| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Schlechtes Bild nach Lampenwechsel Panasonic PT-AE... | |
Schlechtes Bild nach Lampenwechsel Panasonic PT-AE100+A -A |
Jan1111
erstellt: 06. Nov 2013, 23:15
Hallo und Guten Abend, bin seit langer Zeit mal wieder im Forum und möchte um Eure Meinung bitten. Habe bei meinem betagten Beamer Panasonic PT-AE100 (>10 Jahre) nun mal die Lampe gewechselt, was völlig problemlos ging. Da die originalen sehr teuer sind, habe ich ein Ersatzmodell der Fa. Genius verwendet (100 Euro). Das Bild war bereits vorher mies (Grünstich, nicht mehr gleich ausgeleuchtet). Jetzt habe ich allerdings im Bild-Zentrum eine grüne Verfärbung die ca. 70 % der Projektionsfläche einnimmt. Liegt das nun an der "Günstig"-Lampe oder ist das noch was anderes defekt? Ich hoffe ich kann noch ein paar Bilder hochladen. Im Voraus schon mal Danke für die Antworten. LG JAn ![]() ![]() ![]()
George_Lucas
erstellt: 07. Nov 2013, 00:09
In einem anderen Fall hatte ein User von einem ähnlichen Problem berichtet. Da lag der Fehler an der Projektorlampe, die suboptimal "abstrahlte" weil fehlerhaft "eingesetzt". Wenn die alte Original-Lampe noch funktioniert, setze diese doch bitte noch mal ein und berichte, ob die Verfärbung dann auch noch auftritt. |
Haluterix
erstellt: 07. Nov 2013, 08:29
Wenn Du vorher schon ein grün verfärbtes Bild hattest deutet das wohl auf "degenerierte" Polfilter/Panele, oder wie die Dinger heissen jin. Ist bei diesem Alter und der LCD Technik wohl normal. Gruß Hubert |
Faulkner
erstellt: 07. Nov 2013, 10:51
Hey ... da hat noch jemand den damals legendären Panasonic PT-AE100E mit dem alles begann immer noch als Projektor nutzend. Ich würde auch nochmal raten, die alte Lampe einzubauen und zu vergeichen, ob das Bild dann in der gesammten Breite genauso verfärbt ist wie jetzt mit der neuen Lampe. Ich tippe darauf, dass sich hier die Polfilter verabschiedet haben, wenngleich sich diese Verfärbungen bei dir ziemlich krass auf dem mittlerweile ganzen Bild ausgebreitet haben. So krass war/ist das bei meinem PT-AE100E nie gewesen. Da war nur in der Mitte ein leicht gelblicher Fleck, den man aber nur bei weißem Testbild gesehen hatte. Noch nicht während des Films. Ansonsten - für Mutige - das Gerät aufschrauben und die LCD Panels mal verschieben und dann schauen, ob sich an der breiten Verfärbung was ändert. Hab ich mal gemacht. Man muß nur tierisch aufpassen, die Panele genau in dem geraden Winkel wieder einbauen wie sie auch gewesen sind, ansonsten sieht das Bild dann völlig farbverfälscht aus. |
Jan1111
erstellt: 07. Nov 2013, 20:52
Hallo allerseits, danke für die Tipps zunächst mal. Habe nun kurzen Prozeß gemacht und den BEamer aufgeschraubt. Und siehe da: es lag nicht an der Lampe sondern an einer der drei direkt vor dem Objektiv sitzenden Farbscheiben, von denen ich leider nicht weiss wie sie genau heissen. Eine hatte genau den breiten mittigen Fleck wie er auf der Projektion in voller Größe zur Geltung kommt. Würde es nun gern auf die Spitze treiben und die Scheibchen austauschen, da der Beamer mit einem HD-Signal gefüttert immer noch ein passables Bild auf die Leinwand bringt. Habe auch nochmal ein Fotos gemacht zur besseren Illustration. Der Trick mit dem Entfernen der Folie auf den Scheibchen hatte leider keine Wirkung, da der Fleck richtig eingebrannt scheint, als wäre zuviel Hitze angekommen. Weglassen aller drei FIlterscheibchen resultiert in einem "psychedelischen" Bild krasser Violett und Rosa Töne. Jetzt schau ich mich mal nach Ersatzscheibchen um. Und dann gehts ans "Frickeln" da ich nun auch die Erkenntnis gewonnen habe dass es auf mm beim Ausrichten ankommen könnte... Grüße Jan ![]() ![]() [Beitrag von Jan1111 am 07. Nov 2013, 21:39 bearbeitet] |
Faulkner
erstellt: 08. Nov 2013, 10:13
Sind diese Farbscheiben aus Glas ? Dann könnte man ja versuchen, diesen mittigen "Einbrand" einfach wegzuwischen mit Wasser oder Glasreiniger oder sonstwas. Wenn das dagegen wirklich unlösbar eingebrannt ist, wäre das natürlich dumm gelaufen. Dann einfach versuchen bei ebay einen günstigen Gebrauchten PT-AE100E zu bekommen, die gehen da teilweise für läppisches Geld weg und den als Ersatzteillager gebrauchen. Der PT-AE100E wird schon ziemlich heiß, das war/ist bei meinem ebenso schon immer gewesen. Er hat ja auch nur ein sehr kleines Gehäuse. - Hups - sehe gerade, das sind ja die Polfilter. Nee , die kann man dann nur noch versuchen zu tauschen. [Beitrag von Faulkner am 08. Nov 2013, 10:28 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 08. Nov 2013, 10:45
Hallo, wenn er direkt vor dem LCD-Panel sitzt, scheint das ein verbrannter Polarisationsfilter (überhitzt) zu sein. Normalerweise wird dort eine Kunstfolie auf einen Glasträger geklebt. Die Folie selber verschmorrt, das kann man dann nicht wegputzen. Kannst es aber versuchen. Falls das mit dem Teileträger aus der Bucht nicht klappt (weil z.B. bei vielen die Filter ähnlich aussehen), durchsuche mal da DIY-Forum nach einem ähnlichen Fall mit einem Panasonic. http://diy-community...aufbeamer-KB-ModdingEs gibt von der Firma 3dlens.com günstige Polarisationsfolien. Wenn man den richtigen wählt und passend dreht, klappt das bei einigen Projektoren. Die sind aber nicht sonderlich hitzebeständig, deshalb für "heisse" Geräte weniger geeignet. cu, Volkmar |
Panasonic PT-AE900E + Lampenwechsel Andreas57 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E - Schlechtes Bild bsti am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 12 Beiträge |
PT-AE100 und anamorphe Bild-Darstellung unawave am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe mein PT AE100 ist defekt !!! riesemac am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
Lampenwechsel bei PT AE 900 aber günstig! danieldanieldaniel am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 5 Beiträge |
kann der pt-ae100 pal-progressive?? nullpointer am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 10 Beiträge |
Lampenwechsel ? rocX am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AE700 - Eingebranntes Bild? Choco am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 10 Beiträge |
probleme Panasonic PT AT6000E pacman211 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 10 Beiträge |
Panasonic PT-AX200E krossy am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 13 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.512
