| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer V7850 in den Ecken unscharf | |
Acer V7850 in den Ecken unscharf+A -A |
nedemis
erstellt: 02. Nov 2018, 17:37
Hallo Freunde des Projektorfilms Ich habe mir küzlich den Acer V7850 angeschafft (wie sich die Einen noch erinnern mögen...). Der Beamer funzt soweit gut und das Bild ist grundsätzlich toll. Nun ist es aber so, dass der Beamer in den Ecken nicht scharfzustellen ist. D.h. entweder stelle ich links oben oder rechts unten scharf. Beides geht nicht. Ich kann also nie das ganze Bild scharf stellen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Ich bin mir aktuell nicht sicher ob es rechts/links oder oben/unten ist. Ich werde das nächstens noch nachprüfen... Er Effekt ist jetzt nicht so gravierend- aber doch irgendwie störend. Der Beamer steht gerade in ca. 5 Metern vor der Leinwand auf einem Tisch. Er ist genau auf die Leinwand ausgerichtet. Kein Shift o.ä... Muss ich damit Leben, kann ich das beheben oder ist es allenfalls sogar ein Defekt? Gibt es da erfahrungswerte? |
nedemis
erstellt: 02. Nov 2018, 17:42
Ok habe gleich noch nachgesehen- es ist links/rechts. Das Bild ist also entweder links oder rechts scharf. |
hotred
erstellt: 02. Nov 2018, 19:17
Beamer vertikal drehen versuchen - eigentlich sollte aber auch die Bildhöhe im Moment auf einer Seite größer sein als auf der anderen - wenn es so weit fehlt das es die Schärfe sichtbar beeinflusst. Blöd ist nur das bei einem Beamer ohne horizontalem LensShift die nur dadurch erreicht werden kann in dem man den Beamer oder die Leinwand versetzt. Die Beameroptik MUSS 100% mittig von der Leinwand sein, sonst gibt es derartige Effekte. Wenn das nicht 100% passt und man den Beamer dann ein wenig "eindreht" um perfekt auf die Leinwand zu kommen, dann passt natürlich die Schärfe nicht mehr überall und es ergibt sich ein Trapezeffekt. Ansonsten könnte es natürlich auch am Objektig selber liegen. |
nedemis
erstellt: 02. Nov 2018, 19:46
Danke für die Antwort Ich habe schon probiert ob eine horizontale änderung des Beamers etwas ausmacht- das ist aber nicht der Fall. Der Beamer steht absolut im Zentrum der Leinwand. Eine Vertikale Verschiebung hätte meiner Meinung nach keinen bzw. nur einen Minimalen Einfluss auf die Schärfe liks/rechts. Allenfalls auf diejenige oben/unten..? Ich habe es mit einem Papier mal ausprobiert- dass ich vor der Leinwand bei der unscharfen Seite so lange in eine Richtung bewegt habe, die es scharf war. Die Leinwand (oder auch der Beamer) müsste extrem schräg stehen, damit ich die Schärfe kompensieren könnte. (ca. 1m Distanz unterschied von der rechten Seite der Lw zur Linken) Werde das Teil wohl mal bringen müssen... [Beitrag von nedemis am 02. Nov 2018, 21:33 bearbeitet] |
hotred
erstellt: 02. Nov 2018, 19:49
Es geht ja darum den Beamer vertikal zu DREHEN (Hochachse) - was dann auch automatisch bedeutet das man ihn horizontal etwas verrücken muss damit das Bild wieder auf der Leinwand landet (innerhalb Maskierung...) Einfach mach das Bild kleiner zoomen und ausprobieren - je nach Aufstellung kann man dann auch noch innerhalb der Leinwand bleiben zum ausprobieren. |
nedemis
erstellt: 02. Nov 2018, 21:12
Achso- Hochachse... Das habe ich schon probiert...Das ghet ja schon vom Trapezeffekt her nicht wirklich gut. Brachte aber auch keine Besserung |
Acer V7850 3D nutzen Arno-k am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 36 Beiträge |
***TEST: ACER V7850*** George_Lucas am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 14 Beiträge |
Acer V7850 oder M550? AntoniusH am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 3 Beiträge |
Acer V7850 Geraesche bei 24p autobit am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 2 Beiträge |
Optoma UHD65 oder Acer V7850 questler1 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 12 Beiträge |
Acer H6510 unscharf jmbuehler am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 8 Beiträge |
ACER V7850 4K DLP mit FI biker1050 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 211 Beiträge |
LG Beamer HF60LS Largo 2.0 in den Ecken unscharf Andi65 am 02.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 6 Beiträge |
Schärfeproblem beim Acer H5360BD drk12 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 28 Beiträge |
ACER V7500 (ACER H8550BD) kraine am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 160 Beiträge |
2018
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.866
