| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Test BenQ TK800M : 4K DLP Beamer 3000 lumens | |
Test BenQ TK800M : 4K DLP Beamer 3000 lumens+A -A |
kraine
erstellt: 28. Mai 2019, 13:04
Der ursprüngliche Test und die Bilder sind hier, aber zumindest haben Sie hier den gesamten Text auf Deutsch. https://www.passionh...0m-lavis-de-gregory/BenQ TK800M Test: Gregorys Meinung Mit dem BenQ TK800M Prüfstand ist die Übersicht über die neue 2019er Baureihe des Herstellers nun komplett. Alle diese Projektoren sind mit der überarbeiteten Version des DMD 0.47 Chips ausgestattet, was den "Light Frame"-Effekt der Vorgängergeneration reduziert. Wir werden gemeinsam die Änderungen am Newcomer im Vergleich zum ersten TK800 des im vergangenen Jahr vermarkteten Namens sehen. PRÄSENTATION Der TK800M liegt in der Nähe des ursprünglichen TK800, aber seine Konstrukteure haben mehrere Änderungen vorgenommen, wobei die wichtigste der Austausch des 0,47-Chips durch eine 4K XPR-Simulation (X4) durch ein Modell der zweiten Generation ist, das weniger von Lichtverschmutzung durch ungenutzte Pixel* betroffen ist. (Die native Auflösung des DMD 0,47 Chips beträgt 2048×1200. Um ein 4K-Bild zu simulieren, wird nur eine sinnvolle Auflösung von 1920×1080 verwendet, bei der die Pixel mit sehr hoher Geschwindigkeit auf 4 leicht versetzten Achsen (240Hz) wiedergegeben werden. Dieser unauffällige Vorwand für das menschliche Auge reduziert die Produktionskosten eines nativen 4K-Chips. Leider wurde die Verwendung der ersten Version von einem leuchtenden Rahmen begleitet, der das Bild umgab. Es wird durch den inaktiven Pixelanteil des 2048×1200-Chips erzeugt, der nur 1920×1080 verwendet). Der optische Raum unterscheidet sich von dem des TK800, da wir von einer Version mit einem Projektionsverhältnis von 1,47 - 1,76 mit einem Zoom von 1,2X (TK800) zu einem Modell mit einem Zoom von 1,1x und einem Projektionsverhältnis von 1,50 - 1,65 (TK800M) wechseln. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass der Neueinsteiger die Hybrid Log Gamma (HLG)-Kompatibilität hinzufügt, die beim TK800 fehlte. Der Rest ist unverändert mit einer 240W-Lampe und einem 4-Segment-Farbrad (RGBW), das es ermöglicht, die Helligkeit auf 3000 Lumen bei einem Kontrast von 10 000:1 (nach Herstellerangaben) zu erhöhen. Die hohe Helligkeit des TK800M macht ihn ideal für den Tischgebrauch in einem nicht dedizierten Raum mit zwei Modi zur Übertragung von Sportveranstaltungen (Sport und Fußball). Diese Kategorien führen uns etwas abseits von unserem Lieblingsfeld, dem des Heimkinos, aber wir werden sehen, dass der neue BenQ, der für 1149€ angeboten wird, sich sehr gut um die Projektion Ihres Lieblings-Blockbusters kümmern kann. PHYSIKALISCHE TOUR Beim äußeren Erscheinungsbild und bei der Fernbedienung unterscheidet sich der TK800 nicht von der "M"-Version. Die blaue Frontplatte unterscheidet sich immer vom W1700/W1720, Zoom und Fokus sind manuell und der Projektor verfügt über keine Objektivverschiebung. Andererseits ist es notwendig, den TK800M einige Zentimeter weiter vom Bildschirm weg zu bewegen, um mindestens mit dem Zoom die gleiche Bildbasis wie den TK800 zu erhalten. So ist für 2m50 der Basis im 16:9-Format ein Rückstoß zwischen 3m75 und 4m12 für den TK800M gegenüber 3m67 und 4m40 mit dem TK800 erforderlich. Der Platzierungsbereich der ersten Version ist daher größer als beim TK800M. Der BenQ TK800M Projektor verfügt über einen 5-Watt-Lautsprecher mit Cinemaster Audio+2 Label und einer Auswahl an Klanglandschaften. In Bezug auf die Konnektivität werden die beiden HDMI-Buchsen (nur eine ist mit 4K kompatibel) von 1 Computer In-1-Buchse (D-Sub 15-polig, Buchse), 1 Eingang x1 USB Typ A (Netzteil 1,5 A), x1 USB Typ mini B (Service), x1 Audio In (Minibuchse), x1Audio Out (Minibuchse), x1 RS232 In (D-Sub 9-polig, Stecker) und x1Trigger DC 12 V (Buchse 3,5 mm) unterstützt. Der neue BenQ unterstützt 4K HDR-10- und HLG-Signale sowie 3D-Programme mit DLP-Link-Brille (optional) in 1080P. Die mit dem BenQ TK800 Projektor mitgelieferte Fernbedienung ist weiß mit roter Beleuchtung. Es ist identisch mit dem BenQ W1720/W2700, aber viele seiner Optionen sind außer Betrieb (Pixel Enhancer, Kinomodul, etc.). MENÜ Der TK800M ist eine hochentwickelte Videoverarbeitung oder ISFccc-Zertifizierungsstelle und ein Einstiegsprojektor. Die Werkseinstellungen sind wie folgt aufgeteilt: "Bright, Vivid TV, Kino, Sport, Fußball, 3D, HDR und zwei Benutzerspeicher". Für die Auswahl "HDR und 3D" werden sie erst durch die Erkennung eines entsprechenden Signals aktiviert. Um die Farben und das Gamma anzupassen, ist der TK800M mit Gain- und Bias-Einstellungen (Farbtemperatur), einem CMS über die 3 Dimensionen des Gamut und vordefinierten Gamma-Werten ausgestattet. Jede der Werkseinstellungen kann bearbeitet werden, was die Speichermöglichkeiten der Einstellungen erhöht. Die Videoverarbeitung verfügt nicht über eine Fließhilfe und das Master Cinema W5700/W2700/W2700/W1720 ist verschwunden. Sobald der Projektor ein 4K-Signal erkennt, ermöglicht er den Zugriff auf eine bestimmte HDR-Helligkeitseinstellung in 5 Stufen (ein Nullpunkt und 2 negative und positive Punkte). Erwarten Sie nicht, das HDR Auto-Mapping des W2700/W5700 zu finden. Im Gegensatz dazu erfolgt das Lampenmanagement dynamisch über die Modi "smart eco" und "eco.+". Diese beiden Optionen passen den Lichtstrom an den Bildinhalt an und verlängern die Lebensdauer der Lampe auf 15.000 Stunden (Herstellerangaben). TECHNISCHES URTEIL Betriebsgeräusche: In Bezug auf Betriebsgeräusche kann der BenQ TK800M Projektor den XPR-Modus (4K-Simulation) durch seinen "Silence"-Modus deaktivieren, aber er ist mit dem Verlust der 4K-Simulation verbunden und arbeitet daher in seiner 1080p-Auflösung. In dieser Konfiguration konnte ich eine sehr korrekte 32db messen. Nach der Wiederaufnahme der Videoverarbeitung erhöht das Umschalten in den Low-Lamp-Modus den Schallpegelmesser auf 36dB und erreicht 41dB bei voller Leistung der Lampe. Die "smart eco. "erreicht auch 41 dB. Kratzbürstig und scharf: Ohne schlecht zu sein, erreicht der TK800M nicht die Genauigkeit eines W5700; man hätte es angesichts der Preisdifferenz erraten. Die Mitte des Bildes ist gut wiedergegeben, aber die Kanten wirken weicher. Wenn Ihnen die Genauigkeit wichtig ist, empfehle ich Ihnen, stattdessen das W1720 oder besser das W5700 zu berücksichtigen. Flüssigkeit : Das Fehlen einer Bildinterpolation hat keinen Einfluss auf das Bewegtbild des TK800M. Der Ruck ist gut kontrolliert und keine unangenehme Verlangsamung stört die Projektion. Input lag : Die Spieler werden sich freuen zu lesen, dass der TK800M eine Input lag von weniger als 50 ms bietet. Das ist eine gute Nachricht für einen DLP-Projektor mit 4K-Simulation, denn selbst wenn er in diesem Bereich nicht die besten Werte erreicht (16 ms), erlaubt er mit seinen 48,5 ms, Frag-Spiele in Netzwerken auf sehr großen Bildern betrachten zu können. Video-/Overscan-Artefakt: Standardmäßig ist die Einstellung für das Zuschneiden (Übertastung) deaktiviert und das gesamte 4k-Testbild wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Suche nach dem Defekt des Lightframes zeigt, dass er auf jeder Seite auf etwa 10 Pixel reduziert wurde, während er vorher 60 Pixel betrug. Das bedeutet, dass visuelle Beschwerden reduziert, aber nicht vollständig beseitigt wurden. Es ist zu beachten, dass dieses Rahmenphänomen bereits auf vielen Projektoren vorhanden war, bevor der 0,47-Chip freigegeben wurde. Kontrast und Helligkeit: Wie sein Vorgänger ist der TK800M mit fast 3000 gemessenen Lumen besonders hell. Es ist in der Lage, mit einer Leuchtdichte von 16 fL ein 1080P SDR-Bild von mehr als 5 Metern in der Basis zu beleuchten. In den gleichen Ebenen ermöglicht es, ein 4K HDR-Bild auf 4 Meter Basis zu projizieren, d.h. die Signale HDR10 und HLG machen ihm keine Angst. Im Gegensatz dazu ist der Unterschied auch im Vergleich zum TK800 signifikant, da die nativen Werte fast verdoppelt werden. Der sequentielle Kontrast bleibt jedoch unter 800:1 und die gemessenen Schwarzpegel erfordern den Einsatz eines grauen technischen Bildschirms, um den Nachtszenen Tiefe zu verleihen. Dies ist die einzige Lösung, da der TK800M nicht über die beim W2700/W5700 vorhandene dynamische Blende verfügt. Um vergleichen zu können, hier sind die Kontrast- und Helligkeitsmessungen des TK800: Farbmetrik und Gamma: SDR : Der TK800M ist kein "gebrauchsfertiger" Projektor im Bereich der kolorimetrischen Klangtreue. Der beste Werksmodus am Getriebeausgang entspricht der Auswahl "Kino", jedoch mit einer DeltaE-Abweichung größer als 11 (es werden Werte von weniger als 3 gesucht). Das Gamma ist mit einem Durchschnitt von 2,19 besser eingestellt. Daher ist es notwendig, den TK800M zu kalibrieren, um von einem Bild mit natürlichen Farben profitieren zu können. Ich platziere meine Nachkalibrierungswerte unten: HDR : In Ermangelung einer automatisierten HDR-Signalverwaltung muss der Benutzer die Kontrast- und Helligkeitswerte über das spezielle HDR-Menü manuell anpassen, um das projizierte Filmbild korrekt auszuleuchten. Da Filme nicht auf die gleiche Weise kodiert werden, muss die Anpassung jedes Mal vorgenommen werden. Unten stelle ich eine Vergleichsanordnung zwischen dem BenQ TK800M und meinem Referenzprojektor BenQ W5700 dar. SUBJEKTIVES URTEIL 1080P SDR : Nachdem ich mich um die Kalibrierung des Bildes der TK800M gekümmert habe, muss ich zugeben, dass ich ein paar visuelle Ohrfeigen auf alle Tagesszenen von Lucy oder Fury gemacht habe, mit einer enormen Dynamik und einer Skalierung unter der Leitung des Paares TK800M/Panasonic DP-UB820 und das alles mit einer guten Flüssigkeit in den Reisen. Aber sobald das Schwarz ankommt, ist es ein weiteres Paar Ärmel und jedes Mal, wenn ich meinen kleinen ViewSonic PX725HD oder einfach nur einen BenQ W1090 bereue, dessen nativer Kontrast etwa 2000:1 beträgt und der es mir erlaubt, glaubwürdige Schwarze zu genießen, ohne unbedingt durch einen technischen Bildschirm zu gehen. 4K HDR : Die Umstellung auf 4K HDR ermöglicht es, die Dichte von Nachtszenen zu erhöhen. Auch hier muss der Projektor kalibriert werden, um ein Bild mit hohem Dynamikbereich aufzuhellen, das mit der Werkseinstellung zu dunkel ist. Nach Abschluss dieses Vorgangs erweist sich die TK800M vor allem dank ihrer Lichtleistung als Champion des HDR-10-Bildes. Es ist für große Bilder konzipiert, also zögern Sie nicht, es mit Bildschirmuntergründen von mehr als 3 Metern zu versehen! SCHLUSSFOLGERUNG Wenn Sie keine Kalibrierwerkzeuge (Messsonde und spezielle Software) haben, empfehle ich Ihnen, das W1720 anstelle des TK800M zu verwenden. Andernfalls, wenn Sie die Werkzeuge haben, erlaubt Ihnen der Newcomer mit seiner hohen Helligkeit, eine hochwertige 4K HDR-Show auf großen Bildbasen zu genießen. Der TK800M ist eine große Verbesserung gegenüber dem TK800 dank Werten, die sich in allen Bereichen der Bewertung verbessern. Wie seine Klassenkameraden leidet er jedoch unter einem deutlichen Mangel an nativem Kontrast. Dies bleibt schwach und erfordert meiner Meinung nach den Einsatz eines grauen technischen Bildschirms mit einem Gewinn von weniger als 1, um den dunklen Passagen Ihrer Lieblingsfilme oder -serien Kraft und Tiefe zu verleihen. Kurz gesagt, liebe Heimkino-Leser, hier werden Sie mit zunehmendem Sommer gewarnt: Der TK800M ist reich an Vitamin C, aber unzureichend an D. Dynamik versus Verlässlichkeit, es liegt an Ihnen, zu sehen, zu wählen, gegebenenfalls zu akzeptieren, den von diesem Modell vorgeschlagenen Kompromiss. Schnitt! Schnitt! Schnitt! Wir machen es wieder für Athleten: Als wir uns der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich nähern, für die dieser Projektor eine große Show bieten könnte, müssen Sie sich zwischen einem starken Angriff oder einer perfekten Verteidigung entscheiden. Mit diesem TK800M entscheiden Sie sich für eine glaubwürdige Zwischenformel: den Mittelfeldspieler, ein Scharnier, das eher ziehfähig als siegreich ist und so eine Niederlage verhindert. Ihr seid jetzt informierte Unterstützer! 😀 Wie auch immer, ihr werdet BLAU! |
Rafunzel
erstellt: 28. Mai 2019, 13:55
Hallo kraine, Das wichtigste für mich persönlich - 3D fehlt im Test! Früher hast Du das klasse gemacht, schade! [Beitrag von Rafunzel am 28. Mai 2019, 13:56 bearbeitet] |
Frank714
erstellt: 29. Mai 2019, 08:06
Ja, es wäre sinnvoll die 3D-Performance nachzureichen, da gerade wegen der gesteigerten Lichtleistung sich viele 3D Fans (zumindest in den USA) für diesen Projektor interessieren, aber merci mille fois für den Test und die extra dt. Übersetzung.
Hier bin ich jetzt doch verunsichert.Hintergrund: AVS-Rezensent "Scotty" hatte in seiner Bewertung von zwei (!) Testgeräten mit positiver Überraschung reagiert, dass gerade der TK800M außergewöhnlich scharf sei und schärfer als der W2700 (dass der große Bruder W5700 noch schärfer ist, wäre mir jetzt neu, da ich hierzu von "Scotty" nichts gelesen habe) - eigentlich war ich jetzt davon ausgegangen, dass das möglicherweise auf den fehlenden Lens Shift des TK800M (hat nen klassischen Offset, was zwingend bei Aufstellung oder Aufhängung zu berücksichtigen ist) zurückzuführen sei und hier möglicherweise das Thema Lens Shift hinsichtlich möglicher Abstriche bei der Bildschärfe thematisiert werden könnte oder sollte. |
BenQ W5800 4K XPR DLP Laser Beamer mondoprojos am 05.04.2024 – Letzte Antwort am 23.05.2024 – 29 Beiträge |
Test Fengmi 4K : DLP 4K UST Laser Beamer kraine am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 40 Beiträge |
BENQ W11000 : 4K DLP Beamer 2016 kraine am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 243 Beiträge |
BenQ W2700 : DLP 4K Beamer ohne Lichtrahmen kraine am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 208 Beiträge |
TEST ACER H7850 4K DLP BEAMER kraine am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 5 Beiträge |
BenQ W1700 : 4K HDR 3D Beamer unter 3000? kraine am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 590 Beiträge |
DLP Beamer 3000+ ? gesucht Duncan_Idaho am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 17 Beiträge |
Neuer BenQ 4K E-Shift DLP mit Lensshift: BenQ W5700 hotred am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 933 Beiträge |
BenQ W3000 DLP 1080P kraine am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 126 Beiträge |
ACER V9800 4K DLP BEAMER 01/2017 kraine am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 163 Beiträge |
2019
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.132
