Benq W1070 Farben blass
aNeL_FaNaTiC
#1 erstellt: 18. Jun 2018, 18:33
Hallo Leute
Ich habe einen Benq W1070 in einem Kellerkino in Betrieb. Der Lampe hat ca. 1800 Stunden drauf.
Mein Problem ist das die Farben sehr Blass wirken bzw. das Bild zu hell wirkt. Ich habe auch schon versucht mit den Burosch Testbildern den Beamer einzustellen aber laut denen müsste ich die Helligkeit noch mehr erhöhen und den Kontrast senken, dabei wird das Bild aber noch schlechter.
Es ist auch so das der Beamer ca. einen halben Meter um die Leinwand ausleuchtet womit Lichtstreuungen neben der Leinwand enstehen. Ich kann jetzt aber nicht mehr sagen ob das schon von Anfang an war oder erst später kam.
IMG_20180618_201647
IMG_20180618_201455
IMG_20180618_201750
Ist der Projektor ein Fall für den Schrott oder kann man da noch was machen?
mfg Anel
BolleY2K
#2 erstellt: 20. Jun 2018, 17:36
Das sieht nach falschem Farbraum aus, teste mal, das umzustellen zwischen erweitert und normal. Gamma, Brightness etc. hast Du nicht verstellt oder?
beamertuning-shop
#3 erstellt: 20. Jun 2018, 17:59
entweder ist der HDMI-Bereich falsch eingestellt oder die Optik ist stark verschmutzt. Sieht mir aber eher nach Letzterem aus.
aNeL_FaNaTiC
#4 erstellt: 21. Jun 2018, 22:04
Danke erstmal für die Antworten.
Den Farbraum hatte ich auch schon Vermutet aber den kann ich ja beim Projektor nicht umstellen.
In der Info steht Farbsystem RGB und das ist Fix. Als Zuspieler dient ein RaspberryPi mit Kodi.
Kann man die Optik irgendwie reinigen? Die Linse vorne habe ich schon sauber gemacht.
Was komisch ist, ist das ich so viel Streulicht um das Bild herum habe, da wird wahrscheinlich innen etwas verschmutzt sein. Der Beamer hängt ca. 40cm von der Decke und das Licht beginnt schon nach 20cm an die Decke zu scheinen und erhellt diese auch.
mfg
Phantom1
#5 erstellt: 22. Jun 2018, 04:18
aNeL_FaNaTiC (Beitrag #4) schrieb:
Den Farbraum hatte ich auch schon Vermutet aber den kann ich ja beim Projektor nicht umstellen.In der Info steht Farbsystem RGB und das ist Fix.
Ob nun RGB oder YUV ist nicht so entscheident, sondern ob der Farbraum begrenzt oder erweitert ist. Die Option findest du bei dem Beamer im "erweiterten menü" unter dem Menüpunkt "HDMI-Einstellungen" und diesen konnte man immer umschalten zwischen PC,Video und Auto. Haste auch mal einen Werksreset ausprobiert?
aNeL_FaNaTiC
#6 erstellt: 22. Jun 2018, 05:58
OK, Also Werksreset hab ich schon gemacht und in die Einstellung steht auf Auto, es veränder sich aber nicht viel am Bild wenn ich zwischen PC und Video schalte.
Mfg
toto8080
#7 erstellt: 22. Jun 2018, 09:23
Das sieht schon richtig extrem aus, kann mir nicht vorstellen das es "nur" ein falscher Videopegel ist.
Einfach mal einen anderen Player anstöpseln, Receiver, BD etc., nicht das der Raspi oder Kodi was "Falsches" ausgibt.
n5pdimi
#8 erstellt: 22. Jun 2018, 09:40
Hat sich das im Laufe der Zeit so "entwickelt" oder hast Du den Beamer gebraucht so bekommen?
aNeL_FaNaTiC
#9 erstellt: 22. Jun 2018, 19:09
Ich habe den Projektor seit ca. 5 Jahren. Er war auch schon mal zur Reparatur da die Hauptplatine durchgebrannt ist und getauscht werden musste. Ob es sich entwickelt hat oder immer schon so was kann ich nicht sagen, da ich am Anfang nur im Schlafzimmer auf eine Weiße Wand projeziert habe, und ich mir dachte das das schon so passen wird da der Raum sehr hell war, und vor ca. 1 1/2 Jahren hab ich mir im Keller einen Raum herrgerichtet mit Leinwand und dunklen Wänden. Nur ist es so das fast alles im Raum Schwarz ist und der Beamer trotzdem den ganzen Raum erhellt.
mfg
Pflaumen:Oscar
#10 erstellt: 22. Jun 2018, 21:50
Raucht oder Dampft ihr im Raum?
aNeL_FaNaTiC
#11 erstellt: 23. Jun 2018, 14:19
Ja ab und zu wird Shisha drinnen geraucht sollte bei einem DLP aber kein Problem sein oder?
Mfg
beamertuning-shop
#12 erstellt: 23. Jun 2018, 16:17
Da haben wir das Problem doch schon gefunden. Der Dampf lagert sich sehr schnell in der Optik ab. Hierfür reicht schon ein ab und zu mal.
Hierzu auch folgender Beitrag:
Hilfe! Epson EH-TW5300 Bild total milchig und überbelichtet
Pflaumen:Oscar
#13 erstellt: 23. Jun 2018, 21:54
Jup, wahrscheinlich total versifft die Kiste. Evtl reicht es erstmal, nur das Farbrad zu reinigen.
beamertuning-shop
#14 erstellt: 23. Jun 2018, 23:02
Nur das Farbrad zu Reinigen wird keinen Erfolg bringen, da sich der Dampf in der Optik abgesetzt und feine Tröpfchen gebildet hat, welche das Licht streuen.
[Beitrag von beamertuning-shop am 23. Jun 2018, 23:03 bearbeitet]
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Sony VW260ES - Farben sehr blass
andy01090 am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  6 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread
George_Lucas am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  128 Beiträge
BenQ w1070 Sammelbestellung?
JuKa am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
