Heftiges Ruckeln bei Stream auf Sony VPL HW55
Heiok
#51 erstellt: 24. Jun 2015, 13:45
Gerne. Ich habe gerade mal gegoogelt, was dieser "Film-Modus" überhaupt ist...
Da bin ich auf einen interessanten Artikel von Cine4home gestoßen, die seinerzeit einen HW50 getestet haben. Scheinbar haben sie das sehr gewissenhaft getan, denn auch dort ist der Film-Modus anscheinend "auffällig" geworden. Hier ein kurzer Auszug des Tests:
Filmmaterial
Ein ebenfalls schwierigeres Unterfangen ist die Aufbereitung von Spielfilmen, die analog mit nur 24 bzw. 25 Bildern/Sek aufgenommen werden. Bei der Video-Übertragung wird jedes Kinobild in zwei aufeinander folgende Halbbilder zerlegt und übermittelt. Der De-Interlacer des Projektors muss nun ermitteln, welche zwei Halbbilder zusammengehören und diese zu dem ursprünglichen Kinobild verflechten. Dies erfordert eine aufwändige Bildanalyse: Die Elektronik muss den Bildinhalt zweier Halbbilder vergleichen und selbständig, ohne irgendwelche Zusatzinformationen, entscheiden, ob es sich um Filmmaterial handelt und in welchem Rhythmus die Halbbilder übertragen werden.
In dieser Domäne überzeugte unser Testgerät nur bedingt: Der Projektor verzögerte die Verflechtung der Halbbilder teilweise merklich, was in kurzeitigem Kantenflimmern zum Ausdruck kommt. Manche Bildszenen werden gar nicht richtig rekonstruiert. Der Film-Modus ist zwar als funktionstüchtig zu bezeichnen, doch in dieser Preisklasse sind die Standards mittlerweile höher.
Basierend auf diesen nur durchschnittlichen Ergebnissen folgt unsere Empfehlung, den Projektor stets mit progressiven Bildsignalen zu speisen, was zum Glück immer einfacher wird.
Auszug Ende. Quelle: Cine 4Home Test HW50
Danke an die kompetenten Jungs von Cine4Home!
[Beitrag von Heiok am 24. Jun 2015, 13:47 bearbeitet]
Gezora
#52 erstellt: 26. Jun 2015, 09:42
Danke Heiok.
Bleibt die Frage für mich, auf was stelle ich dieses Setting, wenn ich Signale eines Sat-Receivers (Dreambox) zuspiele? Die liefert 720p oder 1080i.
Auto2 oder Aus?
Das Ruckeln ist bei Auto1 am Beamer bei beiden Dreambox-Einstellungen da (also sowohl bei 720p als auch 1080i)
Die Bedienungsanleitung hilft mir nicht wirklich weiter:
----8<----schnipp--------------
Film-Modus
Wählen Sie die gewünschte Wiedergabe-Einstellung entsprechend der gewählten Filmquelle.
Auto 1: Eignet sich zur Reproduktion der Original-Bildbewegung. Die Normaleinstellung ist „Auto 1“.
Auto 2: Reproduziert ein Videosignal im 2-3- oder 2-2-Pull-Down-Format, z. B. von Filmquellen, in einer gleichmäßigen Bildbewegung. Wenn ein Videosignal in einem anderen Format als 2-3- oder 2-2-Pull- Down eingegeben wird, erfolgt die Bildwiedergabe im Progressivformat.
Aus: Das Bild wird im Progressivformat ohne automatische Erkennung der Videosignale wiedergegeben.
Heiok
#53 erstellt: 26. Jun 2015, 14:21
Deaktiviere den Modus. Wenn es dann nicht ruckelt, ist's gut.
Umso weniger an einem Signal herumgefuhrwerkt wird, desto besser.
Sony VPL-HW55 - Brummen an den Subs
Klipsch-Maniac am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  8 Beiträge
Sony VPL-HW55 - ist das 'Fiepen' normal?
Bernd777 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  13 Beiträge
Sony VPL HW55 - Panel oder Lampe Defekt?
Ramires0815 am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  12 Beiträge
Nachfolger für Sony HW55 IFA ?
leon136 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  12 Beiträge
PROBLEME SONY VPL-HW55ES
hareisi am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
SONY VPL-HW55 ES | On-Off Kontrast / Schwarzwert / Panel Grundausleuchtung
Char!y am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  9 Beiträge
*** Test: Sony VPL-HW40 ***
George_Lucas am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  107 Beiträge
Sony HW55 gebogenes Bild
jack9745 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  35 Beiträge
RF Transmitter Sony HW55
Pitviper am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  2 Beiträge
Sony Hw55 Bild ruckelt
tempi am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  9 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
