| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-TW 6000 SERVICE Menü reset | |
Epson EH-TW 6000 SERVICE Menü reset+A -A |
Martin1971
erstellt: 27. Jun 2014, 14:59
S.O.S gibt es eine tasten kombi wo ich ein SERVICE Menü reset machen kann,,,hab was verstellt und jetzt geht der beamer tw 6000 zwar an aber das war es auch schon kein bild mehr kein lichtstrahl aus der lampe.... jaaaa ich weiß hab im SERVICE Menü nichts zu suchen wird bestimmt nicht wieder vorkommen
[Beitrag von Martin1971 am 27. Jun 2014, 15:00 bearbeitet] |
celiroos
erstellt: 27. Jun 2014, 16:00
Da wird nur der Epsonservice was richten können. |
Martin1971
erstellt: 27. Jun 2014, 16:05
schon versucht ....SERVICE Menü reset kannten die garnicht .) |
celiroos
erstellt: 27. Jun 2014, 16:33
Du Schreibst da kommt kein Lichtstrahl mehr ist da evtl. die Blende zu gefahren? evtl. Könnte ein einspielen einer neuen Firmware den Projektor noch retten sonst kommst du um das kostenpflichtige einsenden an den Epsonservice nicht rum. Was hast du eigentlich im Servicemenü einstellen verbessern wollen? |
Martin1971
erstellt: 27. Jun 2014, 17:17
ja wollte ich ist aber mal sowas von fehlgeschlagen ![]() wo und wie mach ich neue firmware drauf ... dank schon mal .) [Beitrag von Martin1971 am 27. Jun 2014, 17:48 bearbeitet] |
Martin1971
erstellt: 27. Jun 2014, 17:39
finde nur den Epson Projector Distance Calculator zum downloaden |
BeamyUP
erstellt: 27. Jun 2014, 21:50
Der Epson Projector Distance Calculator ist nur zur Berechnung wie weit der Beamer von der Leinwand stehen/hängen kann und welche Bildgröße projiziert werden kann. Ich habe das gefunden Hier ist die Anleitung, wie man bei dem Epson TW 6000 3D Beamer in das Service Menü kommt. Epson TW 6000 Service Menü aufrufen 1. Menü Taste für 8 Sekunden gedrückt halten 2. Nun zwei mal die ESC-Taste drücken Es wird eine Infoseite angezeigt 3. Nun wieder für 8 Sekunden die Menü Taste gedrückt halten 4. Und auch wieder zwei mal die ESC Taste drücken oder hier aber engl. Epson Service Menu Epson Projector Service Menu Access Method 1 Press the {MENU} button for at least 5 seconds. Then press the {ESC}, {ESC}, {TELE} & {WIDE} buttons within 4 seconds. The After Service (AS) Menu will be displayed. To exit, turn the power off. Epson Projector Service Menu Access Method 2 Press the {ENTER} & {MENU} buttons at the same time for at least 5 seconds. To exit, turn the power off. Epson Projector Service Menu Access Method 3 Using the remote control: Turn the power on. Set the "Brightness" to max. Then press and hold the {HELP} button for at least 5 - 7 seconds until the Service Menu is displayed. To exit, turn the power off. Was genau hast Du gemacht oder wie bist du ins Service Menü gekommen? Wie kannst Du was einstellen wenn Du nichts sehen kannst? Gruß Kurt |
celiroos
erstellt: 28. Jun 2014, 08:06
Am besten du gibst den Projektor zum Epson Service und lässt dir einen Kostenvornaschlag erstellen. Ich denke mal max. 150 € und der läuft wieder. Ruf beim Service an (01805/234140) und lass das Gerät zur Reparatur abholen EPSON Repair Center c/o PST GmbH Breitscheider Weg 117 D-40885 Ratingen |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 08:35
Wie spiele ich eine neue firmware auf |
BeamyUP
erstellt: 28. Jun 2014, 11:14
Hast Du denn die Datei? Ich glaube die kommt auf einen USB Stick und dann hinten rein. http://www.youtube.com/watch?v=fLBi4FhMCBI&feature=youtu.beGruß Kurt [Beitrag von BeamyUP am 28. Jun 2014, 11:15 bearbeitet] |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 12:09
Hi Danke erstmal für die Mühe find ich super das Video hab ich auch schon gesehen aber kein plan wo ich diese datei bekomme |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 12:13
Hab das lan Kabel einfach mal eingesteckt bisschen gewartet und Neustart gemacht leider ohne Erfolg |
BeamyUP
erstellt: 28. Jun 2014, 14:41
Ich weiß ja nicht wo Du wohnst aber vielleicht wäre es doch besser Du bringst das Gerät nach Ratingen oder schicken bevor Du da noch mehr "kaputt" machst. Was genau hast Du denn gemacht/eingestellt das Du jetzt solche Probleme hast? Das Forum ist ja da um zu helfen, was ja auch sehr viel gemacht wird. Aber auch solltest Du beschreiben was Du gemacht hast damit ein anderer nich auch dieses Fehler macht. Oder ein andere User noch weiter helfen könnte. Wo bzw. In welchen Menü Hast Du was verstellt und kannst Du vielleicht auch noch sagen was Du verstellt hast. Gruß Kurt |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 15:04
hab im service menü alles was ging von 0 auf 1 gestellt |
BeamyUP
erstellt: 28. Jun 2014, 15:07
Aber welches Service Menü? Ein verstecktes mit Tastenkombination? |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 15:59
1. Menü Taste für 8 Sekunden gedrückt halten 2. Nun zwei mal die ESC-Taste drücken Es wird eine Infoseite angezeigt 3. Nun wieder für 8 Sekunden die Menü Taste gedrückt halten 4. Und auch wieder zwei mal die ESC Taste drücken das hier ..........und hier ist die frage kann ich das mit einer tastenkombi wieder zurück setzten |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 16:04
evtl wird es behoben wenn ich neue firmware über usb aufspiele finde aber keine |
BeamyUP
erstellt: 28. Jun 2014, 16:26
Und jetzt kommst Du da nicht mehr rein und kannst das was Du verstellt hast rückgängig machen? Gruß Kurt |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 16:36
richtig.... der beamer fährt ganz normal hoch also blaue lampe blinkt ca 30 sek lüfter geht an .....aber die lampe geht halt nicht an war schon beim beamer doc in bonner raum die haben die lampe getestet alles ok und die sind sich sicher das ich bei meiner "dummen" rumspielerei was verstellt hab |
BeamyUP
erstellt: 28. Jun 2014, 16:43
Ja ok aber wenn es ein Beamer Doc sagt dann wird der doch bestimmt eine Lösung haben. Die Händler kommen doch an die Firmware ran oder auch nicht. Selbst wenn nicht dann kann Epson bestimmt die Firmware wieder "richtig" machen. Kann ja nicht so teuer sein. Ist bestimmt nur eine Sache von 10min. Gruß Kurt |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 16:55
hoffe du hast recht ......aber wenn ich die firmware bekommen würde könnte ich es selbst probieren .....so wie es im vid aussieht brauch man nur den usb stick einstecken und er instaliert von allein wenn ich das teil einschicke ist der beamer bestimmt 4-6 wochen weg... aber werd wohl nicht drum rum kommen da ich keine firmware finde ;(( |
celiroos
erstellt: 28. Jun 2014, 18:51
ne also 6 Wochen ist der nicht weg der Epsonservice ist super. als mein Epson TW5500 LPE 2012 beim Service war dauerte es gerade mal ein paar Tage Montag hab ich da angerufen Dienstag wurde der abgeholt und Freitag pünktlich zum WE war er wieder da. und da wurde die kompl. Optische Einheit getauscht, + 1 Lüfter , aktuelles Firmware update eingespielt. also wenn sich da die letzten Jahre an der Serviequalität nix geändert hat dann geht es sehr schnell. |
Martin1971
erstellt: 28. Jun 2014, 19:21
hört sich gut an... werd jetzt den versand vorbereiten und montag abschicken.... ich hoffe meine dummheit wird nicht so teuer .) danke nochmal für den beistand lg martin |
celiroos
#25
erstellt: 29. Jun 2014, 04:56
Aber telefonier noch mal mit denen vor Versand, die Adresse die ich dir gegeben habe ist ca. 2 Jahre alt. Nicht das die Umgezogen sind oder so. Die Adresse hab ich damals von meinem Händler bekommen als mein Gerät defekt war. [Beitrag von celiroos am 29. Jun 2014, 04:58 bearbeitet] |
celiroos
#26
erstellt: 04. Jul 2014, 04:10
wollte mal nachfragen was daraus geworden ist |
George_Lucas
#27
erstellt: 04. Jul 2014, 10:54
Offenbar hat der TE eine der Speicherbänke im Servicemenü überschrieben, was zum "Bildausfall" des Projektors führt. Da er nix mehr sieht, kann er die Speicherbank nicht zurück stellen. Wenns ganz blöd kommt, ist der Projektor "gebrickt" und erhält für viel Geld ein neues Board. Das würde Totalschaden bedeuten. Bei anderen Projektoren kann und hat (muss aber nicht zwingend beim Epson funktionieren!) folgender Workaround Abhilfe geschaffen: - Projektor runterfahren. - Netzstecker ziehen, ein paar Minuten warten und Netzstecker wieder einstecken - Projektor starten und gleichzeitig "wie wild (!)" die S-Video- oder Componenten-Eingangs-Taste drücken! Mit ganz viel Glück ist nur der Bereich überschrieben worden, den der HDMI-Eingang nutzt. Durch das sofortige (!) Umschalten der Eingangssignalquelle bei Neustart ist es denkbar, dass der Projektor dann beispielsweise im "S-Video-Eingangsmodus" hochfährt - und der (nicht überschriebene) Speicher des "S-Video"-Eingangs genutzt wird. Danach kann auf HDMI umgeschaltet werden, weil diese Speicherbank dann "resettet" ist. Soweit mir bekannt, funktioniert diese Vorgehensweise aber nur (zumindest bei JVC), wenn direkt nach der Fehlerverursachung der Projektor auf diese Art und Weise neu gestartet wird. Sollte der Neustart hingegen unter dem "HDMI-Eingang" erfolgen, werden (zumindest bei JVC) auch die übrigen Eingänge überschrieben werden. Einen Versuch ist es aber Wert. |
Martin1971
#28
erstellt: 06. Jul 2014, 18:43
Danke für die Antwort leider ein paar Tage zu spät hab das Teil schon zu Epson geschickt.... Infos folgen |
celiroos
#29
erstellt: 17. Jul 2014, 05:40
Gibt es was neues? Beamer wieder zurück? |
benzanz
#30
erstellt: 23. Sep 2021, 08:55
Am besten du gibst den https://www.printres...-programs-resetters/ |
Epson EH TW 6000 renemrotzek am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW 6000 Deckenmontage DirkV71 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
EPSON eh tw 6000 An die Decke Cirock am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW 6000 grüner Rand habakus11 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 5 Beiträge |
Epson TW 6000 stevenskl am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 19 Beiträge |
Epson TW 6000 Höhenverstellung the-murmel am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
Epson tw 6000 Buddelbaby am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 5 Beiträge |
Epson TW6000 TW 9000 Service-Menü loloa am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 9 Beiträge |
TW 6000 Epson Seitenverhältnis einstellen negrolux am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 12 Beiträge |
EPSON eh-tw 3500 bensuri am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
