Epson EH-TW9000W, plötzlich Bildfehler (Update!)
andy2017
#1 erstellt: 05. Nov 2018, 11:28
Hallo Leute,
Mein zuverlässiger Beamer hat, nach Problemen mit der Blende welche ich vor 4 Monaten beheben konnte, nun heute auch Probleme mit der Bilddarstellung bekommen.
Gut er ist nicht mehr der jüngste, original Lampentausch gemacht, allererste Firmware, ein Update unter W10 schlug fehl, also blieb es bei der Version.
Nun diese Bildfehler, siehe Bilder und ich hoffe das animated GIF hilft.
Natürlich bleiben die Störungen wenn auch kein Endgerät angeschlossen ist. Ein Reset hat auch nicht geholfen.
Hoffe jemand erkennt das Problem und kann mir einen Tipp geben. Selbstreparatur kein Problem.
Danke euch vorab!
(Update da es sich um einen 9000er nicht um einen 8000er handelt!)
20181102_215359
ezgif.com-video-to-gif
toto8080
#2 erstellt: 05. Nov 2018, 11:44
Ich tippe auf Videoboard HDMI Kabel etc. also etwas auf elektronischer Seite nicht auf mechanischer.
Aber Du schreibst Firmwareupdate fehlgeschlagen, das hatte direkt danach keine Auswirkungen ?
Doppelbilder durch eine "defekte" Blende schließe ich mal aus.
[Beitrag von toto8080 am 05. Nov 2018, 11:46 bearbeitet]
andy2017
#3 erstellt: 05. Nov 2018, 12:26
Habe alles abgesteckt (eh nur HDMI Kabel) der Fehler bleibt.
Das mit der Firmware ist schon läger her und kann am Windows 10 liegen und ich wollte nur deshalb kein 7 aufsetzten.
Hoffe ich habe die richtige Firmware versucht "TW8000_FWWWV106_AS.DLT". 8000 und 9000 sollten die gleiche sein, stimmt oder?
Lässt sich das Videoboard tauschen?
Habe mal die ESG GmbH. in Absdorf angeschrieben was die dazu sagen.
Ingor
#4 erstellt: 05. Nov 2018, 17:53
Was ich nicht verstanden habe, trat der Fehler im Zusammenhang mit dem gescheiterten Firmware- Update auf?
andy2017
#5 erstellt: 05. Nov 2018, 17:55
Nein, das Firmwareupdate wurde abgebrochen und der Beamer lief nach der Reparatur der Blende (im Zuge dessen wollte ich es machen) wieder Monate einwandfrei.
[Beitrag von andy2017 am 05. Nov 2018, 17:55 bearbeitet]
andy2017
#6 erstellt: 06. Nov 2018, 12:09
Firmwareupdate auf 1.9 hat mit Windows 7 funktioniert. Leider ist der Fehler geblieben.
Es ist zu befürchten, dass die Hauptplatine defekt ist.
Materialkosten lt. erster Info 1.900,-
toto8080
#7 erstellt: 06. Nov 2018, 13:22
Das wäre Totalschaden, lohnt nicht
Das Problem Heute ist, das keine Teile mehr auf den Platinen gewechselt werden (ab in den Schrott) und immer gleich die ganze Platine gewechselt wird.
Ingor
#8 erstellt: 06. Nov 2018, 17:04
Das Wechseln von SMD Bauteilen ist extrem aufwendig und nur mit viel Geschick und den richtigen Werkzeugen möglich. Das defekte Bauteil zu identifizieren ist in digitalen Schaltungen sehr kompliziert und zeitaufwendig.
Da kommen schnell Stunden zusammen. Das ist selbst mit bestem Willen nicht wirtschaftlich.
Die Technik ist inzwischen so kompliziert geworden, dass es nur noch absolute Spezialisten schaffen einen Fehler auf Bauteilebene zu lokalisieren, sofern dieser nicht leicht sichtbar oder mit einem Multimeter und einem Oszi zu ermitteln ist.
Ein Beamer ist halt kein alter Farbfernseher, da steckt auf engstem Raum eine riesige Menge Eletronik drin, die man eben nur mit SMD Technik und vielen ICs so klein bekommt.
Epson EH-TW9000W Farbversatz
goldie1978 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 Bildfehler
Cinejörg am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Epson EH-TW9000w vertikaler lila Streifen
sturmth am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  21 Beiträge
Epson EH TW9000W umschaltzeiten sehr lang
iovlkiev am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  3 Beiträge
Problem beim Starten von Epson EH TW9000W
Romananas am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
Epson EH TW 9000 Bildfehler
DerAlte1948 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  10 Beiträge
Epson EH-TW5000 Firmware update
tampyman am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  7 Beiträge
Bildfehler Epson TW9000 LPE
Nighty84 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  5 Beiträge
N!troX am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  5 Beiträge
Bitte um hilfe EPSON EH-TW9200w update
Plasma_tron am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedElenaPenington
  • Gesamtzahl an Themen1.560.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.540
