BenQ W1070 - 4,40 Meter Bildbreite
Schumi91hsv
#1 erstellt: 21. Sep 2013, 00:16
Nabend
Ich hab eig nur eine kurze frage ...
Trotz dieser tollen Seite:
http://www.projector...ction-calculator.htm
werde ich nicht schlau...
Möchte mir wenn die 4K Beamer günstiger sind einen gönnen.
Aber solange möchte ich für den Übergang
einen guten 3D Full HD Beamer haben. (PC, Blu-Ray, PS4 Nutzung)
Hab mich wohl für den BenQ W1070 entschieden.
Meine frage ist: ich habe eine Zimmerlänge von genau 8 Metern.
Kann ich mit diesem Beamer ein 199 Zoll Bild (bei mir 4,4 Meter breit)
erreichen und das ohne Qualitätsverlust ?
(Das ein größeres Bild, größere Pixel mit sich bringt ist mir klar.)
Mir geht's um ggf andere Faktoren .. Zoom oder licht ect.
Wäre über eine Antwort erfreut !
Laut Datenblatt soll ein 200" Bild möglich sein!
Meine frage kommt daher, dass diese Seite mir ohne Zoom nicht mehr
Als 157" ermöglicht... Ist Zoom vlt das gleiche als würde ich den Beamer
Einfach weiter weg stellen oder gibt's da Unterschiede.
Wenn ja: was wäre besser ? Zoom oder weiter weg ?
Laut der Seite kann ich aber nicht weiter weg als 5,97 Meter
MfG dennis
Wäre über ne Info ob meine angestrebten 200"
gut sind oder nicht. danke schonmal!!
PS: was müsste ich eig für ne Leinwand ausgeben?
Golfer110
#2 erstellt: 21. Sep 2013, 02:24
Um so größer die Leinwand, umso mehr muss ausgeleuchtet werden, umso dunkler wird das Bild.
Den Beamer kannst du so weit weg stellen wie du willst. Eine Grenze gibt es nur, ab wann du mit dem Bild nicht mehr zufrieden bist.
[quote="Schumi91hsv (Beitrag #1)"
PS: was müsste ich eig für ne Leinwand ausgeben? [/quote]
Da solltest du konkreter werden, was du überhaupt willst. Es gibt Leinwände von 50,- bis 10000,- oder mehr....
Schumi91hsv
#3 erstellt: 21. Sep 2013, 08:59
Also das nicht dem ausleuchten verstehe ich noch nicht.
Was ist das? bzw wovon ist das abhängig..
Ist das vom Beamer, von der Leinwand oder licht im Raum abhängig?
Licht wäre kein Problem. Kann mein Zimmer nach dem Umbau komplett abdunkeln.
Ok.. Ich suche einen Beamer der nen 4,40 Meter breites Bild schaffen kann
Und das auf höchstens 8 Meter Entfernung. Der BenQ kann das wohl.
Ist nur die frage, ob der auch der am besten geeignete im
600-1000 Euro Bereich ist? Full HD und 3D vorausgesetzt.
(Wenn das Bild zu unscharf ist, werde ich wohl oder übel das Bild
Etwas verkleinern müssen, aber Ziel ist es meine Wand auszunutzen.)
Und wegen der Leinwand .. Puh.. Da muss man sich wohl mal Gedanken machen..
Wenn ich die Leinwand in 1-2 Jahren für meinen 4K Beamer weiter nutzen kann,
Dann darfs auch was teureres sein.. Vlt um 800-1500 Euro...? (Nur nen Richtwert!)
Wenn mir dann eher eine neue empfohlen wird weil es
1. neue bessere Leinwände gibt
2. 4K ne andere Art Leinwand benötigt oder
3. das sogar beamer abhängig ist,
Dann wollte ich mit Beamer und Leinwand vlt. 1000-1200 ausgeben.
Aber ich lasse mich natürlich nach oben empfehlen wenn mir geraten wird
Für die Leinwand etwas mehr auszugeben, wenn ein etwas größer Unterschied
In der nächsten Preisklasse zu sehen ist, der sich nochmal lohnt.
Danke Golfer110 für die Hilfe!
MfG Dennis
*Michael_B*
#4 erstellt: 21. Sep 2013, 14:38
Der BenQ kann schon recht hell und von daher sollte es im abgedunkelten Raum auf 4m Bildbreite eigentlich ganz gut klappen. Lensshift hat der Projektor auch, also sollte es keine wirklich grossen Probleme mit der Aufstellung geben solange der Projektor bzw. das Objektiv ausserhalb vom Bild hängen kann. Probleme könnte es bestenfalls mit der Leinwand geben weil die an die 2,5m hoch würde bei etwas über 4m Bildbreite in 16:9. Ansonsten finde ich, dass Du mit dem grossen Bild durchziehen solltest. Habe ich ebenfalls gemacht und es keine Sekunde bereut.
MfG
Michael
SiggiUA
#5 erstellt: 21. Sep 2013, 15:01
Aber rechnen wir doch einmal 2D durch. Leinwandgröße knapp 11qm.
Der Benq W1070 schafft mit neuer Lampe im hohen Modus gut 1700 Lumen
http://www.projectorreviews.com/benq/w1070/performance.php#bright
Das gibt somit 156 Lux oder ca. 14 fl (bei Gain 1). Die THX Spezifikation nennt 16fl.
Da bist Du also im Neuzustand schon drunter. Wenn die Lampe aufgrund des Alters Helligkeit verliert, Dir der Beamer im hohen Lampenmodus zu laut ist, etc. wird es noch dunkler.
3D wird zu dunkel, das kannst Du vergessen. Also musst Du entweder Aufwand treiben (Stack, Filter) oder mit einem wesentlich kleineren 3D Bild leben, weil Du den Projektor für 3D näher zur Leinwand positionierst.
Meine Empfehlung: Kauf den Projektor und experimentiere dann mit der Bildbreite auf einer weißen Wand. Dann erst bestell die Leinwand.
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 21. Sep 2013, 15:02 bearbeitet]
Schumi91hsv
#6 erstellt: 21. Sep 2013, 15:21
Ok danke euch beiden ! Aber ihr denkt, dass der Beamer in dem Preisbereich schon der sinnvollste ist ? Hab da noch den Acer H6510BD im
Blick gehabt da der ja mehr Ansi-Lumen hat ..
Da ich bei Media Markt arbeite werde mir mal den Acer H7532BD ausleihen (den haben wir hier stehen)
Und das mal schauen .. Nichts desto trotz beim BenQ bleiben ...
Der ist sowohl bei 2 als auch 4 Meter bildbreite das Gerät.. Muss dann nur am Ende gucken wegen Leinwand..
Wenn ich das so richtig wiedergegeben habe, vielen dank euch beiden;)
MfG Dennis !
*Michael_B*
#7 erstellt: 21. Sep 2013, 15:59
Hallo
Ich jedenfalls denke schon, dass der BenQ der richtige Projektor für Dich ist, schon wegen dem Lensshift. Die beiden Acer haben zwar einen recht angenehm geringen Offset, aber bei DER Bildergrösse gibt es da sicher schon noch das eine oder andere Aufstellungsproblem wenn man nicht gerade deutlich über 3m Deckenhöhe hat. Was die Helligkeit angeht hat SiggiUA schon nicht ganz unrecht wenn man es in nackte Zahlen fasst, aber der Bildeindruck sollte im abgedunkeltem Raum trotzdem ansprechend sein. Für 3D ist es IMHO sowieso ratsam, das Bild dann etwas kleiner zu machen. Das könnte man dann bei der Aufstellung berücksichtigen und den Projektor auf der vollen Bildgrösse eher mit vollem Zoom betreiben (was im Vergleich zu vollem Tele auch noch mal ein paar Prozent an Licht bringt), damit man beim Zoomobjektiv nach unten hin noch Reserven hat für 3D.
MfG
Michael
[Beitrag von *Michael_B* am 21. Sep 2013, 16:02 bearbeitet]
Schumi91hsv
#8 erstellt: 21. Sep 2013, 16:10
Klingt sinnvoll ... Und Zoom oder größere Entfernung haben den gleichen Qualitätsverlust ? Oder kann man sagen, dass eines der beiden Methoden sinnvoller wäre ? Sonst kann man das mit ner Leiste wie bei ner Achterbahn zum verschieben lösen .. Also wenn Zoom nen höheren Qualitätsverlust hat .. Ansonsten ist das ne Super Lösung .. Danke !
*Michael_B*
#9 erstellt: 21. Sep 2013, 16:31
Von einem ernsthaften Qualitätsverlust würde ich jetzt nicht sprechen. Es ist halt nur so, dass ein Projektor bei vollem Tele etwas mehr Kontrast und weniger Licht hat als bei vollem Zoom. Bei dem Zoomfaktor von 1.3 wird man dass aber wohl eher erst im direkten Vergleich merken. Bei den grösseren Verstellbereichen ist das schon deutlicher, was man in den Messtabellen von z. B. Cine4home sehen kann. Mir ging es vor allem um die Aufstellung. Wird der Projektor auf maximale Distanz und Teleeinstellung angebracht gibt es nach unten keine oder wenig Luft wenn man das Bild z. B. für 3D kleiner machen möchte. Ein Schiene zum Verschieben finde ich nicht schlecht. Kommt im Raum natürlich etwas ausladender daher, weil die Schiene schon relativ lang sein müsste.
MfG
Michael
Schumi91hsv
#10 erstellt: 21. Sep 2013, 19:13
Danke hast mit sehr geholfen.
Genau wie die anderen hier danke!
Werde mir den Beamer kaufen und dann mal mit Zoom und
dann nochmal ohne testen.
wenn es mir ohne Zoom besser gefällt, macht ich das mit
Einer Schiene oder einer klipp Technik, wo ich den Beamer
dann nur an die richtige Position Klippen muss
Hab da schon einige Ideen..
Danke euch. Jetzt kann ich ohne Bedenken meines 4,4 Meter Bildes
Einen Beamer kaufen und die Leinwand... Das Schau ich dann mal
Erstmal der Beamer danke euch!
MfG Dennis
Schumi91hsv
#11 erstellt: 14. Okt 2013, 23:43
Beamer ist bestellt und kommt hoffentlich morgen
ich hab noch ne Frage zum Thema Leinwand.
Würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problemen hilft.
danach hat die Welt dank euch nen neues Heimkino dazugewonnen
http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=2671
mfg. Dennis
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070 Farben blass
aNeL_FaNaTiC am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  14 Beiträge
***BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread***
George_Lucas am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  43 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread
George_Lucas am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  128 Beiträge
BenQ w1070 Sammelbestellung?
JuKa am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.995
