| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399€ | |
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399€+A -A |
George_Lucas
#252
erstellt: 19. Okt 2020, 23:42
Stell doch mal ein Foto ein. Vielleicht können wir darauf mehr erkennen und helfen. |
Märchenfee
#253
erstellt: 21. Okt 2020, 06:40
Hallo zusammen, bin mir nicht sicher ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin, aber der Thread hier noch recht aktiv ist, versuche ich mal mein Glück Ich habe derzeit den ViewSonic X10-4k zum testen zu Hause und habe das Problem, dass ich die Soundausgabe zur Soundbar einfach nicht "ordentlich" hinbekomme. Über HDMI ist es scheinbar nicht möglich da der Beamer kein ARC hat? Optisches Kabel ist möglich, unterstützt dann aber kein Dolby Atmos bzw. alles über 5.1? Ich habe irgendwo gelesen, dass eine Verbindung über Bluetooth möglich sein soll? Bei der Soundbar handelt es sich um eine JBL Bar 9.1 Vielleicht hat ja jemand von euch ein paar Erfahrungswerte oder Tipps für mich. Ansonsten kann ich nur einen Vergleich zu dem Xiaomi Mija (HD) Beamer ziehen. Ich gucke auf 150 Zoll und da liegt der ViewSonic im vergleich deutlich vorne. Aber bei 4k Auflösung dann wohl auch kein Wunder Bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich den X10-4K behalten soll, habt ihr noch vergleichbare bzw. bessere Gerät, in der Preisklasse, auf dem Zettel? Danke und Gruß Flo |
BillKill
#254
erstellt: 21. Okt 2020, 07:21
Wirklich keine glückliche Kombi Beamer/Soundbar. Die beiden HDMI-Anschlüsse des X10 sind als Eingänge ausgelegt und haben wohl tatsächlich keinen Audio-Rückkanal (ARC). Die meisten werden dem Beamer auch lediglich das Bildsignal vom AV-Receiver zuspielen. Einzige Möglichkeit ist tatsächlich die optische Tonverbindung - die allerdings keinen HD-Ton übertragen kann sondern max. DD/DTS mit 5.1 Ja, lt. BDA des X10 ist Bluetooth-Kopplung mit einem Lautsprecher möglich, versuche doch mal mit deiner JBL (tolles Teil übrigens) Verbindung herzustellen und berichte mal hier. |
Soliver84
#255
erstellt: 01. Nov 2020, 16:34
[Beitrag von Soliver84 am 01. Nov 2020, 16:38 bearbeitet] |
Aragon70
#256
erstellt: 02. Nov 2020, 00:23
Diese nutzlosen Kontrast Angaben die man sich einfach nur aus den Fingern saugt könnten sich die Beamer Hersteller so langsam sparen. Wir wollen den On/Off und Ansi Kontrast wissen, sonst nichts. |
#ThoKi#
#257
erstellt: 19. Nov 2020, 19:42
Gibt es hierzu schon was neues? Ich habe exakt das selbe Problem. Bei Deckenmontage und Trapezkorrektur wird das Bild gestaucht, also hat nicht die volle 16:9 Breite. Seltsamerweise funktioniert es ab und zu wenn man öfter zwischen Decken und Tischprojektion hin und her wechselt. [Beitrag von #ThoKi# am 19. Nov 2020, 19:50 bearbeitet] |
getnuts
#258
erstellt: 02. Dez 2020, 13:01
Welche Leinwände benutzen den die X10-4K Besitzer hier? Ich bin Beamer Neuling und wollte gleich in die vollen gehen und eine Hochkontrastleinwand bestellen und nun habe ich mir sagen lassen, dass diese wegen der Hotspot Neigung wenig Sinn machen. Gesucht wird eine Rahmenleinwand in 280cm x 158cm das macht es nicht gerade einfacher. |
BillKill
#259
erstellt: 02. Dez 2020, 22:19
Hier sind Empfehlungen. Ohne Restlicht wie bei mir im Keller muss es keine HK-LW sein und von wegen Hotspot.. sehe ich nicht. |
getnuts
#260
erstellt: 03. Dez 2020, 08:01
Ja das hatte ich gelesen! Mit der Cinegrey 3D hatte ich auch schon geliebäugelt leider gibt es diese nicht in 280cm Breite. Die Spalluto gibt es in 270cm Breite aber da trägt der Rahmen noch auf (283cm) und teuer finde ich die auch. Da bleibt mir nur ein kleineres Maß zu nehmen. |
Charger_RT
#261
erstellt: 26. Dez 2020, 15:25
Hi, ich habe festgestellt, dass mein X10-4k (Firmware V1.12) im "stand-by" sehr viel Strom verbraucht: Wenn Alexa-Bereitschaft aktiviert ist, bleiben die Lüfter im ausgeschalteten Zustand an und der Beamer zieht dauerhaft 40 Watt. Wenn der Sprachsteuermodus aus ist, sind die Lüfter aus und der Verbrauch liegt bei <1W. Das scheint mir doch sehr viel für "Netzwerkbereitschaft". Viewsonic meint, das sei alles in Ordnung und wenns mir nicht passt, soll ich ihn zurückgeben. Findet ihr das Normal? (Ein Echo braucht keine 5W (und keinen Lüfter) um zuzuhören) Wäre super, wenn dass jemand bei seinem X10 mal testen könnte, ob das wirklich immer so ist. Und falls jemand mit einem x100 mitliest, ist das bei dem auch so? Danke schonmal und Grüsse |
Firian333
#262
erstellt: 21. Jan 2021, 00:10
Hallo, Ich habe kürzlich ebenfalls festgestellt, dass der Strom Verbrauch im standby bei über 40 Watt liegt, zeitweise auch "nur" bei 25 - in jedem Fall zu hoch. Lüfter ebenfalls an. Allerdings habe ich mich noch nie mit Sprach Steuerung befasst. Laut Anleitung muss diese erstmalig per App aktiviert werden, das habe ich bisher nicht getan. Gerade mal in den Menüs gesucht und auch gefunden. Dort gibt es unter Grundeinstellungen einen Punkt zur Sprach Steuerung und er war auch aktiviert. Nach der Deaktivierung liegt der Verbrauch nun bei wenigen bis ca 10 Watt (Klein Verbraucher wie ein Fire stick sind bei allen Messungen dabei) Danke für den Beitrag, Charger_RT. Da wäre ich sonst nie drauf gekommen. |
Namor_Noditz
#263
erstellt: 21. Jan 2021, 08:25
Wie hat dieses Gerät eine CE-Kennzeichnung bekommen? "Mit der Verordnung Nummer 1275/2008 zur sogenannten Ökodesign-Richtlinie begrenzt die Europäische Kommission die Leistungsaufnahme von elektrisch betriebenen Geräten für private Haushalte. In zwei Stufen, die 2010 und 2014 in Kraft treten, muss die Leistungsaufnahme im vermeintlichen „Aus“-Zustand sowie in einem genau definierten Bereitschaftszustand zunächst auf 1 bis 2 Watt und schließlich auf 0,5 bis 1 Watt sinken. Dadurch soll eine Menge an elektrischer Energie eingespart werden, die ungefähr dem jährlichen Verbrauch des Landes Schweden entspricht – ein Beitrag zu den Klimaschutzzielen der EU." Quelle: https://www.heise.de/ct/artikel/Ein-Watt-Verordnung-291868.html [Beitrag von Namor_Noditz am 21. Jan 2021, 08:25 bearbeitet] |
BillKill
#264
erstellt: 12. Jun 2021, 10:19
Update auf V1.13 verfügbar Hab es gestern vor der Fußball Übertragung aufgespielt, scheint auch etwas umfangreicher zu sein, hat ganz schön lange gedauert. Ob sich etwas an der Lüfter-Steuerung geändert hat, weiß ich noch nicht, bin froh, dass das Teil sauber läuft und das Spiel über T-Kom-MR in UHD ganz chic anzuschauen war. |
suudiya
#265
erstellt: 01. Sep 2022, 12:10
Der Nachfolger soll bald verfügbar sein. https://www.notebook...-Sound.644302.0.htmlIn den USA soll er 1.499$ kosten. Hier wahrscheinlich dann etwas um die 1.599-1.699€ Ich hoffe nur, dass der X11 in Sachen nativer Kontrast und Schwarzwert deutlich besser abschneidet als der X10, der ja komplett reingesch.... hat. Also mindesten etwas ab 700:1. Das man sich aber am neuen Benq Standard (weit über 1000:1) orientiert, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem, wenn man das Ganze in Relation zum 2k teueren X100 nimmt (,genau so ein Trauerspiel). Ich befürchte das wird wieder nichts. |
Rafunzel
#266
erstellt: 01. Sep 2022, 23:07
Es freut mich, das mit dem X11 ViewSonic weiterhin 3D anbietet. |
Viewsonic X10 4k störender Lichtrahmen Melralf am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 4 Beiträge |
Viewsonic X10 4K Streaming Disney+ und Co. Jok3r81 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 3 Beiträge |
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER db_117 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 46 Beiträge |
VIEWSONIC X100-4K digital2019 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 1122 Beiträge |
ViewSonic DLP-Projektor mit 4K-Auflösung George_Lucas am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 75 Beiträge |
Viewsonic X100 4k UHD -Technik- am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 2 Beiträge |
Viewsonic x10-4K Videos vom NAS oder HD ? maxli4 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 12 Beiträge |
Viewsonic X10-4K oder Epson TW7100 - welcher ist besser 69reichertm am 18.05.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 10 Beiträge |
Schärfeeinstellung Viewsonic X-10 4k ibosen am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 3 Beiträge |
Viewsonic PX747-4K - Blasses HDR mfisch am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.416
