Phillips UHP durch Osram P-VIP tauschen
Mucka24
#1 erstellt: 08. Mai 2019, 12:59
das Leuchtmittel meines Beamers hat nach über 10.000 Stunden das Zeitliche gesegnet. Erst vor ca. 2 Monaten wurde das Bild merklich schlechter, mit Hotspot Bildung und Flackern an hellen Stellen.
Original Verbaut ist eine Philips UHP 240/190W 0.8 E20.9. Kann ich diese durch eine Osram P-VIP 240W 0.8 E20.9 tauschen?
Elektrisch sollten sie ja kompatibel sein, der Reflektor der Philips hat "abgerundete Ecken", der der Osram ist nur Rund, von daher sollte die Lampe auch mechanisch in das Gehäuse passen, umgekehrt wäre schwieriger. Der Lieferant Feldmann meinte, dass es elektronisch zwar funktionieren könne, aber erhebliche Unterschiede in Ausleuchtung und Lichtstärke der beiden Lampen zu erwarten sind.
Was meint die Community hier dazu? Vielen Dank im Voraus.
Hintergrund: Die Osram Lampe ist deutlich günstiger und ich Plane meinen Beamer nur noch ca. 2 Jahre zu betreiben, da ich dann auf 4K + HDR aufrüsten wollte.
-Melvin-
#2 erstellt: 08. Mai 2019, 14:19
Hallo Mucka24,
also ich wäre da eher vorsichtig mit der Ersatzlampe eines anderen Herstellers. Zum einen haben die beiden Hersteller ihre eigenen Vorschaltgeräte und wahrscheinlich eine etwas andere Spannung bzw. Regelung. Auf jeden Fall zünden die Lampen unterschiedlich. Bei meinem Optoma mit Osram Lampe blitzt diese beim Zünden kurz hell auf und wird dann zunächst wieder dunkler, bis sie die Endhelligkeit erreicht hat. Bei den Beamern von Promethean in meiner Schule zünden die Lampen mit einem wesentlich dunkleren ,,Blitz" und wärmen dann auf, bis die Endhelligkeit erreicht ist. Die Zündung sieht definitiv schonender aus als bei den Osram Lampen.
Der zweite Punkt ist, dass die Lampe höchstwahrscheinlich mechanisch nicht genau in den Philipskäfig hineinpassen wird. Dadurch werden dann auch die Helligkeitsverteilung und die Zentrierung der Lampe nicht passen.
Also ich würde es nicht machen.
Grüße,
-Melvin-
sternblink
#3 erstellt: 08. Mai 2019, 15:56
da das Reflektorgehäuse nicht identisch ist, würde ich es nicht machen. Diese dient ja dazu den Kolben im Modul zu zentrieren. Gleichzeitig muss sich der Reflektor in der Halterung ausdenen können. Sitzt er zu fest, kann er vorzeitig explodieren.
Ich würde das Risiko bei etwas über 20 EUR Preisunterscheid nicht eingehen.
Auch noch bei der Laufleistung. Viele wären froh, wenn sie mit ihren teueren Original-Modulen diese nur annähernd erreichen würden.
cu,
Volkmar
Mucka24
#4 erstellt: 09. Mai 2019, 08:27
Vielen Dank, Ihr habt recht. Da ist mal wieder der Sparfuchs und Bastelfreund mit mir durchgegangen. Da der Kolben nicht explodiert ist, werde ich eine Philips Lampe kaufen (die original verbaute hat ja wirklich gut gehalten, der Beamer stand sogar die ersten 3 Jahre in einem Raum, in dem geraucht wurde und an Wochenenden nicht gerade wenig...)
Gut, dass ich noch einmal genau nachgesehen habe, ich habe einen Buchstaben bei meiner Lampensuche unterschlagen, ich habe einen Optoma HD131xe und habe nach HD131x gesucht . Da kostet die Philips Lampe eh nur 60 Euro :D. Obwohl die Lampe weniger Watt hat (225) hat der Projektor 500 Lumen mehr Leuchtkraft Das liegt dann wohl an dem farblosen Stück im Farbrad
Osram P VIP Beamerlampe und ihre Unterschiede?
Landser am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Acer H9505BD - LAMP leuchtet nach Lampenwechsel.
ismsl am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  4 Beiträge
Klassische UHP Lampe Beamer Emissionen
RealSurfy am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 27.10.2024  –  2 Beiträge
CES 2014: Osram Ostar Projection
tumirnixx am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  15 Beiträge
Yamaha DPX 530 Originalersatzlampe oder Osram?
darkpope am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  4 Beiträge
Laserprojektion: Osram holt den Phaser raus
SiggiUA am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  36 Beiträge
Beamerersatzlampe
Landser am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Phillips astaire deluxe LC2685
TheRealOggy am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  2 Beiträge
Hilfe! Austausch Projektorbirne Loewe Articos 55HD
bellchen_2000 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  5 Beiträge
Frage zu Schutzglas am Lampenmodul
Trixi24 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
