Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
BenQ W2000
George_Lucas
#151 erstellt: 17. Mrz 2016, 09:39
Ich hatte den BenQ W2000 auch in 3D getestet: TEST: BenQ W2000
Mit den Original-BenQ-Brillen gab es keinerlei Probleme. Selbiges kann ich von allen anderen BenQ-Projektoren berichten, zu denen BenQ eine 3D-Brille dem Testmodell beigelegt hat.
Insofern gehe ich momentan auch davon aus, dass die Ursache der Fehler im 3D-Modus, die Dein BenQ W2000 offenbar mit den 3D-Brillen von Drittanbietern hat, an eben genau diesen nicht originalen 3D-Brillen liegt.
Teste doch einfach mal eine der original BenQ-3D-Shutterbrillen. Eventuell liegt auch ein Defekt am Projektor vor; dann hast Du diesbezüglich zumindest Klarheit geschaffen.
[Beitrag von George_Lucas am 17. Mrz 2016, 09:41 bearbeitet]
Kargan
#152 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:37
Ich habe mir jetzt mal 2 Benq D5 Brillen bestellt und werde testen und berichten. Falls das Flackern etc. mit den D5 nicht auftritt werde ich die behalten und die Wave Xtra und/oder G15 verkaufen.
signum69
#153 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:23
Hallo george
danke für dein feedback.
das problem ist das ich ja auch mehrere 3d filme ohne probleme vorher geschaut habe.
es fiel mir erst bei avatar und dann noch stärker, weil viel weiss inhalt, bei everest 3d auf.
in avatar kommt es bei 2-3 szenen vor. z.b als die beiden avatare untersucht werden und
der eine zum ersten mal nachdraussen rennt.
bei everest kann ich fehler kaum zählen.
wie schon gesagt laufen 3d filme wie prometheus, amazing spider man oder t5 ohne probleme durch.
ist halt die frage mit welchen filmen du getestet hast george.
an einen defekt meines benq w2000 glaube ich nicht, da kargan es eigentlich auch gemerkt hat
und bestätigen konnte.
wenn die störungen in hellen szenen present sind, reicht ein szenen wechsel mit etwas dunklerem inhalt
schon fängt sich das 3d wieder.
schon komisch das jetzt 4-5 verschiedene brillen es machen.
denke einige hier haben ja den benq w 2000 in besitz und können es evtl auch bestätigen.
der beamer ist sonst absolut klasse. auch wenn alles auf 4k springt und 3d verschwindet,
macht mir das 3d mit dem benq soviel spass wie mit keinen premium 65zoll plasma von pana die ich vorher hatte.
stw60 und vtw60.
[Beitrag von signum69 am 17. Mrz 2016, 12:27 bearbeitet]
Miggelito
#154 erstellt: 18. Mrz 2016, 13:13
Hallo ich habe mir auch die G15 Brillen gekauft . Ich habe auch Farbverfälchungen es ist auch nicht immer synchron . Mal die eine mal die andere Brille aber auch Gleichzeitig . Es ist mir bei Amazing Spiderman 2 und Predator aufgefallen
signum69
#155 erstellt: 18. Mrz 2016, 13:43
hi miggelito,
na dann hast du genau das gleiche. hier sollte benq dringends mal ein update zum fixen liefern.
anscheinend habe es doch einige.
ich habe auch die g15 aber mit meinen neu erworbenen excelvan dlp link das gleiche.
macht kein spass mehr....
habe beide brillen mal gleichzeitig vor beamer gehalten und die störungen treten bei beiden auf,
allerdings nicht immer im gleichen zeitfenster.
die g15 kommen schneller wieder in gang.
bin gespannt was kargan berichtet. er hat die d5 benq brillen bestellt.
Kargan
#156 erstellt: 18. Mrz 2016, 14:27
Hallo zusammen, die Benq Brillen sind da, ich werde heute Abend testen und berichten.
Bitte mal genau die Szenen nennen bei denen es zu Problemen kommt, habe Everest 3D hier, außerdem in 3D: Predator, Prometheus, Jurassic Park, Lichtmond 2, Afrika Magisches Königreich, Der Fantastische Flug der Vögel 3D, The Walk.
Treten die Probleme auch im komplett abgedunkelten Raum bei Euch auf, alle Lichtquellen ausgeschaltet?
Miggelito
#157 erstellt: 18. Mrz 2016, 15:09
Hi
bei mir war komplett abgedunkelt , andererseits hat die G15 auch nur 12,99 gekostet ,ist auch ziemlich billig gemacht und nach einiger Zeit drückt sie auch sehr stark . Ich wollte mir auch nicht gleich so eine teure kaufen da ich erst mal testen wollte. Von mir bekommt sie jedenfalls
keine Kaufempfehlung.
signum69
#158 erstellt: 18. Mrz 2016, 17:26
hallo kargan,
everest 3d hat ganz oft 3d aussetzer bei mir.
ab minute 43 ganz schlimm sogar.
ich habe es oft auch an verschiedenen stellen, also wenn ich eine szene habe
wo es zu abbrüchen oder farbverschiebungen kommt, kann es sein wenn ich diese
nochmal schaue das es dann geht.
habe das gefühl das es immer schlimmer wird bei mir.
heute sogar mal jurassic world getest und da ist es auch ganz zu anfang.
du hast aber wohl den alten jurasiic park wie ich lese.
bin sehr gespannt auf deinen bericht.
teste erstmal die g15 wo es probleme gibt und dann am
besten gleiche szenen mit den benq b5
p.s auch bei mir die fehler im kpl abgedunkelten raum. beamer einzige lichtquelle
[Beitrag von signum69 am 18. Mrz 2016, 17:27 bearbeitet]
Haluterix
#159 erstellt: 18. Mrz 2016, 17:31
Zum Testen ging es bei mir am besten, eine Brille auf die Nasenstitze, die 2.te darüber und dann den Kopf neigen und heben, da sieht man praktisch in Echtzeit den Unterschied.
Geht allerdings nicht bei Stupsnasen, mit meinem Zinken kein Problem
signum69
#160 erstellt: 18. Mrz 2016, 17:40
ja ähnlich habe ich es dann auch mal getestet wann welche brille abreißt und welche sich
schneller wieder fängt.
habe einfach die g15 in die eine hand genommen , die excelVan in die andere.
die abrisse waren nie gleichzeitig aber in geringen abstand.
mal die eine zuerst, dann die andere. pauschalisieren kann ich es nicht.
die g15 ist aber schneller wieder im 3d modus...
aber sobald nur eine etwas dunklere szene kommt gehen beide wieder
[Beitrag von signum69 am 18. Mrz 2016, 17:41 bearbeitet]
Kargan
#161 erstellt: 18. Mrz 2016, 22:47
Also kurzes Zwischenergebnis:
Ich habe bei Everest bis zu besagter Minute 43 gespult, genauer gesagt starten die Syncprobleme bei den G15 an der Stelle als die Lawine runterkommt und die Bergsteiger den Hang runterutschen.
Das ist mit den G15 reproduzierbar, sieht immer etwas anders aus (Farben, Flackern) aber die Sync geht verloren und fängt sich nach 15-30 Sekunden wieder.
Mit den Wave Xtra habe ich an der Stelle keinen Syncverlust, auch nicht mit den Benq D5 Brillen.
Ich habe noch einige andere helle Stellen in 3D Filmen getestet, da hatte ich aber bei keiner der 3 Brillen Probleme.
Everest an besagter Stelle scheint mir einer der wenigen Fälle zu sein wo es wirklich reproduzierbar ist, egal ob alle Lichter im Raum aus sind oder nicht.
Ich weiß aus der Vergangenheit das auch die Wave Xtra bei einigen meiner 3D Filme Flackern/Syncverlust gezeigt haben, dann auch meist die G15. Das ist aber oft nicht reproduzierbar wenn man zurückspult.
Ich werde das weiter beobachten, im Augenblick sind die G15 klar die Verlierer.
Die D5 werde ich wohl behalten, sie zeigt das für mich beste Bild (marginal schärfer und heller als die G15 in meinen Augen) und die D5 ist mit Abstand die bequemste Brille der 3 Modelle. Leicht und kaum zu spüren auf der Nase. Zudem wie gesagt bislang keine Syncabbrüche.
Ein ABER gibt es hier allerdings auch: Die D5 brummen leicht wen sie an sind, nicht immer und nicht immer durchgängig, aber man hört es. Dachte erst es sei der Beamer. Ein Brummen weisen die G15 und Wave Xtra nicht auf. Kennt jemand die D5 und kann das mit dem Brummen/Summen bestätigen?
signum69
#162 erstellt: 19. Mrz 2016, 00:10
hallo kargan
das hört sich für die b5 brillen ja ganz gut an.
everest ab minute 43 mit der lawine ist wirklich mit eine szene,
wo man die uhr nach stellen kann wo die sync abreisst. auch der
weisse schnee wird in dieser action szene gerne lila bevor sync weg ist.
bei everest kommt es mit meinen g15, aber auch mit den excelvan sehr häufig zu
problemen.
also wenn du mal den everest kpl in 3d mit den d5 ohne probleme durchschaust,
dann sollte es wirklich den 3. anbieter brillen geschuldet sein.
die g15 haben zwar 144hz, aber die hauen mir schon nach 15 minuten eine kerbe auf die nase,
so scharfkantig sind die.
das es nicht immer an den gleichen stellen zu abbrüchen kommt kann ich bestätigen.
schaut man eine abbruch szene nochmal kann es dann stabil laufen.
aber die lawinen szene bricht eigentlich immer ein.
vielen dank für deinen test kargan.
wenn sich die benq d5 als perfekt erweisen, gebe ich gerne die kohle dafür aus
[Beitrag von signum69 am 19. Mrz 2016, 00:12 bearbeitet]
George_Lucas
#163 erstellt: 19. Mrz 2016, 01:15
(...) Kennt jemand die D5 und kann das mit dem Brummen/Summen bestätigen?
Na, sage ich doch, dass die BenQ-Brillen fehlerfrei funktionieren - Brummen/Surren sollten sie aber nicht.
Kargan
#164 erstellt: 19. Mrz 2016, 11:03
Also ich habe nochmal getestet, beide Brillen surren sobald die Sync steht durchgängig, die G15 und Wave Xtra sind absolut geräuschlos. Habe mal BenQ angeschrieben.
Auf amazon.com gibt es auch eine Rezension zu den DGD5 wo genau dieses Problem beschrieben wird.
Ansonsten wie gesagt Topbrillen.
Nachtrag: Bei Lichtmond 2 habe ich auch eine Stelle gefunden bei der die G15 reproduzierbar Proleme hat, während die Wave Xtra und D5 problemlos laufen.
Bei "Afrika - Magisches Königreich 3D" konnte ich bei einzelnen Szenen sowohl mit der G15 als auch der Wave Xtra Brille Syncverluste reproduzierbar beobachten. Dabei war es bei einigen Szenen nur die G15, bei anderen nur die Wave Xtra.
Es waren keine gleichzeitigen Aussetzer bei beiden Brillen zu beobachten, immer nur ein Modell.
Die D5 von BenQ hatte keinen einzigen Syncverlust....dafür brummt sie ;-)
Mein bisheriges Fazit: Zumindest für den BenQ W2000 sollte man die Herstellerbrille D5 wählen, alles andere wäre mir zu viel Probiererei. Das mag bei anderen (BenQ) Beamern schon wieder ganz anders aussehen.
[Beitrag von Kargan am 19. Mrz 2016, 15:23 bearbeitet]
erazr
#165 erstellt: 19. Mrz 2016, 15:30
ich bin nun auch im CLub W2000 angekommen.
Habt ihr eine Empfehlung für eine gute Rollo-Leinwand mit max. 100 Zoll? (günstig, nicht wellig, 16:9)
Und dann noch eine Frage zu dem angeblichen Firmware-Update im Februar: was soll es für Änderungen mit sich bringen?
(Hat es schon jemand drauf?)
Danke!
[Beitrag von erazr am 19. Mrz 2016, 15:57 bearbeitet]
signum69
#166 erstellt: 19. Mrz 2016, 15:54
schön zu hören kargan das die benq d5 bisher ohne probleme laufen.
mit dem brummen/summen ist natürlich schon wieder so ein beigeschmack....
du hast dir wie ich es rauslese, ja wohl 2 stück zugelegt und bei beiden das brummen?
lichtmond 2 habe ich und werde mal gegentesten.
meine bestellten 2 excelVan brillen, die im übrigen nur top bewertung hat bei amazon,
sind schon wieder auf dem rückweg. werde die nicht behalten, wenn auch super tragekomfort.
habe heute auch nochmal bissi getestet und habe einige sync abbrüche erlebt.
sogar bei animations filmen wie monster vs aliens. am anfang wo für paar sekunden
die polarstation gezeigt wird, kamen die g15 schon ins stolpern. kaum war die innenaufnahme da,
war wieder alles synchron.
aber mit brummen könnte ich eher leben wie das was jetzt bei mir herrscht.
also noch etliche brillen bestellen und testen habe ich auch keine lust drauf, da gehts mir wie dir.
anscheinend hatte die d5 in der ganzen testphase keinen einzigen abbruch, wäre top.
p.s avater, den 3d film schlechthin hast du nicht im besitz? auch da habe ich nämlich abrüche.
szenen mit unter wasser ist auch gerne was , wo es zu abbrüchen kommt.
kurz nachdem der avatar vor dem vieh den wasserfall runterspringt, danach dann im wasser.....
[Beitrag von signum69 am 19. Mrz 2016, 15:59 bearbeitet]
53peterle
#167 erstellt: 19. Mrz 2016, 16:34
Kargan
#168 erstellt: 19. Mrz 2016, 17:20
Ja, der Shutterbrillen Thread ist shon ganz gut, aber ich denke die Probleme sind schon fast W2000 spezifisch, da ich sonst nicht von Sync Problemen mit der G15 gelesen habe.
@signum: Ja, mit den Benq Brillen bislang kein einziger Abbruch, in Deinem Fall würde ich sagen teste sie mal. Avatar 3D habe ich nicht da, krieg ich in Kürze geliehen und teste damit nochmal. "Dauerabbrüche" so wie Du es beschreibst habe ich allerdings weder mit der G15 noch mit der Wave xtra bei Everest. Nur bei sehr vereinzelten Szenen, wie beschrieben. Wie ist den Dein Sichtwikel, musst Du stark nach oben schauen?
Hat der Beamer denn direkten "Sichtkontakt" zu den Brillen (also über die Leinwand natürlich), also der IR-Empfänger? Oder steht da irgendetwas zwischen? Evtl. liegt es auch an der HDMI Verbindung? 3D ist ja was den Datendurchsatz angeht nicht ohne. Wobei da wohl eher das ganze Bild schwarz würde und nicht nur Sync/Farbprobleme sichtbar sind.
An Deiner Stelle wie gesag würde ich die D5 mal testen, wenn die es nicht tuen liegt es denke ich am Beamer (defekt) oder an der Aufstellung.
Achja, ich habe 2 D5 bestellt, und beide brummen. Bei normalem Filmsound nicht zu hören, bei leisen Szenen schon.
signum69
#169 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:48
also mein benq w2000 hängt über meiner stizposition an der rückwand und die leinwand
hängt etwas über augenhöhe, also alles im soll denke ich.
naja von "dauerabbrüchen würde ich jetzt nicht reden, ich weiss halt jetzt schon
genau die typischen stellen und provoziere es auch mal zu test zwecken.
also wenn keine störung da ist wiederhole ich die szene und dann kommt es zu abbrüchen.
habe ja betimmt 5-6 3d filme vorher ohne probleme geschaut (prometheus, amazing spiderman 1+2,
terminator 5 und glaube lichtmond1. alles ohne probleme.
dann everest 3d geholt da habe ich es das erste mal gemerkt.....
dann avatar getestet und auch da probleme, aber wirklich selten bei avatar. die szenen hatte ich ja genannt.
ich werde mir erstmal eine d5 von benq bestellen und berichten.
die g15 habe ich schon zu lange für retour, die muss ich behalten, aber bei 12,90 kein thema.
kucke übrigens 3d im smart eco modus, allerdings habe ich alle 3 modi getestet und macht kein unterschied.
bild in 3d
kontrast 50
helligkeit 50
schärfe 10
gamma 2.2
brilliant color ein
lichtleistung smart eco
[Beitrag von signum69 am 19. Mrz 2016, 19:16 bearbeitet]
53peterle
#170 erstellt: 20. Mrz 2016, 01:53
Hallo.
Also mein Problem ist, egal bei welchem Beamer, die Qualität der Xpand Edux ist unglaublich.
Ich habe die HiShock BlackDiamond, G15, Xpand x105 Benq HiShock Blue und Green Heaven und diverse andere Brillen getestet. Keine kommt in hinsicht Farbtreue Kontrast Helligkeit Syncstab mit der Xpand Edux mit. Wie geschrieben die 144Hz Version. Natürlich ist die etwas klobig, aber durch verschiedene Nasenteile läßt sie sich gut anpassen..
Aternate und diverse Beamershops haben sie noch. Aber auf die 144Hz Version achten.
signum69
#171 erstellt: 20. Mrz 2016, 11:58
danke peterle53 für den tip.
habe aber jetzt erstmal eine benq d5 bestellt.
kargan hat ja bis auf das brummen keine probleme.
mit dem brummen scheint leider häufiger vorzukommen.
mich würde noch intersieren wie so eure einstellungen bei 2d kontent so ist.
ich schaue im rec709 cinema mode
kontrast 50
helligkeit 50
schärfe 9
gamma 2.1
brilliant color aus
lichtstärke auf eco- reicht bei meiner "kleinen" 84zoll rahmenleinwand und 2,80meter entfernung- eco ist halt schon leiser als smart eco
(hab ich nur bei 3d)
die ps4 als blu-ray player...gibt da was besseres? also mit sichtbar besserem bild? weniger rauschen etc.
oder sollte man kein geld mehr in blu-ray player investieren und einen uhd player holen, die jetzt rauskommen?
ein oppo oder ähnliches ist mir für blu-ray zu teuer.
ein pana bdt 700 wäre was, aber für 50euro mehr haste den uhd samsung.
würde uhd am full hd beamer was bringen? klar kein natives 4k, aber würde ein 4k film besser ausschauen als das blu-ray pendant...
oder ps4 lassen und den darbee 5000s dazu kaufen?
[Beitrag von signum69 am 20. Mrz 2016, 12:02 bearbeitet]
Zweck0r
#172 erstellt: 20. Mrz 2016, 13:25
Blu-Ray-Player verarbeiten nur digitale Daten, dabei entsteht kein Rauschen. Vorhandenes Rauschen (Filmkorn) wird aber z.B. durch Nachschärfen verstärkt, also Schärferegler nie unbedacht auf Rechtsanschlag. Umgekehrt gibt es Rauschunterdrücker, die über mehrere Bilder mitteln, was aber auch wieder Nebenwirkungen hat.
UHD nachträglich herunterzurechnen bringt auch nichts, solange für die "normale" BD nicht absichtlich schlechteres Ausgangsmaterial verwendet, oder mit schlechten Einstellungen konvertiert wird. Von dem höheren Kontrast (HDR) wird man mit einem 1000€-Beamer auch nichts haben.
signum69
#173 erstellt: 20. Mrz 2016, 14:00
schon richtig mit den digitalen daten, aber meine ps4 macht mit quellmaterial
was rauschen oder filmkorn beinhaltet weniger sichtbar als z.b mein panasonic bdt 374.
deshalb habe ich den auch ins schlafzimmer verfrachtet weil bildquali im standart setup
verrauschter aussah als mit ps4. aber das liest man ja öfter auch von sony standalone playern,
das sie vorhandens filmkorn besser karschieren. vermutlich wegen irgendwelchen filtern im hintergrund.
natürch immer ohne aufgeschalteten helferlein des players.
die ps4 hat ja eh kein bild EQ.
schade, war so ein gedanke mit einem uhd player, aber wenn es keinen sinn macht,denke ich doch mal
über den darbee nach bei meiner jetzigen kette
ich muss sagen das der benq w2000 ein klasse bild macht in meinem kleinen heimkino.
da hingen vorher ausschliesslich 65zoll plasma geräte wie stw60 und dann vtw60 der letzen generation von pana.
die bildschärfe ist sogar besser beim beamer auf 84zoll, als mit den 65zoll plasmas.
ausser dem schwarzwert ist der beamer überall besser und das bei dem kurzen sitzabstand.
ein jvc oder sony beamer schaffen leider die 84zoll nicht bei ca 2.60 von der linse zur leinwand.
jeder hat mich für verrückt erklärt einen 65zoll premium plasma (ich nenne den 65vtw60 mal so), gegen einen
benq w2000 zu tauschen.
muss dazu sagen das ich den plasma aber auch sehr gut losbekommen hatte und trotz beamer und leinwand anschaffung noch guthaben hatte
vom plasma verkauf.
ich vermisse den plasma ganz selten. selbst filme wie der hobbit, die viel im dunkeln spielen kommen sehr gut.
auch das 3d ist um welten besser als beim plasma (beim stw60 grottig und beim vtw60 etwas besser) pana schaffte nicht mal full hd 3d trotz shutter technik!!
nur die sync abbrüche die etwas nerven kannte ich vom plasma nicht.
[Beitrag von signum69 am 20. Mrz 2016, 14:26 bearbeitet]
JohnMainhard
#174 erstellt: 20. Mrz 2016, 20:07
Habe selber noch keinen Beamer, aber habe nen für mich guten TV und bin mit dem BDT500 als Zuspieler sehr zufrieden! Habe den für 250€ gekauft. Vorher hatte ich nen billigen Samsung und möchte nicht mehr zurück.
Lass dir bitte nicht erzählen es gibt keine Unterschiede im Bild der Player.
Gruß JM
Zweck0r
#175 erstellt: 20. Mrz 2016, 20:23
Das zeigt lediglich, dass mindestens einer der Player am Bild herumrechnet, oder suboptimale HDMI-Einstellungen mit dem TV vereinbart. Teure Player sind nicht automatisch besser, ein Digitalsignal unverändert weiterzureichen ist keine Kunst.
windschief
#176 erstellt: 21. Mrz 2016, 09:04
Na dann, herzlich willkommen im Club.
Das Thema Leinwand ist durchaus nicht einfach. Von der technischen Umsetzung gibt es welche mit Motor, da muß dann eine Leitung zum Leinwandkasten gezogen werden, oder rein mechanische, da wird die Leinwand entweder nach unten aufgezogen oder per Kurbel entrollt.
Bei den Motorleinwänden gibt es dann noch solche mir Tension, also einem Seilzug, der die Leinwand an der Seite strafft.
Für mein Wohnzimmerkino, helle Wände, weiße Decke, habe ich mir zur Optimierung des Kontrastes ein Lowgain, also ein graues, Tuch gesucht. Geworden ist es bei mir Adeo Professional mit Reference Grey Tuch mit Kurbel. Das ist ein Kompromiß an die Raumbedingungen. Die Leinwand wirft keine sichtbaren Wellen. Wie bei solchen Leinwänden üblich, biegen sich die Seitenkanten leicht, stören aber nicht das Bild. Die Qualität ist ordentlich. Allerdings ist diese keine der günstigsten Leinwände, aber auch noch weit von den teuren weg. Ich hatte zur Probe auch ein Tuchmuster von der grauen Draper Diplomat da. Da hat mich ein Glitzern in hellen Bildabschnitten gestört. Ich bin mit meiner Leinwand sehr zufrieden.
erazr
#177 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:20
keine mit Motor. Hab mich für eine Celexon Leinwand Rollo Professional Plus entschieden, die auch nicht allzu teuer ist.
Nächstes Problem: passende Wandhalterung finden (die Balken in meiner "Sanddecke" sind nicht einfach zu finden)
Der Beamer kann ja auch schräg projizieren. Muss da ein bestimmter Winkel vorhanden sein? Und gibt diese Konstruktion Nachteile im Vergleich zur geraden Projektion?
Kargan
#178 erstellt: 22. Mrz 2016, 14:18
Auf amazon.com gibt es auch eine Rezension zu den DGD5 wo genau dieses Problem beschrieben wird..
Nachtrag: Ich habe von BenQ Antwort zu den brummenden D5 Brillen erhalten:
Sehr geehrter Herr Langen,
Das kann in der Tat passieren bei dieser Brille.
Leider gibt es dazu momentan keine Lösung.
Mit freundlichen Grüßen...
Äh ja danke, toll das 10€ Brillen (G15) ohne Brummen 3D darstellen können, aber 50€ Brillen (D5) da technisch überfordert sind...
Fake
#179 erstellt: 22. Mrz 2016, 19:30
Hallo
Ich interessiere mich für den Beamer. Gibt es auch eine aktuelle Firmware Version auf die achten sollte. Bzw was ist die aktuelle Version?
Danke
George_Lucas
#180 erstellt: 22. Mrz 2016, 19:36
@Kargan:
BenQ räumt ein, dass das Brummen vorkommen kann. Normal ist das laut dieser Aussage also nicht. Deshalb würde ich Dir nahelegen, gib die 3D-Brillen zurück. Du kannst sie auch beim Händler gegen neue 3D-Brillen tauschen. Idealerweise erhältst Du dann Brummton freie 3D-Brillen.
signum69
#181 erstellt: 23. Mrz 2016, 06:10
fazit nach testen der gestern angekommenen benq d5 brille.
um es kurz zu machen, die benq d5 hat "alle" kritischen szenen tadellos gemeistert
alle, vor allem helle szenen wo die g15 + excelVan kläglich versagt hatten!
meine problematischster 3d film bestand die benq d5 ohne einen einzigen ausrutscher.
excelVan konnte ich zurück schicken, die g15 habe ich schon zu lange.
@kargan
meine benq d5 brummt überhaupt nicht ( bis jetzt?!)
danke nochmal extra an dich , da du ähnliches mitgemacht hast die den alten brillen und vor mir die benq d5 getestet hast.
george seine tests die mit den benq brillen ohne proble liefen, sind jetzt von mir und kargan bestätigt.
benq d5
+keine sync abbrüche
+ keine farbfehler
+ heller als g15 + excelVan
+ sehr bequem und leicht
+ große gläser
° nicht ganz so scharf wie die g15, aber farb neutraler
- nichts bisher
fazit: 4 facher preis der g15 hat sich gelohnt, endlich ruhe und ein armuts zeugnis für die 3. anbieter
Mr.Floppy_
#182 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:11
Hallo Leute,
ich werde mir demnächst auch den w2000 holen und arbeite mich nun in das Thema Leinwand ein.
Ich bin in der Situation, dass ich zunächst eine Übergangslösung suche. Wir wohnen noch zur Miete und planen den Hausbau. Daher muss jetzt eine günstigere Rollo Variante ausreichen. Was könnt ihr mir im Bereich von 100" empfehlen? Ich würde jetzt nicht blind eine 60€ Leinwand bei amazon kaufen wollen...
Danke!
windschief
#183 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:19
Wie wäre es mit einem günstigen Tupplur Rollo von Ikea? Einige fanden das für den Einstieg als durchaus ausreichend.
Razor187
#184 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:46
Ich frage mich die ganze zeit wie ihr die kisten aufstellt, gehen wir vom wohnzimmer aus,mdann ist doch dort meist eine lampe, und der lens shift ist ja dochnrechtndürftig bei den benq. Hab gerade dennw1110 zuhause . Und verzweifel fast, in die ecke kann er nicht da kein horizontaler lens shift und mittig ist ne lampe immweg
Zweck0r
#185 erstellt: 23. Mrz 2016, 16:42
Mein Tupplur wirft auch nach Jahren noch nicht nennenswert Wellen. Ich sehe keinen Grund, eine "richtige" Leinwand zu kaufen.
signum69
#186 erstellt: 23. Mrz 2016, 19:25
@razor187
leider war bei mir das selbe, der schöne kronleuchter musste weichen.
der lensshift ist ein witz, viel kannste nicht machen.
ja kein keystone verwenden, macht das bild schlechter.
Fake
#187 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:33
Hallo
Ich habe mir auch einen W2000 als Ersatz für meinen W1400 geholt.
Der Beamer hängt direkt über mir an der Decke.
Das Bild in 2 und 3D ist schärfer und auch heller als beim W1400.
Ein Grund das ich mich für den W2000 entscheiden habe ist das er als recht leise für ein DLP sein sollte.
Die Lüfter sind auch recht leise, nur leider brummt der ganze Beamer. Also das brummen kommt vom Farbrad, bei 50 Hz ist brummt es lauter als bei 24p.
Also das Farbrad ist lauter bzw unangenehmer als die Lüfter.
Ich habe noch nicht probiert ob es brummt wen er auf dem Tisch steht.
Hat noch jemand die Erfahrung gemacht?
Zweck0r
#188 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:56
Weiß jemand, wie sich der LG Largo schlägt im Vergleich zum W2000/3000 und den "alten" Benqs (wie meinem W1200) ?
Umgeschaltete LEDs statt Farbrad, 90 Watt Verbrauch und die (hoffentlich) höhere Lebensdauer sind schon sehr verlockend.
Fake
#189 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:16
Ja das wäre ich interessant. Der W2000 macht schon ein echt gutes Bild.
Miggelito
#190 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:46
Fake (Beitrag #187) schrieb:
Hallo
Ich habe Ihn erst vor auf einem Tisch gehabt ca . 1,5 m und jetzt an der Decke fast über mir kein Brummen zu hören .
gruß
Razor187
#191 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:56
@signum ja irgendwas muss ich mir überlegen oder doch auf einen epson gehen. Hab nu ne graue lw gekauft wegen besserem kontrasst, aber irgendwie fehlt es mir an farbhelligkeit bei dem beamer. Die lcds sollen gerade in dem punkt den dlps deutlich überlegen sein
Haluterix
#192 erstellt: 24. Mrz 2016, 15:05
Na da bist Du aber einer Fehlinformation aufgesessen. LCD kommt in Sachen Bildklarheit und Farbreinheit an einen Benq nie ran. Quietschbunt kann man einen DLP aber auch einstellen.
Es mangelt diesen Geräten ABER leider am LS und einer akzeptablen Lautstärke.
Ist aber nur meine Meinung nach einigen LCD und DLP Geräten.
Mein nächster wird definitiv ein LCos wenn sich das mit der Serienstreuung, bzw. Langzeitstabilität geklärt hat!
[Beitrag von Haluterix am 24. Mrz 2016, 15:05 bearbeitet]
Razor187
#193 erstellt: 24. Mrz 2016, 16:13
Hmm überlegengerade ob ich wieder alles verwerfe,meigentlichngefällt mir einn100 zoll bild ja schon. Jedoch lüfter lautstärke,mwohnzimmer optik usw lassen mich irgendwie doch nachneinem 65zoll 4k tv mit hdr schielen
erazr
#194 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:32
wollte auch erst einen 4k TV, aber die haben einfach noch zuviele Macken..ob OLED oder Edge-LED. Zum Glück stand hier noch der W2000, der muss nun 1-2 Jahre hinhalten
[Beitrag von erazr am 24. Mrz 2016, 18:33 bearbeitet]
Razor187
#195 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:58
Ich bin einfach nu scharf auf nen hdr tv. Ich denk es wird wohl der oana 784 oder wenn ich richtig den rappel bekomm eben der 904 er
Fake
#196 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:51
gruß
Danke für die Antwort
Kannst du bitte mal Testen, ob du einen Unterschied hörst wenn das Testgitter ein und ausschaltest.
Wenn ich das Testgitter einschalte hört man genau wie das Farbrad leise wird, und wenn man dann wieder auf Bild wechselt, nimmt es wieder fahrt auf. Und es brummt lauter als die Lüfter.
Mfg
erazr
#197 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:18
Ich hab noch eine Frage bezüglich des optimalen Aufbaus des W2000 kopfüber.
Aufgrund meiner Deckenstabilität muss ich eine Wandhalterung verwenden.
Die Leinwand wollte ich mit einem Abstand zum Boden von mindestens 40 cm aufhängen. Damit wäre die Oberkante recht niedrig.
Muss der Beamer auf die Höhe der Oberkante sichtbares Bild (habe eine Leinwand 180x102 cm + schwarzer Vorlauf 45 cm)?
Siehe Bild:
Beameraufbau
Fake
#198 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:34
Nein
Der Beamer hat einen offset und einen kleinen lensshift.
http://http://www.be...wratiocalculator/de/
erazr
#199 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:05
demnach darf der W2000 für ein 82" Bild nur 2,09m (Zoom 1:1) oder 2,70m (Zoom 1:1,3) entfernt stehen, sonst wird das Bild größer als die Leinwand.
Das wird schwierig mit einer Wandhalterung bei meiner Raumlänge. Größere Leinwand geht auch nicht.
Und hiernach soll der Beamer 80cm von der Decke abhängen. Das ist etwa Kinnhöhe wenn ich stehe.... und es ist auch etwa Oberkante der Leinwand
Abstände
[Beitrag von erazr am 24. Mrz 2016, 22:32 bearbeitet]
Fake
#200 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:39
Schalte mal den lensshift an.
Ich habe eine Zimmer öde von ca 2, 50m der Beamer hängt 40cm von der Decke und vom Boden sind es 60 cm bis zum Bild.
Die Benqs sind eher etwas für kurzen Abstand. Schau mal dir mal den Optoma hd50 an. Der könnte besser passen.
signum69
#201 erstellt: 25. Mrz 2016, 12:04
@razor187
deine graue leinwand schluckt natürlich ordentlich licht, farben kommen bei meiner weissen rahmenleinwand
sehr natürlich im rec709 modus, auch in 3d.
du wirst vermutlich die werkseinstellung etwas wegen der grauen leinwand anheben müssen was kontrast und helligkeit
betrifft.
@erazr
meine rahmenleinwand unterkante steht genau bei 80cm und der beamer 40cm unter der zimmerdecke.
sitze an der rückwand und habe den beamer an der rückwand und nicht an zimmerdecke montiert.
wesentlich stabiler finde ich, hatte vorher den bemq an die decke montiert mit verstellbarer schiene.
das war total wackelig.da hat sich schon das bild minimal verstell wenn ich nur die schutzkappe von linse entfernt hatte.
kopf zu beamer ist knapp 90cm. beamer höre ich auf eco natürlich in ruhigen passagen, das ist der kompromis zum tv.
habe mich daran gewöhnt.
BENQ W2000+ : BenQ W2000 Premium Version
kraine am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  37 Beiträge
BenQ W8000
kraine am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  112 Beiträge
Benq W2000 defekt?
viky2302 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  8 Beiträge
BenQ W3000 DLP 1080P
kraine am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  126 Beiträge
Lüfter BENQ W2000
ElNino1120 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  2 Beiträge
Benq w2000 ?regenbogen-Schleier?
bongkeykong am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  5 Beiträge
Feder hinter Linse BenQ W2000
SKYFIGHT3R am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  7 Beiträge
Chromatische Aberrationen bei Benq w2000+
Thrillhouse2704 am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  4 Beiträge
BenQ W2000 Upgrade zu W2700?
dragontown am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 08.05.2023  –  3 Beiträge
BenQ W2000 - Tatsächliche Lampenstunden auslesen
Heutehiermorgendort am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
