JVC DLA-X30/35 - Steuerung über die LAN- und RS232-Schnittstellen
George_Lucas
#66 erstellt: 07. Nov 2013, 16:00
Ich bin aktuell dabei, einen Leitfaden zu schreiben, wie die Maximalhelligkeit des JVC DLA-X30 auf die im Eingangsposting beschriebenen Werte gebracht werden kann.
Gibt es Infos, die ihr dafür bevorzugt haben möchtet?
Auf folgende Dinge möchte ich näher eingehen:
- Zubehör (genaue Artikel-Beschreibung, Bezugsadresse, Preise)
- Software (genaue Beschreibung, Bezugsadresse)
- Zugangs-Codes
- Einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden für die Erhöhung der Maximalhelligkeit
[Beitrag von George_Lucas am 07. Nov 2013, 20:38 bearbeitet]
BennyTurbo
#67 erstellt: 07. Nov 2013, 20:20
ich finde das klasse, dass Du Dir die Arbeit machst.... was ich mir noch wünschen würde, wäre eine Empfehlung wie man z.B. den Kontrast steigern könnte... Du hattest irgendwo mal geschrieben, dass man die Maximalhelligkeit erhöhen kann über RGB Gain aber gleichzeitig die IRIS Blende schliessen kann und somit ein besseren Kontrast hinbekommt bei gleichbleibender Helligkeit des Gesamtbildes? Oder habe ich das falsch verstanden?
Gruß, Benny
benvader0815
#68 erstellt: 19. Nov 2013, 09:34
+1
Wie siehts mit der "Freischaltung" des grossen/vollstandigen Colormanagement bzw der AutoCal funktion für Calman aus... da ich nen Messkopf habe und im kommenden Jahr nen Kellerkino einrichten kann, wäre die Freischaltung von Autocal klasse.
gruss Ben
George_Lucas
#69 erstellt: 21. Nov 2013, 16:55
Hallo Benny,
das hatte ich in der Tat schon beschrieben.
Es werden die Gainregler erhöht. Dadurch bleibt der Schwarzwert (weitgehend) unverändert - aber das Spitzenweiß wird gleichzeitig deutlich heller.
Auf diese Weise erhöht sich der native On/Off-Kontrastumfang.
Sollte Dir die aktuelle Lichtausbeute (ab Werk) ausreichen, kannst du die Iris im Projektor so weit schließen, dass du nach der Reglererhöhung die selbe Maximalhelligkeit erzielst wie jetzt auch. Gleichzeitig wird dadurch der Schwarzwert abgesenkt (also dunkler). Somit würde bei gleicher Maximalhelligkeit wie jetzt das Schwarz deutlich dunkler! Die Brillanz und Plastizität nimmt sichtbar zu.
Nudgiator
#70 erstellt: 21. Nov 2013, 19:02
Das wird nicht funktionieren, da SpectraCal sich exakt an die Spezifikation von JVC halten MUSS (!) und demzufolge das erweiterte CMS nicht von der AutoCal unterstützt wird.
benvader0815
#71 erstellt: 23. Nov 2013, 09:09
aber Freischalten des erweiterten cms für die manuelle anpassung sollte doch möglich sein?
BennyTurbo
#72 erstellt: 26. Nov 2013, 09:52
Hat das auch einen Vorteil, wenn ich im niedrigen Lampenmodus arbeite?
George_Lucas
#73 erstellt: 26. Nov 2013, 17:38
Ja, auch der wird heller, weil die RGB-Gainregler sich auf beide Lampenmodi auswirken.
BennyTurbo
#74 erstellt: 28. Nov 2013, 11:01
Genial.... wann wird Deine Anleitung bzgl. der Gain Regler fertig?
George_Lucas
#75 erstellt: 02. Dez 2013, 15:08
Leitfaden zum Projektor-Tuning über die RS-232 Schnittstelle!
TEIL 1
An dieser Stelle beschreibe ich, wie ich meinen JVC DLA-X30 über die RS-232 Schnittstelle eingestellt habe und wie es mir gelungen ist, unter anderem die Lichtleistung zu erhöhen.
Den Inhalt habe ich bereits ins Eingangsposting editieren, so dass alle Infos auf den ersten Blick zu finden sind.
EQUIPMENT
Folgendes Equipment habe ich für die Einstellung genutzt:
- Projektor JVC DLA-X30 und DLA-X35
- Aktuelle "Programmier"-Codes (siehe Eingangsposting - sind allesamt bereits verlinkt)
- Konverter von RS-232 auf USB wie Digitus DA-70156 USB Seriell Adapter
- Adapter Gender Changer D-SUB 9 pol. Buchse, weil die Anschlüsse der JVC und der Konverter jeweils "männlich" sind.
- USB-Verlängerungskabel (je nach Bedarf in entsprechender Länge). Ich nutze: Handycop USB-Verlängerung 5 Meter und Delock Kabel USB 2.0 Verlängerung 10 Meter
- Software zur Steuerung: Hercules 3.2.6 - Freeware! Eine Bedienungsanleitung für das Programm ist enthalten.
WARNUNG! WARNUNG! WARNUNG! WARNUNG!
Auch wenn der Spieltrieb groß ist, auch wenn es in den Fingern juckt, im Gegensatz zur LAN-Schnittstelle übernimmt der Projektor über die RS-232 Schnittstelle die Befehle - Auch falsche Eingaben! Die alten Werkseingaben werden rigoros überschrieben, wenn Änderungen vorgenommen werden. Sollte auch nur eine Ziffer falsch sein, KANN das dazu führen, dass der Projektor gebrickt wird! Hierbei handelt es sich um eine schwerwiegende Fehlkonfiguration der Software und/oder Hardware, die das Gerät dauerhaft unbenutzbar macht! Im schlimmsten Fall lässt sich der Projektor nicht mehr einschalten/resetten, muss zu JVC eingeschickt werden. Die Reparatur muss der User bezahlen. Das kann quasi TOTALSCHADEN bedeuten!
Ich übernehme keine Haftung für die Funktionsweise der Einstellungen, Übertragungs und Schreibfehler! Sollte jemand das von mir beschriebene Tuning nachmachen, erfolgt das auf eigene Gefahr und eigenes Risiko!
[Beitrag von George_Lucas am 03. Dez 2013, 09:39 bearbeitet]
BennyTurbo
#76 erstellt: 02. Dez 2013, 20:18
Beim X35 kann man sich nur in den Werksangaben, die auch im Menü gehen bewegen.... andere Werte außerhalb des Bereiches interessieren den Projektor gar nicht ... CMS interessiert ihn ebenfalls nicht (RS232 Ansteuerung)
Heatvision
#77 erstellt: 25. Dez 2013, 19:36
Hallo George,
die (RGB)Werte, die man für mehr Lichtleistung erhöhen soll, kann ich bei meinem Gerät auch ganz normal über die Fernbedienung erreichen und regeln.
Fragt sich nur, ob ich jetzt die gleichen Werte meine, wie du^^
HV
Andreas1968
#78 erstellt: 26. Dez 2013, 08:38
Nein, sind nicht die gleichen Werte.
Wenn, dann nur über das Servicemenü ist die max. Helligkeit zu erhöhen.
Heatvision
#79 erstellt: 26. Dez 2013, 09:38
Hmm...
Dann sind die RGB-Werte bzw. Codes, auf die sich George's Tuning bezieht, nicht in diesem PDF vorhanden.
http://support.jvc.c...moteControlGuide.pdf
@Andreas:
sprichst du über das normale Servicemenü, oder das versteckte, das nur über die bekannte Tastenkombination auf der FB zu erreichen ist?
HV
George_Lucas
#80 erstellt: 26. Dez 2013, 13:30
Die Werte müssen in den Tabellen händisch geändert werden.
Das bezieht sich auf die Koordinaten der Primärfarben ebenso wie auf die RGB-Gainwerte.
BennyTurbo
#81 erstellt: 26. Dez 2013, 21:23
Ich hatte das bei meinem alten X35 probiert (Oktober 2013 Kauf) der hatte die 29.004 Software. Da wurde es seitens JVC gesperrt. Man gab die neue Zahl ein aber er speicherte nur die, die ohnehin nicht über den 0 Punkt rausgehen. Also gleiche Fähigkeit, wie auch im nornalen Menü per Fernbedienung.
Heatvision
#82 erstellt: 28. Dez 2013, 09:40
Welche Tabellen meinst du jetzt genau?
Die Steuerung über die Codes setzt sich aus verschiedenen "Bestandteilen" (vereinfacht ausgedrückt) wie die Einleitung, dem Befehl (also das, was man ansprechen oder verändern will), des oder der Werte und dem Ende zusammen.
HV
[Beitrag von Heatvision am 28. Dez 2013, 09:42 bearbeitet]
Heatvision
#83 erstellt: 10. Jan 2014, 11:03
Hallo George,
ist der Thread noch aktuell, bzw. wird das Thema noch weitergeführt?
Wenn ja, kannst du dir bitte mal meine PNs anschauen und mir antworten?
Danke dir
HV
Manicmanuel
#84 erstellt: 08. Mai 2014, 17:27
Ich würde nur zu gern die maximalhelligkeit meines x35 erhöhen.
Kommt denn der 2. Teil des Leitfadens noch?
George_Lucas
#85 erstellt: 08. Mai 2014, 19:43
Der JVC DLA-X35 hatte recht früh ein Update durch JVC erhalten, mit dem die 3D-Performance verbessert worden ist.
Die ersten Geräte mussten dafür eingeschickt werden. Die nachfolgenden Projektoren wurden mit dieser Firmware direkt ausgeliefert.
Mit dieser neuen Firmware-Version hat JVC auch die Einstellmöglichkeiten der RGB-Gainregler über die RS232-Schnittstelle limitiert, so dass eine signifikante Erhöhung der Maximalhelligkeit unterbunden wurde.
Das ist der Grund, warum die meisten User, die sich mit diesem Projekt befasst haben, ihre Aktivitäten diesbezüglich inzwischen eingestellt haben.
Einzig beim JVC DLA-X30 lässt sich die Maximalhelligkeit noch über die RS232-Schnittstelle steigern.
Manicmanuel
#86 erstellt: 10. Mai 2014, 07:42
Oh, das wusste ich garnicht. Da der meine bereits das Update hat werde ich das wohl entsprechend auf Eis legen.
Danke für die Info.
dodgeviper
#87 erstellt: 06. Feb 2015, 21:09
Hi George!
Kann man die Blanking Funktion dauerhaft über die Schnittstelle verändern, also einmal über die Schnittstelle verändern und dann bei den nächsten Malen mit den veränderten Parametern über das User Menü benutzen?
Oder muss ich imme wieder in das Service Menü über die Schnittstelle wenn ich z.B. bei einem 21:9 Film die schwarzen Balken komplett "blanken" will?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
George_Lucas
#88 erstellt: 07. Feb 2015, 10:47
Wenn die fixen Speicher "3%" und "5%" überschrieben werden, bleiben die überschriebenen Werte dauerhaft abrufbar im Usermenü.
Allerdings sollte beim Überschreiben darauf geachtet werden, dass nicht versehentlich alle Zeilen "geblankt" (abgeschaltet) werden. In diesem Fall ist nämlich kein Bild mehr zu sehen...
Ich habe hier diesbezüglich keine Änderungen bislang vorgenommen.
dodgeviper
#89 erstellt: 07. Feb 2015, 13:30
Vielen Dank!
AxelT
#90 erstellt: 03. Apr 2015, 10:36
Bitte weiterführen...
Wer helfen kann /möchte...das wäre die gute Tat zu Ostern
Hat sich doch bestimmt jemand Notizen zur Hercules Soft und Anwendung Codes gemacht...
EDIT: Schnittstelle per USB/Laptop verbunden und Hercules Software vorhanden ...ich benötige Input
"Gender Changer D-SUB 9 pol. Buchse auf 9 pol. Buchse" brauchte ich nicht, direkt passendes Kabel gekauft.
EDIT 2: Ich versichere, das ich jegliche Info vertraulich behandele und bei dummen Handeln meinerseits am X30 allein für mein Handeln zuständig bin !
Gern auch an: aceman_(at)gmx.de. (Mit Unterstrich)
[Beitrag von AxelT am 04. Apr 2015, 07:38 bearbeitet]
AxelT
#91 erstellt: 04. Apr 2015, 23:16
Falls jemand noch zumindest die Original PDF´s hat, wäre mir schon geholfen.
Hätte mit dem einen oder anderen schon gerechnet...
leon136
#92 erstellt: 05. Apr 2015, 09:05
Ich glaube die HEX-Code mit den Einstellungen und was die bewirken findest Du auf der Professional US-Seite von JVC , viel Glück
AxelT
#93 erstellt: 05. Apr 2015, 12:34
Vielen Dank, werd später mal in Ruhe suchen, spontan nicht gefunden.
Werd da dann mal neun guten Freund drauf schauen lassen, der hat vor 20 Jahren sein TV abgeschafft...hängt 25 Stunden am Tag am PC.(Programmierer)
Mal schauen, was er dazu sagt.:-)
[Beitrag von AxelT am 05. Apr 2015, 12:36 bearbeitet]
AxelT
#94 erstellt: 05. Apr 2015, 13:32
Handelt es sich um die "DILAremoteControlGuide.pdf" Datei??
JVC D-ILA® Projector RS-232C, LAN
and Infrared Remote Control Guide
Version 1.4
...oder ist die nur zum bedienen..?
[Beitrag von AxelT am 05. Apr 2015, 13:39 bearbeitet]
ANDY_Cres
#95 erstellt: 05. Apr 2015, 13:35
Mahlzeit,
was erhoffst du dir von diesem Eingriff ?
Mehr Helligkeit ....? Hast du den ganzen Thread mal gelesen ?
Dann solltest du dir hier keine Hoffnungen machen (IMO) mal als Tipp
ANDY
AxelT
#96 erstellt: 05. Apr 2015, 13:40
Warum? Es soll doch funktionieren....
EDIT: Ach .. "GEWERBLICHER TEILNEHMER"...
[Beitrag von AxelT am 05. Apr 2015, 13:42 bearbeitet]
ANDY_Cres
#97 erstellt: 05. Apr 2015, 14:01
Es wird ganz sicher NICHT funktionieren (IMO). Aber man muss nur fest dran glauben.
EDIT: Ach .. "GEWERBLICHER TEILNEHMER"... :prost
Das hat damit "Null" zu tun. Jeder soll machen was er will mit den Geräten.
ANDY
AxelT
#98 erstellt: 05. Apr 2015, 14:19
Ich glaub dran und glaube nicht, das GL Blödsinn geschrieben hat.
Hab die Tabellen nun gefunden. Version 1.5
Jogitronic
#99 erstellt: 05. Apr 2015, 16:10
Da fehlt aber noch die Kontraststeigerung auf 50000:1 klick
[Beitrag von Jogitronic am 05. Apr 2015, 16:11 bearbeitet]
ANDY_Cres
#100 erstellt: 05. Apr 2015, 21:17
Nabend,
na die Ushio FX 2098 Typ 2 Lampe geht da noch weiter. Ich schätze 80.000:1 sind da locker machbar.
Laut Aussagen von JVC Professional soll dann aber nur noch max. 950 Lumen bei D 65 möglich sein.
Bestimmt geht dann der Ansikontrast noch in den Bereich um 500:1.
Der X30 wir so noch zum "Jungbrunnen" bzw. zum "Kontrasttier " auf seine alten Tage.
ANDY
[Beitrag von ANDY_Cres am 05. Apr 2015, 21:22 bearbeitet]
freedom321
#101 erstellt: 05. Apr 2015, 23:29
Ist das ein Witz Andy?
termi1
#102 erstellt: 06. Apr 2015, 11:35
Hallo zusammen,
Andy hat aus meiner Sicht schon recht, vorausgesetzt, die ironischen Seitenhiebe werden auch erkannt.
Aus den mir bekannten Unterlagen kann ich beim besten Willen nicht erkennen, wie die Helligkeit derart gesteigert werden soll, außer man entfernt sich von einem optimalen Bild.
Nahezu alles aus den Unterlagen st im Menü per Fernbedienung einstellbar. Einzelne Ausnahmen sind wohl eine andere Voreinstellung der Maskierung einzutragen und die Möglichkeit, das Gamma in 256 Stufen anzusprechen. Notwendige Details ohne lange experimentieren zu müssen, fehlen allerdings.
Die Einstellungen im erweiterten Servicemenu, die Tastenkombination hierfür ist bestimmt vielen bekannt, ist einer der wenigen Ansatzpunkte, um noch Änderungen vorzunehmen. Sollte bei 6500k Rot nicht auf 0 stehen, könnte dieser Wert erhöht werden und Blau und Grün dann ebenfalls. Ich habe Blau und Grün bei 6500k jeweils auf -95 eingestellt. Würde mich übrigens interessieren, welche Werte hier andere User haben.
Noch ein Tipp bezüglich der Sekundärfarben (wurde in einem der Beiträge schon sehr gut beschrieben):
Mit dem Wert Hue kann man die Sekundärfarben verschieben, RY2 steht für Gelb, GCMB1 für Cyan, GCMB2 für Magenta.und das ohne allzu große sonstige Nebenwirkungen. Dies ist allerdings nur für die voreingestellten Modi relevant.
Sollten erweiterte technische Unterlagen (von JVC bestimmt nicht gewollt) den Weg nach draußen finden, könnte es schon möglich sein, weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. das vollständige Gammut zu verändern. Nur bezweifle ich, dass "Normalos" ohne spezifisches Equipment und Wissen um die Details ein besseres Ergebnis zustande bringen, als JVC selbst..
termi
[Beitrag von termi1 am 06. Apr 2015, 15:35 bearbeitet]
George_Lucas
#103 erstellt: 06. Apr 2015, 18:53
Dies betrifft den JVC DLA-X30.
Das hat nichts mit diesem Thema hier zu tun, weil das nicht die Ursache einer Einstellung über die RS232-Schnittstelle ist.
Begründet ist der deutlich höhere Kontrast des JVC DLA-X30 darin, dass JVC für das X30-Modell neue Lampen herausgebracht hat, die das Licht stärker bündeln und höchstwahrscheinlich zentrierter abstrahlen.
Ob dies am Wechsel des Lampenherstellers begründet ist, kann ich nur mutmaßen - ich gehe aber davon aus. Offenbar hat Ushio die Erkenntnisse aus den Lampen-Techniken der DLA-X35/500 nun auch in die 2015er-Lampen-Generation für die älteren Projektoren-Modelle einfließen lassen.
Die Kontraststeigerung beträgt satte 150 % - allein durch den Tausch das Lampenmoduls!
Meine Messungen sind diesbezüglich eindeutig.
AxelT
#104 erstellt: 16. Jul 2016, 07:50
Da eh keine Garantie mehr ist...keiner der X30...wäre das nun endlich an der Zeit....
JVC DLA-X30 kaputt?
blafasel123 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  7 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
Shootout: Benq W7000 vs. JVC DLA-X30
George_Lucas am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  272 Beiträge
JVC DLA X30 HDMI-Inputs defekt
OneCyrus am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  4 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA X30 Bild in die Höhe gestreckt
chazon am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  3 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Projektorlampe JVC X30 - Lebensdauer 3000h?
Karl_Keule am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  18 Beiträge
Vergleich: JVC DLA-X30 vs. JVC DLA-X500/700 vs. Sony VPL-VW500 - Bildeindrücke, Messungen, Fotos
George_Lucas am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  128 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.648
