HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-TW9000w vertikaler lila Streifen | |
Epson EH-TW9000w vertikaler lila Streifen+A -A |
sturmth
17:46
erstellt: 13. Dez 2016, |
Hallo zusammen, nach gut viereinhalb Jahren hat mein Epson plötzlich mitten im Bild einen vertikalen lila Streifen von ein paar Pixeln Breite. Das macht natürlich nicht mehr wirklich Spaß. Ehe ich was Neues kaufe, wollte ich nicht versäumen hier nachzufragen, ob jemand diesen Fehler kennt und ob eine Reparatur lohnt. Wenn es was Neues geben sollte, tendiere ich aktuell zum HW65ES von Sony. Natives 4k ist noch zu teuer. Zu einem neuen Epson habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Auch dazu höre ich mir gerne Ratschläge an. 3D ist recht wichtig. Leinwand knapp 3m Diagonale. Vielen Dank Voraus Thomas |
sternblink
13:54
erstellt: 14. Dez 2016, |
Hallo, müsstest du mal ein Bild von machen (zur Not mit Handy) und hier einstellen. Könnte das "verschobene-Wabenglas" Problem sein. Siehe diesen Thread: ![]() cu, Volkmar |
sturmth
13:59
Bild werde ich machen und hier einstellen, sobald ich daheim bin. Gestern war auf einmal der Streifen wieder weg. Es war ziemlich warm im Raum, weil der Kachelofen lief. Keine Hitzewarnung vom Beamer! Nachdem es dann wieder kühler war, war der Streifen wieder da. |
sturmth
21:43
sternblink
16:38
erstellt: 16. Dez 2016, |
Hallo, ist in meinen Augen kein verschobenes Glas am Anfang des Lichtweges (z.B. Wabenlinse) da sich die Pixel dafür viel zu scharf abgrenzen. Erinnert mich eher an die vertikalen Linien bei einigen DLPs, wenn das Flachbandkabel vom DMD zum Mainboard nicht richtig Kontakt hat. Dann fällt gleich eine ganze Batterie von Pixeln aus. Dazu passt auch die Beobachtung, dass im warmen Zustand der Effekt abnimmt, da das Kabel sich ausdehnt, ist der Kontakt dann evtl. wieder geschlossen. Aber alles nur Hypothese. Von jedem der 3 LCD Panels geht ein Flachbandkabel zum Board. Ich weiss allerdings nicht, ob dich traust, den Projektor soweit zu zerlegen. Es gibt hier einen User "Beamertuning" (oder so ähnlich). Der optimiert und repariert gewerblich unter anderen Epson Projektoren. An den würde ich mich an deiner Stelle mal per PM wenden. cu, Volkmar |
sturmth
16:49
Hallo, danke für den Rat. Die drei Flachbandkabel auf der Mainboardseite habe ich schon abgenommen. Zu sehen war gar nichts. Alle drei habe ich mit einem Kontaktstift (Glasfasern ?) gereinigt und sogar noch mit Alkohol entfettet. Dann wieder eingesteckt und verriegelt. Leider keine Besserung. Das Bild entstand danach. Und auch die Wärmestory fand danach statt. Wenn ich den Aufbau unter dem Mainboard kennen würde, würde ich mich schon ans weitere Zerlegen trauen. Nur ist die Frage, ob da nochmal an der optischen Einheit etwas kommt, wo man Kontaktpflege betreiben kann. Ich vermute eher, dass ab Flachbandkabel abwärts alles verschweißt ist. Hat das schon mal jemand gesehen? Lässt sich da noch was unterhalb des Mainboards fixen? Danke für Eure Hilfe ! Grüße und schönes Wochenende Thomas P.S.: Den User "Beamertuning" finde ich leider nicht. Kann mir jemand helfen, denjenigen zu finden, - oder fühlt sich gar wer angesprochen? [Beitrag von sturmth am 16. Dez 2016, 16:54 bearbeitet] |
sternblink
17:21
Hallo, der User heisst "beamertuning-shop" und dessen Webseite ist schnell zu finden. Die dort aufgerufenen Preise für "Standard-Probleme" finde ich persönlich recht zivil. Vielleicht kennt er das Schadensbild. Die Flachbandkabel hast du ja schon geprüft. Wenns was auf dem Mainboard selber ist: dafür verlangen die Hersteller bei einem Projektor in der Kategorie ab 1500 EUR aufwärts, ohne Einbau. Das ist fast immer ein wirtschaftlicher Totalschaden. cu, Volkmar |
Lschums
19:03
erstellt: 02. Jan 2021, |
Wie ist den die Sache ausgegangen ? Ich habe ein recht ähnliches Problem. |
UsernameTobias
18:04
erstellt: 04. Jan 2021, |
Hallo, das würde mich auch interessieren! Ich habe genau dasselbe Problem, nur dass es bei mir inzwischen drei lila Streifen sind. Ich habe das grüne LCD Panel einfach mal herausgezogen und das Bild zeigte danach keine Streifen mehr an. Die Kontakte vom Panel sehen sauber aus, weshalb ich am liebsten ein neues Panel kaufen würde. Weiß jemand wo ich das herbekommen kann? Eine google Suche nach der auf dem Panel abgedruckten Nummer liefert leider keine Resultate. LG Tobias |
Lschums
22:57
Soweit ich das Problem verstehe, macht es wenig Sinn, eines der drei Module auszutauschen, weil die exakt justiert werden müssen. Deshalb tauscht man die ganze Einheit, was entsprechend kostspieliger ist. Normal sollte es eines der Module hier sein: ![]() Ist bei dir neben den Farbstreifen auch eine falsche Farbdarstellung bei Verläufen erkennbar ? So sieht es bei mir auf dem Grünkanal aus (rot und blau sind i.O.): ![]() (Die Darstellung ist nicht fokusiert, weil ich das Gerät bereits abgebaut habe. Ist also normal scharf.) Der vertikale Streifen ist bei mir grün und nur beim Umschalten erkennbar oder (bei normaler Videoausgabe) wenn man wirklich exakt weiß, wo. Ich glaube, das dort einfach der Grünkanal dann fehlt. Würde fast nicht stören, aber dafür haben Wolken und Schneefelder lila Schleier. |
Atklein
22:53
erstellt: 22. Jan 2022, |
Hallo, Auch ich habe mit einen lila Streifen eingefangen 😭 Hat jemand von Euch eine Lösung gefunden oder musstet ihr in Alle einschicken / einen neuen kaufen? Grüße Alex |
Koenig_H
23:09
erstellt: 06. Feb 2022, |
Hallo, auch hier ein vertikaler rosa Streifen. Hat irgendjemand noch weitere Infos für eine mögliche Lösung? Vielen Dank! |
Mr.HankScorpion
23:16
erstellt: 18. Sep 2022, |
Hallo allerseits Hat jemand sein Problem mit dem vertikalem Lila Streifen lösen können? lg |
jungen
17:44
erstellt: 19. Sep 2022, |
Dieses Problem hatte ich auch mit einem Epson EH-TW 5500 light power edition nach kurzer Zeit. Ich hoffe, Du hast noch Garantie auf dem Gerät. Kann Dir nicht genau sagen, was es war - aber die Reparatur (auf Garantie) war relativ aufwendig und hat mich sehr genervt. Danach bin ich umgestiegen auf den JVC X35, den habe ich heute noch! Greets |
Mr.HankScorpion
23:10
Ah danke für die Antwort. Was hat es ungefähr gekostet? Ich gehe davon aus dass ein LCD Panel Defekt ist oder wenn ich Glück habe Bei der verbindung ein Kontakt Problem vorliegt, dass leicht behoben werden dürfte. Die Reperatur dürfte sonst um die 500€ liegen. Da sie sicher gleich das ganze LCD Modul tauschen werden und dann auch noch ordentlich für die Justierung verlangen dürften. -.- Mal sehen vielleicht tausche ich selber nur das Vermutlich Grüne LCD Panel und Justiere es selber aber hab sowas von keinen Bock auf die arbeit ![]() [Beitrag von Mr.HankScorpion am 19. Sep 2022, 23:13 bearbeitet] |
Atklein
08:07
erstellt: 20. Sep 2022, |
Ein fachkundiger Freund von mir sagt, dass die Reparatur den Neupreis übersteigen würde… Und, obwohl ich auch sehr gerne selber bastle, sei es in Eigenregie nicht möglich, da man professionelles Gerät brauche um die Farben danach zu justieren - bin frustriert! |
Mr.HankScorpion
18:34
Also ich habe den EH TW 9300 und der kostet immer noch mehr als die 500€ was die Sache nicht viel besser macht, es bleiben trotzdem um die 500€ ![]() Es selber zu machen ist ohne geräte nicht viel Billiger als es gleich bei einer Firma machen zu lassen. Aber die geräte zur Farbjustierung kann ich besorgen jedoch ist es eine Nervige arbeit wenn man nicht sowas nicht gerade jeden zweiten Tag macht. Ich überlege auch noch was am besten ist ![]() |
Atklein
19:20
Wo hat man dir denn angeboten, den Beamer zu reparieren? Ich habe nichts gefunden.…. 500 € würde ich mir gerade noch überlegen… |
Mr.HankScorpion
22:40
erstellt: 26. Sep 2022, |
Hi Sorry war die Tage unterwegs. Ich hatte kein Konkretes Angebot ist nur das was ich ungefähr bei den üblichen Preisen erwarte. Die Seite hab ich gefunden welche einzelne LCDs als ersatzteil anbietet. ![]() |
Filmlegende
19:24
erstellt: 18. Jan 2023, |
Moin, auch ich habe dieses Problem, bei mir ist es ein türkiser vertikaler, ca. 1cm breiter Strich auf der Leinwand. Ab und zu erscheint sogar links am Bildrand ein 2. Streifen in "gelb", der allerdings bisher immer wieder verschwand. Ich habe nun dieses Problem bestimmt schon 2 Monate (oder mehr?) und es einfach ignoriert, denn es stört "nur" bei hellen Bildern. Allmählig nervt es mich aber. Der Epson Chat-Service HEUTE konnte mir da nicht helfen. Sollte HDMI-Kabel wechseln, dann wurde ich an" reparatur-sll@epson.de" Tel.: +495121600810 verwiesen. Dort werde ich mich nun mal hin wenden... |
Atklein
20:03
Es ist wohl die Bildeinheit defekt. In eBay Kleinanzeigen gibt es einen netten Kontakt, der die Reparatur zu einem fairen Preis anbietet. Hab es selber zu spät gefunden und den Beamer bereits verkauft gehabt… |
Epson EH-TW6600 vertikaler Lila-/Magentafarbener Streifen Danamba am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 2 Beiträge |
Beamer Epson EH-TW7300 vertikaler lila Streifen chriss-co1 am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW9000W Farbversatz goldie1978 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW2900: Unscharf & mittiger lila Streifen Spanplatte am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 13 Beiträge |
Epson EH TW9000W umschaltzeiten sehr lang iovlkiev am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 3 Beiträge |
Problem beim Starten von Epson EH TW9000W Romananas am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9000W, plötzlich Bildfehler (Update!) andy2017 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 8 Beiträge |
Epson EH-TW6700 - vertikaler gelber Strich - defekt Dodoglitzer am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 4 Beiträge |
EPSON TW5500 Lila Streifen am oberen Bildrand schelm61 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 68 Beiträge |
Epson EH-TW3200 - dünner Streifen vman1977 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.964
