Panasonic PT-AT6000 komische Punkte im Bild Schmutz oder Defekt?
dwob
#1 erstellt: 30. Jun 2016, 19:01
Ich habe folgendes Problem: Mein ca 2.5 Jahre alter PT-AT6000 macht viele kleine komische Punkte ins Bild. Vor allem am linken unteren Bildberech. Ist das Bild dunkler (z.B. blau) wirken sie schwarz - ist es weiß sind sie bräunlich/gelblich.
Meine Frage an euch: Ist das möglicherweise Staub der irgendwo "dazwischengekrochen" ist (und z.b. durch eine professionelle Reinigung entfernt werden kann) oder handelt es sich eher um ein Defekt (etwas eingebrannt etc.).
Ich hab auch zwei Fotos gemacht die die Einschätzung hoffentlich etwas leichter machen
Achja, Nichtraucherhaushalt und der Beamer wurde auch nicht in der Küche betrieben
Vielen Dank für eure Antworten.
Panasonic PT-AT6000 Bildfehler
[Beitrag von dwob am 30. Jun 2016, 19:06 bearbeitet]
dwob
#2 erstellt: 04. Jul 2016, 18:42
niemand da der sich auskennt?
audiohobbit
#3 erstellt: 05. Jul 2016, 07:58
Sieht nicht nach Staub aus. Eher sowas wie Polfiter kaputt o.ä.
Mal am Fokus drehen und schauen ob sich die Punkte besser fokussieren lassen.
Wieviel h hat der denn?
dwob
#4 erstellt: 05. Jul 2016, 18:27
Vielen Dank für die Antwort.
Also die Lampe hat 1830h.
Wenn ich rein-rauszoome gehen die Punkte mit (werden ensprechend etwas kleiner/größer).
Wenn ich den Fokus ganz nach links drehe werden die Punkte schlechter zu erkennen - wenn ich ihn ganz nach rechts drehe werden sie größer und viel besser zu sehen. Man kann bei einem weißen Hintergrund dann auch einige lilane bzw. einen grünen Punkt zwischen den bräunlich/gelblichen eingestreut sehen. Richtig scharfstellen auf die Punkte klappt aber nicht.
[Beitrag von dwob am 05. Jul 2016, 18:28 bearbeitet]
DocSinclair
#5 erstellt: 06. Jul 2016, 07:59
Das ist Staub auf den LCD Panels.
Gruss.....Der Doc
audiohobbit
#6 erstellt: 06. Jul 2016, 18:17
Ich weiß net, so großflächig einseitig sieht mir das nicht (nur) nach Staub aus.
dwob
#7 erstellt: 06. Jul 2016, 19:01
Ich hab nochmal ein Bild gemacht (unscharf da so fokusiert dass die Punkte möglichst groß/gut sichtbar sind).
Die Punkte sind nicht ausschließlich auf der linken Seite - aber großteils.
IMG_4913
audiohobbit
#8 erstellt: 06. Jul 2016, 19:04
Hm schwierig. Hat der noch Garantie?
Ansonsten mal an den Händler wenden, vielleicht bietet der auch ne Reinigung an.
leon136
#9 erstellt: 07. Jul 2016, 09:39
IMG_4913
Mit Rätselraten kommst Du ja jetzt auch nicht weiter, auf den ersten Blick sieht das nach Staub aus.
Dir bleiben nicht viele Möglichkeiten, Projektor einsenden und Kostenvoranschlag einholen (kostet Dich ca. 60€).
Wenn es Staub ist, eine Reinigung kommt bei einem LCD-Projektor ca. 100 bis 200€ je nach Grad der Verschmutzung. (sei froh das es kein SXRD oder
DILA ist, da geht eine Reinigung noch schlechter)
Wenn ! die LCD-Panels einen Fehler haben ist das ein Totalschaden (ca. 1500€ für eine neue Lightengine).
Oder !! Du bist mutig und schraubst das Gerät selber auf und versuchst vorsichtig mit Druckluft das Innere auszublasen, am besten vorher ein Foto
zum Vergleich machen ob eine Veränderung eintritt.
mfg
dwob
#10 erstellt: 07. Jul 2016, 18:29
Dankeschön für die Antworten - falls defekt lohnt sich reparieren wohl sicher nicht. Die Idee mit dem zerlegen und durchpusten werd ich (wenn ich mutig genug bin) mal ausprobieren
George_Lucas
#11 erstellt: 08. Jul 2016, 09:54
Nimm doch einfach mal den Deckel vorsichtig ab, puste mit einem kleinen Blasebalg dort hinein, wo die drei Flachbandkabel zu den Panels hineingeführt werden. Wenn es denn Staub sein sollte in Deinem Projektor, sollten diese Ablagerungen auf den Panels verschwunden sein.
Irgendwo im Hifi-Forum gibt es sogar eine Anleitung, wie der Panasonic ganz leicht zu reinigen ist.
swindy776
#12 erstellt: 20. Aug 2016, 17:47
Hallo dwob,
hast Du für Dein Problem inzwischen eine Lösung gefunden?
Bei mir sieht's nämlich genau gleich aus...
Ich war "so mutig", das Gerät zu zerlegen. Hab sogar das Mainboard entfernt, um beim ausblasen besser an den Lichtkanal und die neuralgischen Stellen zu kommen. Hat aber leider nichts gebracht.
Nun stehe ich vor der Entscheidung, den Beamer einzusenden (natürlich nur, wenn's keine anderen Lösungsvorschläge gibt.
LG, Stefan
beamertuning-shop
#13 erstellt: 20. Aug 2016, 23:12
das ist eine typische Verschmutzung der LCD-Panels und Polarisationsfilter. Eine Reparatur ist also nicht notwendig.
Erfahrungsgemäß lassen sich derartig starke Verschmutzungen durch einen Blasebalg bzw. Druckluft nicht beseitigen. Wenn auch noch geraucht wurde, ist eine aufwändigere Reinigung notwendig, um wieder ein anschauliches Bild zu erhalten. Allerdings haben wir schon deutlich schlimmere Fälle gehabt (siehe Bild).
Beamer Reinigung
swindy776
#14 erstellt: 22. Aug 2016, 11:28
Danke für die schnelle Antwort!
Das ist beruhigend!
Dann werde ich Dir das Ding mal zukommen lassen...
LG, Stefan
dwob
#15 erstellt: 06. Sep 2016, 18:08
Ich meld mich auch mal wieder (in den letzten schönen Sommerwochen war das Thema Beamer nicht so wichtig). Das auspusten hat bei mir nichts geholfen. Also werd ichs wohl auch mit einschicken und reinigen lassen probieren...
Sorgenkind Panasonic PT-AT6000
Bärtiger am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  9 Beiträge
Panasonic PT AT6000 - Bildschärfeproblem
contadino am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  14 Beiträge
Epson TW6600 vs. Panasonic PT AT6000
Xard4s am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  24 Beiträge
Nach 20 Betriebsstunden Pan PT-AT6000 flaues Bild ?
Werner_J am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  29 Beiträge
Panasonic Pt-at5000e flackert
Subcu am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Panasonic PT-AE4000, alles verschwommen, defekt?
freak223 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  6 Beiträge
Defekt bei der PT-AE900E Panasonic Projektor
aniton am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  10 Beiträge
Panasonic PT AE 900 E defekt?
Panasonic-Beamer am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  8 Beiträge
Panasonic PT-AE700 - Eingebranntes Bild?
Choco am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  10 Beiträge
Panasonic PT-AX100E - Schlechtes Bild
bsti am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  12 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.743
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
