Beamer Halterung - wieviel Lüftung für Zuluft muss sein?
Tombrass
#1 erstellt: 16. Jan 2019, 11:39
Hallo zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten Epson EH-TW5500 zugelegt und
dazu eine Beamerhalterung für die Decke gebaut.
Mir ist bekannt, dass die korrekte Belüftung sehr wichtig für die
Lebensdauer der Lampe ist.
Glücklicherweise ist der Lüfter vorne am Gerät, jedoch nimmt er die Zuluft
von hinten (mitte/links vom Gerät).
Für meine Halterung habe ich rechts ein Lüftungsgitter gebaut, könnte das Gleiche
auf der linken Seite machen. Wenn ich es vermeiden könnte, würde ich es aus Design-Gründen
jedoch gerne weg lassen.
Nun meine Frage - ist es wirklich notwendig bzw. viel Unterschied, dass ich auch auf der
anderen Seite so ein riesen Gitter einbaue oder bekommt der Beamer auch über das Gitter
auf der anderen Seite + ca. 2cm Luft zu den Rändern in der Halterung genug Luft?
Danke euch!!
Gruß,
TimBeamer Halterung
beamertuning-shop
#2 erstellt: 16. Jan 2019, 12:00
deine Halterung ist keine gute Idee. Das Gerät sollte nach oben, hinten und zu den Seiten mindestens 20 cm Platz haben. Wenn das nicht eingehalten wird, kann es zur Abschaltung durch Überhitzung (insbesondere im Sommer) kommen.
Weitaus schlimmer ist jedoch, dass die Panels, Polfilter und das beim TW5500 sehr anfällige PBS-Prisma durch die schlechtere Kühlleistung schaden nehmen können. Die geringere Lampenlebensdauer wäre das geringste Problem.
[Beitrag von beamertuning-shop am 16. Jan 2019, 12:01 bearbeitet]
Tombrass
#3 erstellt: 16. Jan 2019, 12:55
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Also dass es so fatal ist, habe ich nicht erwartet. Ich habe mich von Bild (1) inspirieren lassen, wollte jedoch für geeignete Zuluft sorgen.
Ist es wirklich so schlimm, denn die warme Luft kann ja vorneweg komplett entweichen?
Der Hitzestau sollte doch eigentlich nur entstehen, wenn entweder zu wenig Frischluftzufuhr da ist oder die Lüfter, die nach außen die Wärme abgeben, innerhalb des Cases verbaut sind.
Ich sehe immer wieder Lösungen wie in z.B. Bild (2) gezeigt - wie realisieren die Leute es denn ohne die von dir angesprochenen Probleme zu haben?
Ohne jetzt komplett alles über den Haufen werfen zu müssen: Wie sollte ich die Halterung optimieren? Die Seitenwände weglassen und das Ganze einfach mit Gewindestangen (leider meist hässlich und zu "offen") realisieren? (Wichtig ist, dass die Last an der Wand und nicht an der Decke ist - wg. Rigips)
Beamer Halterungen Beispiele
Michael911
#4 erstellt: 16. Jan 2019, 19:12
[img]915297[/img][/quote]
Dein Beamer wiegt 7,5 kg , den kannst du ganz locker an die Rigips Decke hängen .und könntest eine ganz normale Deckenhalterung nehmen und hättest keinen Hitzestau .
( Bei mit hängt seit Jahren ein Sony HW 55 ,9,5 kg und ein Benq 2000 an der Rigipsdecke )
[Beitrag von Michael911 am 16. Jan 2019, 19:13 bearbeitet]
Tombrass
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 00:50
danke für die Antwort.
Weißt du zufällig, wie heiß die Abluft des Beamers wird, ohne in einer Hülle eingeengt zu sein?
Bei welcher Gradzahl schaltet er sich ab?
Gruß, Tim
-Melvin-
#6 erstellt: 18. Jan 2019, 08:33
Also bei meinem DLP ist die Abluft bei Raumtemperatur ca. 60-70 Grad Celsius heiß. Spitzenwerte können auch mal >75 Grad sein.
Wie es bei LCDs ist, weis ich zwar nicht genau, aber bei den meisten sollten es so 50 - 75 Grad Celsius sein.
Wann er sich abschaltet, würde ich allerdings ungerne ausprobieren, da dies dem Gerät bestimmt nicht gut tut.
Grüße,
-Melvin-
Beamer mit Lüftung hinten
TheRobust am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  2 Beiträge
Beamer Halterung
Beam_me_up,_Scotty am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  3 Beiträge
Beamer + Halterung + Kabel
brotmaschine am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  5 Beiträge
Beamer Aufstellung - Problem mit Lüftung?
-DaN- am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  3 Beiträge
Beamer an Dachschräge - Halterung DIY?
pulos am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  22 Beiträge
beamer bis 900? inkl. Halterung
Schüler12345 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  7 Beiträge
Frage zu Lampenlebensdauer/Lüftung
Executer1166 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  9 Beiträge
Halterung Espon TW 3200
Sundance2002 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
Beamer + Halterung + Leinwand + Zimmer = passt das?
C0nker am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  3 Beiträge
wieviel muss man mindestens ausgeben?
mw416 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
