Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Benq W1080ST
Schamane_187
#101 erstellt: 27. Aug 2013, 08:38
So, wieder einer bestellt.
Hoffentlich klappt das diesmal
wenn einer auch einen will, PN schreiben, gibt nen kleinen Trick wie man ihn fuer 895,50 bestellen kann, dank gutschein.
Diesmal is es wohl ein seriöser Händler.
der-micha
#102 erstellt: 27. Aug 2013, 21:21
kostet bei Saturn 999 Eur
Der grosse Technik Bonus, ab 999 Eur gibt es einen 150 Eur Gutschein (bis 03.09)
macht also 850 Eur
und ich hab mir vor 4 Tagen grade erst einen Aussteller gekauft, 4 std gelaufen 869 Eur
wenn ich das gewust hätte
[Beitrag von der-micha am 27. Aug 2013, 21:25 bearbeitet]
MarcWessels
#103 erstellt: 29. Aug 2013, 00:01
Spezi (Beitrag #96) schrieb:
Wir als Käufer sind bei Onlinekäufen noch bevorteilt (gesetzliche Änderung kommt), da sollte man nicht den letzten Euro aus dem Verkäufer quetschen.
Soso, wann, wie, inwiefern kommt da angeblich eine gesetzliche Änderung? Und wieso bist Du froh, wenn Du keine Abzüge bei Fernabsatzgesetzinanspruchnahme bekommst?
Spezi
#104 erstellt: 29. Aug 2013, 08:50
...dann gibts wohl doch einige die es noch nicht mitbekommen haben.
Auf die Schnelle hab ich es z.B. > hier gefunden.
Deine 2. Frage hatte ich ja eigentlich schon beantwortet: "Einen Pana AX100 hab ich mal einem Onlinehändler mit 40h zurück geschickt".
Auzug einer AGB
Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Alles über 1-2 h Nutzungsdauer kann zu Abzügen führen. Ist leider rechtens.
MarcWessels
#105 erstellt: 29. Aug 2013, 14:09
Diese AGB dürfte unwirksam sein.
George_Lucas
#106 erstellt: 29. Aug 2013, 14:13
Warum?
sven76
#107 erstellt: 16. Sep 2013, 07:28
Ich interessiere mich auch für den 1080ST, gibt es inzwischen einige weitere Besitzer, die ihre Erfahrungen und Meinungen weitergeben können und wollen?
Besonders Infos, ob eine Installation an der Decke wegen dem fehlenden Lens-Shift schwierig ist, wären toll...
Gruß Sven
George_Lucas
#108 erstellt: 16. Sep 2013, 08:26
Einfach den Projektor an die Decke hängen - und die Leinwand am projizierten Bild ausrichten. Kinderleicht.
sven76
#109 erstellt: 16. Sep 2013, 10:29
So rum ist natürlich auch ne Idee, wäre in meinem Fall sogar möglich... habe mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht, da ich erst seit einer Woche eine Selbstbau-Leinwand im Keller hängen habe und mich bis vor anderthalb Wochen noch gar nicht mit dem Thema Heimkino auseinandergesetzt habe.
Irgendwo habe ich gelesen, dass der 1080ST über HDMI PC-Signale nicht so scharf darstellt. Dies wäre schlecht für mich, da ich über PC mein TV-Programm streame. Ist das tatsächlich so?
George_Lucas
#110 erstellt: 16. Sep 2013, 10:46
Ich muss zugeben, dass ich das nicht ausprobiert habe. Technisch gesehen kann ich diese Behauptung aber NICHT nachvollziehen.
Der Benq W1080ST projiziert das Quellsignal, das über die HDMI-Schnittstelle zugeführt wird, so wie es ankommt - egal ob vom DVD/Blu-ray-Player oder vom PC/Notebook. Wenn allerdings ein PC bereits ein suboptimales Bildsignal ausgibt, dann wird der W1080 das auch so darstellen. In sofern ist nicht der Benq schuld an einem schlechten Bild vom PC.
Hier sollte die Signalquelle verbessert werden. Immerhin ist ein TV-Signalempfang und die TV-Signalwiedergabe auch über einen PC in ordentlicher Bild/Tonqualität möglich.
[Beitrag von George_Lucas am 16. Sep 2013, 10:50 bearbeitet]
sven76
#111 erstellt: 16. Sep 2013, 11:21
Zunächst mal danke für die Infos, Geroge Lucas, ich habe auch mit Interesse den Test auf beisammen.de gelesen
Wegen dem PC muss ich mich korrigieren, hier ging es nicht darum, dass etwas unscharf war, sondern dass wohl garnix übertragen wurde. Stammt aus dem review bei PCMAG.com:
"I ran into one setup issue that you might consider either critical or irrelevant, depending on how you plan to use the projector. Despite working without a problem at its native 1,920 by 1,080 resolution with a Blu-ray player and with a computer over an analog (VGA) connection, the W1080ST wouldn't work properly in my tests with a computer using a digital (HDMI) connection. Given that BenQ says it should work, the issue may be related to the specific graphics card in the system I used for testing. However, any number of other projectors—including the BenQ W1070—have worked with the same graphics card without problems."
Bitte um Meldung, falls hier jemand mit Erfolg einen PC per HDMI am 1080 betreibt, was ich stark hoffe und auch vermute. Wäre ja verrückt, wenn das nicht ginge...
sir_marko77
#112 erstellt: 17. Sep 2013, 11:53
Mein HTPC (ist ja im Grunde ein normaler PC) läuft problemlos in 1080p@24Hz, 1080i@60Hz und 1080p@60Hz problemlos mit dem Benq (über HDMI und AVR). Direktanschluss und andere Auflösungen habe ich allerdings nicht getestet.
sven76
#113 erstellt: 17. Sep 2013, 13:05
Das dachte ich mir auch so, in den englischsprachrigen Foren hat auch keiner Probleme mit PC direkt über HDMI. Komischer Test...
Ich gehe dann mal in mich und werde ich dann hoffentlich für den 1080ST entscheiden
kraine
#114 erstellt: 27. Sep 2013, 17:19
Mein Bericht ist jetzt online und nächste Woche kommt den W1300 :
http://translate.goo...est-du-projecteur%2F
Elessar78
#115 erstellt: 27. Sep 2013, 18:21
Wird der 1300 FI in 3D können?
George_Lucas
#116 erstellt: 27. Sep 2013, 21:29
Nein, 1300 Lumen sind im 3D-Modus hinter der Brille unmöglich! - Ich hab im 3D-Modus aber satte ~300 Lumen gemessen!
Das ist für einen Konsumerprojektor bereits ein ordentlicher Wert!
Elessar78
#117 erstellt: 27. Sep 2013, 22:10
Ich glaube, wir haben uns missverstanden. Frame interpolation im 3D Modus, ob der W1300 das kann?
Der W1500 kommt ja anscheinend gar nicht mehr raus. Was ist da bloß schiefgelaufen...
[Beitrag von Elessar78 am 27. Sep 2013, 22:13 bearbeitet]
George_Lucas
#118 erstellt: 27. Sep 2013, 22:16
Der W1300? - Hier geht es um den Benq W1080!
Der Benq W1500 kommt nun (mal wieder! ) ganz offiziell raus...
Das Serienmodell schaue ich mir in 2 Wochen genauer an. Mal sehen, ob beim W1500 das "24 Hz-Miniruckeln" behoben werden konnte, das ich noch beim Vorserienmodell negativ kritisiert hatte. Der W1080 stellt übrigens ruckelfreie Bilder dar, wenn 1080p/24 Hz-Quellmaterial projiziert wird.
[Beitrag von George_Lucas am 27. Sep 2013, 22:20 bearbeitet]
Elessar78
#119 erstellt: 27. Sep 2013, 22:21
Ich warf die Frage nur schnell in die Runde, weil kraine den W1300 erwähnt hat.
[Beitrag von Elessar78 am 27. Sep 2013, 22:23 bearbeitet]
George_Lucas
#120 erstellt: 27. Sep 2013, 22:22
Einen W1300 gibt es in Deutschland (bislang) nicht.
Elessar78
#121 erstellt: 27. Sep 2013, 22:23
Was du unbedingt testen solltest, Frame Interpolation im 3D Modus.
George_Lucas
#122 erstellt: 27. Sep 2013, 22:25
Schau ich mir an.
kraine
#123 erstellt: 28. Sep 2013, 06:27
W1300 hat kein FI sosie W1080 und W1070
Elessar78
#124 erstellt: 28. Sep 2013, 08:50
Schwach...
Noobyfreak
#125 erstellt: 01. Okt 2013, 09:25
Na da bin ich mal gespannt ob der w1500 endlich rauskommt.
Freu mich auf deinen bericht Georg_Lucas.
Kannst du dann auch einen vergleich zum 1070 ziehen?
grüße
Coolschrank
#126 erstellt: 05. Nov 2013, 22:03
Hi...
Also ich hab auch den Pc per Hdmi dran und keinerlei Probleme mit Schärfe.
Leider habe ich immernoch das Problem, das ich z.b. beim Umschalten meines Kabel-Deutschland- Receivers bei einigen Sendern den Connect verliere. Soll heißen dass der Beamer immer eine Quelle sucht und dann wieder ein bild liefert. Selbiges wenn ich Youtube auf den Vollbildmodus schalte. Hat das sonst noch jemand?
Muss auch dazu sagen dass ich eins der günstigeren Hdmi kabel habe. Kann das ein Grund sein oder sollte ich vielleicht mit dem Kabelupgrade warten bis ich die neue Firmware draufspielen lassen habe?
Setup:
Pc-> Denon 1912 AV -> W1080
Das Hdmi Kabel vom Denon zum Beamer ist 7, 5m. Soll ja auch nicht ideal sein. Geht aber nicht anders.
Hat jemand einen Rat?
Norm
George_Lucas
#127 erstellt: 06. Nov 2013, 00:36
Die Berichte gibt es hier:
Benq W1500
Benq W1080 - Umfangreicher Test mit Bildern und Messdiagrammen!
DRDELL
#128 erstellt: 16. Dez 2013, 12:13
Hey zusammen, bin zwar häufiger hier und verfolge ein paar Themen, aber ich muss gestehen, dass ich eher einer der ruhigen, schweigsamen Fraktion bin^^ Außerdem half mir die sufu in den meisten Fällen. Da mir die Suchfunktion diesmal leider nicht helfen konnte, bleibt mir nichts anderes übrig als aus meinem Loch zu krabbeln und euch persönlich um Rat zu fragen.
Habe mir kürzlich den BenQ w1080st zugelegt und bin immer noch am Experimentieren. Bluray in 1080p funktioniert genauso gut wie 3D, alles top, aaaber ich schaffe es nicht bei Ps3 spielen die 1080p einzustellen. Bei Spielen beträgt die Auflösung lediglich 720p was, meiner Meinung nach, bei 100 Zoll zu Augenkrebs führen kann
Habe schon gelesen, dass der Beamer bei 3D spielen nur 720p schafft, aber in 2D sollten es schon full HD sein. Und ich möchte sowieso nur in 2D spielen.
Zuspieler (auch für bluray) ist eine PS3, die über ein Wireless HD (Belkin Screencast AV4) das Signal zum beamer übermittelt. Erst dachte ich das Problem liegt an der Peripherie, aber da es bei Filmen Top funktioniert bin ich ein wenig ratlos.
Sollte die Frage hier nichts zu suchen haben, verzeiht mir meine Unwissenheit.
Mit freundlichen Grüßen
Dell
Phantom1
#129 erstellt: 16. Dez 2013, 13:22
das hängt in erster linie vom spiel selber ab, zu 99% sind eh alle ps3 spiele in 720p. Einige spiele skalieren diese 720p dann auf 1080p, wodurch das bild jedoch nicht besser wird! Einige wenige bieten natives 1080p, ist aber echt selten.
das ist aktuell bei jedem 3d beamer so. Es liegt hauptsächlich am hdmi1.4 protokoll.
[Beitrag von Phantom1 am 16. Dez 2013, 13:23 bearbeitet]
DRDELL
#130 erstellt: 16. Dez 2013, 15:08
Danke für die schnelle Antwort, habe jetzt in den Einstellungen der Ps3 das Häkchen neben 720p weggemacht,und siehe da...der Beamer wechselt auf 1080p. Allerdings, wie du gesagt hast, ohne spürbaren Unterschied in der Qualität.
Zumindest hab ich jetzt die Gewissheit, dass ich nicht zu dumm bin. :)Dann hoffen wir mal darauf, dass sich das mit den PS4 Spielen ändert.
Nochmals danke.
Zippianer
#131 erstellt: 06. Apr 2014, 06:53
Hallo
Wurde darauf hingewiesen, dass es bereits einen eigenen Thread für den BenQ W1080ST gibt.
In diesem Thread wurde seit Juni 2013 nicht mehr gepostet.
Niemand hatte da je einen W1080ST bestellt, bzw. scheint einen zu besitzen.
Bin ich wirklich der einzige hier im Forum, der solch einen Beamer besitzt?
In zwei anderen Threads, die mittlerweile eröffnet habe, bekomme ich so gut wie keine Antworten.
Also nochmal hier im W1080ST Thread:
1. Mich würde brennend interessieren, wie und wo BenQ seine Beamer Kunden über den aktuellen
Firmwarestand der Projektoren informiert. Wo finde ich die Info welche FW der 1080ST hat ?
Mein Beamer hat 1.03, ist das der aktuellste? Die BenQ Webseite ist wirklich sehr dürftig. Für den BenQ W1080ST
existieren keine Downloads, auch keine FAQ's !!
2. Es ist mein erster Beamer und ich muss sagen, super !!. Habe mir dazu eine Leinwand 2,44m Breite 16:9 zugelegt
Kinoerlebnis vom feinsten. Trotzdem gibt es Dinge die mir nicht so gefallen.
Als Bluray Player benutze ich eine PS3 . Beim Einschalten dauert es bestimmt 4x bis das Hauptmenue der BD erscheint.
Immer wieder wird das Bild schwarz und es erscheint " Signal wird gesucht, Signal gefunden usw .
Oft kommt aber nur ein weisses grieseliges Bild, dann geht gar nichts mehr.
Dann muss ich die PS3 aus und einschalten. WEnn ich Glück habe komme ich zum Hauptmenue und kann den Film
anschauen, wenn nicht, nochmal aus und ein, das nervt?
Jemand einen Tip?
3. Der Beamer steht bei mir auf dam Tisch. Er wird sop heiss, dass die ausströmende Luft eine danebenstehende Getränkeflasche heiss werden lässt. Ausserdem ist auch das Gehäuse sehr heiss !!
Ist das normal?
Es wäre cht toll, wenn sich Besitzer dieses Beamers hier im Thread mal austauschen könnten, bzw. meine Fragen
beantworten.
George_Lucas
#132 erstellt: 06. Apr 2014, 10:25
Hallo Zippianer,
Zippianer (Beitrag #131) schrieb:
In diesem Thread wurde seit Juni 2013 nicht mehr gepostet. (...) Niemand hatte da je einen W1080ST bestellt, bzw. scheint einen zu besitzen.
Das letzte Posting stammt aus dem Dezember 2013. Das ist aber auch schon ein paar Monate her...
Darüber hinaus habe ich zu einem umfangrechen Test verlinkt, den ich selbst durchgeführt habe.
Besitzer haben im Hifi-Forum tatsächlich schon über den Benq W1080 berichtet, aber leider immer wieder in anderen Threads, die nicht Thema W1080 sind. Deshalb auch die Bitte an Dich, Deine Fragen hier zu stellen, damit auch andere Benq-W1080-User diese finden, um damit etwas anzufangen oder sie Dir zu beantworten.
Ich werde mal einige Fragen zum Benq W1080 beantworten:
Die Benq Webseite ist wirklich sehr dürftig. Für den BenQ W1080ST
Auf der deutschen Website wird die Firmware-Version nicht aufgeführt. Wenn Du Interesse an der aktuellen FW-Version hast, rufte kurz bei BenQ an und frage danach. Darüber hinaus hat es Benq bis heute nicht vorgesehen, dass die User die neue Firmware selbst aufspielen. Das muss vom Service gemacht werden, wenn die Herstellergarantie weiterhin bestehen bleiben soll.
Zur Website von Benq: Über den W1080 gibt es gut beschriebene Leistungsmerkmale, die umfangreich aufgeführten technischen Daten und wenige Downloads.
Viel mehr Informationen bieten andere Projektoren-Hersteller aber auch nicht.
2. Beim Einschalten dauert es bestimmt 4x bis das Hauptmenue der BD erscheint.
Das liest sich nach einem Bandbreitenproblem in der HDMI-Signalübertragungskette. Wahrscheinlich ist das HDMI-Kabel ungeeignet. Hier sollte ein kürzeres oder ein anderes HDMI-Kabel Abhilfe schaffen.
Ist das normal?
Die Lampe im Projektor wird natürlich sehr heiß. Diese Hitze muss aus dem Gerät abtransportiert werden, damit die Bauteile nicht überhitzen und Schaden nehmen. Soweit ist das alles normal. Die Finger sollte man sich aber nicht am austretenden Luftstrom verbrennen. Darüber hinaus gibt Benq einen Mindestabstand vor, der zum Gerät eingehalten werden soll. Für den exakten Wert schau in die Bedienungsanleitung.
[Beitrag von George_Lucas am 06. Apr 2014, 10:30 bearbeitet]
oliverpanis
#133 erstellt: 06. Apr 2014, 10:30
Da der 1070 und 1080 bis auf das Objektiv gleich sind, sollte die 1.08 wohl die aktuellste Firmware sein.
Bei meinem 1070, welchen ich vor ca. 4 Wochen gekauft habe, ist die 1.07 drauf. Da meines Wissens bei der 1.04 etwas an den Lüfterdrehzahlen geschraubt wurde, bist Du mit der 1.03 etwas blöd dran. Ich kann aber mangels Vergleich nicht sagen ob das so viel ausmacht.
Zu 2. kann ich Dir leider nicht helfen, aber bei HDMI gibt es ja bei jedem Formatwechsel einen Handshake, weshalb kurz das Bild weggeht. Eventuell hat es damit zu tun.
Wegen der Abwärme brauchst Du dir keine Gedanken zu machen. Irgendwo muss die Hitze der Lampe ja hin!
George_Lucas
#134 erstellt: 06. Apr 2014, 10:34
Da wäre ich mir nicht so sicher. Der W1070 ist deutlich(!) länger auf dem Markt. Die aktuellen Firmware-Versionsnummern sind meines Wissens nicht identisch.
Zippianer
#135 erstellt: 06. Apr 2014, 15:44
Georg Lucas, Oliver Panis
Danke für eure Antworten.
1. Oh Mann, welch Fauxpas. Hatte nur die erste Seite dieses Threads gelesen. Wiedermal übersehen, dass manche Threads
mehr als eine Seite haben
2. Irgendwo glaube ich gelesen zu haben, dass der W1080 die FW 1.03 hat.
Auch wenn Benq vorsieht, dass der Beamer zum FW Wechsel eingeschickt werden muss, sollte auf der Homepage die
aktuelle FW der Projektoren einzusehen sein. Oder soll ich jeden Monat bei Amazon, bzw. bei Benq selbst anrufen, ob eine
neue FW entwickelt wurde ?
Und wie kann man so ein Gerät entwickeln, wo die FW nicht über den Computer selbst geflasht werden kann, für mich
nicht nachvollziehbar.
3. Ich glaube dass das Problem des mehrfachen Signalumschalten der HDMI Splitter ist.
Habe mit meiner Tochter auf meinem 60" TV mittels PS3 gezockt , war kurzzeitig auch dieser krieselige Bildschirm.
Eventuell ist auch das 10m lange HDMI Kabel ( billig) nicht gerade das beste. Kürzeres wäre auch besser.
4. Ok, wegen der Wärme mache mir jetzt mal keine grossen Gedanken. Es ist mein erster Beamer. Wusste natürlich, dass
die Lampe sehr heiss wird.
Ansonsten, wie schon gesagt gefällt mir der Beamer sehr gut. 3D Filme ( Avatar !! ) sind echt der Hammer. Besser wie auf dem 60" TV, vielleicht sogar besser wie im Kino.
Viele sagen, dass das Bild eines Beamers erst kalibriert werden muss. Vielleicht finde ich ja noch Einstellungen die das ganze noch besser machen. Werde meine Erfahrungen machen müsen. Für meine Tochter muss ich auch noch eine kleinere 3D Brille suchen. Die 3. Generation Brillen sind doch sehr gross.
Schamane_187
#136 erstellt: 06. Apr 2014, 18:20
also ich hab den auch, bin auch soweit zufrieden, is halt nen bissl laut, sonst top finde ich.
gib in google mal firmware 1.05 benq w1080 ein, findest sofort die files.
Die frimwaree ist anders als die 1070
aber
W1070 Version 1.07 = W1080ST Version 1.04
W1070 Version 1.08 = W1080ST Version 1.05
Habs noch nicht installiert aus faulheit, wird aber wohl kein Ding sein, allerdings stimmt das wohl angeblich mit der Garantie.
Warm wird er, ja aber das wird wohl jeder Beamer
Zippianer
#137 erstellt: 06. Apr 2014, 18:50
Hi Schamane
Gibt es irgendwo ne Info was welche FW bewirkt, bzw. verschlimmbessert?
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass eine neue FM die mkv SBS 3D Fähigkeit des Beamers ermöglicht.
Für mich völlig unverständlich, dass Benq so etwas wichtiges nicht auf seiner Seite bereitstellt.
Bevor ich den neuen Beamer wieder einpacke, verschicke und ewig auf die Rücksendung warte, verzichte ich auf die Garantie
und mach es selber.
Wo gibt es die Informationen zum Firmenupdate?
Brauche ich dazu ein bestimmtes Programm?
Noch zur Lautstärke. Klar hört man den Beamer, aber dazu muss der Film wirlich absolut leise sein.
Habe mit meiner Tochter gestern Prometheus angeschaut und die Lautstärke so gut wie nicht wahr genommen.
Schamane_187
#138 erstellt: 06. Apr 2014, 19:21
Hoffe das hilft dir weiter
W1070 Version 1.06 and W1080ST Version 1.03 are a must have.
- as it has good amount of fixes + 3D support for many more resolutions + HDMI handshake issues fixed, as everyone has faced this issue worldwide, including myself.
The fixes are thus for the w1070 firmwares:
Firmware 1.03
Problem-1- To improve the flickering when smart ECO mode + dynamic setting
Problem-2- To add “Background” color in OSD
Firmware 1.04
Problem-1- When at low temperature environment, fan oil would become thickened, cause rotational speed of
fan can’t reach target then shut down.
Problem-2- Keystone bug: When playing 3D (Frame packing), and then switch to 2D, and keystone value
can’t be kept.
Firmware 1.05
Problem-1- ISF setting cannot be saved
Problem-2- compatibility problem for some unique 3D DVD players(Philips)
Problem-3- OSD Swedish language of ”on& off” wrong translation
Firmware 1.06
Fixes:
-1- Hg bridge problem symptom: can’t turn on a projector, but NDF after transportation; few cases found in BQC.
There is Hg (Mercury) in a lamp bulb. Whenever the liquid mercury make the Short-circuit of electrodes of the lamp, the unit can’t
be turn on. To change the cooling status and lamp ignition behavior can make mercury condense at different locations of a bulb.
Due to Hg (Mercury) changing the location in lamp bulbs during transportation, it will be NDF in ASP.
-2- To improve power-on while system initializing
-3- To improve Philips DVD compatibility issue(BQC)
-4- Add 3D format as appendix
-5- Adjust Audio Curve for BQjp
-6- Japanese OSD correction for Cool and Warm (BQjp)
-7-To enhance HDMI searching speed
-8- To update RC code for new remote RCV011
-9- To modify the gain value to improve HDMI signal searching ability
-10- To add model name W1250 in Factory OSD (only W1070)
Added support for 3D formats:
1280x720p@59/94/60 Hz -- SBS added
1280x720p@50Hz - SBS added
1920x1080p@23.98/24Hz - SBS added
1920x1080p@59.94/60Hz - Top Bottom - added
1920x1080p@50Hz - Top Bottom - added
Firmware 1.07
ISF Night setting can’t be keep after 2D->3D timing changed
To keep lamp hour after “reset all setting in USE OSD”
To improve the 32 gray level via PS3 HDMI
Modify picture mode of “power off” icon
Modify HSG setting in No signal condition
So as you can see above, 1.06 is must have and 1.07 is not mandatory for most users, but heard 1.07 has also improved the HDMI sync times for some users, but we should acknowledge that, as most guys from Tech background will agree with me, that companies wont expose all bug fixes to customers i expect there will be lot of fixes hidden
Note: W1080ST is technically similar projector but Short Throw Lense, but has firmware numbering and firmware different.
W1080ST Version 1.03 = W1070 Version 1.06
W1080ST Version 1.04 = W1070 Version 1.07
W1080ST Version 1.05 = W1070 Version 1.08
W1080ST is behind in version, due to it being released later than W1070 which is older.
The firmware files are different for these 2 models.
The fixes that are present in W1080ST Version 1.05 & W1070 Version 1.08 are unknown currently. This is rather new and released few weeks back, i,e Dec 2013
George_Lucas
#139 erstellt: 06. Apr 2014, 19:44
Super Info, Schamane.
Zippianer
#140 erstellt: 06. Apr 2014, 21:18
Hallo Schamane
Ja danke für die ausführliche Info
jetzt muss ich nur noch die Prozedur finden, wie das FW Update bewerkstelligt wird.
Gibt ja einiges im 1070 Thread. Hoffentlich gilt das auch für den 1080
MarcWessels
#141 erstellt: 07. Apr 2014, 01:07
Ist für diesen Beamer der Einsatz der zwei Meter breiten Maxlum Schwarzleinwand zu empfehlen, oder würde hierdurch das Bild zu duster?
oliverpanis
#142 erstellt: 07. Apr 2014, 10:18
In Anbetracht das der Beamer so hell ist, würde ich mal sagen 2m könnte gehen.
Ich selbst habe momentan nur eine 1,6m breite Leinwand mit 1,0 Gain und da hier das Bild dermaßen knallt, habe ich mir momentan mit einen ND4 Graufilter beholfen.
So ist das Bild jetzt genau richtig und man hat auch ein durchaus akzeptables Schwarz das kaum noch Wünsche offen lässt.
Schamane_187
#143 erstellt: 07. Apr 2014, 11:29
das findest du auch auf dem FTP Server den du per google findest, da is eigentlich alles dabei.
Solltest aber GENAU VORGEHEN, gibt wohl einige die den Bootloader falsch eingestellt haben und dann is asche und du musst richtig proggen, das weiß ich halt nicht ob das fuer jedermann machbar ist.
Schamane_187
#144 erstellt: 07. Apr 2014, 11:45
ach was solls
aus dem thread
PUNK 8B IST EXTREM WICHTIG zu beachten.
Viel glueck
I updated the flashing / firmware updating instructions with a few notes of my own for flashing via USB only.
I also suggest using a UPS and a laptop so you dont have to worry about any power flickers bricking your projector !
Hope it helps
1. Write down all your settings before starting an update. (If you do not you will loose all your settings)
2. I suggest that you create a new folder on your desktop called 1070 firmware in the new folder.
3. Download the download tool (DLP Composer)and unzip it to the new folder.
3B. Download the Flash Device Parameters file
4. Download the new separate 108 img file to the same folder from the link above.
5. .Install the download tool. It is called DLP composer.
5A Copy the Flash Device Parameters. txt file to the DLP composer program file (It is under programs x86 DLP Composer on your C drive.) Use Copy and paste. The folder you want to paste this file to will be on the c drive after you install DLP composer.
6. Open the DLP Composer tool and go to edit, preferences.
7. When the window opens go to communication and set it to USB
8. Close this window and click on flash loader on the opening screen. A window will open.
(****CRITICAL****)
8B. Change the mark to Complete Image Download Put check in Skip Boot loader area Change 32Kb
(****CRITICAL****)
9. On the top of the flash loader hit the browse button and go to your folder 108 img file.
10. Insert the USB cable in the min plug on the projector and into your computer. Turn on projector. (Wait for the drivers to load. This should take a minute with windows 7 or 8
10B. Confirm App is talking to the projector: hit RESET BUS and ensure Status: INTERFACE USB VID and PID is not blank. Turn OFF projector
11. Unplug power cabel from projector and push the power and auto buttons at the same time. Plug in the power to projector while holding the buttons. The LED on the projector will turn red if you are in download mode (It must turn red to install the firmware. If it turns orange do this again until you only get the red led) This is very important.
12 Hit the Reset Bus (Eunsure VID and PID have values, ensure 32kb is still set, ensure file is pointing to correct firmware IMG) and then press Start Download). The upgrade process should take about 5 minutes. A timer will start telling you how long it will take.
13. Do not unplug anything during the process. When everything completes the LED on the projector will turn to standby orange. (this takes a min or two)
14. Unplug the USB cable (Turn off projector) and turn the projector on
15 You will have to put all your settings back in and turn source select to auto
16. Instructions are also available in the service manual PDF you downloaded to your folder.
17. Only do this upgrade at your own risk and if you are familiar with doing firmware updates..
18. You do not need the service tool to do the firmware update the firmware and write down your settings.
Zippianer
#145 erstellt: 07. Apr 2014, 18:08
Hi Schamane
Danke für die Info.
Mittlerweile habe ich alle Infos und genaue Beschreibungen im Netz gefunden.
Auch die neueste FW 1.05 und den DLP Composer runtergeladen.
( Auf dem ftp Server, wie du gesagt hattest)
Bin diese Woche auf Dienstreise. Mal schauen ob ich den FW Upgrade am WE mache.
Zippianer
#146 erstellt: 18. Apr 2014, 11:51
Hab heute die FW erfolgreich upgedatet.
Danach den 1080ST mitsamt Stativleinwand zu meinem Soh gebracht.
Der war ganz aus dem Häuschen.
Sogar mit drei offenen ( nicht abgedunkelt ) konnte er einwandfrei mit der PS4 spielen.
Freut sich auf heute Abend wenn er mit Freundin "Der Hobbit 2" in 3D anschaut.
Ich selbst habe mir ja den W1500 gekauft. Motorleinwand kommt morgen oder am Dienstag.
Allen Frohe Ostern
Speed_Demon
#147 erstellt: 18. Apr 2014, 15:22
Interessiere mich auch für den Benq 1080. Ist das eigentlich der einzige Kurzdistanzprojektor momemtan? Und bis wann wird er in etwa erhältlich sein bzw. erscheint dann wieder ein Nachfolger?
I.d.R. kommt ja immer etwas nach, aber manchmal bereut man es, ein Gerät nicht gekauft zu haben, da es das dann wirklich "war". Würde den Sommer gerne anders verbringen und erst im Herbst bestellen, darum würde mich das interessieren...
Zippianer
#148 erstellt: 19. Apr 2014, 18:25
Hallo Benq W1080ST Besitzer
Wie schon erwähnt , habe ich erfolgreich die neueste FW für den W1080ST geladen 1.05
Gestern habe ich den beamer meinem Sohn gebracht.
Er hat gravierende Fehler die ich so nicht interpretieren kann.
leider kann er keine einzige 3D BD abspielen.
Er bekommt ständig folgende fehlermeldung:
Zum Abspielen dieser BD ist ein BD 3D Player erforderlich, der mit einem 3D Bildschirm verbunden ist.
BD 3D Player hat keine Verbindung zu einem 3D Bildschirm feststellen können.
In den 3D Einstellungen ( 3D Modus ),
ist Auto nicht anwählbar und es steht auf AUS !!!, nur Frame packing, Seite an Seite und Oben-unten,
dies ist aber doch nur für mkv Dateien vom PC.
( Hatte dieses vor dem FW Update noch nicht )
Eine mkv datei funktioniert einwandfrei.
Was kann man machen um auch wieder ne 3D Bluray abzuspielen ???
Irgendeine andere Einstellung?
Wäre super, wenn jemand schnell helfen könnte.
Zippianer
#149 erstellt: 19. Apr 2014, 19:31
Problem hat sich erledigt.
Nach mehrmaligen Aus und Einschaltens war die Fehlermeldung verschwunden und die 3D Bluray konnte gestartet werden.
Mal abwarten ob es wieder passiert.Gibt schon me rkwürdige Dinge.
Ich selbst habe aber mit meinem neuen W1500 Probleme, siehe W1500 Thread.
Speed_Demon
#150 erstellt: 29. Apr 2014, 20:58
Mal eine Frage zum 1080, den ich nun auch besitze:
Im Vergleich zum Sanyo Z3000 mit seinem knackscharfen Bild kommt mir das Bild merkwürdig unscharf vor. Ist das jetzt nur meine Einbildung oder ist vielleicht die Signalverarbeitung o.ä. des 1080 doch so viel schlechter?
Zuspieler ist ein Philips BDP 7750. Habe auch mit den Einstellungen rumgespielt (Ausgabe Philips nun auf normal, 1080p 24 Bilder (+ Eingabe Benq), Schärfe hoch- und runtergeregelt etc.). Aber das Bild behält seinen Unscharf-Look.
Dasselbe Problem hatte ich auch schon mit dem 1070, den ich gebraucht verkauft habe. Ansonsten fand ich beide Projektoren ja klasse Teile, aber würde mir ein deutlich schärferes Bild wünschen!
Kann das jemand nachvollziehen?
Speed_Demon
#151 erstellt: 01. Mai 2014, 15:34
Über einen Antwort würde ich mich sehr freuen.
Es geht hier nicht um Nuancen, sondern das Bild ist wirkich sehr unscharf... irgendwie wirkt eine BD eher wie eine DVD. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass der Benq 1080 bei gleicher Aufölsung (Full HD) so schlecht dasteht im Vergleich zum Sanyo Z3000?
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
BenQ W1080st und W770st
zetti1407 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  16 Beiträge
BenQ W1080ST Fragen
Zippianer am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  9 Beiträge
Optimale Einstellungen - Benq W1080ST
Klangstruktur am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1080St Welche 3D Brille
Lupo78 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
Benq W1080st+ Kalibrierung und Allgemeines
jojasch80 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  17 Beiträge
Benq W1080ST als TV Ersatz ?
darthvaderxxl am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  7 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1080ST Mögliche Ursache für das Staubproblem by Design
feivelmaus am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
