| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD36 (HD151X) - FullHD + 144Hz TripleFlash ... | |
Optoma HD36 (HD151X) - FullHD + 144Hz TripleFlash 3D + ISFccc Support - 3000Lm+A -A |
Larry666
#601
erstellt: 27. Jan 2017, 02:39
Habe meinen einen auch recht günstig bekommen - 250 - deshalb löste sich, nachdem er lief und ein Fussel im Bild entfernt war, mein sinnloser Ärger schnell in Begeisterung auf. Die perfekte Maschine um Flatscreen-Besitzer unglücklich zu machen Mit Firmware von Optoma für den Kasten (hd151x/HD36) ist Essig. Man wird ihn einschicken müssen, falls überhaupt eine neuere Version existiert. Habe noch kein Heim-Update daraufhin getestet ob es funktioniert, aber sollte man die falsche Datei aufspielen, z.B. HD30!, wird das den Todesstoß bedeuten. Hauplärmquellen sind das Farbrad, wenn es 3x läuft, und die Dimm-Elektronik des Lampenballasts. Mit Spulenlack könnte man das eventuell reduzieren, aber das Zirpen ist bereits auf niedrigem Niveau. Soforthilfe: Dynamic Black Off, Gerät soweit wie möglich entfernt aufstellen, was mit dem 2.05er Tele-Zoom komfortabel geht. Mit Eco/Dynamic Black On und Helligkeit, Kontrast ca. -15 sind Krawall&Stromverbrauch aber wirklich minimal. Habe noch einen hd141x, und der ist WESENTLICH aggressiver! Am leisesten ist er, wenn man 50Hz RGB zuspielt. Dann wird das Farbrad mit 100U/s rotieren. Wählt man hingegen YUV 50Hz dreht es scheinbar mit 150U/s, was etwas lauter ist, dafür aber weniger Regenbogen verursacht. PS: Falls jemand noch ein altes Lampenmodul am Start hat, mit defekter Birne, biete 30€ (inkl. Versand) via PayPal. (einfach PN) [Beitrag von Larry666 am 27. Jan 2017, 07:02 bearbeitet] |
jogybär
#602
erstellt: 27. Jan 2017, 10:00
Ich überlege aufgrund der Geräuschkulisse ernsthaft ihn zurückzugeben. Ich hoffe Media Markt Online ist da so kulant. Hat schon knapp 10 Stunden auf der Lampe. Was meint ihr? Oder doch lieber überprüfen lassen ob das so normal ist. Kennt jemand eine gute leisere Alternative zum HD36? 70%vertikaler Lensshift sollte er schon können. |
rikioh
#603
erstellt: 28. Jan 2017, 23:05
find den hd151x nicht wirklich laut, für die preisklasse und die 310w lampe, hab noch ein epson tw5300 hier, der ist wesentlich lauter... ja firmware hat definitv einige bugs, wie der falsch rgb modus (auto ist immer rgb erweitert) usw... es gab mal update der firmware hier im forum, das hab ich auch selbständig zuhause durchgeführt, aber seit dem nichts mehr ... gibts da wieder eine aktuellere ohne die bugs?übrigens ist der rgb modus ruhiger im bild, aber mit yuv kommt er mir irgendwie heller, brillianter vor und man hat auch mehr einstellmöglichkeiten wie mit rgb zuspielung. |
Hansje01
#604
erstellt: 29. Jan 2017, 06:00
....although in yuv everything looks more brilliant, I have really ugly yellow and red, but may depend on screen projected on |
rikioh
#605
erstellt: 22. Aug 2017, 19:12
.... habe seit einiger Zeit ein seltsames Problem. Der Beamer schaltet sich in unregelmäßigen Abständen von selber ab, ohne Meldung oder leuchtender LED. Im Servicemenü taucht der Fehler 0400 auf. Hab den Beamer letztes Jahr, wo er noch Garantie hatte zum Österreichischen Servicepartner eingeschickt und die haben gemeint, es handelt sich um ein Lampenfehler (ohne Warnung ). Jetzt ist er über ein halbes Jahr ohne Probleme gelaufen, aber seit kurzem hat er wieder dieser Fehler. Lampe wurde getauscht, aber der Fehler ist immer noch da??? Laut MC&S (Deutscher Servicepartner) könnte es das Lampennetzteil oder der Thermalbreaksensor sein... Hat jemand ein ähnlicher Fehler oder schon mal das Lampennetzteil getauscht? |
MBKing1
#606
erstellt: 23. Aug 2017, 08:05
Das Fiepsen der Spule ist schon sehr krass für leute mit guten Ohren. Ich könnte das Geräusch noch auf 5 m problemlos orten Werden mal schauen ob das erträglich ist, momentan ist der Optoma immer noch nicht montiert und wartet noch auf den Einsatz. |
George_Lucas
#607
erstellt: 23. Aug 2017, 08:48
Den Sensor kannst du eigentlich auch selbst reinigen. Wenn du dir das nicht zutrauen solltest, kontaktiere mal den Heimkino Partner Frankfurt. Dort werden DLP-Projektoren auch repariert. |
rikioh
#608
erstellt: 28. Aug 2017, 18:28
denk irgendwie auch, dass es am sensor liegt, weil dann läuft er wieder ohne probleme tagelang wo find ich den sensor? hat jemand den hd151x schon geöffnet? |
MBKing1
#609
erstellt: 04. Sep 2017, 06:59
Moin, mein Optoma läuft endlich mit neuer Birne und das Fiepsen ist auch irgendwie verschwunden. Welche 3D Brille ist momentan die beste für den Beamer? [Beitrag von MBKing1 am 04. Sep 2017, 07:00 bearbeitet] |
Larry666
#610
erstellt: 04. Sep 2017, 21:20
http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/optoma/3d-rf-systemVielleicht rückt Er auch nur die Großen raus (Optoma 3d-rf). Die Kleinen sind eher was für die billigen Plätze ![]() https://www.ebay-kle...o/679951754-175-4810Der Emitter bedarf eventuell einer kleinen Korrektur. Das ist aber nicht so wild, da nur der ,,Duty-Cycle", d.h. Dauer der Durchlasszeit pro Auge optimal angepasst werden muss, was schnell passiert ist. Einfach mittig den Gnubbel drücken bis 3 Lampen brennen. Dann kann die Öffnungszeit korrekt justiert werden um ein Maximum an Helligkeit zu erhalten und Ghosting zu unterdrücken (Links<->Rechts). Das muss auch nur einmal gemacht werden, da nach 1 Minute der Emitter seine Einstellungen automatisch dauerhaft abspeichert. Verbindet man den Emitter per USB mit einem Windows-PC, geht das Ganze auch mit einer speziellen MonsterVision-Software (Vorsicht: Kein Firmwareupdate durchführen), die aber leider nur mit Viren verseucht im Netz kursiert. Vielleicht hat sie ein Forenmitglied am Start? [Beitrag von Larry666 am 04. Sep 2017, 21:41 bearbeitet] |
hg_thiel
#611
erstellt: 27. Okt 2017, 18:11
Hallo, ich habe jetzt knapp 900 Lampenstunden und von jetzt auf gleich ist mein Bild sehr dunkel geworden. Die Helligkeit lässt sich nur noch in einem sehr geringen Umfang verstellen und Filme kann man, gerade noch so, auf Helligkeit 50 schauen. Ist aber wirklich weit entfernt davon, wieder normal hell zu sein. Auch ist in letzter Zeit der Beamer nicht immer angesprungen, also scheinbar eher die Lampe. Ist dieses Verhalten normal bei einer defekten bzw. verschlissenen Lampe bzw. kann es darauf hindeuten ? Wenn ja, welche Lampe könnt ihr empfehlen ? Gerne auch nur die Birne, da ich kein Problem mit filigranen Arbeiten habe. Die original Lampe für ~300,-€ kommt allerdings in keinem Fall in Frage! p.s. die vom HD36 passen auch in den HD151x ? [Beitrag von hg_thiel am 27. Okt 2017, 18:13 bearbeitet] |
Larry666
#612
erstellt: 23. Mai 2019, 13:48
Ja, wird immer dunkler. Wenn die Startzeiten der Lampe hoch sind, dann deutet das auf baldigen Ausfall hin, da die Elektronik schrittweise höhere Zündspannungen durchprobiert, bis es "funkt". Angeraten ist auch die Begutachtung des Lampenlüfters alle 4-5 Tausend Stunden. Wenn man den Deckel abnimmt, kommt man leicht mit einem kleinen Pinsel zwischen Platine und Lampenblech heran. Nach dem Reinigen war der Projektor bei mir immer einige dB leiser, auf sehr passablem Niveau. Sicher hat dieser besonderen Einfluß auf die Lampenlebensdauer. Aufgefallen ist mir auch, dass das harte "Einbrennen" neuer UHPs in den ersten 50h hilft, um Flackern in Eco und Dynamic-Black zu verhindern. [Beitrag von Larry666 am 23. Mai 2019, 14:10 bearbeitet] |
SirPhilippF
#613
erstellt: 13. Jan 2020, 16:21
Hallo, ich weiß, dass der Thread hier schon was älter ist, aber ich habe vor kurzem ein ausrangierten HD151x (~400 Lampenstunden) bekommen und ein paar Fragen die hoffentlich noch beantwortet werden können :-) 1. Wo bekomme ich die aktuellste FW her, bei Optoma selbst konnte ich irgendwie nichts finden Wollte das 3D mal testen und habe mir zu diesem Zweck mal eine recht günstige Brille von Amazon gekauft (https://www.amazon.de/gp/product/B01K72ZT7E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) Leider funktioniert die Fernbedinung nicht mehr, habe mir schon einen Ersatz bei Aliexpress bestellt, aber das dauert natürlich etwas länger. 2. Was muss ich wo im Menü genau einstellen um 3D genießen zu können? Ich werde nun meine PS3 reaktivieren um 3D Blurays damit abzuspielen 3. Kann ich einfach eine 3D Bluray einlegen und los geht es? Hoffe ich bekomme hier noch Anworten auf meine Fragen und Danke dafür im Voraus! Philipp |
Ray-Blu
#614
erstellt: 26. Jan 2020, 20:15
Einfach 3D auf DLP Link stellen und fertig. Die Brille gibt es auch für den halben Preis. |
SirPhilippF
#615
erstellt: 27. Jan 2020, 12:31
Danke dir, ich habe es inzwischen getestet und es funktioniert tadellos. Hast du mal einen Link zu der günstigeren Brille!? |
Frank714
#616
erstellt: 28. Jan 2020, 16:09
Hat auch nen 3D Sync VESA Ausgang zum Anschluss eines RF-Emitters für 3D-RF Brillen... |
Larry666
#617
erstellt: 22. Feb 2020, 03:27
1. Nirgends zu finden, wenn dann nur bei Optoma, und ich bezweifle dass es eine fehlerfreie gibt (RGB,YUV 50Hz,3D 720p-Bugs). 2. Framepacked 3D macht unter Windows, im Blu-ray Player alles automatisch. 3. nur RF<->DLP-Link muss im Pro ausgewählt werden. Das Theater mit DLP-Link sollte man sich sparen. Der HD151x/36 hat kein Weißsegment, der Sync-Blitz ist relativ schwach, i.Vgl. zum Bild. Der 141x-er ist in Bezug auf DLP-Link stabiler, aber mit RF und 310W, RGBRGB-Farbrad ist das Bild um Welten besser. Bei 3D arbeitet sowieso schon alles "auf Kante", und das wird mit Qualitäts/Helligkeits-raubender Blitzsynchronisation nicht besser (Stichwort Schwarzwert, Milchiges Bild). Jeder der einmal den Unterschied gesehen hat, will RF. 2 Optoma zf2100 oder 3D-RFs bekommt man oft schon unter 50€. [Beitrag von Larry666 am 22. Feb 2020, 03:33 bearbeitet] |
SirPhilippF
#618
erstellt: 24. Feb 2020, 10:06
Dann werde ich mich mal nach dem Optoma zf2100 oder dem 3D-RFs umschauen. Würde es gerne mal im direkten Vergleich testen, ohne gleich Geld dafür bezahlen zu müssen^^ |
Larry666
#619
erstellt: 24. Feb 2020, 13:08
http://www.cine4home...HC7800%20Brillen.htm würde die 3D-RFs den deutlich kleineren zf2100 (bzw. den dazu inkompatiblen zf2300) vorziehen, deren Gläser bestimmt über 50% größer sind. Befindet man sich relativ nah an der LW (Breite ≈ Entfernung), was in 3D den Popout-Faktor bringt, verschwindet bei den schmalen Sparmodellen bereits ein Teil des Bildes, falls man nicht wie bei der Klavierstunde sitzend, 100%-ig gerade das Bild betrachtet. [Beitrag von Larry666 am 24. Feb 2020, 14:26 bearbeitet] |
SirPhilippF
#620
erstellt: 24. Feb 2020, 13:23
Larry666
#621
erstellt: 24. Feb 2020, 13:33
Usermeinungen sind ja gut. Aber halt ganz schön mini - gibt auch größere Modelle von hishock. Von der 3D-RF liegen noch tausende unbenutzt in deutschen Heimkinos. Mein Tipp: Suchanfrage auf Kleinanzeigen... kostet doch nix. 2 Stück a 20€ (mit Emitter/Kabel) |
SirPhilippF
#622
erstellt: 24. Feb 2020, 14:00
Kann irgendwie so gar nichts ad hoc auf Kleinanzeigen finden. Nach was suche ich hier idealerweise!? |
rumper
#623
erstellt: 24. Feb 2020, 14:03
Du sollst eine Suchanfrage einstellen. [Beitrag von rumper am 24. Feb 2020, 14:03 bearbeitet] |
SirPhilippF
#624
erstellt: 24. Feb 2020, 14:10
Ich weiß, wollte aber vorher mal gucken, was der Markt so hergibt^^ Der EF Emitter kommt ja auch direkt an den Beamer und sollte dann wohl unter der Leinwand angebracht werden, richtig!? Frage nur, weil das Kabel dann schon mindestens 10-11m lang seien sollte^^ |
Larry666
#625
erstellt: 24. Feb 2020, 14:37
Die rf-Modelle arbeiten doch drahtlos (über Funk und 20m locker ohne Sichtverbindung, nicht Infrarot). Selbst beim Gang zum Bier holen im Keller, bleibt die Synchronisation erhalten. ![]() Vielleicht gibt es mittlerweile (habe mich schon vor 3 Jahren ausgiebig mit dem Thema beschäftigt) einigermaßen brauchbare DLP-Link Brillen. Bin da aber sehr, sehr skeptisch. http://www.hifi-forum.de/viewthread-288-2158.html [Beitrag von Larry666 am 24. Feb 2020, 14:41 bearbeitet] |
SirPhilippF
#626
erstellt: 24. Feb 2020, 14:39
Siehst du, kenne mich nicht so gut aus mit der Technik, dann sollte es kein Problem sein. Werde mal eine Suchanfrage starten! |
jidifip582
#627
erstellt: 23. Jan 2022, 11:32
Benq W7000 - FullHD 3D Rafunzel am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 1123 Beiträge |
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm Rafunzel am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Optoma HD50 (HD161X) - FullHD + 3D + FI - unter 1000 Euro Rafunzel am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 547 Beiträge |
SHARP XV-Z30000 FullHD 3D Rafunzel am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 36 Beiträge |
Optoma 3D XL Chemical_Boy am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 5 Beiträge |
OPTOMA 3D XL Konverter kraine am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 402 Beiträge |
Optoma HD67N 3D Verständnisfrage HeinzD am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 30 Beiträge |
Optoma HD600X 3d derpa374 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 5 Beiträge |
Optoma HD83 3D Tw10 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 772 Beiträge |
3D-RF / ZF2100 Optoma musicsound-2 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.871
