| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 3D bei W1070 viel zu dunkel. | |
3D bei W1070 viel zu dunkel.+A -A |
thebortman
erstellt: 13. Jan 2017, 08:51
Hallo ich habe eine kurze Frage. Ich habe schon öfters 3D filme geschaut bei meinem W1070 aber seit kurzem wechsel ich nach 10min zur normalen BluRay. Das Bild ist viel zu dunkel. Z.b. x men apocalypse, star trek beyond..... Wenn Personen im dunklen stehen sind diese komplett schwarz. Der Kontrast ist unterirdisch. Raum ist zu 100% Abgedunkelt und der Raum selbst ist sehr dunkel gestrichen (Heimkinokeller) Lampenleistung bei 250H (Zähler stand auf 0) Lampe nicht im Eco Modus (Anfangs konnte ich sogar 3D im EcoModus schauen) Helligkeit bei 50 Kontrast zwischen 50 und 70 (macht aber kein unterschied). Ich habe den Beamer über Warehousedeals gekauft und habe den Verdacht, dass die Lampe gewechselt wurde. Habe aber noch nicht geschaut. Kann man das erkennen ob die Lampe gewechselt wurden ist? Die Schrauben am Gehäuse kann ich kontrollieren. Aber gibt es vielleicht andere Hinweise? Aufkleber.....? mfg TB |
Psycho1000
erstellt: 14. Jan 2017, 17:06
Hi, dann müsste die Lampe aber schon sehr alt sein. Ich hatte meine Lampe vor kurzem bei 3500 std getauscht. Selbst da war das 3D Bild noch ganz akzeptabel. Desweiteren müsstest du auch bei 2D ein sehr dunkeles Bild haben. Hast du es mal mit einer anderen Brille versucht? [Beitrag von Psycho1000 am 14. Jan 2017, 17:16 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 14. Jan 2017, 17:35
Ist denn die Bildhelligkeit ohne Brille betrachtet bei 3D und 2D gleich (nicht im Eco-Modus)? Oder auch dort in 3D dunkler? Wenn sie gleich ist, dürfte eher etwas mit den Brillen nicht stimmen. Dass 3D etwa nur 25% der Helligkeit hinter der Brille erreicht ist aber bekannt, hoffe ich... dann hängt es halt sehr von der Bilddiagonalen und z.T. auch vom Film ab, ob die Lichtleistung bei 3D wirklich reicht. Star Trek Beyond ist aber nicht sonderlich dunkel aufgenommen. [Beitrag von flyingscot am 14. Jan 2017, 17:35 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
erstellt: 15. Jan 2017, 20:58
Schon möglich, das ein Arsch den 1070 bestellt hat und nur die Lampe ausgetauscht hat. Solche Schweine gibt es doch an jeder Ecke. |
thebortman
erstellt: 16. Jan 2017, 12:06
Hallo und danke erst mal für die Antwort. Ich werde mal das Gehäuse aufmachen und mal schauen. Aber eigentlich ist das Bild im 2D ausreichend hell. Ich habe erst am Freitag wieder einmal einen Versuch gestartet mit Alice im Wunderland. Da hat es wieder halbwegs gepasst. Aber die oben genannten Filme sind teils nicht schaubar. LG |
Haluterix
erstellt: 16. Jan 2017, 12:21
Bei einer LW <3m ist das Bild meiner Meinung nach nicht ausreichend hell in 2D, sondern strahlend hell |
sternblink
erstellt: 16. Jan 2017, 14:22
Hallo, man kann meiner Erfahrung nach weder an Schrauben noch dem Lampenkörper selber erkennen, ob die Lampe getauscht wurde. Das einzig messbare ist der Lichtoutput. Du könntest dir ein günstiges Luxmeter zulegen (ab 20 EUR), dann ein 100 IRE Bild (komplett Weiss) zuspielen und messen. Testbilder gibt es hier: http://www.avsforum....mp4-calibration.htmlBei einer ANSI Lichtmessung wird die Leinwand in 9 gleichgrosse Zellen aufgeteilt. In der Mitte jeder Zelle wird gemessen und dann der Durchschnitt genommen. Gerade bei den einfachen DLPs ist die Abweichung zwischen Mitte und Rand teilweise schon recht hoch. Den ermittelten Wert kannst du dann mit anderen Usern hier oder den Testergebnisse von Zeitschriften, C4H oder ähnlichen vergleichen. Alternativ wäre auch ein Spyder 5 mit HCFR zur Lichtmessung geeignet. Aber da liegst du schon im Investitionsbereich von 100 EUR. cu, Volkmar |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
w1070 3D einschalten nicht möglich Roman2013 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 4 Beiträge |
3D Brillen mit Benq W1070 bei Helligkeit nicht möglich? axoni am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 7 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
BenQ W1070 3D nicht anwählbar? orbiter72 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 11 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Probleme mit Benq w1070 und 3D brille. Awake23 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 5 Beiträge |
JVC DLA-X3 und BenQ W1070: Bild bei 3D zu dunkel Flowyn33 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 48 Beiträge |
Grauschleier bei benq w1070 kenwood77 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 18 Beiträge |
2017
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
