| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » NEC m300x Beamer defekt | |
NEC m300x Beamer defekt+A -A |
mr_jen
erstellt: 11. Jul 2014, 11:02
Hallo ich hoffe ich bin hier der Sektion ich hab hier einen m300x mit der Fehlermeldung "Lampenfehler Die Lampe leuchtet nicht". Er lässt sich einschalten Lüfter laufen Lampe leuchtet also ist an nach ca einer Minute piept er dreimal dann geht er mit der obrigen Fehlermeldung einfach aus im Eco Mode dauert es länger bis er ausgeht. Ich kann ihn in der Minute wo er läuft auch ganz normal bedienen Filme gehen auch. Beide Lüfter funktionieren. Gerät hat ca 900 Betriebsstunden hinter sich Birne und Lüfter. Es ist Blitzsauber von ihnen kein Staub Filter sind auch sauber. Als ersten Schritt habe ich den Betriebsstunden Zähler der Lampe zurück gesetzt ohne erfolg. Dann habe ich noch die Lüfter Mode auf höchste Leistung gesetzt um einen Temperaturfehler zu erkennen. Das Gerät verhält sich trotzdem wie oben beschrieben. Kann es sein das der Sensor für die Lampenfunktion defekt ist oder dreckig? Man kommt an die nicht so leicht ran deshalb frage ich hier voher ob sich der ausstausch selbiger lohnt. Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. grüsse aus Berlin |
George_Lucas
erstellt: 11. Jul 2014, 18:00
Nimm die Lampe mal raus und setze sie wieder ein. Manchmal lösen sich die Schrauben, was dazu führen kann, dass sich der Projektor von selbst abschaltet, obwohl Lampe und Technik in Ordnung sind. |
mr_jen
erstellt: 13. Jul 2014, 10:42
Hallo Danke für die schnelle Antwort George, ja die Lampe hatte ich schon mal ausgebaut. Nach genauer betrachtung scheinen auf dem Reflektor graue schmauch Spuren zu sein aber wie gesagt sie geht noch. Sind die schmauch Spuren normal? Kann daraus ein Lampenfehler resultieren? grüsse |
sternblink
erstellt: 14. Jul 2014, 11:53
Hallo, Schmauchspuren sind nicht normal und können ein Hinweis auf Überhitzung sein. Auch wenn die Lampe noch leuchtet, könnte sie defekt sein, also ihre elektrischen Daten (Widerstand o.ä.) nicht mehr stimmen. Die werden überwacht. 1 Minute ist bei einer UHP praktisch noch die Startphase. Wenn da abgebrochen wird, kann es sowohl an der Lampe als auch der Spannungsversorgung liegen. Ich an deiner Stelle würde zuerst prüfen, ob auf dem Projektor noch Hersteller-Garantie ist. Falls ja, das Teil zum Service-Center schicken. Falls nein, würde ich mir ne Ruby-Lampe besorgen (liegen meist etwas über 100 EUR) und schauen, ob damit wieder alles läuft. Falls das nicht erfolgreich ist, bleibt nur noch der Weg zum Service-Center am besten mit Kostenvoranschlag, denn allzu teuer war der NEC wahrscheinlich nicht. cu, Volkmar |
mr_jen
erstellt: 22. Jul 2014, 07:10
Hallo Danke für die Hilfe, hab die Birne gewechselt und es geht wieder. grüsse |
NEC MT1030 Beamer defekt vividas am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Nec Beamer Ersatzteil Spix35 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 2 Beiträge |
NEC M322W Beamer Menü aufrufen Heiko_Schrimpf am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
NEC MT850 Beamer ThoScho am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 9 Beiträge |
NEC LT180 jhein am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit beamer nec vt46 m.oswald82 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 3 Beiträge |
NEC Beamer noch zu retten? G4njaW!zard am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 11 Beiträge |
NEC PG5000 yener333 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Beamer Lampe defekt Lötie am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
NEC VT59 macduke76 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
2014
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.602
