Welcher Beamer!
marcelR1588
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 12:34
Guten Tag liebes Forum =)
wie man schon aus dem Thema entnehmen kann, suche ich einen Beamer .
Preislich sollte er max. 1700-2000€ liegen.
Zu den Gegebenheiten:
Der Beamer wird immer in einem komplett abgedunkelten Raum laufen, sprich er muss nicht besonders hell sein,
lieber ein besseres Bild im dunkeln, anstatt er auch in helleren Räumen betrieben werden kann =).
Es wäre mir lieb wenn er Full HD und 3D unterstützen würde, W-Lan HDMI ist nicht notwendig.
Als Signalquelle wird eine Ps4 (Spiele und Bluerays) sowie ein PC(Youtube, Musik, etc) dienen..
Normales TV Programm werde ich weiterhin über meinen alten TV schauen.
Was vll noch wichtig wär, ist das der Beamer nicht exakt mittig zur Leinwand hängt, sondern ca 15cm weiter rechts daneben, sprich es müsste auch dieses, ,,Lense Shift?`` haben?
Außer der Abstand zwischen Beamer und Leinwand kann <2,50m sein, dann kann ich den Beamer mittig aufhängen.
Als Leinwand hatte ich diese im Sinn:
http://www.ebay.de/itm/161343044760?...%3AMEBIDX%3AIT
Ich hoffe ich habe alle notwendigen Informationen gegeben und bedanke mich schonmal für eure Antworten.
mfg Marcel
p-c
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 23:58
Hallo Marcel,
die heutigen Heimkino-Projektoren haben ja durchaus auch Bildmodis, in denen sie auch in nicht abgedunkelten Räumen z.B. für "TV-Betrieb" genutzt werden können. Wichtig ist aber immer die erzielbare Bildqualität im abgedunkelten Raum. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Insofern bist Du auf dem richtigen Weg ;-)
Die Auswahl in dieser Preisklasse bzw. um diese Preisklasse ist ja leider nicht mehr so groß. Epson bietet mit dem TW7200 einen guten und flexiblen Projektor an. Großer Zoom und großzügiger Lens-Shift, dazu eine ordentliche Bildqualität. In etwa im Preisbereich läge auch Sonys HW40. Ebenfalls mit großem Zoom-Bereich und Lens-Shift - wenn auch nicht ganz so flexibel. Beide Geräte sind auch recht leise. Du planst eine recht große Leinwand. Es ist also vorteilhaft, wenn die Geräte im hohen Lampenmodus nicht zu laut werden.
Zur Bildgröße müsste man noch den Abstand von Projektor zur Leinwand wissen (mit den 2,5m klappt das nicht), um auch ganz sicher zu sein, das es passt. Und wie weit sitzt Du vom Bild weg ?
Bei Rolloleinwänden ist zu beachten, das die Gefahr der Wellen-/Faltenbildung mit zunehmender Tuchgröße ansteigt. Ganz besonders dann, wenn es sich um besonders preiswerte Modelle mit dünner Walze handelt. Da also bitte keine Wunder erwarten. Es wird viel versprochen, aber...
Vielleicht die Leinwand etwas kleiner wählen oder näher ans Bild rücken ? Beachte auch, das Shutterbrillen ( 3D Betrieb ) viel Licht kosten. Bildbreiten über 3m sind schon eine ziemliche Herausforderung für heutige Projektoren, wenn es um die Bildhelligkeit geht.
Gruß,
Michael
marcelR1588
#3 erstellt: 07. Mai 2015, 06:44
Danke erstmal für die ausführliche Antwort.
,,Zur Bildgröße müsste man noch den Abstand von Projektor zur Leinwand wissen''
Ich kann den Beamer max. 5,50m weit von der Leinwand positionieren.
,,Und wie weit sitzt Du vom Bild weg ? ''
Etwa 3,50m-4m.
Genau auf diese beiden bin ich auch gestoßen, sprich dem TW7200 und dem HW 40, zu dem hab ich noch den BenQ W7500 ins Auge geworfen.
Wär der TW9200 in der Lage nen so großes Bild ordentlich zu beleuchten?
Das mit der Leinwand hab ich auch gelesen, gibt ja auch spezielle Tensionsystemleinwände.
Aber die kosten in der größe >3000€, was mir dann doch zuviel wär.
p-c
#4 erstellt: 07. Mai 2015, 18:55
Hallo Marcel,
dann würde es passen und es wäre gar noch reichlich Spielraum vorhanden. Die Epson Modelle brauche3n etwa 4m und der Sony etwa 4,5 m Mindestabstand für die geplante Bildgröße. Alles also kein Problem.
Dem Benq wären die LCD und SXRD Projektoren beim Kontrast deutlich überlegen. Vor allem in dunkleren Bildern liefern sie das plastischere und natürlichere Bild. Der TW9200 wäre natürlich sehr gut geeignet. Er liefert mehr Kontrast und auch etwas mehr Licht. Der Anspruch an den Projektor steigt mit zunehmender Bildgröße. Kontrast kann man nicht genug haben. Insofern...
4m Abstand wäre völlig ok. Bei 3,5m Abstand bewegst Du Dich knapp im Bereich 1:1 zu Bildgröße/Sichtabstand. Da gilt es dann zu bedenken, das der Füllfaktor der jeweiligen Technik eine immer wichtigere Rolle spielt. Die Abstände der Pixel zueinander sind bei LCD (Epson) deutlich größer als bei Sony (SXRD) oder auch JVC (D-ILA). Sitzt man zu nahe am großen Bild, besteht so die Gefahr das man die Pixelstruktur besonders in hellen Bildteilen wahrnehmen kann. Zudem wirkt das Bild dann "digitaler" und weniger natürlich.
Ich sehe den Epson TW9200 beim Kontrast/Schwarzwert vorn, der Sony hat einen höheren Füllfaktor, was bei großen Bildern aus naher Sichtdistanz von Vorteil ist. Du kannst beide Vorteile auch in einem Gerät haben - das wäre der JVC X500 ;-) Nur - es soll ja auch im geplanten, preislichen Rahmen bleiben.
Für eine wirklich erstklassige Leinwand muss man Geld ausgeben, stimmt. Aber keine 3000,- Euro. Die WSS Grand Cinema von Spalluto wäre ein solcher Top-Kandidat. Da läge man bei weniger als die Hälfte. Es muss aber auch nicht unbedingt Tension sein.
Insgesamt würde ich bei Deinem Vorhaben und Deinem Sitzabstand eher eine Bildbreite von 3m empfehlen. Mehr Licht für 3D, mehr Kontrast und Qualität insgesamt für 2D/3D, kein Problem mit dem Füllfaktor (LCD) und auch etwas weniger Gefahr bei stärkerer Wellenbildung einer preisgünstigen Leinwand. Und 3m aus 4m Sichtabstand macht auf jeden Fall richtig Spass.
Grüße,
Michael
Kaufberatung Full-HD & 3D Beamer
Brunk-99 am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  10 Beiträge
Beamer, wie hell soll er sein?
Tornado am 05.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  8 Beiträge
Günstiger Full HD Beamer für neuling!
Zahnstocher am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  11 Beiträge
Full HD 3D Beamer gesucht
virus33 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  15 Beiträge
Suche Full HD Beamer
gasmann40 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  2 Beiträge
Welcher Beamer wäre Passend
Frostfury am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
Suche LCD Full HD Beamer
Janinchen_Bienchen am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  8 Beiträge
Suche guten Full HD beamer
vwgolfaudi am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  13 Beiträge
Full HD Beamer für Partyraum
silv0r01 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  3 Beiträge
Suche Beamer für Schlafzimmer
FN2PGF am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.617
