Sony VPL-HW40 - Projektorhalterung, Montage, Bildgröße
e1-571
#1 erstellt: 13. Jul 2014, 13:21
seit gestern bei mir im betrieb SAM_0597SAM_0598SAM_0599SAM_0602SAM_0603
DrWhy
#2 erstellt: 13. Jul 2014, 14:02
Ich weiss Du hast Dir sicher viel Mühe gegeben, aber erstens die Asymmetrie zwischen den beiden Boxen und zweitens die sichtbaren Winkelverlängerungen gefallen mir persönlich überhaupt nicht. Kompliment aber das Du Bilder postest, denn kritisieren ist immer einfacher....
Matzinger_P3D
#3 erstellt: 13. Jul 2014, 14:17
@ e1-571
Ist Deckenmontage nicht möglich? Sieht doch viel besser aus und es besteht dann keine Gefahr dass man sich den Kopf stösst
Die Kappe auf dem Objektiv würde ich weglassen, die ist unnötig. Duch die Fummelei mit der Kappe verstellt sich nur der Focus.
e1-571
#4 erstellt: 13. Jul 2014, 14:44
Deckmontage ist gestern versucht worden. Aber scheinbar zu schwer und Beamer wäre fast samt Deckenhalterung runter gekommen. Die Wandhalterung ist nur eine provisorische Lösung. Asymmetrie ist mir bewusst....
habe davor im Raum ein UE65H8090 gehabt daran hatte ich mich auch orientiert (Boxen Setup 9.2 ) sprich die vorderen Front und Presence Lautsprecher wären genau dort wo die Leinwand angebracht werden müsste* "um Symmetrie einzuhalten" Deckenhalterung die hält?.... wäre für Tipps dankbar
*lens shift kenne ich nutze das aber kaum bzw reize es nicht aus
e1-571
#5 erstellt: 13. Jul 2014, 14:49
http://www.hifi-forum.de/bild/sam-0436_445305.html
zur Verdeutlichung..... Ausgerichtet auf Samsung. Werde es aber die Tage richten im WZ mit dem HW40
Nudgiator
#6 erstellt: 13. Jul 2014, 14:51
Mein X500 ist deutlich schwerer, als ein HW40 und steht auf einer 10kg schweren Hush-Box, die wiederum an meiner Decke hängt
e1-571
#7 erstellt: 13. Jul 2014, 14:57
kannst du ein Foto davon mal zeigen thx
Nudgiator
#8 erstellt: 13. Jul 2014, 15:23
Hab eben mal nachgesehen, aber auf meiner HDD ist kein Foto mehr. Muß ich erst eins schießen.
Die Hushbox war für meine alten Beamer gedacht. Seitdem stehen meine aktuellen Beamer auf der Box. Diese ist an vier Seiten mit Gewindestangen aus Edelstahl (10mm dick) in der Decke verankert (Kippdübel und normale Dübel).
Michi121
#9 erstellt: 13. Jul 2014, 16:08
Ich denke, Nudgiator meint etwas in dieser Richtung: klick mich!
e1-571
#10 erstellt: 13. Jul 2014, 22:07
Danke, dachte eher an was "Fertiges"
Basteln ist eher nicht angesagt
--Torben--
#11 erstellt: 13. Jul 2014, 23:48
Hast du es mit Kippdübeln in der Decke versucht?
element5
#12 erstellt: 14. Jul 2014, 06:52
Basteln ist eher nicht angesagt ;)
ich verwende eine deluxx deckenhalterung, die ist bis 25kg freigegeben.
http://www.screenmax...ine-15-cm-weiss.html
wenn allerdings die gesamte halterung incl beamer runterkommt liegt es eher an den dübeln wie torben schon sagte. ich hatte damals bestimmt 10 min. benötigt die 4 löcher zu bohren. das ding sitzt aber immer noch bombenfest.
[Beitrag von element5 am 14. Jul 2014, 06:53 bearbeitet]
Nudgiator
#13 erstellt: 14. Jul 2014, 14:46
Ich hab in meiner Altbauwohnung vier Löcher in die Decke gebohrt und traf viermal auf einen anderen Untergrund
mty55
#14 erstellt: 14. Jul 2014, 15:18
kommt eher auf Deine Decke an,... wenn die Dübel wieder rauskommen kann die Halterung so stabil sein wie sie willl
im Zweifel würd ich mir selbst was machen
ne schöne Multiplexplatte mit der Fräse auf Maß bringen und den Beamer mit Schrauben drangeknallt, die Multiplex dann an die Decke
Hält, ist günstig, ist maßgeschneidert und sieht gut aus.
Wir haben auch so ne Bröseldecke, am Ende hab ich vom Dachboden aus geguckt wo die Holzbalken der Decke verlaufen und da dann 5 Schrauben reingejagt, jetzt hält auch unser Hängestuhl wenn 2 Leute drin sitzen
edit: huch seh grad die zwischenzeitlichen Antworten, da war noch ein altes Fenster offen...
[Beitrag von mty55 am 14. Jul 2014, 15:20 bearbeitet]
e1-571
#15 erstellt: 14. Jul 2014, 15:32
Da scheint noch was anderes in der Decke zu sein. Bröselt vor sich hin ( Hält nix ) und an anderer stelle ist Metall ( kommt der Bohrer schwer bis überhaupt nicht weiter )
Deckenhalterung ist bestellt ( Gibt es eigentlich Nachteile --- Lauter, Verziehen des Chassis usw ?
[Beitrag von e1-571 am 14. Jul 2014, 20:25 bearbeitet]
sternblink
#16 erstellt: 15. Jul 2014, 09:00
du solltest den Projektor nicht zu weit oberhalb der LW-Kante positionieren. Wenn man den vertikalen Lensshift bis zum Anschlag nutzt, kann sich der untere Bildrand leicht krümmen. Wo da genau die "sichere" Grenze ist, hat hier noch keiner ermittelt. Das Problem besteht, seitdem man mit dem HW50 die Lensshift-Bereiche mechanisch etwas erhöht hat, ohne das Objektiv anzupassen.
Ich bin ein Fan von Wandhaltern. Gibt auch welche wo die Schenkel oben, hinter dem Projektor liegen und kaum sichtbar (z.b. die ganzen Mikrowellenhalter und spezielle Regalsysteme). Man muss ja nicht den billigsten Winkel aus dem Baumarkt nehmen.
Bei der Deckenhalterung würde ich darauf achten, dass du den Luftfilterhalter vorne rausnehmen kannst, ohne den ganzen Projektor runternehmen zu müssen. Das ist leider bei vielen nicht der Fall. Durch Reflektionen an der Decke kann sich der Projektor dort u.U. anders anhören als aufrecht an der Wand. Da die Sonys allgemein recht leise sind, scheint das bisher kein grosses Problem zu sein, hängt aber von der persönlichen Empfindlichkeit ab.
cu,
Volkmar
e1-571
#17 erstellt: 15. Jul 2014, 18:25
@sternblink
Nutzt du auch eine Wandhalterung ?
sternblink
#18 erstellt: 16. Jul 2014, 10:08
ja, zwangsweise. Der Raum ist relativ klein. Ich sitzt mit 2,5 - 3m (HD - SD) recht nah vor der LW. Je niedriger die hängt, desto angenehmer für mich. Hab verschieden Positionen ausprobiert. Also hängt die auf rd. 60cm und endet auf rd. 170cm. Der Wandhalter hängt auf gleicher Höhe. Vom Shift könnte ich noch rd. 10cm nach oben, hab dann aber nichts mehr um horizontal zu korrigieren. Eine Schönheit sind meine Konsolen auch nicht, deshab stelle ich lieber kein Bild rein. Hängt so auch schon bald 6 Jahre. Mein Sony nähert sich den fünfstelligen Lampenstunden.
Alternativ käme noch ein hängender Wandhalter in Frage. Die gibs inzwischen auch für die Tiefe des Sonys. Ein Deckenhalter mit über 80cm Stange sieht ganz komisch aus und käme für mich nicht in Frage.
cu,
Volkmar
--Torben--
#19 erstellt: 16. Jul 2014, 10:22
Wie wäre es denn mit einem ganz normalen (vielleicht selbst gebauten) Wandregal?
mty55
#20 erstellt: 16. Jul 2014, 11:38
ich hab meinen Epson 4400 im Billy Regal stehen, der Einlegeboden ist ein extra zugeschnittener.
Netter Nebeneffekt: das Bücherregal hinter dem Sofa ist heimlich auch ein Absorber
e1-571
#21 erstellt: 16. Jul 2014, 11:43
welches wandregal hat diese tiefe ?
e1-571
#22 erstellt: 16. Jul 2014, 11:51
Emitter für 3D RF heute gekommen leider noch ein Kabel mehr.... Deckenhalterung ist gekommen gefällt mir überhaupt nicht. Besseres Wandregal oder Deckenlift. Diese Halterung überzeugen null.
Zur Info das Lan Kabel zum RF 3d Emitter musste ich von meinem HW55 nehmen ist warúm auch immer nicht im Lieferumfang dabei SAM_0626SAM_0627SAM_0628
mty55
#23 erstellt: 16. Jul 2014, 14:23
nur mal ein schnelles Handyfoto zur Veranschaulichung
ich hab's mit nem Billy Regal realisiert
auch der was tiefere Sony aknn mit entsprechendem Brett unter - man muss nur drauf achten, dass das Brett nicht nur von unten sondern auch von oben gehalten wird da der Schwerpunkt was weiter vorne liegt.
Regal an die Wand schrauben sollte Ehrensache sein.
Billy mit Beamer
addicted0ne
#24 erstellt: 16. Jul 2014, 17:07
Ich habe Mir ähnlich wie Kollege e1-571 ein Brett mit entsprechender Tiefe gekauft und mittels Regalbrettwinkeln an die Wand geschraubt.
Schön ist tatsächlich anders ... aber ich denke auch Teleskopstangen-Halterungen sehen komisch aus ... zumindest wenn relativ Wandnahe Aufstellung geplant wird. Entweder so ... noch besser ist dann aber wohl tatsächlich ein Regal
Beamer WandmontageBeamer WandmontageBeamer Wandmontage
e1-571
#25 erstellt: 16. Jul 2014, 17:19
Danke für die Bilder... Welche Farbe hat die Wand & Winkel vvl Typbezeichung?
Absorber* eine sehr gute Idee.... machen das ganze optisch irgendwie "Runder".
addicted0ne bestärkt mich bei der Beamer - Regal - Lösung... Deckenlift ab 850€ aufwärts na ja
*absorber eigenbau oder gekauft ?
[Beitrag von e1-571 am 16. Jul 2014, 17:20 bearbeitet]
Andreas1968
#26 erstellt: 16. Jul 2014, 17:20
So schräg wie der Sony projiziert wirst du wohl die Trapezkorrektur bemühen müssen, oder?
Nudgiator
#27 erstellt: 16. Jul 2014, 18:09
Sehe ich auch so. Das ist eine äußerst "unglückliche" Positionierung des HW40 ...
FernseherKaputt
#28 erstellt: 16. Jul 2014, 20:05
reicht der Lensshift-Spielraum bei dir nicht oder wieso steht der schräg? Eigentlich sollte man dieses Schrägstellen und die damit verbundene Trapezkorrektur vermeiden und stattdessen alles über den Lensshift probieren...
Nudgiator
#29 erstellt: 16. Jul 2014, 20:08
Ich vermute mal, daß er die beim HW40 "übliche" gebogene Bildkante vermeiden möchte, die man bei Nutzung des LS sieht.
Michi121
#30 erstellt: 16. Jul 2014, 21:10
ich gebe - mal wieder - meine Deckenhalterung zum besten (die zugegebenermaßen recht teuer ist):
beamerhalterungdsc-5546-9b image(2) Beamer1 Beamer2 Beamer3 Beamer4 Beamer5
Seeker622
#31 erstellt: 16. Jul 2014, 21:35
Beamerlift gibt es auch günstiger, die sollen wohl ganz gut sein - überlege mir dort für meinen X30 auch einen zu kaufen // Beamerlift //
Michi121
#32 erstellt: 16. Jul 2014, 21:46
Ist Euch auch bewusst, dass Ihr dafür die Decke abhängen müsst? Oder wollt Ihr einfach den Lift an die Decke klatschen, so dass man ihn ständig sieht und er lediglich den Beamer auf eine andere Höhe bringt?
Habe auch davon gehört, dass günstige Beamerlifts dazu neigen, bei der eingestellten Höhe nicht exakt stehen zu bleiben. D.h. es muss jedes Mal neu nachjustiert werden.
sternblink
#33 erstellt: 17. Jul 2014, 08:59
generell ein schöne Idee aber einen Epson würde *ich* da so nicht einbauen, da er hinten ansaugt, besteht die Gefahr dass er sich mit Luft versorgt, die er bereits selber vorgewärmt hat. Das ist nicht gut für die Lebensdauer der Lampe und der optischen Bauteile. Wenn in Regalfach dann mittig, mehr Abstand zum oberen Fach, hinten Ausschnitt rein und Abstand zur Wand.
Einen Sony HW kann man so eher verbauen, der saugt vorne (unter dem Objektiv) an und bläst vorne raus. Hinten kommt an den Ecken noch etwas warme Luft raus aber ohne Lüfterdruck. Da sollte man für etwas mehr Abstand sorgen.
cu,
Volkmar
mty55
#34 erstellt: 17. Jul 2014, 09:27
hab das Brett drüber schon rausgenommen, unter dem Epson sind ne Menge Luftlöcher im Brett und die Hauptwärme bläst er ja nach vorne weg - hoffe das passt so
e1-571
#35 erstellt: 17. Jul 2014, 20:13
Morgen kommt die Rahmenleinwand noch für meinen HW40 & lasse das Wandregal werde es einwenig "verschönern" Fotos vom ----ende folgen
woody32
#36 erstellt: 17. Jul 2014, 20:34
.... habe genau diesen Lift in 55*50 (Ausschnitt 80*60).... schon für nen größeren Sony vorgesehen
IMG_20140427_101909_678 IMG_20140427_101824_067 Kino 09 Kino 11
e1-571
#37 erstellt: 17. Jul 2014, 20:51
sieht sehr gut aus bei dir
addicted0ne
#38 erstellt: 21. Jul 2014, 15:49
Die Wandfarbe ist grau, eine der Abstufungen der Farbe DUST ... ich glaube von Swingcolor ausm Bauhaus
Das Brett und die Winkel sind glaube ich vom Hornbach, die Teile nennen sich Regalträger.
In jedem gut sortierten Baumarkt sollte es da eine kleine Auswahl geben. Es gibt u.a. auch Regalträger die sich in Schienen einhaken lassen, die könnte man ggf. besser verdecken. Muss man sich mal im nächstgelegenen Markt anschauen.
Die Absorber sind Marke Eigenbau:
Das sind 50x50x7cm Basotec Absorberplatten vom Schaumstoff-Discounter...
Die habe ich mit Sprühkleber auf dünne Holzplatten geklebt, mit so kleinen Hakenösen versehen, Akustikstoff darüber gezogen und festgetackert.
Die Fotos sind noch vom Anfang, als ich mich mit der Ausrichtung auf die Leinwand beschäftigt habe...
da war ich kurzerhand der Meinung das würde besser passen... ist natürlich Quatsch.
Ich musste die Halterung auch noch einmal versetzen... jetzt steht er ganz normal auf den Füßen.
Die Trapezkorrektur ist nicht notwendig. Ich mache nachher vll. nochmal neue aktuelle Fotos
addicted0ne
#39 erstellt: 26. Jul 2014, 10:12
Hier noch mal aktuelle Aufnahmen:
beamer_front1beamer_nah1beamer_seite1beamer_seite2
leinwand_front1leinwand_front2
e1-571
#40 erstellt: 27. Jul 2014, 00:29
kurz OT: Mir ist aufgefallen wenn ich Lens shift benutze* ob rechts-links bzw oben-unten das es nicht nur das macht sondern auch ganz leicht die linse bewegt damit verzieht sich kaum merklich das Bild auf der LW. Normal oder ein Fall für den Support ? Danke
*HW40
Nudgiator
#41 erstellt: 27. Jul 2014, 00:50
Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz. Normalerweise bewegt sich beim Lenshift das Objektiv auf einer Ellipse.
moncheeba
#42 erstellt: 27. Jul 2014, 07:47
@addictedOne: danke für die Fotos. Aber ist die LW fest bei dir montiert? Welche Größe hat die?
addicted0ne
#43 erstellt: 01. Aug 2014, 23:05
Leinwand hat 200 x 113 cm Bildflaeche und ist an Schienen befestigt.
e1-571
#44 erstellt: 11. Aug 2014, 17:11
nach endlosen diskussionen kann das brett nun doch weg und eine decken-halterungen muss her.... budget bis 150€ und soll wirklich den hw40 bzw den hw55 halten können und nach möglichkeit nicht von der decke kommen und sich bewegen wäre nett wenn jemand einen tipp geben könnte würde gerne diese woche noch kaufen und anbringen. besten dank
@Michi121
deine lösung ist gut aber nicht durchzubringen € vvl im HK Keller dann werde im Hinterkopf behalten
Light-Magic
#45 erstellt: 12. Aug 2014, 07:32
e1-571 (Beitrag #44) schrieb:
eine decken-halterungen muss her.... budget bis 150€ und soll wirklich den hw40 bzw den hw55 halten können und nach möglichkeit nicht von der decke kommen und sich bewegen wäre nett wenn jemand einen tipp geben könnte n
Kann Dir die Vogel empfehlen. Da du nicht geschrieben hast ob der Beamer direkt unter der Decke kommt oder tiefer such dir was passendes aus .
Beamerhalterung
Gruß Light-Magic
Coon630
#46 erstellt: 12. Aug 2014, 09:22
Ich finde die klasse da sie mit Gewinde arbeitet um den Beamer auszugleichen.
https://www.peerless...l/produkte/PRG-UNV-W
e1-571
#47 erstellt: 17. Aug 2014, 19:01
danke für die tipps morgen kommen 2 version deckenhalterung mal sehen wie das wird.... sonst halt anderes brett und farbanpassung..
Pioneerfreak87
#48 erstellt: 21. Aug 2014, 07:51
ich bin neu hier im Forum.Lese aber schon sehr lange mit;-)
Ich habe mein Sony HW40 mit der U Schienen / Multiplex Konstruktion an die Decke angebracht.
Der große Nachteil ist der das man ihn dann nicht mehr Ausrichtung kann.Also man sollte schon sehr genau messen.
image image
Nudgiator
#49 erstellt: 21. Aug 2014, 10:57
In diesem Fall würde ich mir eine Art Kreuzschlitten bauen. Man kann aber auch einfach den LS bemühen.
e1-571
#50 erstellt: 21. Aug 2014, 18:37
beide halterungen von vogel gestestet nicht besonders...und de 350€ lösung dann eher im hk keller.
also man werde kleineres brett und farbanpassung vornehmen für den hw40
Neu: "Sony VPL HW40"?
Criollo am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  1776 Beiträge
*** Test: Sony VPL-HW40 ***
George_Lucas am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  107 Beiträge
Sony HW40 Unschärfe
lxr am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  6 Beiträge
Sony VPL-VW95ES / passende Leinwand / richtige Montage
lioliolio am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  3 Beiträge
Sony HW40 - Farbabweichungs-"Hotspot"
newtron am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  10 Beiträge
Sony HW40 Gamma korrigieren?
saken am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  4 Beiträge
Sony HW40 Welcher 3D Ermitter?
freaky025 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  4 Beiträge
Glasfilter Tuning Sony HW40 / HW55
fischgourmet am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  66 Beiträge
Sony HW40 3D "flimmert" (Dringend)
Bernd777 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  7 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
