Projekt - BenQ W1070 per LAN bzw. WLAN steuern
forum-merlin
#1 erstellt: 31. Aug 2013, 19:56
Hallo Forum,
Ich arbeite gerade daran meinen W1070 LAN-fähig, bzw. je nachdem wie hier die Resonanz auf den Thread ist vll. WLAN fähig zu machen.
Mich nervt die Fernbedienung. Ich automatisiere gerade alles hier mit FHEM.
Wie schauts aus?
Jemand Interesse? Ich überlege gerade das als Zubehör zu machen, das die HIFI-Forum User ggf. kaufen können.
Kann jemand eine (erstmal Android, DANN Apple) App schreiben?
Und weil ich gerade dabei bin das zu machen eine Frage zur USB Buchse und zum 12V Trigger.
Mein Projector ist gerade extrem schwer erreichbar. (Ich komm einfach nicht so leicht dran)
Weiß jemand ob der USB Port 5V/DC Dauerspannung liefert oder nur wenn er eingeschaltet ist?
Und wie ist der 12V/DV Trigger zu verstehen?
Kommt da permanent auch im ausgeschalteten Zustand 12 V raus?
Weiß jemand wie sehr man ggf. den USB belasten darf? Ich brauche 300mA entweder auf dem USB oder eben auf dem 12V Trigger sofern er Dauerspannung liefert.
Das ist gerade wichtig für die Planungsphase.
Ich will kein zusätzliches Netzteil für das LAN Interface benötigen.
Ich will das Interface mit dem BenQ speisen.
der Merlin.
p.S. Sorry für den Thread No. 1001 :-)
forum-merlin
#2 erstellt: 02. Sep 2013, 17:38
Hallo Forum,
Vielleicht habe ich mich bzgl. des "Kaufens" etwas missverständlich ausgedrückt?
Ich würde gerne mit Eurer Hilfe einen Prototypen basteln und dann alle benötigten Teile auflisten, damit jeder das Ding nachbauen kann.
Es gibt hier verschiedene Ansätze das Ganze umzusetzen.
Ziel ist es am Ende hier über RS232 mit dem Projektor zu sprechen, und Stati abzufragen und Befehle zu senden
Hier die angedachte Hardware
Variante 1)
(Mein Favorit)
Ein kleines Teil namens Lantronix XPORT
Das ist ein Bauteil das bereits LAN in RS232 umwandelt.
Allerdigs braucht es eine Stromversorgung von 3,3V
Ein USB Port liefert 5V
Strom braucht das Ding recht wenig. nichtmal 300mA
Man kann hier eine kleine Schaltung mit einem Spannungsteiler zusammen mit dem XPORT auf eine Platine "klatschen" und über den USB Port des Projektors mit Strom versorgen. Aber eben nur, wenn dieser auch im Standby des Projektors die 5V liefert, und wenn mir jemand sagen kann, ob man da mal grob 350mA dauerhaft anlegen kann.
Dann könnte man ein kleines Gehäuse mit den Maßen 5x3x5 cm direkt am Projetor anbringen, und braucht nur noch ein LAN Kabel hochlegen.
Von der Platine ein kurzes <10cm RS232 Kabel am Projektor anstecken, und gut.
Variante 2)
(Setzt einen Raspberry Pi und eine Zusatzplatine für RS232 voraus)
Wenn man einen Pi hat, kann man diesen dann ebenfalls als RS232 zu LAN Interface benutzen. Hat man keinen, kommen die Komponenten auf das gleiche Geld wie der Lantronix Fertigbaustein inkl. den Bauteilen zum selberlöten für den Spannungsteiler 12V auf 3,3V oder eben 5V aus 3,3V
Hier muss man dann anstatt dem LAN Kabel ein Serielles Kabel zum Projektor "hochlegen"
Wenn man den PI gleich oben montiert muss man halt in Projektornähe eine zusätzliche Steckdose für ein Netzteil haben.
Bei meinem Setup hier wäre das eine Verschandlung der Decke. Lieber ein mini Gehäuse wo ein LAN Kabel reingeht.
Variante 3)
Ein relativ billiger USB zu Seriell Adapter um ca. 5-15EUR der an einem USB Port der Fritzbox angesteckt wird oder ebenfalls am Pi, und dann per FHEM Automation als Modul eingecheckt wird und dann ebenfalls als RS232 zu LAN anzusehen ist.
Allerdings gibt es bei FHEM noch kein RS232 Software Modul. Das müsste man in PERL erst noch schreiben. Dann könnte man aber andFHEM (Android) nutzen und auch gleich noch Funksteckdosen/Rollanden/Bachauf/Heizung etc. steuern
Hardware Variante 1-3 kann man als Server oder Interface ansehen. Ob der Server nun XPORT, Fritzbox oder Raspberry heisst ist mir dabei egal, wobei ich den XPORT schon favorisiere, weil es am saubersten wäre.
Was meint Ihr?
Ich suche also aktuell Leute die Eine APP auf Android schreiben können, oder eben Pyton, oder eben PERL
Und vorallem suche ich Jemanden der mir sagen kann was mit dem USB Port los ist, und mit dem 12V Trigger.
Siehe erster Post in diesem Thread.
Danke Euch
der Merlin
TobiBe
#3 erstellt: 14. Feb 2021, 16:55
@Merlin, wie ist es denn bei dir ausgegangen?
Viele Jahre ist es her, allerdings werkelt bei mir immer noch ein BenQ W1070, den ich gerne via HomeKit (alternativ oder LAN) ansprechen würde. Das Ganze sollte via W-LAN funktionieren, da ich nicht noch ein zusätzliches Kabel verlegen möchte. Bisher hab ich an einen IR-Blaster gedacht, aber wenn man die Ports auf der Rückseite nutzen könnte, wäre das noch feiner.
BenQ TK850i per WLAN einschalten
sauerstofff am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  3 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
BenQ w1070 Lampenleistung
bkrauss am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  2 Beiträge
BenQ W1070 Kopfhörerausgang
josie am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Benq W1070 Farben blass
aNeL_FaNaTiC am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  14 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
