| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma UHD65 oder Acer V7850 | |
Optoma UHD65 oder Acer V7850+A -A |
questler1
erstellt: 07. Jun 2017, 13:39
Wenn diese zwei in der engeren Wahl wären, welchen würdet ihr nehmen https://www.optoma.de/projectorproduct/uhd65https://www.optoma.de/projectorproduct/uhd65oder https://www.acer.com/ac/de/DE/content/professional-model/MR.JPD11.001https://www.acer.com/ac/de/DE/content/professional-model/MR.JPD11.001- Genutzt wird dieser in einem dunklen Kellerraum - Zu 90% für PS4 PRO 4K - 10% Netflix / Amazon |
*Beta_Tester*
erstellt: 07. Jun 2017, 14:30
Was ist überhapt der Unterschied? Sind die nicht baugleich oder nur bauähnlich? |
Zaphod2
erstellt: 07. Jun 2017, 14:57
Der Thread gehört in den Bereich Kaufberatung Beamer / Projektoren Ich würde keinen der beiden nehmen, da der Input Lag für "90% für PS4" bei den eShift Geräten zu hoch ist. Bei ab und zu spielen wäre es egal, aber da du fast nur spielst, würde ich mich anderwärtig umsehen. Außerdem müsstest du die FI (Frame Interpolation) deaktivieren, die du im UHD65 teuer bezahlst. Dann kannst du gleich den Optoma HD550X nehmen. Die perfekte Farbdarstellung dürfte beim spielen auch nicht dermaßen wichtig sein. Ich würde den Epson TW9300 nehmen. Der hat die große Schwäche einer schlechten FI, was für dich aber völlig egal ist. "The EH-TW9300W has one final, gaming-friendly strength up its sleeve: a very respectable 28ms of input lag, regardless of whether you use a direct cable connection or the wireless HDMI system." Quelle [Beitrag von Zaphod2 am 07. Jun 2017, 15:07 bearbeitet] |
P0werp1ay
erstellt: 07. Jun 2017, 18:43
Kein DLP 4K Beamer wird zum zocken geeignet sein wegen dem input Lag. Spar dir das Geld und hol dir den JVC X5500 der hat bei 4K@60Hz+ HDR mit dem schnellem Modus weniger als 20ms input lag uns wird Bildlich durch den kontrast und seinen guten farben+ Super gutem Objektiv sicherlich ein genial gutes Bild zaubern. Du kannst es einfach drehen und wenden wie du willst wenn du 4K@60Hz HDR haben willst für die PS4 Pro führt kein weg an dem X5500 dran vorbei weil alle anderen einfach irgenwas deutlich verpatzen und bei Sony ur der VW550 für 10.000€ HDR@60Hz kann. |
4D
erstellt: 08. Jun 2017, 01:02
Da du zu 90% die PS4 Pro nutz und Eki heute 78 ms Inputlag bestätigt hat beim Acer und auf einer anderen Seite vom Optoma der Inputlag auch mit ca 80 ms genannt wurde fallen diese Beamer eigentlich komplett flach zum zocken. [Beitrag von 4D am 08. Jun 2017, 01:03 bearbeitet] |
questler1
erstellt: 08. Jun 2017, 05:18
Danke für eure Feedbacks. - Die 90ms machen dann genau was mit dem Bild wie kann man sich das vorstellen? - Wie sieht es andersrum aus bei 29ms und wenn man da einen 4K Film anschaut? [Beitrag von questler1 am 08. Jun 2017, 05:33 bearbeitet] |
questler1
erstellt: 08. Jun 2017, 05:40
Wobei Zapod2 ja auch zum Epson TW9300 rät. Der kann dies auch 4k 60HZ oder?
P0werp1ay
erstellt: 08. Jun 2017, 06:39
Der TW9300 kann bei 4K@60Hz kein HDR und genau das ist es ja was enorm die Bildqualität verbessert und auf was man nicht verzichten will. Deshalb sagte ich ja der einzige Beamer der das alles perfekt macht ist der JVC X5500. Der Input Lag git an wie lange es dauert bis deine eingabe auf dem Bild zu sehen ist. z.B. Du läufst bei Battlefield um eine Ecke und siehts da einen Gegner sitzen, du fängst an zu schießen und plötzlich bist du selbst tot dann liegt das meist am Input Lag weil der Beamer dir das zeitlich versetzt (die Vergangenheit) anzeigt den in Wirklichkeit hat der gegner schon angefangen zu schießen was der Beamer dir aber auf Grund der Verzögerung nicht angezeigt hat. Mit einem hohem Input Lag wirst du immer in einem spiel den kürzeren ziehen sobald es aufs timing ankommt. Anderes Beispiel. Wenn ein Gegner sich bewegt und du auf ihn schießt wirst du ihn nicht treffen auch wenn du genau drauf zielst weil das was du siehst die Vergangenheit ist und der gegner sich garnicht mehr auf der Stelle befindet sondern schon 1meter weit gelaufen ist. Damit man eigentlich nichts vom Input Lag merkt sollte man einen Input Lag von weniger als 1 Bild Versatz haben. Bei 60Hz wird alle 16ms ein Bild dargestellt und daher wäre es idealerweise perfekt wenn der Input Lag weniger als 16ms beträgt. Du solltest dich vielleicht mal über den Input lag schlaulesen damit du genau verstehst wie was und warum. Fakt ist Input lag ist das schlimmste überhaupt zu zocken. Für Filme schauen ist der Input lag allerdings absolut irrelevant solange man diesen im AV Receiver einstellt damit man nicht erst den ton hört und sich dann erst die Lippen der Leute bewegen. Hoffe konnte dir das halbwegs erklären. Wenn du 4K@60+ HDR haben willst bei einem geringem Input Lag fängt das erst beim JVC X5500 an. Ist dir HDR egal dann kannst du auch den Epson TW9300 nehmen aber ich würde nicht auf HDR verzichten wollen. Bevor ich den Epson TW9300 zum zocken kaufen würde hätte ich eher den Sony HW65 genommen. Das ist zwar nur ein 1080p Beamer aber einer der Besten die man kaufen kann und durch die Reality Creation auch mega scharf was man auch in den Spielen nutzen kann. Sind preislich dann halt kapp 1000€ weniger die man in eine gute hochkontrast Leinwand investieren kann die das Bild dann nochmals unglaublich besser macht. |
hajkoo
erstellt: 08. Jun 2017, 13:03
Man muss aber darauf hinweisen, dass die aktuellen Sony FullHD Projektoren sehr wahrscheinlich alle vom Farbraumdrift betroffen sind und JVC Projektoren einen Gammadrift zeigen und daher bei beiden die Bildqualität mit der Zeit schlechter wird. Das kann teilweise ausgeglichen werden, erfordert aber Messequipment. Wenn Du keine Ballerspiele und Autorennen spielst, kommst Du mit den 80ms vermutlich zu recht. Aber bei all den InputLag Diskussionen ist dann auch zu berücksichtigen, dass das Videosignal nicht über den AVR geschleift werden darf. so long... |
questler1
erstellt: 08. Jun 2017, 13:24
Habe jetzt den JVC 5500 gekauft |
P0werp1ay
erstellt: 08. Jun 2017, 15:56
Da haste dich aber schnell entschieden... ist zwar ne Menge Kohle die der jvc kostet aber garantiert auch jeden Cent wert. Musst dann nur mal schauen wie du da den schnellen modus zum zocken aktivierst. |
Frank714
erstellt: 19. Jun 2017, 09:14
Und was wäre mit der Acumotion FI im Acer V7850? Der Hund scheint jetzt um die Ecke, was das Thema Spielen und den OP betrifft, aber mich würde brennend heiß interessieren, ob die Zwischenbilderrechnung im Optoma UHD 65 (PureMotion, kenne bislang keine bessere) oder jene im Acer V7850 (AcuMotion) die Bessere ist. Der Lens Shift zur Offset-Korrektur liegt bei beiden bei 15%, beide haben ein RGBRGB-Farbrad, so dass ich in der Summe vermute, dass beide ähnlich arbeiten, allerdings nicht zuletzt abhängig von der Art des Projektionsobjektivs, was wohl beim Acer scheinbar (und leider) hauptsächlich eine Kunststoffoptik zu sein scheint. |
Acer V7850 3D nutzen Arno-k am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 36 Beiträge |
Acer V7850 oder M550? AntoniusH am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 3 Beiträge |
*** TEST: OPTOMA UHD65*** George_Lucas am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 3 Beiträge |
***TEST: ACER V7850*** George_Lucas am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 14 Beiträge |
Optoma UHD65 Zoom Regler locker .Baxter. am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 2 Beiträge |
Acer V7850 Geraesche bei 24p autobit am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 2 Beiträge |
Acer V7850 in den Ecken unscharf nedemis am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 6 Beiträge |
ACER V7850 4K DLP mit FI biker1050 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 211 Beiträge |
Optoma oder Acer hollar am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 16 Beiträge |
Optoma HD70 oder Acer PH530 Flatliner am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
2017
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
