamer gut hin. Der anvisierte Beamer ist zwar fest verbaut in einem abdunkelbaren Raum, er soll aber auch bei Sitzungen schöne Charts an die Leinwand werfen, ohne dass wir die Verdunkelung ganz runterlassen. Es soll im Raum so hell bleiben, dass die Teilnehmenden sich gegenseitig sehen und mitschreiben und sehen können, was der Beamer zeigt. Ab und an dann sollen wie eingangs geschrieben Filme zu sehen sein von Bluray oder DVD, irgendwann auch mal gestreamt. Weil immer mal Oldies dabei sind, eben auch mal in 4:3. Die Leinwand ist sicher schon 15 Jahre alt - mehr Infos zu ihr kann ich momentan nicht aus der Tasche ziehen. LCD-Beamer sind also auch mal heller als angegeben und DLP-Beamer auch mal dunkler? |
hotred
erstellt: 12. Sep 2019, 17:13
audiohobbit
erstellt: 12. Sep 2019, 17:18
Gut, bei der Beschreibung braucht man dann, je nach Bildgröße schon mehr Lichtleistung. |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 17:19
@hotred: Ja, der erfüllt alle Spezifikationen, die ich brauche. - Meine Firma ist vielleicht etwas skeptisch, was Gebrauchtanschaffungen betrifft, und ich muss sicher auch noch ein Angebot des örtlichen Händlers einholen - aber das Angebot ist eins, für das ich eintreten würde! Warum nanntet Ihr bislang nur Epson als Hersteller? |
hotred
erstellt: 12. Sep 2019, 17:21
Weil meines Wissens kein anderer Hersteller diese Ausstattung in diesem Preisbereich bietet... Ich denke Beamer Discount kann man als absolut zuverlässig betrachten. |
audiohobbit
erstellt: 12. Sep 2019, 17:24
Wir kennen hier halt hauptsächlich Heimkinogeräte. Da ist der genannte TW7400 der wohl aktuell günstigste mit motorischem Objektiv. Alle anderen Geräte sind teurer. |
hotred
hotred
erstellt: 12. Sep 2019, 17:32
Es gibt schon günstigere mit der Helligkeit/ Motorobjektiv - aber dann ohne FHD. https://www.amazon.d...suiMWsKluybZPIX2X58A [Beitrag von hotred am 12. Sep 2019, 17:55 bearbeitet] |
Zeddok
erstellt: 12. Sep 2019, 17:36
(Wir sind leider nicht steuerabzugsberechtigt.) Ja, es ist seltsam: 3 von 4 Features kann man gut und günstig bekommen, aber 4 von 4 ist schwierig: - unter 2500€ - mit fernbedienbarem Zoom - über 3000 Lumen - mit nativem FullHD (oder mehr) Danke an Euch hilfreiche Veteranen! Ich bin jetzt afk, aber wer noch Modelle mit den 4/4 Features kennt, schreibe sie gerne. [Beitrag von Zeddok am 12. Sep 2019, 17:37 bearbeitet] |
audiohobbit
erstellt: 12. Sep 2019, 18:29
Ich würde da auch einfach mal paar Händler anschreiben die eben auch solche eher businessartigen Projektoren im Programm haben, falls noch nicht geschehen. Wie groß ist denn der Raum und wie groß das Bild? Brennweiten und Lensshiftmöglichkeiten muss man ja auch im Auge behalten, ob das dann geometrisch überhaupt klappt. Keystone-Korrektur möchte man wohl gerade bei Präsentationen mit Schriften eher vermeiden. |
Zoom oder Leinwandmaskierung Kabauzer am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 9 Beiträge |
Frage zum Beamer-Zoom Rotznase0815 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 9 Beiträge |
Zoom Megido am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Abstand/Zoom Hauke am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 2 Beiträge |
HD-Beamer mit maximalem Zoom gesucht sundancer-67 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
Bildqualitätsverlust durch optischen Zoom? Micc am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Zoom oder Weitwinkel? onkeltom am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
Beamer mit großem Tele-Zoom HiFiNewb am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 14 Beiträge |
Optischer Zoom gut oder schlecht? viper2004 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 5 Beiträge |
Sanyo Z-2 via DVI - kein Zoom ? modekabe am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
2019
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
