Sanyo Z1,schiefes Bild
BeamerBoy
#1 erstellt: 30. Nov 2004, 12:06
Hallo zusammen,
habe nun endlich meinen heiß ersehnten Sanyo Z1 und bin auch sehr zufrieden,jedoch habe ich eine störende Sache.
Und zwar habe ich ein schiefes Bild.Wie hier aufgezeichnet
________________________
Iccccccccccccccccccccccccccc/ A
Icccccccccccccccccccccccccc/
Iccccccccccccccccccccccccc/
Icccccccccccccccccccccccc/
Iccccccccccccccccccccccc/
Icccccccccccccccccccccc/
Iccccccccccccccccccccc/ B
Dies ist zwar nicht so extrem wie hier dagestellt,aber schon störend.Bei einer Bildbreite von 2Metern ist Punkt A drei cm näher am Leinwandende als Punkt B.Der linke Rand ist dabei aber volkommen gerade,so daß ich nichts mit Trapezkorrektur ändern kann.Nun meine Frage,ob ich irgendeinen Fehler mache,man das ändern kann,man in dem Preissegment soetwas erwarten muss, oder einfach der Projektor einen Fehler hat?
Danke schonmal für eure Antworten
[Beitrag von BeamerBoy am 30. Nov 2004, 12:10 bearbeitet]
McUsher
#2 erstellt: 30. Nov 2004, 12:37
Da würde ich nun ganz spontan darauf tippen, dass der Sanyo schief aufgestellt ist. Vom Bild her schliesse ich darauf zurück, dass der Beamer einfach nicht senkrecht zur Leinwand steht, sondern leicht nach Rechts projeziert.
Stell mal Links/Rechts Verschiebung auf Mittelstellung und drehe den Beamer leicht hin und her.
Gruss, Torsten
[Beitrag von McUsher am 30. Nov 2004, 12:37 bearbeitet]
mr.pink
#3 erstellt: 30. Nov 2004, 12:38
@BeamerBoy:
Versuche mal die Position des Z1 etwas zu variieren und schaue mal wie das ganze sich dann verändert. Meistens treten solche merkwürdigen Effekte dann auf, wenn die Vorderseite des Projektors nicht 100% gerade ist (also links oder rechts etwas weiter vorsteht). Wenn er 100% gerade steht würde ich etwas mit dem Lens Shift herumspielen, die Trapezkorrektur sollte natürlich auf "0" stehen.
Gruß,
Mr. Pink
BeamerBoy
#4 erstellt: 01. Dez 2004, 16:31
Danke euch erstmal für euere schnelle Antwort.
habe es auch nochmal probiert zu verschieben,das Bild bleibt aber nach wie vor schief.Da die eine Seite ja auch gerade ist,
und nur quasi eine Ecke aus dem Rahmen fällt,ist dies ja eigentlich auch gar nicht möglich dadurch zu verändern.
Denke es liegt wohl am Projektor
[Beitrag von BeamerBoy am 01. Dez 2004, 16:33 bearbeitet]
nehvada
#5 erstellt: 05. Dez 2004, 15:36
doch, genau das MUSS damit möglich sein! sonst wärst du der erste Z1 besitzer mit schiefem bild und das ist äusserst unwarscheinlich.
zur fehleranalyse gehe bitte folgendermassen vor:
- trapezkorrektur auf "0" stellen -> beide dreiecke müssen die gleiche farbe haben, dann bist du in der mittelstellung
- falls räumlich machbar auch den lensshift in etwa mittig stellen (so pi mal daumen), auf jeden fall so dass er keine extreme einstellung hat.
- jetzt den projektor um die hochachse drehen und dabei das bild beobachten. wenn du von oben auf den projektor schaust musst du ihn gegen den uhrzeigersinn (also nach links) drehen um die rechte ecke weg zu bekomen bzw auszumitteln. warscheinlich hast du jetzt im bild links und rechts die jeweils obere kante etwas nach aussen stehen.
- jetzt kannst du dies durch die trapezkorrektur ausgleichen und danach evtl den lensshift wieder auf die leinwand ausrichten.
viel spass
Der_Friday
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 19:46
Hallo zusammen,
ich hatte das gleiche Problem auf der linken Seite.
Aber am Sanyo Z1 hat es nicht gelegen, sondern an meiner
Rolloleinwand, die war links 1 cm mehr im Raum als rechts.
Wenn du auch was an die Decke geschraubt hast, beweg deine Leinwand mal an den unteren Ecken "leicht" vor und zurück!
Falls du auf ne Wand, oder Rahmenleinwand beamst siehe
@nehvada
PS. Falls Fragen zu L 1 cm mehr als R = Siehe: Rolloleinwand variabel unter die Decke schrauben.
Sanyo PLV Z1 Bild skalieren?
Alexius77 am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  5 Beiträge
sanyo z1
zx81 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  10 Beiträge
Sanyo PLV-Z1 Stundenzähler ?
jacknoone am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  3 Beiträge
Stundenzähler Sanyo PLV-Z1?
Fabius am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  3 Beiträge
Multimediastation PC -> Beamer Sanyo Z1
SKrumbach am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
Lampe Sanyo PLV Z1
dvddiego am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
Staubpartikel Sanyo PLV Z1
Melzman am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  5 Beiträge
Lampenstundenzähler Sanyo PLV Z1
Melzman am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  7 Beiträge
PROBLEM MIT SANYO PLV Z1
Dynastie am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  21 Beiträge
Projektor Sanyo Z1 Verkabelung
Drea66 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.357
