| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 3D Test oder Testbilder zum justieren für Benq W10... | |
3D Test oder Testbilder zum justieren für Benq W1070+A -A |
Catzenjaeger
erstellt: 29. Nov 2013, 12:19
Gibt es so etwas kostenlos und wie gehts? Ich habe darüber nichts gefunden. 2D Bilder gibts ja ein Paar im Netz aber gibts auch extra welche für beamer? |
orgerazor
erstellt: 29. Nov 2013, 14:03
Hi...gibt es hier welche zu beziehen => http://www.burosch.de/shop/product.php?id_product=25Alternative wäre, wenn Du eine PS3 hast. Dort 2D Testbilder zu benutzen und beim betrachten dann in den 3D Modus der PS3 zu schalten. Dann schaltet der Projektor in den 3D Modus. Klar wird dann aus dem Bild kein 3D Bild, aber alle Komponenten sind aktiv für den 3D Betrieb und man kann so durch die Brille die Abstimmung machen. Und noch eine Variante wäre, ein 2D Testbild zuspielen und am Projektor den 3D Modus für 2D Material aktivieren, wenn es Dein Projektor kann. |
Catzenjaeger
erstellt: 03. Dez 2013, 10:20
Danke. Icgh dachte es gibt so Trailer und Testbilder zum einjustieren zum kostenlosen Download. |
sir_marko77
erstellt: 03. Dez 2013, 14:38
Es gibt von Sky (TV-Sender) so ein Video, wo neben Infos auch eine Testsequenz zu sehen ist. Gibts bei youtube. |
Catzenjaeger
erstellt: 05. Dez 2013, 13:59
ich habe zwar einiges gefunden könnte es auch mit plugins downloiaden aber immer nur als mp4 und mit nur 720. Full HD wird da gar nicht abngeboten. hmnn ich würde gerne mein Bild in 3 d richtig einstellen aber dazu kann man nunmal kein 2d Bild nehmen. Kann da jemand helfen oder in welches bzw elches Format muss das File haben damit es überhaupt abgespielt wird. die mp4 sachen die ich von tube runtergeladen habe wurden alle nebeneinander dargsetellt (also 2 Bilder nebeneinander) umgeschalten auf 3d hats nicht Sorry ich bin absoluter 3d newbie |
orgerazor
erstellt: 05. Dez 2013, 14:18
2D Bilder kannst Du schon nehmen so wie ich es eben beschrieben hatte. Wenn Du natürlich Ghosting und die 3D tiefe testen willst, dann geht das natürlich nicht mit 2D Test-Bilder. Und da brauchst Du die 3D Varianten dazu. |
sir_marko77
erstellt: 06. Dez 2013, 10:25
2 Bilder nebeneinander ist SBS, dass muss du am Beamer nei den 3D-Einstellungen manuell auswählen. Auflösung ist für die Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farben) ohne Belang, da kannst du auch ein 720p Video nehmen. |
James_Cameron
erstellt: 06. Dez 2013, 11:29
Was ist jetzt dabei für läppische 10€ die Testbilder von Burosch herunterzuladen? Ich ha e die auch und sind das Geld allemal wert |
Catzenjaeger
erstellt: 10. Dez 2013, 13:57
also die Testfilme und Bilder die ich habe sind alle SBS und werden nicht abgespielt. Beim Beamer sind SBS usw immer grau unterlegt. Nur Framepacking und Untereinander sind wählbar - mach ich was falsch? Welche Endung müssen die Filme haben? mp4? mkv? |
sir_marko77
erstellt: 11. Dez 2013, 08:54
Welche Firmware hat der Beamer (erst ab 1.06 wird das meiste in SBS abgespielt), welche Auflösung und Wiederholrate hast du eingestellt? |
Catzenjaeger
erstellt: 11. Dez 2013, 09:06
Firmware ist 1.06 Irgend etwas anderes kann ich nicht einstellen da alles grau unterlegt ist. Ich habe entsprechende Filme im internet gefunden bzw bei Tube. Die sind meist in mp4 vorliegend. Manche Filme in Tube kann man direkt absppielen und die werden auch in 3d ausgegeben (mache das über den Bluray Player da er auch internet hat) Aber meist nur Filme wo untereinanders ist. SBS scheinen nicht zu gehen - und wie gesagt ich kann es auch nicht aktivieren. Ich geh beim beamer auf die 3D taste und dann hat man dort 2 menupunkte. Dort im ersten menü gibts nur Framepacking und untereinander ![]() Der beamer ist keine 2 Wochen alt ![]() Zitat: welche Auflösung und Wiederholrate hast du eingestellt? <---- wo soll ich das den einstellen? |
Phantom1
erstellt: 11. Dez 2013, 09:47
am player stellt man das ein bzw wenn man ein pc nutzt dann an der grafikkarte. mit Firmware 1.6 oder höher werden folgende modi für SBS unterstützt: 1920x1080p@23.976Hz 1920x1080p@24Hz 1920x1080i@50Hz 1920x1080i@60Hz p = progressiv i = interlaced bei allen andern modi wird SBS nicht unterstützt (man kann es also garnicht erst aktivieren im Beamer). Außerdem wird auch noch YUV und RGB unterschieden, bei welchem modi das genau war weiß ich jetzt allerdings nicht mehr aus dem kopf. Wenn man nachschauen will welcher modus gerade genutzt wird brauchst du nur die info taste auf der fernbedienung drücken. Dort steht dann zb 1920x1080 mit 60hz, progressiv, RGB. [Beitrag von Phantom1 am 11. Dez 2013, 09:50 bearbeitet] |
Catzenjaeger
erstellt: 11. Dez 2013, 11:08
Ah danke für deine Erklärung Das heisst ja dann ich brauch mich nicht zu wundern das die nicht abgespielt werden da ich vom Bluray Player aus die Inhalte von Tube sozusagen streame (der Bluray Player hat ja Internet und dort gibts ne App für Tube) und das kein PC ist heisst ich müsste alles über den PC laufen lassen wenn ich sowas schauen will - oder? Vom Stick wird es dann auch nicht gehen nehme ich an da ich den ja in den Bluray Player stecke. Warum steht so etwas wichtiges nicht in den Anleitungen? man man man. Also nochmal zum zusammenfassen: von Bluray Player geht nur Framepacking und untereinander (also nur Blurays + Videos die ich streame und das Format untereinander haben in Tube) alles andere an 3D Inhalte wie SBS Videos nur über PC und den entsprechendne Player wo ich das dann einstelle. Was muss ich beachten wennn ich videos runterlade (zB Trailer) welches Format soll ich dann nehyoutube.de men wenn ich wählen kann? mp4? ich habe meist sowas zur Auswahl weis aber nicht welches ich nehmen soll |
George_Lucas
erstellt: 11. Dez 2013, 11:26
Wie wäre es denn mal mit original 3D-Blu-rays? - Die gibt es für kleines Geld in jeder Videothek und laufen problemlos auf dem Benq W1070. |
Catzenjaeger
erstellt: 11. Dez 2013, 13:01
da sag ich nur ha ha ha Witzbold. Ich habe zirka 200 Kauf Blurays davon eta 40-50 3D Discs Witzbold eh - ich rede hier von Trailern und Test Bildern/Pattern zum einjustieren des Beamers Und gleich dazu: nein ich möchte nicht welche kaufen bei Burosch sondern suche eine freie Alternative |
Phantom1
erstellt: 11. Dez 2013, 14:21
kommt auf dem bluray player an, bei manchen kannste die ausgabeauflösung einstellen. Der Benq W1070 hält sich korrekt an die hdmi1.4a spezifikation, in der SBS nur mit 1080i bei 50 und 60hz erlaubt ist (steht so alles auch korrekt in der bedienungsanleitung von dem W1070, hier der Beweis Seite 59: http://abload.de/img/unbenanntb9qpa.gif). Mit dem firmwareupdate 1.6 kamen noch ein paar zusätzliche 3d formate zu (wie zb SBS mit 1080p@24hz), die aber keine pflicht sind.Übrigens SBS mit 1080i@50hz macht kein spaß, da man von den ursprünglichen 1920x1080 Bild letzendlich nur noch 960x540 pixel übrigs bleiben und das bild ziemlich stark flimmert (100hz bzw 50hz pro auge). Bei SBS mit 1080i@60hz ist es fast genauso nur das es weniger flimmert (120hz bzw 60hz pro auge), zusätzlich gibts aber auch noch miniruckeln bei Filmmaterial. Wenn man SBS nutzt dann besser mit 1080p@24hz, man hat dann wengistens 960x1080 pixel, ein ruckelfreies Bild und 144hz (72hz pro auge). [Beitrag von Phantom1 am 11. Dez 2013, 14:26 bearbeitet] |
Catzenjaeger
erstellt: 11. Dez 2013, 15:22
danke für die Ausführliche Erklärung. Verrate mir nur noch welche Dateien ich beim download nehmen soll (siehe Bild oben) btw am besten sind |
James_Cameron
erstellt: 11. Dez 2013, 15:52
Wenn man sich 200 BR kaufen kann und dann so einen Aufstand macht wegen 10€ für anständige Testbilder der hat doch irgendwie eine Unwucht in der Denkmurmel. Abgesehen davon, wenn Du dir die Mühe machst eine Suchmaschine richtig zu bedienen, dann wirst Du auch mit legalem kostenlosem Material belohnt. Gibt es in Hülle und Fülle und ich habe genug davon auf dem NAS. |
Phantom1
erstellt: 11. Dez 2013, 15:56
im zweifel die größte datei |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
BenQ W1070 3D nicht anwählbar? orbiter72 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 11 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
3d Testbilder James_Cameron am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 2 Beiträge |
Grauschleier bei benq w1070 kenwood77 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 18 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
3D Testbilder von Burosch Saint1974 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 5 Beiträge |
Benq W1070 spielt kein 3D ab ? housetier-records am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 22 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.626
