HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD36 (HD151X) - FullHD + 144Hz TripleFlash ... | |
Optoma HD36 (HD151X) - FullHD + 144Hz TripleFlash 3D + ISFccc Support - 3000Lm+A -A |
kraine
21:32
#101
erstellt: 15. Nov 2014, |||
Ich habe Heute ein Paar Messungen nack Kaliebration genomm und ich kann nur sagen das den HD36 viel punch hat : Tief Lampe mode : 2000 lumens Hoch Lampe mode : 2500 lumens Kontrast on:off : 2500:1 ![]() |
ebi231
22:43
#102
Uiii... das liest sich gut. Ich werde mir das Teil bei Gelegenheit mal ansehen... |
Phantom1
22:48
#103
war der w1070 denn korrekt eingestellt? also höhenmodus=aus und eco modus aktiviert (ich meine dabei nicht den smarteco). |
drnoodle
06:56
#104
erstellt: 16. Nov 2014, |||
@dos: Hatte den w1070+ und der war viel lauter als der 151x. Bin mit der Lautstärke eigentlich recht zufrieden. @Phantom: Ich hatte auch alles richtig eingestellt. Ecomodus an (kein Smarteco), Höhenmodus aus, usw usw. Der 1070+ war mir persönlich zu laut, da der Bemaer direkt 1m über mir hängt. Zwei Fragen hätte ich grad: 1) Mal eine allgemiene Frage: wie bekomme ich den Deckel vom Lens Shift beim 151x auf ? ![]() 2) Kennt jemand den Epson 5910 und kann einen Vergleich vom Bild und der Lautstärke zum 151x machen? Über den 5910 habe ich jetzt ne Menge gelesen, da gehen die Meinungen, wie bei jedem anderen Beamer extrem auseinander. Viele haben Probleme mit Chromatischer Aberration. Der Epson ist mir 24db im Eco angegeben. Der wäre für mich evtl. auch interessant. Hat leider kein Lens Shift. [Beitrag von drnoodle am 16. Nov 2014, 12:26 bearbeitet] |
dos1973
12:34
#105
Kann ich nucht beurteilen, habe im Menü etwas rumgespielt konnte ihn aber nicht dazu bringen leiser zu werden. Auf der ersten MenüSeite gibt es einen Eintrag - Lampen... Irgendwas. Dort konnte ich zwischen normal und eco schalten, aber das hat keinen Unterschied gebracht. Ich werde den Optoma eine Chance geben und ausprobieren. Gibt es irgendwo bereits optimierte Werte, Einstellung für den Optoma... Gerade mit Blick auf deinen Hinweis beim Benq mit Höhenmodus aus... Was auch immer das ist ![]() @drnoodle Wäre es Dir möglich irgendwie mal ein Video vom Betrieb zu machen... Also Lautstärke. Ich weiss, ist nicht wirklich aussgekräftig, aber einfach mal ein "mute" film laufen lassen und den Beamer mal aus einen Abstand von 1 mtr. Aufnehmen. Wäre Dir sehr dankbar. [Beitrag von dos1973 am 16. Nov 2014, 12:54 bearbeitet] |
Phantom1
12:56
#106
zwischen normal und sparmodus (eco) ist aber ein riesen unterschied sofort zu hören. Genau genommen müssten da 3 möglichkeiten zur auswahl gestanden haben (normal, sparmodus und smarteco). Den smarteco modus kannste vergessen (ist ein dynamischer modus mit dynamischer helligkeit und dynamischen Lüftergeschwindigkeiten), der sparmodus (eco) wäre also richtig gewesen für 2D filme. Und für 3D filme den normal modus. Der höhenmodus (zu finden unter den erweiterten einstellungen): den hat eigentlich jeder beamer (ist nützlich zb im flugzeug oder auf einem hohen berg, ab 1500m über dem meeresspiegel wo die luft dünner wird), da drehen die lüfter extra schnell egal was man dann für einen lampenmodus wählt. Braucht man also eigentlich nie. [Beitrag von Phantom1 am 16. Nov 2014, 13:01 bearbeitet] |
drnoodle
17:03
#107
@ DOS: Habe mehrere Videos gemacht, schick mir deine Email, dann bekommst du später einen Link zu meiner Dropbox. Der Optoma ist aber definitv leiser als der w1070+, auch wenn dieser im absoluten Ecomodus läuft. Bei normalem HD TV-Sendern habe ich in Farbverläufen richtige Artefakte. Mit Helligkeit und Kontrast hab ich es dann in einzelnen Szenen eliminieren können, kommt aber bei anderen Szenen dann wieder. Damit muss ich wohl leben? Liegt das am Beamer oder an der schlechten Farbtiefe der Sender? Bekomme ich das mit einem besseren HDMI Kabel evtl. weg? [Beitrag von drnoodle am 16. Nov 2014, 17:20 bearbeitet] |
dos1973
20:26
#108
Hats pn, sag bescheid wenn du es geschickt hast, nicht dass es im Spam landet. Danke @phantom Ich habe zwischen den 3 Werten "rumgezappt" und bin kurz draufgeblieben, ca. 1 min. Ich konnte keine Veränderung feststellen [Beitrag von dos1973 am 16. Nov 2014, 20:30 bearbeitet] |
Phantom1
00:09
#109
erstellt: 17. Nov 2014, |||
dann war bei dir sicherlich der höhenmodus aktiviert, du wärst nicht der erste dem das passiert ist hier im forum... |
drnoodle
09:37
#110
Mir sind gestern wieder Artefkate in weissen Farbverläufen aufgefallen, die haben dann keinen sauberen Übergang, sondern sind sehr grob pixelig. Wie bekomme ich das weg, bzw. an was kann das liegen? Kommt auch nicht immer vor. Bei Top Gear ist mir das besonders aufgefallen. |
Phantom1
18:59
#111
reduziere mal brilliant color auf 0 |
dos1973
20:51
#112
@drnoodle vielen Dank für die Videos. Das hört sich m.M. echt "leise" an. Es ist ein leises Summen wahrzunehmen, aber ich musste mich darauf konzentrieren um etwas zu hören...(PC voll aufgedreht) Wenn dann noch der Ton dazukommt sollte es echt OK sein. kein Vergleich zu den Benq, der aber wahrscheinlich in diesem "Höhenmodus" falsch eingestellt war. Ich glaube ich wage es einfach mal via Amazon. Hörst Du ihn den denn ab und an... ohne darauf hören zu wollen? *edit: Ich bestell das gute Stück, kann mir jemand einen Amazon Link zusenden für eine 3D Brille... muss nicht die originalste und teuerste sein, sollte aber ohne Einschränkungen funktionieren. Als Alternative und zum Vergleich wollte ich evtl. auch gleich den Acer H7532BD mit bestellen... gibt es evtl. 3D Brillen, die an beiden Modellen funktionieren? Vielen Dank im Voraus [Beitrag von dos1973 am 17. Nov 2014, 20:57 bearbeitet] |
RINGO_
21:41
#113
[quote="dos1973 (Beitrag #112)gibt es evtl. 3D Brillen, die an beiden Modellen funktionieren?[/quote] Eigentlich kannst du alle Brillen aus dem Thread nutzen. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=94&thread=12502 Besonders günstig und gut sind die G15 von Ebay. Leider auch etwas fragil(zerbrechlich). |
drnoodle
22:01
#114
@DOS: gerne. Ich höre das Teil nur, wenn der hohe Fiepton des Farbrads dazukommt. Dieser ist aber relativ selten und ich hoffe er verschwindet mit ein paar Stunden Betriebsdauer. Den Acer 7532BD hatte ich auch. Kein Vergleich zum Optoma. Viel zu laut, schwammiges Bild, chromatische Aberrationen. [Beitrag von drnoodle am 17. Nov 2014, 22:02 bearbeitet] |
dos1973
22:23
#115
so Bestellung ist raus ![]() nochmals an alle eine Danke für die Unterstützung. Den Acer habe ich weggelassen, würde ich nochmals testen, wenn der Optoma mir nicht zusagt. ich denke, die Fragerei wird weitergehen, wenn das gute Teil ankommt. Herrlich, Vorfreude ist doch das beste. @Ringo: Danke für den Link... Wow die Brillen sind ja richtig teuer. evtl. doofe Frage, die 3D Brille meines Samsung TV wird wohl nicht funktionieren ?!? ich habe jetzt diese mal dazubestellt ![]() |
drnoodle
22:56
#116
@ Phantom: Brilliant Color ist auf 1, Artefakte hab ich weiterhin. Kann es sein das es auch am HDMI Kabel liegen kann? Ich musste ja bei der PS3 Deep Color aus stellen, damit die läuft. Sonst hat der Beamer ein Fehlerhaftes Bild angezeigt... |
drnoodle
09:28
#117
erstellt: 21. Nov 2014, |||
Das hohe Geräusch ist mittlerweile weg. Ich hoffe das bleibt so... ![]() |
dos1973
11:10
#118
Das hohe Geräusch? Meiner wird wohl "hoffentlich"Heute eintreffen. Was für ein Geräusch meinst Du, nicht dass ich den gleich wieder einpacke ;-) Und was bedeutet " ich hoffe das bleibt so" |
drnoodle
12:17
#119
Hatte ich hier mehrfach geschrieben. Schau mal meine Beiträge durch.... |
dos1973
21:40
#120
Heute ist mein HD151x angekommen. Da ich bisher nie einen Beamer hatte, überwiegt natürlich das positive. Er könnte für mich noch eine Ecke leiser sein, aber ist OK. Er steht jetzt direkt vor mir auf dem Tisch, ich hoffe wenn er unter die Decke kommt, dass es dann nochmals ein Stück leiser ist, da weiter weg. Er ist sehr hell... Die hellen Szenen Schnee, Himmel könnten auch weniger Licht vertragen. Gibt es irgendwo sinnvolle Einstellungen, evtl. von anderen Optomas? Morgen werde ich wohl meine Zimmerdecke in einen Schweitzer Käse verwandeln. Ich schaffe es bisher ja nichteinmal die Ausrichtung auf dem Tisch 100% hinzubekommen, dazu kommt dann an der Decke mit die versetzten Lochbohrung der Halterung nich ein weiteres Problem dazu. Folgende Halterung nutze ich ![]() Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie ich die Mitte, trotz versetzten Bohrungen sinnvoll an die Decke übertrage. Danke |
Rafunzel
08:13
#121
erstellt: 22. Nov 2014, |||
Projektor-Abstand zur Leinwand? Bildgröße? Wenn er an der Decke hängt, selbe Bildgröße wie Tischprojektion? Ich würde den erstmal richtig installieren, bevor ich mir Gedanken über eine Licht-Reduzierung mache. Wenn das projizierte Bild letztendlich viel größer wird als das Gesehene, ist die Lichtstärke schon merklich abgeschwächt. ![]() |
drnoodle
10:59
#122
Ich hab ihn einfach verkehrt herum unter die Decke gehalten und eine zweite Person hat das Bild erstmal solala ausgerichtet. Durch Lensshift und Zoom hab ich ihn nachdem ich die Halterung angebracht hab 100% gerade an die Wand geworfen. Bissi basteln is immer ![]() |
dos1973
12:42
#123
@rafunzel, Alles so wie es später an der Decke sein soll, also Endausbaustufe Ca. 3,70 Entfernung zur Leinwand. 100" Bild @ drnoodle Mit Halterung einfach oben an der Decke drangehalten und markiert? Ich lese immer die Aussagen... linse muss 100% Mittig vor der Leinwand sein... Und das wird doch dann nicht 100%. Noch eine Frage: Wenn ich zB. Free TV oder Sky schaue dann ist der Beamer lautstärke OK Schalte ich dann auf die Amazon FireTv Box um, dann höre ich sofort wie er irgendwie nochmals Hochdreht, also lauter wird. Ich glaube er geht dann von 1920, 60hz auf 1920, 50hz.. oder andersrum Ist das normal? [Beitrag von dos1973 am 22. Nov 2014, 12:45 bearbeitet] |
Phantom1
13:19
#124
Fernsehen wird überlicherweise in 50hz ausgestrahlt. Was die FireTv Box macht kann man sicherlich dort irgendwo einstellen... schau mal die hdmi optionen durch... 60hz ist eher eine notlösung die sogut wie immer funktioniert für filme, aber nicht empfehlenswert ist (weils ruckelt). |
fattymann
21:40
#125
Ich stehe im Moment vor der Wahl, 151x oder 161x, da ich meinen BenQ W1070, aufgrund von Defekten zurückgegeben habe. Nun meine Frage, lohnt der Aufpreis vom 151x zum 161x(HD50)? Wenn ja, warum? Wegen FI? Würde mich über kurzfristige Rückmeldungen sehr freuen! |
dos1973
11:24
#126
erstellt: 25. Nov 2014, |||
das gute Stück hängt seit dem Wochenende an der Decke... hat eigentlich ganz gut geklappt. Irgendwie nach den ersten paar Stunden bekomme ich Zweifel, aufgrund der Helligkeit. Ich habe leider helle Wände, die könnte ich vielleicht noch grau streichen, aber mehr geht echt nicht... Mein Wohnzimmer ist komplett ausgeleuchtet wenn der Film läuft. Normalerweise habe ich irgendwo eine kleine dezente Lampe eingeschaltet, aber wenn der Beamer läuft, brauch ich die nicht, da bereits sehr hell. also das wäre auch eine angenehme Helligkeit um zusammen mit Freunden zu "chillen" OK vielleicht ein Ticken heller je nachdem ob M/W ;-) WZ: ca. 35qm ca.3,70cm Abstand und 100", 220x124 cm Ich kann jetzt auch nachvollziehen, was bereits im Forum beschrieben wurde; Er hat sehr viel Power - evtl. doch zuviel? Er hätte einen noch tieferen Eco Modus gebraucht. Gibt es evtl. irgendwelche Ratschläge, Meinungen |
drnoodle
12:42
#127
Ich hab mich mittlerweile dran gewöhnt... nur das hochfrequente Piepsen ist seit Gestern wieder da. Ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, wann und warum. Liegt nicht an hellen Flächen, oder sehr farbigen Bildern. @Dos: Hast du das auch? |
dos1973
12:56
#128
Ja, leider habe ich das inzwischen festellen müssen. Nicht oft, aber schon gehabt. Nach Ausschalten (10min warten) wieder einschalten an der gleichen Stelle fortsetzen tritt Das Problem nicht auf. ![]() |
Plasimo007
12:58
#129
also ich habe kein Piepsen, und um die Helligkeit etwas zu reduzieren hab ich BrilliantColor auf 1 stehen. |
jux72
13:29
#130
Hab meinen HD151X nun auch am Wochenende neben meinen JVC-X3 installiert. Beide Projektoren stehen ca. 6m von der Leinwand entfernt. Von der Lautstärke im Modus Hell bin ich froh das er in einen anderen Raum steht sonst wäre er mir zu laut. Er ist wesentlich lauter wie der JVC im hellen Lampenmodus. Von der Helligkeit ist er im jedoch deutlich überlegen. Der X3 schafft im 3D Modus 11 fL. Auf der Lampe hab ich ca. 100 Stunden drauf. Der HD151X schafft im Modus hell 24 fL. und im Modus Eco 18fL. Gemessen mit HCFR und i1Display pro. Was mir am HD151X am besten gefällt ist das man in 3D absolut kein Ghosting wahrnehmen kann und das flimmerfreie Bild. Getestet mit Sammy, wo beim X3 deutliches Ghosting und bei Sammy schon mal ein drittes Auge zu sehen ist. Von der Helligkeit hinter der Brille hab ich mir jedoch mehr erwartet. [Beitrag von jux72 am 25. Nov 2014, 13:40 bearbeitet] |
roussec
14:33
#131
Wie schlägt er sich denn in 2D gegen den JVC? |
Rafunzel
15:09
#132
Welche Shutter-Brillen nutzt Du denn für den HD151X? |
jux72
16:37
#133
Hab ich noch nicht direkt verglichen. Hab mir nur kurz einen 2D Film über Sat am Optoma angesehen, um zu sehen, ob ich diesen RBE Effekt sehe oder nicht. Ist mein erster DLP. Was ich bis jetzt jedoch sagen kann ist, dass mir nichts großartig negatives aufgefallen ist. Der Schwarzwert ist beim JVC natürlich deutlich besser. Jedoch finde ich den am Optoma auch nicht so schlecht wie man immer so hört/liest. Hinter der 3D Brille würde ich denn Schwarzwert beim Optoma auch als gut bezeichnen.
Ich verwende das ZF2100 System. Da der Beamer nur für 3D angeschafft wurde, wollte ich bei den Brillen keinen Kompromiss eingehen und hab mir 2 Stück für mich und meine Frau geleistet. Falls mal Besuch kommt und wir mehr als zwei Leute sind wird für 3D halt der JVC angeworfen. [Beitrag von jux72 am 25. Nov 2014, 16:44 bearbeitet] |
Mustang1984
16:49
#134
Mich würde die Helligkeit hinter der Brille sehr interessieren, weil ich mir auch überlege diesen Beamer nur für 3D zuzulegen. Kannst Du evtl. mal mit dem display pro hinter der Brille bei einem Weissbild messen? Das wäre super, dann hab ich einen Anhaltspunkt. Bitte noch Bildgrösse nennen, sonst bringen die ganzen fL-Werte nichts... Vielen Dank! |
drnoodle
16:55
#135
Ich habe eben bei Optoma angerufen und hatte einen sehr netten Service Techniker am Telefon. Er sagte bzgl. des hochfrequenten Tons solle ich die Lampenklappe öffnen und die Lampe herausziehen. Dort seien zwei Drähte, die wahrscheinlich in Schwingung geraten. Diese solle ich ein wenig von der Lampe weg biegen. Wenn das nicht hilft ist es das Lampen- oder Hauptnetzteil. EDIT: ich würde mir gerne einen ND Filter zulegen. Welche passen denn da? Gibts eine genaue Größe oder mussi ch das "irgendwie" selbst befestigen? [Beitrag von drnoodle am 25. Nov 2014, 16:56 bearbeitet] |
dos1973
22:57
#136
Hast du das schon mit den Drähten gemacht? Falls niht, sei dich so nett ind mach 1-2 Bilder, Das mit dem Filter würde mich auch interessieren. |
jux72
23:30
#137
Habe gerade nochmal nachgemessen. Nach exakter Ausrichtung des i1Display pro auf den hellsten Punkt der Leinwand erreicht der Optoma 25,3 fL. Danach habe ich die Brille vor den Sensor gehalten wobei er noch 8,8 fL erreicht. Ich kann jedoch nicht sagen wie aussagekräftig diese Messung ist, da die Brille bei Zuspielung eines Weissbildes nicht aktiv ist. Meine Leinwandbreite beträgt 3m. |
ebi231
02:10
#138
erstellt: 26. Nov 2014, |||
So, so... dann sind wir also schon zu zweit, die den HD151x im hellsten Modus mit max. 1.500 Lumem messen... Ich habe die Messorgie hinter mir, der alte 131xe ist gute 20% heller - wo hat denn kraine diese Werte gemessen? ![]() [Beitrag von ebi231 am 26. Nov 2014, 10:13 bearbeitet] |
jux72
13:38
#139
Wie weit steht bei dir der HD151 von der Leinwand entfernt? Bei mir sind es 6m. War schon bei meinem X3 so, dass er sehr viel Licht verliert je weiter er weg steht. Werd das mal testen und in in so nah wie möglich an die Leinwand ranstellen. |
ebi231
13:43
#140
Ich habe den HD151 bei verschiedenen Abständen und Zoomstufen getestet - an der Decke projiziert er im 'mittleren' Zoombereich (ca. 5m Abstand bei 3m Bildbreite). Dort sollte er dann schon mehr als läppische 1.500 unkalibrierte Lumen bringen... Nachtrag: Wie ist denn das Objektiv bei Deinem Gerät? Zeigt es CA in den Ecken? Hast Du ihn kalibriert? [Beitrag von ebi231 am 26. Nov 2014, 14:01 bearbeitet] |
jux72
14:40
#141
Na hoffentlich hab ich dann keine Gurke erwischt. Wie kraine auf die 2500L kommt ist mir auch ein Rätsel. Anscheinen streuen die Geräte extrem was die Lichtleistung betrifft. Den ersten HD151, der wegen nicht funktionieren der 3D Brillen zurückging, habe ich mit meinem Luxmeter Voltcraft M-1500 gemessen und der kam nur auf ca. 1300Lumen aus ca. 4,5m Entfernung. Kalibriert hab ich den Optoma noch nicht, da ich mich erst seit letzter Woche damit beschäftige und erst seit kurzen den EODIS3 habe. Den X3 hab ich schon kalibriert und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Was meinst du mit CA?? |
ebi231
15:33
#142
Du hattest / hast zwei 151er unter 1.500 Lumen gemessen? CA bedeutet farbige Säume bei den Gitternetzlinien... |
jux72
16:07
#143
Ja. Überlege nun auch ernsthaft, ob ich den zweiten zurückschicke. Hab noch eine Woche Zeit. Das man die angegebenen Lumen nicht erreicht ist ja nichts neues, aber das es nur knapp über der Hälfte ist finde ich von den Herstellern schon frech. Gerade weil man für 3D jedes Lumen braucht. Ich hoffe das Kraine noch innerhalb der nächsten Woche seinen Test zum HD151X online stellt um mir meine Entscheidung zu erleichtern. Es fragt sich nur was sind die Alternativen. Den BenQ W1300 den ich zur gleichen Zeit bei mir hatte, hat mir gar nicht gefallen. Von der Helligkeit brachte er es auf 1400 Lumen und der 3D Modus war komplett grün. Wenn man daneben einen X3 zum Vergleich hat, tut sich der Optoma bzgl. Schwarzwert bei 3D schon schwer, vom W1300 ( grünwert ![]()
Werd ich mal kontrollieren. |
ebi231
16:11
#144
Jepp - schon verwunderlich. Der Schwarzwert bei Kraine scheint ähnlich zu sein - er hat ja einen Kontrast von 2.500:1 bei 2.500 Lumen angedeutet. Meine 'Kiste' bringt bei 1.500 Lumen einen Kontrast von 1.500:1 - ergibt den gleichen nativen Schwarzwert. Obwohl: Kraine hat ja den HD36 getestet - ob diese Geräte wirklich heller sind (die Werksangabe liegt ja 200 Lumen höher) und doch nicht baugleich? |
fattymann
16:25
#145
Ich habe ja jetzt zum W1070+ gegriffen - hätte auch den W1300 in Betracht gezogen, aber Preis/Leistung scheint dann doch beim 1070+er besser zu sein, wenn das Staubproblem ausbleiben würde. |
jux72
16:48
#146
Der W1070 kann aus 6m Entfernung leider kein 3m breites Bild projizieren. War daher für mich kein Thema. |
Mustang1984
17:23
#147
Vielen Dank für die Messung. D.h. dein Gerät kommt auf knapp 1400 Lumen. Ist dies im hellsten möglichen Modus in 2D, richtig? Also Brilliant Color auf Maximum, Lampenleistung hoch, Farbtemperatur entsprechend auch gewählt, dass sich die maximale Lichtleistung ergibt? Dass sich mit der AUSGESCHALTETEN Optoma Brille (ZF2001) im Lichtweg die Lichtleistung ca. drittelt, entspricht auch meinen Erfahrungen (besitze den HD131X). Interessant wäre natürlich die Helligkeit im 3D Modus (viele DLP Beamer verlieren leider bereits im 3D VOR der Brille viel Licht im Vergleich zur maximalen 2D Leistung) und zwar VOR und HINTER der Brille, wenn diese EINGESCHALTET ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Das 3D bei der Kalibrierung kannst du übrigens meistens mit dem Blu-Ray Player 'erzwingen', indem du diesen auf 2D-->3D Konvertierung stellst (mein Sony jedenfalls kann das). Vielen Dank für deine Messungen! |
drnoodle
14:48
#148
erstellt: 27. Nov 2014, |||
So... ich soll meinen Optoma zuückschicken, ich bekomme einen neuen. Ich hoffe dann ist das Piepen weg. |
nirolo
16:21
#149
Ich finde den HD36 als Gesamtpacket im Moment ziemlich attraktiv, aber der Ersatzlampenpreis ist mit 500 Euro ganz schön heftig ![]() ![]() Ändert sich so etwas über die Zeit noch? Weil mehr als die Hälfte vom Geräteneupreis für ein Verschleißteil ausgeben finde ich ganz schön krass... |
leon136
16:23
#150
so wird dann später richtig Kasse gemacht ![]() |
nirolo
16:27
#151
Also wird der Preis voraussichtlich so hoch bleiben dafür? Hab keine Erfahrung bisher mit Beamern. Aber damit ist der dann wohl gegessen... |
Benq W7000 - FullHD 3D Rafunzel am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 1123 Beiträge |
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm Rafunzel am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Optoma HD50 (HD161X) - FullHD + 3D + FI - unter 1000 Euro Rafunzel am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 547 Beiträge |
SHARP XV-Z30000 FullHD 3D Rafunzel am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 36 Beiträge |
Optoma 3D XL Chemical_Boy am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
OPTOMA 3D XL Konverter kraine am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 402 Beiträge |
Optoma HD67N 3D Verständnisfrage HeinzD am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 30 Beiträge |
Optoma HD600X 3d derpa374 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 5 Beiträge |
Optoma HD83 3D Tw10 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 772 Beiträge |
3D-RF / ZF2100 Optoma musicsound-2 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedD911PRI
- Gesamtzahl an Themen1.560.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.672
