Abstands/Zoomfrage
Zibbo
#1 erstellt: 07. Sep 2015, 18:17
Hallo, ich bin kurz davor mir einen Beamer zuzulegen. Dachte erst an den optoma hd26 oder gt1080
Das problem das ich sehe ist das mit dem abstand. Der beamer soll ungefähr an die eine wand und gegenüber dann die leinwand.
Der abstand zur leinwand beträgt circa 5m und die sichtbare leinwandbreite ist um die 220m x 1,25m.
Also das bis jetzt ausgesuchte.
Jetzt seh ich aber das diese beamer nicht so richtig über zoom verfügen oder doch?!?! Da bin ich nicht so gebildet
Was heisst zoomfaktor 1.1 ?
Ich möchte den beamer ungern so mitten im wohnzimmer an der decke haben
CineFanBerlin
#2 erstellt: 07. Sep 2015, 18:58
Das wichtige ist erstmal das Projektionsverhältnis z.B 2 zu 1. Heisst welches Verhältnis der Abstand zur Bildgröße hat. In dem Beispiel muss er genau 2mal soweit entfernt stehen wie die Leinwand breit ist. Kommt jetzt ein Zoom dazu z.B. Faktor 1.1 entspricht das zusätzlich 10% wenn dieser Zoom ausgenutzt wird. Also Projektionsverhältnis von 2 bis 2,2 zu 1. Dieses Gerät müsste also bei einer 1m Leinwsnd 2 bis 2,2m entfernt stehen, bei einer 2m Leinwand 4 bis 4,4m usw.
Wenn, wie in deinem Fall, die Leinwandbreite und der Abstand feststehen kannst du also das Projektionsverhältnis ausrechnen. Abstand getelt durch Leinwandbreite, und dann nach Beamern suchen die dieses abdecken.
Ca. 5m ist natürlich etwas ungenau. Naja. 5m geteilt duch 2,20m ergibt ein Projektionsverhältnis von 2,27 zu 1. Das sollte der Beamer haben. Ansonsten passt er nicht oder du veränderst die Leinwandgröße oder die Position des Beamers.
[Beitrag von CineFanBerlin am 07. Sep 2015, 19:02 bearbeitet]
Zibbo
#3 erstellt: 07. Sep 2015, 19:10
Ok danke für deine rechenmühe . Die Leinwand die ich jetzt gefunden habe und das maximum für mich ist, weil dann eine tür kommt, ist 2,40m x 1,35m.
4,90m wäre der Beamer entfernt.
Würde das gehen mit einem Beamer der 1.1 hat? Oder bei einigen Modellen steht bei Zoomfaktor : Manuell.
Was bedeutet das?
Der Optoma HD26 hat Zoomfaktor 1.1 manuell
[Beitrag von Zibbo am 07. Sep 2015, 19:14 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 07. Sep 2015, 19:18
bei der Leinwand musst du auch noch beachten, dass da die Maskierung und bei Rollo LW auch noch das Gewicht unten und der Kasten oben dazu kommen.
Wenn die sichtbare Breite 2,2m ist, dann hast du i.d.R. mindestens nochmal 5cm Maskierung und bei meiner stehen die "Gewichtstange" nochmal ca. 3cm vor, auf jeder Seite natürlich am Ende kommst du dann auf eine Breite von 2,36m!
Edit: achja, denke auch daran, dass die Lautsprecher nicht in das Bild ragen...
[Beitrag von Mickey_Mouse am 07. Sep 2015, 19:21 bearbeitet]
Zibbo
#5 erstellt: 07. Sep 2015, 19:28
Sichtbares Feld 2,30x1,70
5cm jede Seite schon abgezogen.
Jetzt müsst ich nur noch wissen was Zoomfaktor :Manuell bedeutet. Hmm
leon136
#6 erstellt: 07. Sep 2015, 19:45
Ganz einfach Manuelle Verstellung es gibt ja auch elek. Objektive alles per Fernbedienung
CineFanBerlin
#7 erstellt: 07. Sep 2015, 20:18
Und zum anderen ist der Zoomfaktor erstmal zweitrangig. Du musst zuallererst nach dem Projektionsverhältnis schauen.
Abstands Problem Beamer-Leinwand
Asso86 am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
Abstand Beamer zu Leinwand?
Lipix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  6 Beiträge
syprix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
Beamer für zentrierte Aufstellung mit 4m Abstand
*FabianSch am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  2 Beiträge
Beamer und Leinwand Kaufberatung
noqistar am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Beamer Benq W1070, Abstand Linse zur Leinwand
pesaje am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  2 Beiträge
Maximalabstand Beamer-Leinwand
Mantis1st am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  5 Beiträge
[Beamer] 12 Meter Abstand?
Missionar1984 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  7 Beiträge
Leinwand Steuerung über Beamer
leucen am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung Beamer (+Leinwand)
dLxz am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHeinrich_B.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.606
