HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektore... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektoren mit madVR+A -A |
Namor_Noditz
18:24
#1361
erstellt: 05. Nov 2020, |||||
Die HDR Funktion von MadVR wurde ursprünglich dafür entwickelt um auf nicht HDR-tauglichen Beamern und TVs HDR-Material mit sehr guter Qualität wiedergeben zu können. Denn HDR wird nach SDR konvertiert. Der Auflösungsgewinn von 4k geht jedoch beim runter-skalieren verloren. Von den MadVR-Schärfefiltern profitiert aber sicher auch ein FullHD-Beamer. Anm.: Bis ein HTPC mit MadVR und allen Tools und Settings richtig gut läuft kann ein sehr steiniger Weg sein. Anm2: Ein 1.000€ HTPC ist ausreichend. Anm3: Man kann "nur" Material von der Festplatte abspielen. Bei Streaming (Netflix, etc.) hilft MadVR nicht. [Beitrag von Namor_Noditz am 05. Nov 2020, 18:40 bearbeitet] |
flashboy
19:14
#1362
Ein richtig guter Media-PC mit ner RTX2080TI für MadVr liegt bei max 3.000 € ![]() ![]() |
binap
20:41
#1363
Ein NEUER madVR-PC samt RTX2080 kostet unter 1500,- EUR.... Und wird wahrscheinlich noch günstiger, wenn die 3070/3080 draußen sind, da dann alle ihre alten Karten ausmustern... Gebraucht kann man das noch weit günstiger hinbekommen..... [Beitrag von binap am 05. Nov 2020, 23:03 bearbeitet] |
Zeus0190
22:05
#1364
Wundere mich hier auch über die aufgerufenen Preise, alles was MadVR braucht ist ne starke GraKa, 1080ti aufwärts für 4k HDR 60fps, Prozessor reicht was kleines....mehr als die 1500 von Binap werden es sicher nicht, wenn es dann auch noch was gebrauchtes sein darf, wogegen ja nichts spricht, dann kann man auch unter 1000€ landen. Einzig die "Arbeit" bis alles mal sauber läuft, die kann ausarten.... |
AxelT
23:29
#1365
DVD /BD HD/ BD 4K direkt vom Laufwerk, also wie ein Stand Alone ist ebenfalls möglich, und funktioniert auch einwandfrei. [Beitrag von AxelT am 05. Nov 2020, 23:30 bearbeitet] |
BerndFfm2
11:56
#1366
erstellt: 06. Nov 2020, |||||
Ich würde einen HTPC mit madVR einsetzen wenn der Umstieg auf einen 4K Beamer in der nächsten Zeit geplant ist. Wenn es bei Full HD bleiben soll lohnt der Aufwand meiner Meinung nach nicht. Grüße Bernd |
Galactus
18:04
#1367
Mit welchem Laufwerk würde das gehen? Hast du ein oder zwei Beispiele? |
Zeus0190
18:58
#1368
Am besten nach UHD Friendly Laufwerken Googlen, damit sollte "alles" gehen ![]() |
AxelT
15:34
#1369
erstellt: 08. Nov 2020, |||||
Genau, hab das ASUS. Dazu benötigt man noch eine Software.... ![]() Infos findet man mit z.B. Google |
-goldfield-
19:51
#1370
erstellt: 11. Nov 2020, |||||
Eine neue Beta ist raus: ![]() Verursacht allerdings auf ein paar Systemen Abstürze, oder einen schwarzen Bildschirm. Hier bei mir läuft aber alles bestens, und Smooth Motion funktioniert auch wieder. |
Mankra
19:48
#1371
erstellt: 15. Nov 2020, |||||
Ich hab mir vor kurzem einen mit MadVR vor konfigurierten PC hier aus den Kleinanzeigen gekauft. Als günstige Möglichkeit, um mir selbst von MadVR ein Bild zu machen und mit meinem Pana 9004 zu vergleichen. Das Problem ist, dass beim Abspielen einer UHD Datei, Kodi, bzw. die ganze HDMI Übertragung in einen solchen Violett Ton verfällt: ![]() Beim Beenden der Filmwiedergabe sieht man nur einen grauen Bildschirm: ![]() Nach paarmal ESC drücken, schaltet Kodi irgendwann auf eine XVGA Auflösung zurück. ![]() Nachdem Kodi beendet wird, mit dem Windows Desktop passt wieder alles.3840x2160@60 Win 10 PC mit GTX1650 > HDMI > Denon X4400 > HDMI > JVC X7900 Hier die Softwareversionen: ![]() Statusanzeige: ![]() JVC zeigt 4K(3840)24 mit RGB-8 Bit, Kolormetrie BT2020 und HDR ST2084 an: ![]() Woran liegt das und wie kann man dies beheben? |
queen2018
20:16
#1372
Es könnte am HDMI Kabel liegen . Hatte das auch schon mal . |
Mankra
20:56
#1373
Das Kabel ist für 4K60P freigegeben Warum sollte ein Kabel bei 3840@24P dieses Problem machen, wogegen es bei 60hz keine Probleme macht? Ich hab auf die Schnelle kein anderes Kabel mehr frei. Wenn es wirklich am Kabel liegen könnte, steck ich morgen mal um. |
-goldfield-
21:25
#1374
Wie sieht es aus wenn du deine UHD-Datei mit dem Standardplayer von Kodi abspielst ? Wenn das problemlos funktioniert, würde ich mal die madvr-Settings sichern, und "restore settings to default" ausführen. Aber wie gesagt, erst die Settings sichern. |
fleika
21:35
#1375
So sieht's schon mal aus, wenn der Farbbereich am PC und am Projektor bzw Bildschirm nicht übereinstimmend eingestellt sind. |
AxelT
22:16
#1376
Genau..hatte ich auch mal...genau das.....der PC hatte sich verstellt ![]() |
binap
23:26
#1377
Warum schickst Du NV HDR zum Projektor? Schalt mal HDR ab... Du solltest eigentlich (8bit, RGB, Full)“ zuspielen. [Beitrag von binap am 15. Nov 2020, 23:43 bearbeitet] |
Mankra
00:00
#1378
erstellt: 16. Nov 2020, |||||
Gute Frage. Wie und wo wählt man den Player aus? Hab unter den Einstellungen nichts gefunden.
Auch ne gute Frage, keine Ahnung. A: Was heißt "NV"? B: Eigentlich steht der JVC auf "Auto" beim Farbraum. Auch hier die Frage: Wo stellt man die Farbnorm für Kodi ein? Die Farbnorm hatte ich auch als Erstes in Verdacht, und mich durch die Einstellungen geklickt, aber nichts gefunden: Btw: Bis ich einen Film abspiele, funktioniert Kodi normal. Mit dem Rotstich zeigt JVC dies an: ![]()
Danke. Hatte ich mir fast gedacht. Siehe oben, ist nur die Frage wo in Kodi, bzw. MadVR ich diese Einstellung anfinde. Unter Windows passt die Ausgabe. |
-goldfield-
01:10
#1379
In Kodi: -einen Rechtsklick auf den Film, - dann auf "Abspielen mit", - dann auf "Video Player". Aber auch den anderen Hinweisen mal nachgehen. In der NVidea-Systemsteuerung: - die Desktop Farbtiefe auf "höchste (32Bit)", - Ausgabe Farbtiefe auf "8 bit", - Ausgabeformat auf "RGB", - und Dynamischer Ausgabebereich auf "Voll". Unter madVR: - unter devices > properties auf "PC-levels (0-255)" und auf "8 bit", - unter hdr auf "tone map HDR using pixel shaders", - und "output video in hdr format" nicht anhaken. Am Projektor: Unter der Voraussetzung, das alles andere wie beschrieben eingestellt ist, - den Projektor auf 0-255/Voll/Pc-Level (oder wie immer das bei JVC heißen mag). - Alle anderen Einstellungen muss dir evt. jemand weiter helfen, der selbst einen JVC besitzt. [Beitrag von -goldfield- am 16. Nov 2020, 01:27 bearbeitet] |
Mankra
01:27
#1380
Danke. Beim Beamer find ich schon Alles an, das ist weniger das Problem. Beim Graka Treiber passen die Einstellungen. Muss morgen nachsehen, wo und welche Einstellungen unter MadVR gesetzt sind. |
Zeus0190
09:36
#1381
Ganz ehrlich...mach die Kiste platt. MadVR kann vieles sehr gut, manches am besten, aber was es überhaupt nicht kann ist PlugNPlay....sowas wie vor konfiguriert gibt es da nicht, wenn dann muss MadVR am Einsatzort für das angeschlossene Equipment und nach den persönlichen Präferenzen eingestellt werden. Die beste Lösung wäre das ganze einmal neu zu machen, Windows, GraKa-Treiber, MadVR. Dann alles einmal selber Konfigurieren und die Werte nach persönlichem Geschmack anpassen. Ansonsten springst du von einem Punkt zum nächsten und kannst dir am Schluss doch nicht ganz sicher sein ob jetzt alles gepasst hat. (Nicht alle "falschen" Einstellungen produzieren gleich ein Falschfarbenbild ) [Beitrag von Zeus0190 am 16. Nov 2020, 09:37 bearbeitet] |
Mankra
10:33
#1382
Der Verkäufer hat den PC neu aufgesetzt (hat er zumindest behauptet). Ich will eigentlich kein neues Hobby beginnen, sondern mal auf die Schnelle paar Filme, Szenen Pana vs. MadVR vergleichen, um zu entscheiden, ob es mir den ganzen Aufwand wert ist. Wenn ja, dann bleibt mir nichts Anderes übrig, diese Zeit zu investieren und das Thema von Grund auf auf zu arbeiten. |
Zeus0190
10:50
#1383
Ich verstehe natürlich das man da erstmal zurückschreckt, aber auf die schnelle wird das leider eher ein Glücksspiel als ein richtiger Vergleich, MadVR lebt (leider) voll und ganz von der richtigen Konfiguration ! ![]() PS: Bin jetzt kein absoluter Vollprofi in Sachen Hardware, kann mir aber gut Vorstellen das eine 1060 mit 4k HDR Tone Mapping nicht klarkommen wird. Ich nutze eine 1080ti mit Wasserkühlung und bei 4k HDR 60FPS muss ich das Tone Mapping in der Quali runterregeln um eine flüssige Darstellung zu erreichen, 24Hz gehen noch gut. |
Deidara26
11:18
#1384
Der Verkäufer bin übrigens ich ![]() |
-STRYKER-
11:24
#1385
Zu einer 1060 kann ich was sagen da ich die auch in meinen HTPC habe. Sie reicht aus für Color Mapping bei UHD man hat aber keine Reserven mehr für andere Spielereien wie Nachschärfen oder ähnliches. Und 4k HDR 60FPS (Gemini Man) gehen auch nicht. Hier muss ich das Color Mapping den Beamer überlassen. |
Deidara26
11:56
#1386
Genau dieselbe Erfahrung habe ich mit der 1060 auch gemacht. |
BerndFfm2
12:05
#1387
Das ist bekannter Fehler in dem nVidia Treiber. Nennt sich Magenta-Bug. Abhilfe : NvIdia Karte auf 12 Bit RGB stellen. madVR auf 10 Bit einstellen. Oder neueren nVidia Studio Treiber nehmen. Output HDR muss beim Beamer natürlich auf "Nein" stehen. Der Magenta-Bug ist kein Grund die Kiste neu aufzusetzen, denn er wird wahrscheinlich wieder auftreten. Natürlich kann man madVR Plug and Play einrichten, meine Konfiguration wird in vielen Systemen genauso eingesetzt ohne Änderungen (Außer das eigene Device eintragen). Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 16. Nov 2020, 12:09 bearbeitet] |
Zeus0190
12:24
#1388
Mit PlugNPlay meinte ich auch, PC anschließen und fertig ![]() Einspielen einer Konfiguration (AnnaundFlo/Bernd) und einstellen des eigenen Device sind der Mindestaufwand, danach kann man je nach Geschmack natürlich noch Feintuning betreiben. |
Mankra
12:32
#1389
Wenn ich mir den Aufwand mit einem HTPC antue, wird es nicht die Endlösung bleiben. Auch wenn jetzt abundzu ein Ruckler vorkommen sollte, kein Problem. Ich hab ja noch immer meinen Pana 9004 und zur Not schau ich damit die beiden 60hz UHDs an. Es geht mir jetzt nur um einen Vergleich des Tonemappings mit dem Panasonic HDR Optimizer. Sollte es mich überzeugen, dann werde ich mich in die Software einarbeiten und entweder diesen Rechner mit einer RTX3070 (hoffe die Preise fallen auf zumindest den Listenpreis in absehbarer Zeit) aufrüsten oder einen neuen Rechner aufbauen.
Danke. Das wäre wohl der Suchbegriff. Mit "Violett" im Suchbegriff konnte mir Tante Google nichts brauchbares zeigen. Btw: Ist Deine Anleitung noch Up2date? |
-STRYKER-
12:52
#1390
Ich würde ja gerne noch neben Color Mapping noch die Nachschärf Funktion bei UHD nutzen. Reicht da schon eine NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 oder muss es da schon eine aus der 3xxx Reihe sein ? Da ich mitlerweile keine Lust mehr zum basteln habe würde ich dann nämlich mal auf einen ![]() |
BerndFfm2
13:04
#1391
RTX 2080 reicht dicke für alles. Nur bei 60p muss man vielleicht etwas zurücknehmen. GTX 1650 ist natürlich eng, aber zum Testen auch OK. Schau Dir mal die Filme Meg, Blade Runner 2049 und Solo - A Star Wars Story mit Panasonic und mit madVR an, Du wirst nur noch mit madVR schauen ! Meine Anleitung ist noch relativ aktuell. Wenn die Farben nicht stimmen (zu flau, Schwarz ist grau) dann den Beamer auf Input Standard stellen. Ein weiterer nVidia Bug dass die Karte manchmal Limited ausgibt obwohl Extended eingestellt. Grüße Bernd |
AxelT
13:16
#1392
Bernd, reiche ihm doch einmal den Link zu deinen Einstellungen....so kommt man schon mal gut ins Thema und deine Einstellungen sind ja schon top.. ![]() |
Namor_Noditz
13:18
#1393
Cooles kleines Teil und nicht gerade günstig. Aber wie funktioniert die Kühlung wenn die Grafikarte mit 80% bis 100% Dauerlast läuft? Angeblich sind da 4 Lüfter verbaut. Klingt nach Staubsauger. Ein UHD-Laufwerk fehlt leider auch, somit ist noch ein extra PC zum Konvertieren erforderlich. Das Basteln betrifft primär ohnehin Treiber, Tools und Konfiguration, das wird einem mit einer solchen Box ja auch nicht erspart bleiben. Mit dem Nachteil das man keine Hardware upgraden kann. [Beitrag von Namor_Noditz am 16. Nov 2020, 13:32 bearbeitet] |
-STRYKER-
13:40
#1394
Ja stimmt wohl zumal das Teil unverständlicher weise wohl ohne Festplatte und Ram verkauft wird. Wie ich gerade festgestellt habe ist auch kein CIR Infrared Port verbaut und somit für mich im Heimkino gestorben. Schade ![]() Ich habe bis jetzt einen ![]() Von der Lautstärke ist er bei Vollast zwar zu hören aber da ist mein JVC N7 (Eco) lauter. |
BerndFfm2
14:01
#1395
Meine Settings : ![]() Das eigene Device muss man anmelden : ![]() Mein Programm HtpcControl lädt immer alles Updates, Betas und Settings : ![]() Grüße Bernd |
Mankra
14:27
#1396
MEG ist klar. Der Film ist auch mit dem Pana schlimm. Die 2 anderen Filme fand ich OK, aber ja, ich werde vergleichen. |
Namor_Noditz
15:06
#1397
Hier die Einstellungen aus meiner MadVR Konfiguration die ich für HDR primär als relevant erachte. Die Werte stehen gerne zur Diskussion. Es gibt durchaus Empfehlungen (z.B. ![]() Mit folgenden Einstellungen erziehle ich jedenfalls aktuell das beste Ergebnis auf meinem VW590er. Bildbreite 280cm 17:9 (Lampe Eco), 340cm 21:9 (Lampe High), Sitzplatzabstand ca. 4m Versionen: - MadVR v0.92.17 mit ToneMapping v113b - LAV 0.74.1 - nvidia 417.71 (damit noch 3D funktioniert) - Win10 - 1909 (Sämtliche automatischen Updates per Windows10FirewallControl deaktiviert) Einstellungen am VW590er für HDR von MadVR - Iris: Voll - CE: Low (Sollte mit MadVR eigentlich OFF sein. Finde Low aber besser) - RC: FO:on, Schärfe/Rauschen: 30/30 - MadVR schaltet per IP-Commando die Beamer-Profile automatisch zwischen Ref (MadVR/SDR) und User(MadVR/HDR) um. <LAV Video Configuration> Hier bekomme ich das beste Ergebnis mit D3D11 und "Automatic (nativ)", die anderen Optionen zeigen bei mir Banding und die Farben sind weniger kräftig. ![]() <MadVR Calibration Settings> ![]() <MadVR Display Properties> ![]() <MadVR HDR Tone Mapping> - Display peak luminance: 60 - DynTargentNits 10 - Dyn Clipping 100 => Damit ist HDR auf 280 Bildbreite und Eco ausreichend hell. Kontrast und Highlights sind auch ok. - Don't desaturate => Sonst werden Highlights ausgebleicht - Constrast recovery: Soulnights Mirror => Max. Kontrastverstärkung - Gefällt mit am besten - Highlight und Shadow recovery: high => Verstärke Durchzeichnung in hellen und dunklen Bereichen ![]() [Beitrag von Namor_Noditz am 16. Nov 2020, 16:20 bearbeitet] |
hajobluray
15:19
#1398
@namor Welchen Beamer hast du und welchen Abstand zur Leinwand? Ich bin bisher mit den Settings von Bernd zufrieden! Siehst ja mein Equipment unten@ Habe bisher Peak Luminance bei 80 und Target Nits bei 50! Versuche auch mal deine Werte heute Abend ! [Beitrag von hajobluray am 16. Nov 2020, 15:19 bearbeitet] |
Namor_Noditz
15:24
#1399
VW590, Bildbreite 280cm 17:9 (Lampe Eco), 340cm 21:9 (Lampe High), Sitzplatzabstand ca. 4m |
BerndFfm2
16:12
#1400
Ich schaue mit contrast Recovery "Neo XP 1.0 High". Mirror ist mir zu extrem, würde ich nur bei wenig Licht oder sehr großer Leinwand benutzen. Dass sich die Farben beim Ändern des Hardware Decoders ändern ist sehr merkwürdig, das sollte nicht sein. Grüße Bernd |
Namor_Noditz
16:40
#1401
Hatte immer das Problem, dass die Farben (bei gleichem Farb-Profil) mit MadVR im Vergleich zum Pana424 etwas blass waren. Das konnte ich nur beheben, indem ich die Sättigung auf 56 erhöht habe. Und das Banding war mir bei UHDs mit MadVR immer schon störend aufgefallen und ich hatte das dem bekannten Sony-Problem zugeschrieben. Zuletzt hatte ich dann bei 1917 Lila Banding-Streifen am Himmel. Dachte schon mein Beamer ist defekt. Da diese Streifen und das Banding aber auch auf Screenshots erkennbar waren, war das Problem in der HTPC-Konfiguration zu suchen. Da habe ich mit dann nochmals durch alle Einstellungen gekämpft und habe den Tipp gefunden D3D11(nativ) und 8bit einzustellen. 8bit hatte ich schon durchgängig eingestellt aber den HW Decoder hatte ich auf DXVA(copy-back). Seitdem ist das Banding - auch das Lila-Banding - praktisch weg und die Frabsättigung passt jetzt auch, d.h. mit Saturation 50 ist diese gleich wie am Pana424. War wahrscheinlich nur ein Problem in meinem konkreten Setup, so wie das HDMI-Timing Problem welches mein Sony mit der RTX2080 bei 23,976fps hatte. Dies konnte ich dank Binap nach wochenlager Odyssey mit den richtigen Timing-Einstellungen beheben. [Beitrag von Namor_Noditz am 16. Nov 2020, 17:15 bearbeitet] |
icebaer72
16:41
#1402
Kannst du mir noch sagen, wie man damit die Printscreens generiert?! Irgendwie habe ich das bisher nicht rausgefunden ![]() |
BerndFfm2
17:17
#1403
Hatte ich aus Versehen entfernt. Update für HtpcControl laden und dann ist es der vorletzte Button. Vorher madVR Settings öffnen. Grüße Bernd |
Mankra
20:51
#1404
Die 2 Empfehlungen widersprechen sich: Nvidia Treiber Anzeige auf 8 oder 12Bit? MadVR auf 8 oder 10Bit? Beim Nvidia Treiber ist folgendes eingestellt: ![]() Ich hab zwar unter Punkt 3 von "Standard" auf Nvidia geändert, aber die Pulldown Menüs bieten keine andere Auswahl an. Alle 4 Felder haben nur diese Auswahlmöglichkeit...... Aber trotz dieser Einstellungen ist das Desktop-Bild in Ordnung. Bei MadVR hab ich nur hier von Begrenzt auf PC-Level geändert: ![]() Unter HDR müßte Alles passen, oder: ![]() Ich bin jetzt noch im Büro und nur per Teamviewer auf dem Rechner, kann also auf die Schnelle nicht testen, ob nur diese eine Einstellung von Begrenzt auf PC-Level unter MadVR schon die Lösung ist. |
Mankra
20:55
#1405
Nvidia hab ich gerade angefunden: Mit Umstellung von 60 auf 23hz, wie in Bernds Anleitung, kommt die Auswahl RGB und Vollbereich. Farbtiefe ist weiterhin 8 Bit die einzige Auswahlmöglichkeit. |
Mankra
22:33
#1406
Namor_Noditz
22:42
#1407
Welche MadVR Settings sind hier eingestellt? Die vom Vorbeitzer des HTPC, Bernds, Meine oder Anderes? |
BerndFfm2
23:26
#1408
Ich hatte geschrieben : nVidia 12 Bit RGB, madVR 10 Bit. nVidia natürlich auf 23 Hz. Bei 8 Bit kann der Magenta Bug kommen. Ich hatte auch geschrieben wenn Farben flau dann Beamer auf "Input Standard". Nicht Erweitert. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 16. Nov 2020, 23:27 bearbeitet] |
Mankra
23:35
#1409
Mankra
23:40
#1410
Ich weiß. Der Kollege Goldfielt schrieb jedoch von 8 Bit. Deshalb die Nachfrage. Bleibt trotzdem das Problem, dass der Nvidia Treiber nur 8 Bit zur Auswahl stellt.
Obwohl im Nvdia Treiber und MadVR der volle Bereich eingestellt ist? Klingt unlogisch. [Beitrag von Mankra am 16. Nov 2020, 23:40 bearbeitet] |
Namor_Noditz
23:42
#1411
LAV ist eine separates Programm. Über das Windows-Startmenü <LAV Video Konfiguration> zu öffnen. |
HTPC mit madVR bei Projektoren Mekali am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 22 Beiträge |
Sony VW-Serie - SDR/BT2020 Ausgabe (Oppo SDR Tone mapping modes) binap am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 31 Beiträge |
JVC X-7900 + madvr Jurgen2002 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 54 Beiträge |
HDR - High Dynamic Range bei Projektoren Cale am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
***TEST: XGIMI AURA - 4K-Laserprojektor mit HDR George_Lucas am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 12 Beiträge |
Erstellung einer 3D LUT für madVR mit DisplayCAL AxelT am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 211 Beiträge |
Projektoren für HDR richtig einstellen - u. a. mit diesen Testbildern George_Lucas am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 70 Beiträge |
HDR-Gammakurven für Sony-Projektoren mit dem ARVE-Tool Omardris am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 265 Beiträge |
HC3000 1:1 Pixel mapping derdaywalker am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Besseres HDR auf Projektoren mit Low Latency Dolby Vision (LLDV)? Abaqus68 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 106 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.259
