BenQ W6500 schaltet direkt nach Startsequenz ab
Aronjk
#1 erstellt: 16. Okt 2018, 17:28
Update:
Ich schalte den Projektor ohne Zuspielr ein und lass ihn ca. 1Minute laufen. Danach die Zuspieler dazugeschaltet und der Projektor läuft...
kann das einer erklären?
Halli Hallo zusammen,
mein BenQ W6500 schaltet sich direkt nach der Aufwärmsequenz wieder ab. In dem Moment, wenn alle Lüfter starten, wird das Bild dunkel. Die Lamp LED leuchtet rot auf.
Die Verwendung einer neuen Lampe zeigte keinen Erfolg.
Der Projektor wurde zerlegt und gründlich gereinigt. An zu wenig Kühlung liegt es nicht.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Danke schon mal
Jens
[Beitrag von Aronjk am 16. Okt 2018, 18:35 bearbeitet]
beamer27
#2 erstellt: 17. Okt 2018, 15:41
Hallo
Wieviel Stunden hat der Beamer Schon?
Ich gehe davon aus daß die Lampe noch in ordnung ist (nicht viele Stunden)
es kann Netzteil sein? Hatte ich an einem Benq w5000 die sind sich ähnlich im Aufbau.
oder Farbrad oder besser gesagt die Reflektionslichtschranke am Farbrad.
Sobald die R-Lichtschranke warm wird ist sie wie Blind und der Farbrad kann nicht
mit der elektronik synchronisiert werden.
Nach erneuten Einschalten geht er früher aus oder es ist immer fast die gleiche Zeit?
Aronjk
#3 erstellt: 18. Okt 2018, 18:28
es ist putzig. So wie es sich verhält muss ich den Beamer nach dem Start in den Normalmodus schalten, so dass alle Lüfter mit Vollast laufen. Wenn er nach 5min immer noch ohne Zuspieler läuft dann. Schalte ich den AV Receiver und Sat-receiver, Player oder Laptop dazu.
Zeigt er dann ein Bild bleibt er bis zum aktiven Abschalten in Betrieb. Ich kann dann auch ohne weiteres in den Ecomodus schalten.
Wird das Bild beim Einschalten des Receivers dunkel, schalte ich den Receiver wieder ab und er fängt sich wieder. Selbes Phänomen habe ich beim Direktanschluss des Laptops an den Receiver.
An den Geräten bzw. den HDMI Kabeln liegt es also nicht.
viele Grüße
Jens
beamer27
#4 erstellt: 19. Okt 2018, 07:20
beim so einem Fehler lässt sich nicht sagen woran es liegt aber
wenn der Beamer ohne Zuspielung nicht ausgeht dann vielleicht Firmware
hat schon ein Fehler oder Hauptboard hat einen defekt.
ich hatte einen Toschiba MT200 und wenn ich die auflösungen 480p/i bis 1080i immer wieder
umgeschaltet habe dann ist er manchmal ausgegangen.
gruß
Aronjk
#5 erstellt: 20. Okt 2018, 17:00
Es wird wohl dann doch ein neuer Pojektor werden. Leider. Ich habe in den letzten Tagen kein Szenario bis zur Notabschaltung verifizieren können. Mal Geht er. Mal nicht. Ich vermute fast irgendwo einen Wackelkontakt oder einen Fehler auf einer Platine.
Der Kaufwahn der Versandhäuser wird ja bald wieder losgehen. Vielleicht lässt sich ja ein Schnäppchen fangen.
BenQ W6500
pimpex am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  100 Beiträge
BenQ W6500
winnyboll am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  16 Beiträge
Benq W6500
Sgame40 am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  4 Beiträge
Bildproblem mit Benq w6500
gigamix am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  3 Beiträge
Benq w6500 mit Tuning ?
binockel1 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  2 Beiträge
BenQ W6500 unten links unscharf
hagen_fenris am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
Benq W1300 schaltet sich ab
pmax am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  3 Beiträge
Benq w6500 Ir Empfänger defekt
gigamix am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  7 Beiträge
BenQ W6500 - Streifen im Bild
Shillok am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  4 Beiträge
Benq W1500 schaltet sich ab
cemsah am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.674
