HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW520ES - 4K 3D Projektor | |
Sony VPL-VW520ES - 4K 3D Projektor+A -A |
*AbsolutBlue*
07:34
#1734
erstellt: 29. Nov 2016, |||
Moin ![]() Wie ich gesagt habe Projektor schaltet in den HDR modus, aber nur mit Standard farbraum bei 50/60p Bt2020 ist nur verfügbar bei 24p. 25p oder 30p habe ich keine Files Die Nörgler könnten jetzt sagen "Hey es ist aber Farbuntertastet Sony ist eh doof", die Spreizung zwischen der Kontraste sehr dunkel bis sehr hell ist trotzdem verfügbar und es sieht super aus trotz standard Farbraum ![]() Samsung UBD direkt angeschlossen am VW520 ohne AVR dazwischen In diesem Sinne schönen Tag P.S: Es sind Handy Bilder für die meinen die Schärfe Konvergenz oder Farbtreue zu kritisieren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von *AbsolutBlue* am 29. Nov 2016, 07:49 bearbeitet] |
KKK101
09:00
#1735
Trotz handybilder finde ich sieht das Bild doch glasklar aus ^^ sieht doch hübsche aus ^^ ![]() |
George_Lucas
09:19
#1736
Inzwischen sollte doch klar sein, dass Sony nur eine HDMI-Schnittstelle mit 10,2 Gbit/s in seinen VPL-VW550 implementiert hat. Damit funzt HDR/60Hz/10 Bit/Rec.2020 nun mal nicht, weil die Bandbreite zu groß ist und nicht unterstützt wird. Aus diesem Grund wird beispielsweise Marco Polo auf Netflix (HDR/60Hz) nur mit 8 Bit ausgegeben. Hat jemand HDR/60 Hz/8-Bit/Rec.2020 mit Netflix (Marco Polo) zum Laufen gebracht? |
Armin289
10:25
#1737
Da schreibt Sony aber im Datenblatt des VW550 etwas anderes. Dort wird explizit für den VW550, 60Hz/10 Bit/ ausgewiesen. Im Gegensatz zum 320/520 die dies nur in 8 Bit können. |
George_Lucas
10:45
#1738
Da bist Du offensichtlich falsch informiert worden. Ebenso wie der Sony VPL-VW520 kann auch der VW550 4K/HDR/60 Hz nur mit 8 Bit wiedergeben.
*AbsolutBlue*
11:44
#1739
Momentschen mal der Tenor lautet hier das HDR gar nicht erst ans laufen gebracht werden kann bei 50/60p aufgrund der hdmi Schnittstelle. Es hieß nicht bt709 geht und bt2020 geht nicht. Das mal als erstes. Woher nimmst du die Info das Marco polo in 60p abgelegt ist? Fast alle Serien bei netflix sind in 24p abgelegt auch die 4k Serien. Samsung oder netflix hat nur bis dato keine app raus gebracht oder haben es auch nicht vor. Nur weil ps4 und Konsorten Sturr 60p ausgeben heisst es nicht das die Serie so abgelegt ist. Und selbst wenn die Serie in hdr60p abgelegt wäre würde der Sony sein hdr frei geben aber nur mit normalen farbraum wie du oben anhand der Bilder siehst. Die testfiles hatten alle bt2020 Es liegt an der app und nicht am Projektor [Beitrag von *AbsolutBlue* am 29. Nov 2016, 11:53 bearbeitet] |
Armin289
13:29
#1740
Das aktuelle, deutschsprachige Datenblatt sagt auf Seite 5 etwas anderes. ![]() [Beitrag von Armin289 am 29. Nov 2016, 13:38 bearbeitet] |
George_Lucas
13:35
#1741
He, he... it's not a trick, it's Sony! ![]() |
Nudgiator
15:35
#1742
Mir wurde auf der Heimkinomesse in Kassel auch mitgeteilt, daß der VW550 bei 4k 60p 10 Bit unterstützt, aber eben "nur" bei 4:2:0. Wie Sony das mit einer herkömmlichen 10,2 Gbps-Schnittstelle schafft, ist noch unklar. Man bräuchte dazu 11,1 Gbps. Hab mich deswegen vor ein paar Wochen mit Lumagen unterhalten: evtl. könnte man die HDMI-Schnittstelle leicht übertakten. [Beitrag von Nudgiator am 29. Nov 2016, 15:37 bearbeitet] |
KKK101
01:12
#1743
erstellt: 11. Dez 2016, |||
Welche Werte muss man den verändern im Service Menü wegen HDR und Clipping was der gute Ekki hier erklärt : ![]() |
speedy7461
Gesperrt |
08:15
#1744
Sony hat zwischenzeitlich ein Softwareupdate für den 320 und 520 rausgebracht. Nach dem aufspielen ist der Weg über das Service Menü nicht mehr nötig. Das Clipping wird dann mit einem einzigen Regler „HDR-Kontrast“ eingestellt. Einfach mal auf der Cine4Home Seite nach dem Test vom VW550 schauen. Dort wird dann auch Bezug auf den VW520 genommen. Das Video ist somit obsolet…. |
KKK101
08:21
#1745
Achso , ist es eigendlich war , dass der Sony VW 550 nun einen ZoomFaktor hat von 2,15 ? bei Grobi steht 2,1 und auf sony aktuell 2,06 (also gleich wie beim VW320&520 ) was ist nun richtig ? |
Auge2016
22:20
#1746
erstellt: 13. Dez 2016, |||
Weiss von euch jemand Hilfe? Seit heute beim hochfahren des beamers schaltet er kurz ein , wie sonst -aber nach ca 30 sec schaltet der beamer aber wieder ab und beide led blinken 3 mal hintereinander rot auf . Laut bedienungsanleitung liegt ein problem des lüfters vor -dieser ist aber gut zu hören. Muss ich jetzt den sony service einschalten oder weiss jemand von euch dazu hilfe ? Vielen Dank ! |
KKK101
00:41
#1747
erstellt: 14. Dez 2016, |||
Würde nochmal einfach mal den beamer vom netz nehmen wieder rein und wenns dann immer noch ist , dann würde ich den Support anrufen. Es vergehen 2 wochen mit einen express service . Bin vom Service mehr als zufrieden. |
Auge2016
14:51
#1748
Vielen Dank für die antwort! Wie reinigt ihr die lufteinlassöffnungen beim 520 er. Bei meinem alten epson gab es ein luftfiltervlies-gibts hier auch eins ? Bin mit der bedienungsanleitung nicht schlau geworden. Bin wieder froh über einen tipp. Danke |
Jogitronic
16:24
#1749
Es gibt bei diesen Modellen keinen Luftfilter. Meine Meinung zu dem Thema ist folgende:
toto8080
18:18
#1750
Alles suboptimal wenn man bedenkt das alle Projektoren wie ein Staubsauger sind. |
Nudgiator
11:40
#1751
erstellt: 15. Dez 2016, |||
... die besitzen aber eben einen Luftfilter ![]() |
mule
13:18
#1752
Vom Hausstaub wird das Fleckenproblem aber nicht kommen, denn Sony würde wohl kaum den optischen Block tauschen, wenn einmal "Staubsauger reinhalten" ausreichen würde. Daher hätte ein Luftfilter wohl nur eine Alibifunktion. |
KKK101
13:28
#1753
kann man den staubfilter irgendwo nachkaufen ? |
Nudgiator
14:09
#1754
Ich bezog mich eher auf dieses Statement:
Jogitronic
15:55
#1755
Nein, die meiste Luft wird im Obektivbereich angesaugt, da passt kein Filter. |
Auge2016
18:08
#1756
Am nächsten Tag ging der beamer wieder völlig normal. Zimmertemperatur war am besagten abend bei 25 grad,als beide led leuchten an der front 3 x rot blinkten und der beamer nach 20 sec ausschaltete. Ein mulmiges gefühl beim starten des beamers bleibt -da nicht klar ist was für das herunterfahren verantwortlivch war . Weiss jemand im forum ob sony ein update auf hdmi 2.0b plant ? |
KKK101
08:38
#1757
erstellt: 20. Dez 2016, |||
habe da mal eine frage und zwar: wie genau soll eig. das Konvergence einstellgitter aussehen ? richtig weiß ? denn das bekomme ich nie hin , entweder ist es leicht grün oder leicht gelb , aber weiß ist es nie. |
mule
15:20
#1758
Idealerweise Weiß. Da man den Abgleich aber nur in festgelegten Schritten durchführen kann, die Konvergenzverschiebungen sich aber natürlich nicht genau an dieses Raster halten, wird man es aber eher selten perfekt weiß hinbekommen, sondern meistens hat man links und/oder rechte der jeweiligen Linie noch einen leichten Farbstich. |
KKK101
15:46
#1759
ahhhhhhhh im service menü kann man grün verschieben. leider nur zone nicht lage. Dann bekomme ich es endlich weiß !! |
--Torben--
16:07
#1760
Ganz wichtig dabei... immer erst schön warm laufen lassen, bevor du das einstellst, falls du das noch nicht beachtet hast. |
KKK101
16:15
#1761
ja doch man muss ihn leider 2 stunden warum laufen lassen ( jetzt im winter sowieso ) |
holzli
17:15
#1762
wie im Servicemenu kann man grün verschieben? Bist Du sicher dass Du da nicht was anderes als die Konvergenz verstellst? |
Jogitronic
18:17
#1763
![]() Man muss einen Panel-Abgleich machen, zu finden im Menü Installation. Grün ist die unveränderbare Grundfarbe, Blau und Rot muss man bis zu Deckung anpassen. [Beitrag von Jogitronic am 20. Dez 2016, 18:38 bearbeitet] |
KKK101
00:47
#1764
erstellt: 21. Dez 2016, |||
Service Menü - Display - Panel Alignment - Green Correctur On / Off ( 0 oder 1 ) und schon hat man beim Panel Abgleich die Option bei der ZONE , Grün und sogar GRÜN/ROT/BLAU , ALso komplett die Zone zu verschieben (Könnte man sogar so bei einen 21 zu 9 Screen die leichte Wölbung wie rausholen ? ) Aber die Schärfe nimmt dadurch leider ein bischen ab. Entweder ich lass es auf Voreinstellung und habe nach 2 stunden beamer an , so gut wie fast keine Convergence außer natürlich rechts und links da müsste man leicht blau verschieben ( aber ebend komplettes grünes Netz ) oder ich stelle alles auf weiß ein und habe dadurch leider eine unschärfe drinne ( leicht ). [Beitrag von KKK101 am 21. Dez 2016, 07:39 bearbeitet] |
nuernberger
15:40
#1765
warum 2h zum Aufwärmen??? ![]() |
espny
18:05
#1766
Das heisst im Klartext, Du erkaufst die perfekte Konvergenz mit Unschärfe? Kannst Du mal ein paar Fotos dazu posten? |
George_Lucas
09:58
#1767
erstellt: 22. Dez 2016, |||
Ist die Konvergenzabweichung vom Sitzplatz aus zu sehen? |
KKK101
10:08
#1768
Jap, aber ich habe nun nochmal stark herumprobiert und die lösung war , dass ich bei Lage Blau sowie Rot stark nach Rechts verschoben habe und dann war das ergebnis schon eher weiß , dann die einzelnen zonen noch nachkorrigiert und jetzt ist das Gitter auch nahezu weiß ( einige wenige Zonen ganz leicht noch Grün ) , Stelle aber Grundsätzlich immer mit dem Kopf ca. 10 cm. Vor der leinwand die Konvergence ein hehe |
espny
11:34
#1769
Hängt der Projektor an der Decke? Dann ist die Konvergenz aus meiner Erfahrung nach leider nicht gut einstellbar wegen des Gehäuses. |
nuernberger
11:49
#1770
meiner steht in einem Fach direkt unter der Decke: Haltet ihr das für nachteilig, sollte ich ihn lieber Mitte Leinwand positionieren? Aber genau dafür ist Lens Shift doch da... |
EightySix
13:36
#1771
Natürlich ist der dafür da ![]() das heißt aber ja nicht, dass es dadurch nicht schlechter werden kann - wir reden hier ja nicht über große Unterschiede, aber im Detail wird es immer besser je näher der Projektor der Mitte der Leinwand kommt und am besten ist es dazu noch, wenn er auf seinen Füßen steht (das ist also bei dir sogar schon gegeben ![]() Nicht verrückt machen lassen ![]() |
KKK101
09:03
#1772
erstellt: 23. Dez 2016, |||
ich habe meinen exakt in der mitte positioniert. Habe auch nun die konvergence richtig eingestellt und muss sagen sagen, WOW der Schärfe gewinn ist extrem. (Voreinstellung zu Einstellung - kann man ja den unterschied sehr deutlich zeigen ). So macht auch nun wirklich 4k Spass. Aber die reine Blu Ray sieht hier auch schon ordentlich aus, auch wenn ich hier jetzt wegen der hohen Schärfe , so einiges an kanten sehe ^^ Auch die Sache mit den Farbraten ( Farbabstecher (8bit ) ) sieht man hier nun sehr sehr deutlich. |
nuernberger
09:29
#1773
ich muss auch ein wenig Abbitte leisten: Mein 520er ist eines der ersten Modelle, aber ich hasse Software Updates. Das war ein Fehler, denn gestern Abend habe ich mich nun endlich dazu durchgerungen. Und der Zugewinn durch die korrekt arbeitende RC ist enorm. Hätte ich nicht gedacht, da habe ich die letzten Stunden wirklich etwas verpasst! |
KKK101
07:10
#1774
erstellt: 24. Dez 2016, |||
Habe da mal eine frage , wenn ich bei dem 520er die Positionsspeicherung benutze ( würde bei 21 9 filmen das Bild etwas nach unten verschieben ) habe ich dann wieder konvergence verschiebungen ? Möchte es jetzt nicht unbedingt ausprobieren , da ich jetzt bei den 16:9 Bild die konvergence perfekt eingestellt habe. |
toto8080
08:12
#1775
Warum nicht ? ![]() Eigentlich hat man durch den Lensmemory keine Nachteile, durch die "andere" Position des Objektiv könnte es höchstens zu einer Verzeichnung (Vignettierung) kommen, hängt von der Güte des Objektiv ab. Leg doch gleich zwei Speicher an (ist und Verschiebung) ![]() Grüße toto |
espny
13:51
#1776
Das ist wirklich kaum zu glauben! Da kann ich nur den Kopf schütteln... RC und HDR laufen eigentlich nur seit den Updates einwandfrei. [Beitrag von espny am 24. Dez 2016, 13:52 bearbeitet] |
nuernberger
15:36
#1777
HDR nutze ich nicht, daher habe ich es mir bislang verkniffen! |
KKK101
09:18
#1778
erstellt: 25. Dez 2016, |||
Leute brauche mal eure Hilfe und zwar an DIe die den 520er haben. Habe im Service Menü unter Display Engine -: AREG/ Service die Werte verstellt , dachte ich könnte da noch etwas rausholen bei der Konvergence , da schriften usw. immer etwas am Rand außen blau erschienen, leider habe ich dann auf Speichern gedrückt , nun habe ich die alten Werte nicht mehr !!! Kann mir jemand mal die Standard Werte aufnehmen per Video oder so ? Wäre wirklich sehr sehr gut !!! |
Heinz,2,3
23:25
#1779
Also ich lese hier mit und pendel ständig zwischen Lachen und Fassungslosigkeit. Das ist jetzt nicht dein Ernst KKK101?! Wenn man keine Ahnung hat,Finger weg fom Service Menü. |
George_Lucas
23:35
#1780
Ohne zwei identische Tabellenwerte von verschiedenen Projektoren, würde ich da besser gar nichts verändern. Ich frage mich gerade an dieser Stelle nämlich, ob im Servicemenü die Einstellungen aller Projektoren identisch sind - oder ob diese werksseitig bereits "individuell" eingestellt worden sind? @KKK101 Kontaktiere doch mal zwei Händler und bitte diese, Dir freundlicherweise einen Screenshot (Handyfoto) anzufertigen und zuzusenden. Dann hast Du diesbezüglich zumindest ein wenig Klarheit. [Beitrag von George_Lucas am 25. Dez 2016, 23:37 bearbeitet] |
KKK101
00:38
#1781
erstellt: 26. Dez 2016, |||
Hat sich erledigt, habe im internet ein Handbuch gefunden für den projektor was nur für den serivce bereich gedacht ist (Service Menu ). Dort steht ziemlich vieles interessantes drinne ( Kalibrierung usw. ) aber auch die standard einstellungen für die ganzen Werte. habe diese mal eingegeben und habe dort auch gesehen wie das system funktioniert. Es war vorher auch falsch eingstellt ( Standard mäßig ) und habe es jetzt richtig einstellt. zudem habe ich auch festgestellt , dass ich auch beim 520er wieder pech habe , denn die komplette Linke obere ecke (Right High ) ist komplett verschoben , wie es damals schon bei meinen 320er War. Heißt ich muss auch den 520er wieder einsenden. Da kann ich so viel mit der Konvergence verschieben wie ich will , diese ecke wird nicht so scharf wie das restliche Bild. zudem ist diese Seite auch komplett etwas rötlicher . ahhh ich bin auch nicht der einzige mit konvergence problemen und auch der voreingestellte AREG/Service sollte man ausschalten , Hier mal ein zitat vom AVS forum , da hat auch ein User darüber berichtet : _____ Seegs- try this, you can have more fine patterns, resolve more, no moire on 1:1 pixel patterns. I found out this on the VW520 - It turns out that in the service menu there is a zone correction for convergence and chromatic error in panels and lens. If this correction is switched off, the VW520 looks much better on these test patterns. I think that Sony has chosen to correct chromatic error in the lens forward to show 1:1 pattern correctly. A poor choice in my opinion. In the service menu under "Panel Driver" there is a line 21 "21 AREG/SERVICE ON" It is set to "1" change this with the left arrow key to "0". You can choose to save your settings under "Save to memory". If you do not choose to save and just leave the service menu, this point is set back to "1" next time you turn on the projector. Check now your line pattern, the color moiré should be gone. If not, check under "panel alignment" Set this to "Preset" in the user menu. If you wish to correct your panels, adjust in whole +/- 10, it corresponds to one pixel shift. You can also choose to adjust in 1-2 steps, this will cause some moire, but not nearly as bad as before. ______ Habe es ausprobiert und jaaa endlich sind die linien einheitlich !!! nun kann man wirklich ganz einfach mit der funktion "LAGE " schon komplett die konvergence einstellen !!!!! Nun habe ich auch endlich ein komplett weißes Gitter, da nun nicht mehr wie bei AREG/Service ON einzelne Bereiche eingestellt sind . Wer also auch probleme hat mit der Konvergence sollte wirklich AREG/Service Ausschalten. Hier wird ohne vorbearbeitung das Gitter ausgegeben und kann per einstellung bearbeitet werden. . Hätte ich mir gestern also sparen können 4 stunden lang die richtigen linien zu ziehen .... Was sich Sony dabei gedacht hat mit dieser Einstellung zzz... [Beitrag von KKK101 am 26. Dez 2016, 04:39 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
14:47
#1782
erstellt: 27. Dez 2016, |||
Ich habe diesen Line 21 Eintrag dort nicht. Wie kann das denn sein? |
mule
14:50
#1783
Eventuell unterschiedliche Softwareversion? |
DSP-Z9_Neuling
17:42
#1784
Ich habe die aktuellste Version drauf und keinen Eintrag gefunden der so heißt. |
***TEST: Sony VPL-VW520ES*** George_Lucas am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 51 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-HW65ES*** George_Lucas am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 35 Beiträge |
Sony VPL-VW520ES Iris Geräusche (Klackern) Magogan am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 10 Beiträge |
Sony VPL-VW300 (4K) Martix am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 1254 Beiträge |
Sony VPL-VW760ES, 3D Menü Shallows am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 6 Beiträge |
Sony VPL-VW5000ES predator4k am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 319 Beiträge |
Sony 4K RGB Laser Projektor TILilse am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 15 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW300ES*** George_Lucas am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 4 Beiträge |
Sony: Neue 4k-Laserprojektoren mit HDR & 4k 3D mit 60 Hz, VPL-GTZ270 und VPL-GTZ280 jurassic am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
***TEST: SONY VPL-HW45*** George_Lucas am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 89 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
