HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP F-10M Defekte LED | |
Samsung SP F-10M Defekte LED+A -A |
toasterextrem
18:49
erstellt: 08. Sep 2015, |
Hallo zusammen, vor ein paar Tagen ist in meinem Beamer "Samsung SP F-10M" die grüne LED ausgefallen, was hätte meiner Meinung nach nocht nicht passieren dürfen, bei 2900 Betriebsstunden.(Herstellerangabe 30000 Std :X) Naja...Heute habe ich die LED dann mal ausgebaut und geschaut was das für ein Model ist. Ich habe schon herausgefunden, dass es sich um eine Phlatlight LED von Luminus handelt. Ich kann bei Samsung oder sonst wo leider keine Passende LED finden. So jetzt meine eigentliche Frage, kann es sein das es sich um die CBT 120 von Luminus Devices handelt? ![]() Und könnte ich diese alternativ einbauen? Ich weiß leider nicht wie hell die sein muss, da ich keine Daten zur verbauten LED finde. ![]() ![]() ![]() |
Louis-De-Funès
19:50
Soviel zum Thema langlebig. ![]() ![]() |
conferio
20:16
Ist es die LED oder die Ansteuerung? Auch wenn es die LED sein sollte ist ein Fehler in der Ansteuerung immer noch möglich, der auch den Fehler verursacht haben könnte. Zunächst würde ich mir das Schaltbild besorgen, woraus auch hervorgeht, welche Diode dort verbaut sein kann. Normalerweise liegt bei den Serviceplänen auch eine Bauteilliste dabei. |
toasterextrem
22:07
Ja da hab ich auch schon dran gedacht leider finde ich weder in den Unterlagen vom Beamer noch im Internet irgendwelche Schaltpläne. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das Samsung solche Informationen raus gibt. Danke aber schon mal für den Tip. |
sternblink
10:59
erstellt: 09. Sep 2015, |
Hallo, den Artikel von C4H zum Samsung kennst du wahrscheinlich: ![]() Da ist leider nicht beschrieben um welchen LED-Typ es sich handelt aber es ist dor ein Phlatlight Marketing Sheet abgebildet, also liegst du mit Luminus Devices m.E. schon mal richtig: ![]() Allerdings sind die CBT-120 viel zu dunkel. Die schwächste Farbe ist immer der begrenzende Faktor auf dem alles abgestimmt werden muss. Normalerweise ist das die Blaue LED. Der Samsung hatte fast 1000 Lumen also kommen eigentlich nur PT-120 und PT-121 in Frage. Da musst du nochmal im Netz recherchieren, ob es die PT-121 schon gab, als der Samsung raus kam. Die liegen Stück so um 100 US-Dollar. Das kann man ja schon mal riskieren. Schade, dass es bei der Kombi LCD/LED-Projektor technisch nicht mehr weiter ging. Die ganzen DLP/LED-Blitzdinger sind nichts für mich. Das LEDs ewig halten, ist ein Argument aus der Mottenkiste. Bauernfängerei für Newbies. Mein traditionell beleuchteter UHP-Projektor hat über 11.000 Stunden runter. Die Technik ist alt aber funktioniert. Demächst ist mal wieder eine Lampe für 120 EUR fällig aber zum Tauschen muss ich ihn nicht komplett zerlegen. cu, Volkmar |
conferio
19:15
Samsung direkt anschreiben..oder Luminus mit dem Bild der Diode... Sieht allerdings ähnlich wie die CBT 90 aus, die Kennziffer ist ebenfalls in der Nähe, der Strom von 18 A ist schon beachtlich, die Lumenleistung würde passen. Den Versuch würde ich bei Luminus starten, da dort sofort der Typ bestimmt werden kann. Versuch macht klug.... [Beitrag von conferio am 09. Sep 2015, 19:17 bearbeitet] |
Aeronaut84
13:42
erstellt: 28. Aug 2016, |
Habe das selbe Problem... Wurde ein passender ersatz für die LED gefunden? |
Lawa.robert
01:15
erstellt: 13. Mrz 2017, |
Meiner Meinung mach müsste es sich bei den LEDs aufgrund des nötigen Lichtstroms (und Bauform) um die Luminus PT-121 handeln. |
hdmaster
09:36
Moin, laut Ersatzteile Liste sind im SP-F10M PT-120 LEDs eingebaut. Die Lieferzeit für die Teile ist 7 Tage. Sie sind lieferbar. Die Ersatzteil Nummern lauten: rot: BP07-00085A grün: BP07-00086A blau: BP07-00087A Bis dann..... |
hdmaster
09:42
Samsung SP-A800B defekt? Tonie1000 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich? TürkischerTürke am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 32 Beiträge |
Samsung SP-H710AE Zugangsdaten am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 6 Beiträge |
Samsung SP-A600B longtom am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 1741 Beiträge |
Samsung SP-A600B u-boot am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung sp-a600b Problem Yami-Tim am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit Samsung SP-P300ME mykebaer am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Samsung SP-A400B TheStig am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Samsung SP-A 800 B schimmel_ms am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 35 Beiträge |
neuer Beamer Samsung SP-A900 meisterdesseins am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 62 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
